  4. Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub
    6.8k
bewässerungrain bird
215 Beiträge 21 Kommentatoren 47.9k Aufrufe 21 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @myssv
    Ich hatte in den letzten Tagen auch vereinzelt die von dir gezeige Warnung, aber nicht in der Häufigkeit.
    Heute hatte ich folgende Warnungen im Log:
    @StrathCole Hast du eine Idee wann die Warnung ausgelöst wird?
    28 Apr 2021 20:14:48.459
    rainbird.0 (1028) Error in request from client for WaterBudget: {"code":"ECONNRESET"}
    28 Apr 2021 20:14:48.458
    rainbird.0 (1028) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
    28 Apr 2021 20:14:48.245
    rainbird.0 (1028) Re-trying request (was error 503).
    28 Apr 2021 20:14:48.244
    rainbird.0 (1028) Request reply error: [null,{"statusCode":503,"body":{"type":"Buffer","data":[]},"headers":{"connection":"Keep-Alive","content-length":"0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.28","port":80,"hostname":"192.168.178.28","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/stick","path":"/stick","href":"http://192.168.178.28/stick"},"method":"POST","headers":{"Accept-Language":"en","Accept-Encoding":"gzip, deflate","User-Agent":"RainBird/2.0 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0","Accept":"*/*","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/octet-stream","content-length":160}},{"type":"Buffer","data":[]}]
    28 Apr 2021 16:29:29.039
    rainbird.0 (1028) Status request failed. Requested B6 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":0,"NAKCode":16}
    28 Apr 2021 04:43:20.396
    rainbird.0 (1028) [INFO] Configured polling interval: 20000
    28 Apr 2021 04:43:20.362
    rainbird.0 (1028) [START] Starting Rain Bird adapter V0.2.3r44
    ESP-ME Firmware: 2.9.7 (Aus Datenpunkt von rainbird Adapter)
    LNK Wlan Firmware: 1.63 (Info aus der Rainbird App)
    js-controller 3.2.16
    rainbird Adapter 0.2.3
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #193
    @feuersturm Hi, ja. Die Meldung bedeutet "Verbindung zurückgesetzt". Das passiert z. B., wenn das WLAN-Modul gerade von woanders (Serversteuerung oder App) eine Verbindung hat.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      myssv
      #194
      Ich bekomme alle 20 Sekunden eine etwas andere Meldung mit NAKCode = 4 (und einmal mit NAKCode = 2)
      • bilberryB bilberry
        @lucky51179, nein - es hat nicht zu meiner Zufriedenheit funktioniert. Aufwand/Nutzen, um das vernünftig umzusetzen war aus meiner Sicht unverhätnismäßig, so dass ich irgedavon abgekommen bin.
        Die Zeitvorwahl mache ich nun ganz pragmatisch mit einem Dropdown (1-5, 10, 15, 30). Zwichenwerte nutze ich ohnehin nicht. Die Restlaufzeit zeige ich als Zahlenwert in einem separaten Widget an.
        lucky51179
        #195
        @bilberry lässt du es in Minuten oder in Sekunden anzeigen, sollte es minuten sein würde mich es interessieren wie du es umgesetzt hast, zudem indossier mich auch das dropdown Menü
        FeuersturmF bilberryB 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lucky51179
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #196
          @lucky51179 Für die Umrechnung der Restlaufzeit von Sekunden in Minuten hat @StrathCole hier ein kleines Skript https://forum.iobroker.net/topic/28924/test-adapter-rain-bird-v0-1-x-github/45 hinterlegt. Damit kannst du dann die Restlaufzeit in Minuten umrechen und in eigene Datenpunkte schreiben, welche du dann nur noch anzeigen musst.
          • L lucky51179
            bilberryB Offline
            bilberryB Offline
            bilberry
            #197
            @lucky51179 Ursprünglich hatte ich auch den Anspruch nutzerfreundlich Minuten und Sekunden anzuzeigen. Aber mehr ehrlich? Wer starrt den so lange auf die Anzeige und beobachtet den Countdown. Das war mir den Berechnungsaufwand an dieser Stelle (noch) nicht wert. Mir reicht es ganz klein die Restlaufzeit in Sekunden zu sehen. Ist sie drei oder gar vierstellig, läufts noch ein bisschen....
            • M myssv
              darktwo
              #198
              Erstmal danke für den tollen Adapter und die Ideen zu den Views und Scripten. Konnte damit auch schon einiges Umsetzten.
              Ich bekomme mit der Adapterversion v.0.2.3R44 ebenfalls in den Logs die Meldung:
              9782) Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
              Steuergerät ist ein ESP-RZXe mit 6 Zonen
              gibt es dazu schon neue Erkenntnisse?
              StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
              • D darktwo
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #199
                @darktwo Leider nein habe kein entsprechendes Gerät und kann entsprechend nicht debuggen, was nun erwartet würde.
                • StrathColeS StrathCole
                  myssv
                  #200
                  @strathcole Können wir Dir dabei irgendwie helfen?
                  • M myssv
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #201
                    @myssv Im Grunde wäre es reverse-Engineering. Also im Grunde mit dem Python-Script, bei dem ich mir die Grundlagen abgeschaut habe, alle möglichen Codes durchprobieren und schauen, was passiert oder an Info zurückkommt.
                      myssv
                      #202
                      @strathcole Ich fürchte damit bin ich dann doch raus ...
                      • Jörg HeiligJ Offline
                        Jörg Heilig
                        #203
                        @strathcole
                        Leider bekomme ich immer wieder den gleichen JS Fehler. Ich habe das log Rainbird_log.txt angehangen. Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben, was falsch läuft?
                          tobitobsta
                          schrieb am zuletzt editiert von tobitobsta
                          #204
                          hallo zusammen,
                          hatte jemand von euch schonmal folgendes Problem?
                          rainbird.0 2021-08-31 10:11:39.960	warn	Error in request from client for CurrentStationsActive: {"code":"ESOCKETTIMEDOUT","connect":false}
                          rainbird.0 2021-08-31 10:11:39.958	warn	Request reply error: [{"code":"ESOCKETTIMEDOUT","connect":false},null,null]
                          rainbird.0 2021-08-31 10:11:35.782	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["CurrentRainSensorState",null]
                          rainbird.0 2021-08-31 10:11:35.782	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["WaterBudget",[0]]
                          rainbird.0 2021-08-31 10:11:35.781	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["RainDelayGet",null]
                          rainbird.0 2021-08-31 10:11:35.781	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["CurrentIrrigationState",null]
                          rainbird.0 2021-08-31 10:11:19.952	warn	Error in request from client for CurrentRainSensorState: {"code":"ESOCKETTIMEDOUT","connect":false}
                          rainbird.0 2021-08-31 10:11:19.952	warn	Request reply error: [{"code":"ESOCKETTIMEDOUT","connect":false},null,null]
                          rainbird.0 2021-08-31 10:11:15.780	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["CurrentStationsActive",[0]]
                          rainbird.0 2021-08-31 10:11:15.780	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["WaterBudget",[0]]
                          rainbird.0 2021-08-31 10:11:15.780	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["RainDelayGet",null]
                          rainbird.0 2021-08-31 10:11:15.779	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["CurrentIrrigationState",null]
                          rainbird.0 2021-08-31 10:10:59.941	warn	Error in request from client for CurrentIrrigationState: {"code":"ESOCKETTIMEDOUT","connect":false}
                          rainbird.0 2021-08-31 10:10:59.940	warn	Request reply error: [{"code":"ESOCKETTIMEDOUT","connect":false},null,null]
                          rainbird.0 2021-08-31 10:10:55.779	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["CurrentRainSensorState",null]
                          rainbird.0 2021-08-31 10:10:55.779	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["CurrentStationsActive",[0]]
                          rainbird.0 2021-08-31 10:10:55.778	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["WaterBudget",[0]]
                          rainbird.0 2021-08-31 10:10:55.778	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["RainDelayGet",null]
                          kommt durchgängig alle 15 Sekunden. Ein Instanz-Restart behebt das Problem nicht. Irgendwelche Ideen oder Erfahrungen damit hier?
                          Tobi
                          edit:
                          Problem saß wieder sehr eindeutig vor dem Bildschirm - habe in meinen Skripten irgendwo eine Dauerschleife generiert und scheinbar den Regenvogel dauerhaft befeuert....
                          • E Offline
                            emeins
                            #205
                            Hallo, Ich habe gerade die Version 0.2.3 zusammen mit dem LNK2 Stick an ESP-RZXe 6 Stationen von Rainbird getestet. Läuft soweit, Vielen Dank für die Implementierung!
                            Das Einzige, was ich momentan auch bekomme, sind Warnungen im Log (jeweils zum Polling, default alle 20 Sekunden):
                            M werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E emeins
                              mr-suw
                              #206
                              @emeins sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                              Hi, ich habe gerade das Plugin an eine ESP-RZXe 4 mit LNK-Stick angebunden. Zwei Dinge sind mir aufgefallen:
                              a) Status request failed. Requested B0 but got 00 (wie bei dir)
                              b) Das State Polling wird nur nach Start des Adapters mit "Full Polling" ausgeführt. Laut main.js (Zeile 147) sollte das "Full Polling" alle 10 Minuten durchgeführt werden. In der Debug-Log Ausgabe steht nur: "Starting state polling with full=false"
                              Ansonsten scheint der Adapter zu funktionieren :-)
                                @myssv entweder aus dem latest Repository in iOBroker oder direkt aus dem GitHub.
                                Im latest ist die neue Version bereits drin.
                                Kaiman
                                #207
                                @strathcole Bei mir steht die Anschaffung einer Rainbird Bewässerung an. Weisst du, ob es der Adapter auch mit dem LNK2 Wlan Modul tut?
                                S NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kaiman
                                  schmidti
                                  schrieb am zuletzt editiert von schmidti
                                  #208
                                  Hat jemand das ganze in YAHKA eingebunden? Komme irgendwie nicht so richtig weiter.....
                                  Die Restdaueranzeige und das Stoppen bekomme ich nicht so richtig hin.
                                  • S schmidti
                                    schmidti
                                    #209
                                    @schmidti said in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                                    So, habe es jetz so gut wie hinbekommen.
                                    • K Kaiman
                                      NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      #210
                                      @kaiman
                                      Servus,
                                      Hast du inzwischen schon deine Anlage in betrieb?
                                      Mich würde auch interessieren ob der Adapter mit mit dem LNK2 WIFI Modul funktioniert.
                                      Oder weiß das scho wer?
                                      • NWHN NWH
                                        @kaiman
                                        Servus,
                                        Kaiman
                                        #211
                                        @nwh Aktuell warten wir noch auf die Genehmigung zum Brunnenbau - danach kommt dann erst die Bewässerung. Das wird wohl realistisch diese Saison nichts mehr :-(
                                        Ich hoffe dran zu denken, nächste Saison hier dann zu berichten.
                                        NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kaiman
                                          NWHN Offline
                                          NWHN Offline
                                          NWH
                                          #212
                                          @kaiman
                                          Ok
                                          Danke für die Antwort.
