  4. Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub
    6.8k
bewässerungrain bird
215 Beiträge 21 Kommentatoren 47.9k Aufrufe 21 Beobachtet
  • L lucky51179
    @bilberry lässt du es in Minuten oder in Sekunden anzeigen, sollte es minuten sein würde mich es interessieren wie du es umgesetzt hast, zudem indossier mich auch das dropdown Menü
    bilberryB Offline
    bilberryB Offline
    bilberry
    #197
    @lucky51179 Ursprünglich hatte ich auch den Anspruch nutzerfreundlich Minuten und Sekunden anzuzeigen. Aber mehr ehrlich? Wer starrt den so lange auf die Anzeige und beobachtet den Countdown. Das war mir den Berechnungsaufwand an dieser Stelle (noch) nicht wert. Mir reicht es ganz klein die Restlaufzeit in Sekunden zu sehen. Ist sie drei oder gar vierstellig, läufts noch ein bisschen....
    • M myssv
      Ich bekomme alle 20 Sekunden eine etwas andere Meldung mit NAKCode = 4 (und einmal mit NAKCode = 2)
      darktwo
      #198
      Erstmal danke für den tollen Adapter und die Ideen zu den Views und Scripten. Konnte damit auch schon einiges Umsetzten.
      Ich bekomme mit der Adapterversion v.0.2.3R44 ebenfalls in den Logs die Meldung:
      9782) Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
      Steuergerät ist ein ESP-RZXe mit 6 Zonen
      gibt es dazu schon neue Erkenntnisse?
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • D darktwo
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #199
        @darktwo Leider nein habe kein entsprechendes Gerät und kann entsprechend nicht debuggen, was nun erwartet würde.
        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        • StrathColeS StrathCole
          myssv
          #200
          @strathcole Können wir Dir dabei irgendwie helfen?
          • M myssv
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            #201
            @myssv Im Grunde wäre es reverse-Engineering. Also im Grunde mit dem Python-Script, bei dem ich mir die Grundlagen abgeschaut habe, alle möglichen Codes durchprobieren und schauen, was passiert oder an Info zurückkommt.
              myssv
              #202
              @strathcole Ich fürchte damit bin ich dann doch raus ...
              • Jörg HeiligJ Offline
                Jörg Heilig
                #203
                @strathcole
                Leider bekomme ich immer wieder den gleichen JS Fehler. Ich habe das log Rainbird_log.txt angehangen. Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben, was falsch läuft?
                  tobitobsta
                  schrieb am zuletzt editiert von tobitobsta
                  #204
                  hallo zusammen,
                  hatte jemand von euch schonmal folgendes Problem?
                  rainbird.0 2021-08-31 10:11:39.960	warn	Error in request from client for CurrentStationsActive: {"code":"ESOCKETTIMEDOUT","connect":false}
                  rainbird.0 2021-08-31 10:11:39.958	warn	Request reply error: [{"code":"ESOCKETTIMEDOUT","connect":false},null,null]
                  rainbird.0 2021-08-31 10:11:35.782	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["CurrentRainSensorState",null]
                  rainbird.0 2021-08-31 10:11:35.782	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["WaterBudget",[0]]
                  rainbird.0 2021-08-31 10:11:35.781	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["RainDelayGet",null]
                  rainbird.0 2021-08-31 10:11:35.781	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["CurrentIrrigationState",null]
                  rainbird.0 2021-08-31 10:11:19.952	warn	Error in request from client for CurrentRainSensorState: {"code":"ESOCKETTIMEDOUT","connect":false}
                  rainbird.0 2021-08-31 10:11:19.952	warn	Request reply error: [{"code":"ESOCKETTIMEDOUT","connect":false},null,null]
                  rainbird.0 2021-08-31 10:11:15.780	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["CurrentStationsActive",[0]]
                  rainbird.0 2021-08-31 10:11:15.780	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["WaterBudget",[0]]
                  rainbird.0 2021-08-31 10:11:15.780	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["RainDelayGet",null]
                  rainbird.0 2021-08-31 10:11:15.779	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["CurrentIrrigationState",null]
                  rainbird.0 2021-08-31 10:10:59.941	warn	Error in request from client for CurrentIrrigationState: {"code":"ESOCKETTIMEDOUT","connect":false}
                  rainbird.0 2021-08-31 10:10:59.940	warn	Request reply error: [{"code":"ESOCKETTIMEDOUT","connect":false},null,null]
                  rainbird.0 2021-08-31 10:10:55.779	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["CurrentRainSensorState",null]
                  rainbird.0 2021-08-31 10:10:55.779	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["CurrentStationsActive",[0]]
                  rainbird.0 2021-08-31 10:10:55.778	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["WaterBudget",[0]]
                  rainbird.0 2021-08-31 10:10:55.778	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["RainDelayGet",null]
                  kommt durchgängig alle 15 Sekunden. Ein Instanz-Restart behebt das Problem nicht. Irgendwelche Ideen oder Erfahrungen damit hier?
                  Tobi
                  edit:
                  Problem saß wieder sehr eindeutig vor dem Bildschirm - habe in meinen Skripten irgendwo eine Dauerschleife generiert und scheinbar den Regenvogel dauerhaft befeuert....
                  • E Offline
                    emeins
                    #205
                    Hallo, Ich habe gerade die Version 0.2.3 zusammen mit dem LNK2 Stick an ESP-RZXe 6 Stationen von Rainbird getestet. Läuft soweit, Vielen Dank für die Implementierung!
                    Das Einzige, was ich momentan auch bekomme, sind Warnungen im Log (jeweils zum Polling, default alle 20 Sekunden):
                    M werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E emeins
                      mr-suw
                      #206
                      @emeins sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                      Hi, ich habe gerade das Plugin an eine ESP-RZXe 4 mit LNK-Stick angebunden. Zwei Dinge sind mir aufgefallen:
                      a) Status request failed. Requested B0 but got 00 (wie bei dir)
                      b) Das State Polling wird nur nach Start des Adapters mit "Full Polling" ausgeführt. Laut main.js (Zeile 147) sollte das "Full Polling" alle 10 Minuten durchgeführt werden. In der Debug-Log Ausgabe steht nur: "Starting state polling with full=false"
                      Ansonsten scheint der Adapter zu funktionieren :-)
                        @myssv entweder aus dem latest Repository in iOBroker oder direkt aus dem GitHub.
                        Im latest ist die neue Version bereits drin.
                        Kaiman
                        #207
                        @strathcole Bei mir steht die Anschaffung einer Rainbird Bewässerung an. Weisst du, ob es der Adapter auch mit dem LNK2 Wlan Modul tut?
                        S NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kaiman
                          schmidti
                          schrieb am zuletzt editiert von schmidti
                          #208
                          Hat jemand das ganze in YAHKA eingebunden? Komme irgendwie nicht so richtig weiter.....
                          Die Restdaueranzeige und das Stoppen bekomme ich nicht so richtig hin.
                          • S schmidti
                            schmidti
                            #209
                            @schmidti said in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                            So, habe es jetz so gut wie hinbekommen.
                            • K Kaiman
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              #210
                              @kaiman
                              Servus,
                              Hast du inzwischen schon deine Anlage in betrieb?
                              Mich würde auch interessieren ob der Adapter mit mit dem LNK2 WIFI Modul funktioniert.
                              Oder weiß das scho wer?
                              • NWHN NWH
                                @kaiman
                                Servus,
                                Kaiman
                                #211
                                @nwh Aktuell warten wir noch auf die Genehmigung zum Brunnenbau - danach kommt dann erst die Bewässerung. Das wird wohl realistisch diese Saison nichts mehr :-(
                                Ich hoffe dran zu denken, nächste Saison hier dann zu berichten.
                                NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K Kaiman
                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  #212
                                  @kaiman
                                  Ok
                                  Danke für die Antwort.
                                  • FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #213
                                    Hat jemand von euch den Adapter mit dem Rainbird Steuergerät ST8-2.0 Series in Betrieb? Das ST8 2.0 (https://wifi.rainbird.com/) hat wohl ein eingebautes WIFI Modul und nicht den Wifi Stick wie beim ESP-Me.
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #214
                                      Hier geht es mit den Tests für Rainbird 1.x.x weiter https://forum.iobroker.net/topic/75150/test-adapte-rainbird-1-x-x
                                      @mcm1957 @Homoran Mein Vorschlag wäre hier den Testing Thread zu schließen, um im neuen Thread dann weiter zu machen.
                                      • FeuersturmF Feuersturm
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #215
                                        @feuersturm said in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                                        @Homoran
                                        Ja, bin auch dafür hier mal zu schließen.
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
