  4. Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub
    6.7k
bewässerungrain bird
215 Beiträge 21 Kommentatoren 47.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • M myssv
    Nach einer langen Nacht mit viel Try and Error habe ich nun folgende Ansicht:
    Wenn nun ein Kreis bewässert wird (Slider auf gewünschte Anzahl Minuten ziehen), ändert sich das Bild etwas:
    Mit dem roten Button kann die Bewässerung gestoppt werden. Außerdem wird unten in rot als Spielerei noch einmal die aktive Zone eingeblendet.
    Leider springt der Slider immer wieder auf "0" zurück. Hier wäre mir lieber, wenn er die Restlaufzeit anzeigen würde, doch dafür finde ich keinen passenden Datenpunkt.
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    @myssv sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
    dafür gibt es keine Daten. ich werde noch in den Adapter einbauen, dass er die Restzeit selbst berechnet, das geht aber nur, wenn man auch via Adapter dann startet und nicht via Programm oder Automatik.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • StrathColeS StrathCole
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @StrathCole Gibt es eine öffentliche API oder Schnittstellenliste vom Rainbird Modul die du für den Adapter anziehst?
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • FeuersturmF Feuersturm
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        @Feuersturm sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
        Nein, gibt es nicht. Habe mich an der wohl nicht mehr gepflegten Python-Bibliothek pyrainbird orientiert und selbst noch Sachen analysiert.
        Es gibt jetzt einen neuen Datenpunkt mit der Restlaufzeit.
          myssv
          @StrathCole sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
          Hey super!
          Sorry, wenn ich frage: Wie komme ich an die neue Version? Mir wird im ioBroker kein Update angeboten.
          • M myssv
            Hey super!
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            @myssv entweder aus dem latest Repository in iOBroker oder direkt aus dem GitHub.
            Im latest ist die neue Version bereits drin.
            K 1 Antwort Letzte Antwort
              myssv
              OK, nach einem Refresh hat er es gefunden.
              Aber der Wert bleibt bei mir auf 0
              • M myssv
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                @myssv welches Steuergerät hast du? kannst du den Adapter mal auf debug stellen und die logausgabe per PN schicken?
                  myssv
                  @StrathCole Ich habe einen ESP-RZXe
                  Log kommt gleich.
                    myssv
                    Hier ein Auszug vom LOG. Habe die Stationen 3-32 rausgenommen.
                    2020-04-12 12:02:48.918 - info: rainbird.0 (6526) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-04-12 12:02:48.920 - info: rainbird.0 (6526) terminating
                    2020-04-12 12:02:48.920 - info: rainbird.0 (6526) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2020-04-12 12:02:49.438 - info: host.iobroker instance system.adapter.rainbird.0 terminated with code 156 (156)
                    2020-04-12 12:02:51.430 - info: host.iobroker instance system.adapter.rainbird.0 started with pid 6885
                    2020-04-12 12:02:52.231 - debug: rainbird.0 (6885) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2020-04-12 12:02:52.259 - debug: rainbird.0 (6885) Objects client ready ... initialize now
                    2020-04-12 12:02:52.262 - debug: rainbird.0 (6885) Objects create System PubSub Client
                    2020-04-12 12:02:52.263 - debug: rainbird.0 (6885) Objects create User PubSub Client
                    2020-04-12 12:02:52.263 - debug: rainbird.0 (6885) Objects client initialize lua scripts
                    2020-04-12 12:02:52.271 - debug: rainbird.0 (6885) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2020-04-12 12:02:52.276 - debug: rainbird.0 (6885) objectDB connected
                    2020-04-12 12:02:52.278 - debug: rainbird.0 (6885) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2020-04-12 12:02:52.282 - debug: rainbird.0 (6885) States create User PubSub Client
                    2020-04-12 12:02:52.284 - debug: rainbird.0 (6885) States create System PubSub Client
                    2020-04-12 12:02:52.289 - debug: rainbird.0 (6885) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2020-04-12 12:02:52.290 - debug: rainbird.0 (6885) statesDB connected
                    2020-04-12 12:02:53.108 - info: rainbird.0 (6885) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird, node: v10.20.0
                    2020-04-12 12:02:53.134 - info: rainbird.0 (6885) [START] Starting Rain Bird adapter
                    2020-04-12 12:02:53.140 - info: rainbird.0 (6885) [INFO] Configured polling interval: 20000
                    2020-04-12 12:02:53.141 - debug: rainbird.0 (6885) [START] Started Adapter with: 192.168.115.61
                    2020-04-12 12:02:53.142 - debug: rainbird.0 (6885) Starting state polling
                    2020-04-12 12:02:53.143 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                    2020-04-12 12:02:53.143 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ModelAndVersion
                    2020-04-12 12:02:53.155 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                    2020-04-12 12:02:53.156 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:02:53.156 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                    2020-04-12 12:02:53.156 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                    2020-04-12 12:02:53.157 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:02:53.157 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                    2020-04-12 12:02:53.157 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                    2020-04-12 12:02:53.158 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:02:53.158 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                    2020-04-12 12:02:53.158 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                    2020-04-12 12:02:53.159 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:02:53.187 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1586685773178,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685773178}
                    2020-04-12 12:02:53.194 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.commands.advanceZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685773188,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586452125330}
                    2020-04-12 12:02:53.202 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.commands.runProgram {"val":null,"ack":true,"ts":1586685773199,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458324}
                    2020-04-12 12:02:53.203 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.commands.stopIrrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685773199,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685540928}
                    2020-04-12 12:02:53.672 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from 8200030209 is 3 (modelID)
                    2020-04-12 12:02:53.672 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 8200030209 is 2 (protocolRevisionMajor)
                    2020-04-12 12:02:53.673 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 9 from 8200030209 is 9 (protocolRevisionMinor)
                    2020-04-12 12:02:53.673 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ModelAndVersion completed.
                    2020-04-12 12:02:53.674 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                    2020-04-12 12:02:53.674 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting SerialNumber
                    2020-04-12 12:02:53.693 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.model {"val":3,"ack":true,"ts":1586685773690,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                    2020-04-12 12:02:53.695 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.minor {"val":9,"ack":true,"ts":1586685773690,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458780}
                    2020-04-12 12:02:53.698 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.major {"val":2,"ack":true,"ts":1586685773691,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                    2020-04-12 12:02:54.378 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 17 from 850000000000000000 is 0 (serialNumber)
                    2020-04-12 12:02:54.379 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd SerialNumber completed.
                    2020-04-12 12:02:54.379 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                    2020-04-12 12:02:54.379 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentDate
                    2020-04-12 12:02:54.425 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.serial {"val":null,"ack":true,"ts":1586685774423,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913459131}
                    2020-04-12 12:02:55.115 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 920C47E4 is 12 (day)
                    2020-04-12 12:02:55.115 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 4 from 920C47E4 is 4 (month)
                    2020-04-12 12:02:55.115 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 5 to 7 from 920C47E4 is 2020 (year)
                    2020-04-12 12:02:55.116 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentDate completed.
                    2020-04-12 12:02:55.116 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                    2020-04-12 12:02:55.116 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:02:55.117 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentIrrigationState
                    2020-04-12 12:02:55.813 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from C801 is 1 (irrigationState)
                    2020-04-12 12:02:55.813 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentIrrigationState completed.
                    2020-04-12 12:02:55.814 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                    2020-04-12 12:02:55.814 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting RainDelayGet
                    2020-04-12 12:02:55.860 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.active {"val":true,"ack":true,"ts":1586685775858,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586443310166}
                    2020-04-12 12:02:56.510 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from B60000 is 0 (delaySetting)
                    2020-04-12 12:02:56.510 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd RainDelayGet completed.
                    2020-04-12 12:02:56.511 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                    2020-04-12 12:02:56.511 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting AvailableStations
                    2020-04-12 12:02:56.518 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.settings.rainDelay {"val":0,"ack":true,"ts":1586685776515,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460309}
                    2020-04-12 12:02:57.220 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 83003F000000 is 0 (pageNumber)
                    2020-04-12 12:02:57.220 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from 83003F000000 is 1056964608 (setStations)
                    2020-04-12 12:02:57.221 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd AvailableStations completed.
                    2020-04-12 12:02:57.228 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                    2020-04-12 12:02:57.228 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                    2020-04-12 12:02:57.250 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685777236,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                    2020-04-12 12:02:57.250 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685777236,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681215470}
                    2020-04-12 12:02:57.251 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685777236,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685468500}
                    2020-04-12 12:02:57.251 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685777236,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                    2020-04-12 12:02:57.252 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685777236,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                    2020-04-12 12:02:57.252 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685777237,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586606134728}
                    2020-04-12 12:02:57.620 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0000000000 is 0 (pageNumber)
                    2020-04-12 12:02:57.621 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0000000000 is 0 (activeStations)
                    2020-04-12 12:02:57.621 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                    2020-04-12 12:02:57.621 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                    2020-04-12 12:02:57.621 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:02:57.622 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                    2020-04-12 12:02:57.622 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRainSensorState
                    2020-04-12 12:02:57.957 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BE00 is 0 (sensorState)
                    2020-04-12 12:02:57.957 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRainSensorState completed.
                    2020-04-12 12:02:57.958 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                    2020-04-12 12:02:57.959 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentTime
                    2020-04-12 12:02:58.006 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.sensors.rain {"val":false,"ack":true,"ts":1586685778004,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586585429185}
                    2020-04-12 12:02:58.368 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 900C0311 is 12 (hour)
                    2020-04-12 12:02:58.368 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 900C0311 is 3 (minute)
                    2020-04-12 12:02:58.368 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 900C0311 is 17 (second)
                    2020-04-12 12:02:58.368 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentTime completed.
                    2020-04-12 12:02:58.369 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                    2020-04-12 12:02:58.369 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                    2020-04-12 12:02:58.417 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.datetime {"val":1586685797000,"ack":true,"ts":1586685778415,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685778415}
                    2020-04-12 12:02:58.735 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB000000000000020000 is 0 (secondsRemaining)
                    2020-04-12 12:02:58.735 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB000000000000020000 is 0 (activeStation)
                    2020-04-12 12:02:58.735 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB000000000000020000 is NaN (running)
                    2020-04-12 12:02:58.736 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                    2020-04-12 12:02:58.743 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 0
                    2020-04-12 12:02:58.743 - debug: rainbird.0 (6885) Queue processing completed.
                    2020-04-12 12:02:58.800 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685778788,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                    2020-04-12 12:02:58.800 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685778788,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544481}
                    2020-04-12 12:02:58.800 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685778789,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                    2020-04-12 12:02:58.800 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685778789,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681243792}
                    2020-04-12 12:02:58.855 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.station {"val":0,"ack":true,"ts":1586685778798,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544486}
                    2020-04-12 12:02:58.856 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.0.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685778798,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512744}
                    2020-04-12 12:02:59.344 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":0,"ack":false,"ts":1586685779342,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779342}
                    2020-04-12 12:02:59.344 - debug: rainbird.0 (6885) id=device.stations.1.runZone
                    2020-04-12 12:02:59.345 - debug: rainbird.0 (6885) StateChange: ["device.stations.1.runZone",0]
                    2020-04-12 12:02:59.345 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                    2020-04-12 12:02:59.346 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ManuallyRunStation
                    2020-04-12 12:02:59.712 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 003904 is 57 (commandEcho)
                    2020-04-12 12:02:59.712 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 003904 is 4 (NAKCode)
                    2020-04-12 12:02:59.713 - warn: rainbird.0 (6885) Status request failed. Requested 01 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":57,"NAKCode":4}
                    2020-04-12 12:02:59.713 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ManuallyRunStation completed.
                    2020-04-12 12:02:59.713 - debug: rainbird.0 (6885) Starting state polling
                    2020-04-12 12:02:59.714 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                    2020-04-12 12:02:59.714 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:02:59.714 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                    2020-04-12 12:02:59.714 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                    2020-04-12 12:02:59.715 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                    2020-04-12 12:02:59.715 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:02:59.715 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                    2020-04-12 12:02:59.715 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                    2020-04-12 12:02:59.716 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                    2020-04-12 12:02:59.716 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:02:59.716 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 8
                    2020-04-12 12:02:59.716 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ModelAndVersion
                    2020-04-12 12:02:59.725 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685779721,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779721}
                    2020-04-12 12:03:00.070 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from 8200030209 is 3 (modelID)
                    2020-04-12 12:03:00.070 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 8200030209 is 2 (protocolRevisionMajor)
                    2020-04-12 12:03:00.070 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 9 from 8200030209 is 9 (protocolRevisionMinor)
                    2020-04-12 12:03:00.071 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ModelAndVersion completed.
                    2020-04-12 12:03:00.071 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                    2020-04-12 12:03:00.071 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting SerialNumber
                    2020-04-12 12:03:00.077 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.model {"val":3,"ack":true,"ts":1586685780075,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                    2020-04-12 12:03:00.077 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.minor {"val":9,"ack":true,"ts":1586685780075,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458780}
                    2020-04-12 12:03:00.078 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.major {"val":2,"ack":true,"ts":1586685780075,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                    2020-04-12 12:03:00.483 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 17 from 850000000000000000 is 0 (serialNumber)
                    2020-04-12 12:03:00.483 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd SerialNumber completed.
                    2020-04-12 12:03:00.484 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                    2020-04-12 12:03:00.484 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentDate
                    2020-04-12 12:03:00.489 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.serial {"val":null,"ack":true,"ts":1586685780486,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913459131}
                    2020-04-12 12:03:00.831 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 920C47E4 is 12 (day)
                    2020-04-12 12:03:00.831 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 4 from 920C47E4 is 4 (month)
                    2020-04-12 12:03:00.831 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 5 to 7 from 920C47E4 is 2020 (year)
                    2020-04-12 12:03:00.832 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentDate completed.
                    2020-04-12 12:03:00.832 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                    2020-04-12 12:03:00.832 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:03:00.832 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentIrrigationState
                    2020-04-12 12:03:01.210 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from C801 is 1 (irrigationState)
                    2020-04-12 12:03:01.210 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentIrrigationState completed.
                    2020-04-12 12:03:01.210 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                    2020-04-12 12:03:01.211 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting RainDelayGet
                    2020-04-12 12:03:01.217 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.active {"val":true,"ack":true,"ts":1586685781215,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586443310166}
                    2020-04-12 12:03:01.563 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from B60000 is 0 (delaySetting)
                    2020-04-12 12:03:01.564 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd RainDelayGet completed.
                    2020-04-12 12:03:01.564 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                    2020-04-12 12:03:01.564 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting AvailableStations
                    2020-04-12 12:03:01.569 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.settings.rainDelay {"val":0,"ack":true,"ts":1586685781567,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460309}
                    2020-04-12 12:03:01.924 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 83003F000000 is 0 (pageNumber)
                    2020-04-12 12:03:01.924 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from 83003F000000 is 1056964608 (setStations)
                    2020-04-12 12:03:01.924 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd AvailableStations completed.
                    2020-04-12 12:03:01.930 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                    2020-04-12 12:03:01.930 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                    2020-04-12 12:03:01.947 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685781933,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                    2020-04-12 12:03:01.948 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685781934,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681215470}
                    2020-04-12 12:03:01.948 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685781934,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779721}
                    2020-04-12 12:03:01.948 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685781934,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                    2020-04-12 12:03:01.948 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685781934,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                    2020-04-12 12:03:01.948 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685781934,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586606134728}
                    2020-04-12 12:03:02.324 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0000000000 is 0 (pageNumber)
                    2020-04-12 12:03:02.324 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0000000000 is 0 (activeStations)
                    2020-04-12 12:03:02.324 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                    2020-04-12 12:03:02.325 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                    2020-04-12 12:03:02.325 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:03:02.325 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRainSensorState
                    2020-04-12 12:03:02.667 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BE00 is 0 (sensorState)
                    2020-04-12 12:03:02.667 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRainSensorState completed.
                    2020-04-12 12:03:02.668 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                    2020-04-12 12:03:02.668 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentTime
                    2020-04-12 12:03:02.672 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.sensors.rain {"val":false,"ack":true,"ts":1586685782670,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586585429185}
                    2020-04-12 12:03:03.022 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 900C0316 is 12 (hour)
                    2020-04-12 12:03:03.022 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 900C0316 is 3 (minute)
                    2020-04-12 12:03:03.022 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 900C0316 is 22 (second)
                    2020-04-12 12:03:03.022 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentTime completed.
                    2020-04-12 12:03:03.023 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                    2020-04-12 12:03:03.023 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                    2020-04-12 12:03:03.065 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.datetime {"val":1586685802000,"ack":true,"ts":1586685783062,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685783062}
                    2020-04-12 12:03:03.390 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB000000000000020000 is 0 (secondsRemaining)
                    2020-04-12 12:03:03.390 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB000000000000020000 is 0 (activeStation)
                    2020-04-12 12:03:03.390 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB000000000000020000 is NaN (running)
                    2020-04-12 12:03:03.390 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                    2020-04-12 12:03:03.395 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 0
                    2020-04-12 12:03:03.395 - debug: rainbird.0 (6885) Queue processing completed.
                    2020-04-12 12:03:03.556 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685783418,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                    2020-04-12 12:03:03.556 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685783419,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544481}
                    2020-04-12 12:03:03.557 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685783419,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                    2020-04-12 12:03:03.558 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685783419,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681243792}
                    2020-04-12 12:03:03.618 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.station {"val":0,"ack":true,"ts":1586685783443,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544486}
                    2020-04-12 12:03:03.618 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.0.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685783443,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512744}
                    2020-04-12 12:03:06.164 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":5,"ack":false,"ts":1586685786163,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1586685786163}
                    2020-04-12 12:03:06.165 - debug: rainbird.0 (6885) id=device.stations.2.runZone
                    2020-04-12 12:03:06.165 - debug: rainbird.0 (6885) StateChange: ["device.stations.2.runZone",5]
                    2020-04-12 12:03:06.165 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                    2020-04-12 12:03:06.165 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ManuallyRunStation
                    2020-04-12 12:03:06.515 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 0139 is 57 (commandEcho)
                    2020-04-12 12:03:06.516 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ManuallyRunStation completed.
                    2020-04-12 12:03:06.516 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                    2020-04-12 12:03:06.516 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:03:06.516 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                    2020-04-12 12:03:06.879 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0002000000 is 0 (pageNumber)
                    2020-04-12 12:03:06.880 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0002000000 is 33554432 (activeStations)
                    2020-04-12 12:03:06.880 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                    2020-04-12 12:03:06.880 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                    2020-04-12 12:03:06.880 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:03:06.881 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                    2020-04-12 12:03:06.881 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                    2020-04-12 12:03:07.593 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB00000100000202012C is 0 (secondsRemaining)
                    2020-04-12 12:03:07.594 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB00000100000202012C is 1 (activeStation)
                    2020-04-12 12:03:07.594 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB00000100000202012C is NaN (running)
                    2020-04-12 12:03:07.594 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                    2020-04-12 12:03:07.594 - debug: rainbird.0 (6885) Starting state polling
                    2020-04-12 12:03:07.595 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                    2020-04-12 12:03:07.595 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:03:07.595 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                    2020-04-12 12:03:07.595 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                    2020-04-12 12:03:07.596 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                    2020-04-12 12:03:07.596 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:03:07.596 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                    2020-04-12 12:03:07.596 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                    2020-04-12 12:03:07.598 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:03:07.598 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                    2020-04-12 12:03:07.598 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 8
                    2020-04-12 12:03:07.599 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 8
                    2020-04-12 12:03:07.599 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ModelAndVersion
                    2020-04-12 12:03:07.688 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685787685,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685787685}
                    2020-04-12 12:03:08.327 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from 8200030209 is 3 (modelID)
                    2020-04-12 12:03:08.327 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 8200030209 is 2 (protocolRevisionMajor)
                    2020-04-12 12:03:08.327 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 9 from 8200030209 is 9 (protocolRevisionMinor)
                    2020-04-12 12:03:08.327 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ModelAndVersion completed.
                    2020-04-12 12:03:08.328 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                    2020-04-12 12:03:08.328 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting SerialNumber
                    2020-04-12 12:03:08.336 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.model {"val":3,"ack":true,"ts":1586685788332,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                    2020-04-12 12:03:08.336 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.minor {"val":9,"ack":true,"ts":1586685788332,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458780}
                    2020-04-12 12:03:08.337 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.major {"val":2,"ack":true,"ts":1586685788333,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                    2020-04-12 12:03:09.041 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 17 from 850000000000000000 is 0 (serialNumber)
                    2020-04-12 12:03:09.041 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd SerialNumber completed.
                    2020-04-12 12:03:09.042 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                    2020-04-12 12:03:09.042 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentDate
                    2020-04-12 12:03:09.047 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.serial {"val":null,"ack":true,"ts":1586685789044,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913459131}
                    2020-04-12 12:03:09.778 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 920C47E4 is 12 (day)
                    2020-04-12 12:03:09.779 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 4 from 920C47E4 is 4 (month)
                    2020-04-12 12:03:09.779 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 5 to 7 from 920C47E4 is 2020 (year)
                    2020-04-12 12:03:09.779 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentDate completed.
                    2020-04-12 12:03:09.779 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                    2020-04-12 12:03:09.780 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:03:09.780 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                    2020-04-12 12:03:09.780 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentIrrigationState
                    2020-04-12 12:03:10.468 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from C801 is 1 (irrigationState)
                    2020-04-12 12:03:10.469 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentIrrigationState completed.
                    2020-04-12 12:03:10.469 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                    2020-04-12 12:03:10.469 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting RainDelayGet
                    2020-04-12 12:03:10.474 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.active {"val":true,"ack":true,"ts":1586685790472,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586443310166}
                    2020-04-12 12:03:11.172 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from B60000 is 0 (delaySetting)
                    2020-04-12 12:03:11.173 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd RainDelayGet completed.
                    2020-04-12 12:03:11.173 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                    2020-04-12 12:03:11.173 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting AvailableStations
                    2020-04-12 12:03:11.177 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.settings.rainDelay {"val":0,"ack":true,"ts":1586685791176,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460309}
                    2020-04-12 12:03:11.884 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 83003F000000 is 0 (pageNumber)
                    2020-04-12 12:03:11.885 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from 83003F000000 is 1056964608 (setStations)
                    2020-04-12 12:03:11.885 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd AvailableStations completed.
                    2020-04-12 12:03:11.889 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                    2020-04-12 12:03:11.889 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                    2020-04-12 12:03:11.907 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685791894,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                    2020-04-12 12:03:11.907 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685791895,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681215470}
                    2020-04-12 12:03:11.907 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685791895,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779721}
                    2020-04-12 12:03:11.907 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685791895,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                    2020-04-12 12:03:11.908 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685791895,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                    2020-04-12 12:03:11.908 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685791896,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685787685}
                    2020-04-12 12:03:12.585 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0002000000 is 0 (pageNumber)
                    2020-04-12 12:03:12.585 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0002000000 is 33554432 (activeStations)
                    2020-04-12 12:03:12.585 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                    2020-04-12 12:03:12.585 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                    2020-04-12 12:03:12.586 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:03:12.586 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                    2020-04-12 12:03:12.586 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRainSensorState
                    2020-04-12 12:03:12.921 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BE00 is 0 (sensorState)
                    2020-04-12 12:03:12.922 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRainSensorState completed.
                    2020-04-12 12:03:12.923 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                    2020-04-12 12:03:12.923 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentTime
                    2020-04-12 12:03:12.931 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.sensors.rain {"val":false,"ack":true,"ts":1586685792929,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586585429185}
                    2020-04-12 12:03:13.282 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 900C0320 is 12 (hour)
                    2020-04-12 12:03:13.282 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 900C0320 is 3 (minute)
                    2020-04-12 12:03:13.282 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 900C0320 is 32 (second)
                    2020-04-12 12:03:13.282 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentTime completed.
                    2020-04-12 12:03:13.283 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                    2020-04-12 12:03:13.283 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                    2020-04-12 12:03:13.289 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.datetime {"val":1586685812000,"ack":true,"ts":1586685793287,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793287}
                    2020-04-12 12:03:13.649 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB000001000002020126 is 0 (secondsRemaining)
                    2020-04-12 12:03:13.649 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB000001000002020126 is 1 (activeStation)
                    2020-04-12 12:03:13.650 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB000001000002020126 is NaN (running)
                    2020-04-12 12:03:13.650 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                    2020-04-12 12:03:13.663 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 0
                    2020-04-12 12:03:13.663 - debug: rainbird.0 (6885) Queue processing completed.
                    2020-04-12 12:03:13.682 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685793667,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                    2020-04-12 12:03:13.683 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685793667,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544481}
                    2020-04-12 12:03:13.683 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.irrigation {"val":true,"ack":true,"ts":1586685793668,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793668}
                    2020-04-12 12:03:13.732 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.station {"val":2,"ack":true,"ts":1586685793677,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793677}
                    2020-04-12 12:03:13.733 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685793677,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                    2020-04-12 12:03:27.598 - debug: rainbird.0 (6885) Starting state polling
                    2020-04-12 12:03:27.599 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                    2020-04-12 12:03:27.599 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ModelAndVersion
                    2020-04-12 12:03:27.601 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                    2020-04-12 12:03:27.601 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:03:27.601 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                    2020-04-12 12:03:27.601 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                    2020-04-12 12:03:27.602 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:03:27.602 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                    2020-04-12 12:03:27.602 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                    2020-04-12 12:03:27.603 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                    2020-04-12 12:03:27.603 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:03:27.603 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                    2020-04-12 12:03:27.945 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from 8200030209 is 3 (modelID)
                    2020-04-12 12:03:27.947 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 8200030209 is 2 (protocolRevisionMajor)
                    2020-04-12 12:03:27.947 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 9 from 8200030209 is 9 (protocolRevisionMinor)
                    2020-04-12 12:03:27.947 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ModelAndVersion completed.
                    2020-04-12 12:03:27.948 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                    2020-04-12 12:03:27.948 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting SerialNumber
                    2020-04-12 12:03:27.955 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.model {"val":3,"ack":true,"ts":1586685807951,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                    2020-04-12 12:03:27.956 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.minor {"val":9,"ack":true,"ts":1586685807951,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458780}
                    2020-04-12 12:03:27.957 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.major {"val":2,"ack":true,"ts":1586685807951,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                    2020-04-12 12:03:28.311 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 17 from 850000000000000000 is 0 (serialNumber)
                    2020-04-12 12:03:28.312 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd SerialNumber completed.
                    2020-04-12 12:03:28.312 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                    2020-04-12 12:03:28.312 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentDate
                    2020-04-12 12:03:28.318 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.serial {"val":null,"ack":true,"ts":1586685808315,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913459131}
                    2020-04-12 12:03:28.695 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 920C47E4 is 12 (day)
                    2020-04-12 12:03:28.696 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 4 from 920C47E4 is 4 (month)
                    2020-04-12 12:03:28.696 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 5 to 7 from 920C47E4 is 2020 (year)
                    2020-04-12 12:03:28.696 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentDate completed.
                    2020-04-12 12:03:28.696 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                    2020-04-12 12:03:28.697 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:03:28.697 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                    2020-04-12 12:03:28.697 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentIrrigationState
                    2020-04-12 12:03:29.035 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from C801 is 1 (irrigationState)
                    2020-04-12 12:03:29.035 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentIrrigationState completed.
                    2020-04-12 12:03:29.036 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                    2020-04-12 12:03:29.036 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting RainDelayGet
                    2020-04-12 12:03:29.040 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.active {"val":true,"ack":true,"ts":1586685809038,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586443310166}
                    2020-04-12 12:03:29.389 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from B60000 is 0 (delaySetting)
                    2020-04-12 12:03:29.389 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd RainDelayGet completed.
                    2020-04-12 12:03:29.389 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                    2020-04-12 12:03:29.390 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting AvailableStations
                    2020-04-12 12:03:29.395 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.settings.rainDelay {"val":0,"ack":true,"ts":1586685809393,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460309}
                    2020-04-12 12:03:29.749 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 83003F000000 is 0 (pageNumber)
                    2020-04-12 12:03:29.750 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from 83003F000000 is 1056964608 (setStations)
                    2020-04-12 12:03:29.750 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd AvailableStations completed.
                    2020-04-12 12:03:29.753 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                    2020-04-12 12:03:29.753 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                    2020-04-12 12:03:29.763 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685809756,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                    2020-04-12 12:03:29.763 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685809756,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681215470}
                    2020-04-12 12:03:29.765 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685809756,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779721}
                    2020-04-12 12:03:29.766 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685809756,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                    2020-04-12 12:03:29.773 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685809756,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                    2020-04-12 12:03:29.773 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685809756,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685787685}
                    2020-04-12 12:03:30.150 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0002000000 is 0 (pageNumber)
                    2020-04-12 12:03:30.150 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0002000000 is 33554432 (activeStations)
                    2020-04-12 12:03:30.151 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                    2020-04-12 12:03:30.151 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                    2020-04-12 12:03:30.151 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:03:30.151 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRainSensorState
                    2020-04-12 12:03:30.486 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BE00 is 0 (sensorState)
                    2020-04-12 12:03:30.487 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRainSensorState completed.
                    2020-04-12 12:03:30.487 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                    2020-04-12 12:03:30.487 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentTime
                    2020-04-12 12:03:30.493 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.sensors.rain {"val":false,"ack":true,"ts":1586685810491,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586585429185}
                    2020-04-12 12:03:30.857 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 900C0332 is 12 (hour)
                    2020-04-12 12:03:30.858 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 900C0332 is 3 (minute)
                    2020-04-12 12:03:30.858 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 900C0332 is 50 (second)
                    2020-04-12 12:03:30.858 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentTime completed.
                    2020-04-12 12:03:30.858 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                    2020-04-12 12:03:30.858 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                    2020-04-12 12:03:30.866 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.datetime {"val":1586685830000,"ack":true,"ts":1586685810861,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685810861}
                    2020-04-12 12:03:31.215 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB000001000002020114 is 0 (secondsRemaining)
                    2020-04-12 12:03:31.215 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB000001000002020114 is 1 (activeStation)
                    2020-04-12 12:03:31.216 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB000001000002020114 is NaN (running)
                    2020-04-12 12:03:31.216 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                    2020-04-12 12:03:31.227 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 0
                    2020-04-12 12:03:31.227 - debug: rainbird.0 (6885) Queue processing completed.
                    2020-04-12 12:03:31.242 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685811229,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                    2020-04-12 12:03:31.244 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685811229,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544481}
                    2020-04-12 12:03:31.245 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.irrigation {"val":true,"ack":true,"ts":1586685811229,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793668}
                    2020-04-12 12:03:31.325 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.station {"val":2,"ack":true,"ts":1586685811235,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793677}
                    2020-04-12 12:03:31.325 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685811235,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                    2020-04-12 12:03:47.604 - debug: rainbird.0 (6885) Starting state polling
                    2020-04-12 12:03:47.604 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                    2020-04-12 12:03:47.604 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ModelAndVersion
                    2020-04-12 12:03:47.605 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                    2020-04-12 12:03:47.605 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:03:47.605 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                    2020-04-12 12:03:47.606 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:03:47.606 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                    2020-04-12 12:03:47.606 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                    2020-04-12 12:03:47.606 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                    2020-04-12 12:03:47.607 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:03:47.607 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                    2020-04-12 12:03:47.607 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                    2020-04-12 12:03:47.963 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from 8200030209 is 3 (modelID)
                    2020-04-12 12:03:47.963 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 8200030209 is 2 (protocolRevisionMajor)
                    2020-04-12 12:03:47.963 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 9 from 8200030209 is 9 (protocolRevisionMinor)
                    2020-04-12 12:03:47.963 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ModelAndVersion completed.
                    2020-04-12 12:03:47.964 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                    2020-04-12 12:03:47.964 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting SerialNumber
                    2020-04-12 12:03:47.971 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.model {"val":3,"ack":true,"ts":1586685827966,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                    2020-04-12 12:03:47.971 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.minor {"val":9,"ack":true,"ts":1586685827966,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458780}
                    2020-04-12 12:03:47.972 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.major {"val":2,"ack":true,"ts":1586685827966,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                    2020-04-12 12:03:48.677 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 17 from 850000000000000000 is 0 (serialNumber)
                    2020-04-12 12:03:48.677 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd SerialNumber completed.
                    2020-04-12 12:03:48.678 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                    2020-04-12 12:03:48.678 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentDate
                    2020-04-12 12:03:48.814 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.serial {"val":null,"ack":true,"ts":1586685828798,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913459131}
                    2020-04-12 12:03:49.415 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 920C47E4 is 12 (day)
                    2020-04-12 12:03:49.415 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 4 from 920C47E4 is 4 (month)
                    2020-04-12 12:03:49.415 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 5 to 7 from 920C47E4 is 2020 (year)
                    2020-04-12 12:03:49.415 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentDate completed.
                    2020-04-12 12:03:49.415 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                    2020-04-12 12:03:49.416 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:03:49.416 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                    2020-04-12 12:03:49.416 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentIrrigationState
                    2020-04-12 12:03:50.105 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from C801 is 1 (irrigationState)
                    2020-04-12 12:03:50.105 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentIrrigationState completed.
                    2020-04-12 12:03:50.105 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                    2020-04-12 12:03:50.105 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting RainDelayGet
                    2020-04-12 12:03:50.109 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.active {"val":true,"ack":true,"ts":1586685830107,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586443310166}
                    2020-04-12 12:03:50.816 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from B60000 is 0 (delaySetting)
                    2020-04-12 12:03:50.817 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd RainDelayGet completed.
                    2020-04-12 12:03:50.817 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                    2020-04-12 12:03:50.817 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting AvailableStations
                    2020-04-12 12:03:50.821 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.settings.rainDelay {"val":0,"ack":true,"ts":1586685830819,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460309}
                    2020-04-12 12:03:51.519 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 83003F000000 is 0 (pageNumber)
                    2020-04-12 12:03:51.520 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from 83003F000000 is 1056964608 (setStations)
                    2020-04-12 12:03:51.520 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd AvailableStations completed.
                    2020-04-12 12:03:51.523 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                    2020-04-12 12:03:51.523 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                    2020-04-12 12:03:51.533 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685831527,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                    2020-04-12 12:03:51.536 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685831527,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681215470}
                    2020-04-12 12:03:51.537 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685831527,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779721}
                    2020-04-12 12:03:51.537 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685831527,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                    2020-04-12 12:03:51.537 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685831527,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                    2020-04-12 12:03:51.538 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685831528,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685787685}
                    2020-04-12 12:03:52.220 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0002000000 is 0 (pageNumber)
                    2020-04-12 12:03:52.220 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0002000000 is 33554432 (activeStations)
                    2020-04-12 12:03:52.221 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                    2020-04-12 12:03:52.221 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                    2020-04-12 12:03:52.221 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:03:52.221 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRainSensorState
                    2020-04-12 12:03:52.907 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BE00 is 0 (sensorState)
                    2020-04-12 12:03:52.907 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRainSensorState completed.
                    2020-04-12 12:03:52.908 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                    2020-04-12 12:03:52.908 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentTime
                    2020-04-12 12:03:52.914 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.sensors.rain {"val":false,"ack":true,"ts":1586685832910,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586585429185}
                    2020-04-12 12:03:53.619 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 900C040C is 12 (hour)
                    2020-04-12 12:03:53.620 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 900C040C is 4 (minute)
                    2020-04-12 12:03:53.620 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 900C040C is 12 (second)
                    2020-04-12 12:03:53.620 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentTime completed.
                    2020-04-12 12:03:53.620 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                    2020-04-12 12:03:53.620 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                    2020-04-12 12:03:53.627 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.datetime {"val":1586685852000,"ack":true,"ts":1586685833622,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685833622}
                    2020-04-12 12:03:53.985 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB0000010000020200FD is 0 (secondsRemaining)
                    2020-04-12 12:03:53.986 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB0000010000020200FD is 0 (activeStation)
                    2020-04-12 12:03:53.986 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB0000010000020200FD is NaN (running)
                    2020-04-12 12:03:53.986 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                    2020-04-12 12:03:53.990 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 0
                    2020-04-12 12:03:53.990 - debug: rainbird.0 (6885) Queue processing completed.
                    2020-04-12 12:03:54.003 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685833991,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                    2020-04-12 12:03:54.003 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685833991,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544481}
                    2020-04-12 12:03:54.004 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.irrigation {"val":true,"ack":true,"ts":1586685833991,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793668}
                    2020-04-12 12:03:54.097 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.station {"val":2,"ack":true,"ts":1586685834002,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793677}
                    2020-04-12 12:03:54.098 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.0.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685834002,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512744}
                    2020-04-12 12:04:03.829 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.commands.stopIrrigation {"val":true,"ack":false,"ts":1586685843826,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1586685843826}
                    2020-04-12 12:04:03.829 - debug: rainbird.0 (6885) id=device.commands.stopIrrigation
                    2020-04-12 12:04:03.830 - debug: rainbird.0 (6885) StateChange: ["device.commands.stopIrrigation",true]
                    2020-04-12 12:04:03.830 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                    2020-04-12 12:04:03.830 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting StopIrrigation
                    2020-04-12 12:04:04.318 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 0140 is 64 (commandEcho)
                    2020-04-12 12:04:04.318 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd StopIrrigation completed.
                    2020-04-12 12:04:04.318 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                    2020-04-12 12:04:04.319 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:04:04.319 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                    2020-04-12 12:04:04.319 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                    2020-04-12 12:04:05.031 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0000000000 is 0 (pageNumber)
                    2020-04-12 12:04:05.032 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0000000000 is 0 (activeStations)
                    2020-04-12 12:04:05.032 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                    2020-04-12 12:04:05.032 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                    2020-04-12 12:04:05.032 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:04:05.032 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                    2020-04-12 12:04:05.746 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB000000000000020000 is 0 (secondsRemaining)
                    2020-04-12 12:04:05.746 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB000000000000020000 is 0 (activeStation)
                    2020-04-12 12:04:05.746 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB000000000000020000 is NaN (running)
                    2020-04-12 12:04:05.747 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                    2020-04-12 12:04:05.747 - debug: rainbird.0 (6885) Starting state polling
                    2020-04-12 12:04:05.747 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                    2020-04-12 12:04:05.747 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:04:05.748 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                    2020-04-12 12:04:05.748 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:04:05.748 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                    2020-04-12 12:04:05.748 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                    2020-04-12 12:04:05.748 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                    2020-04-12 12:04:05.749 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:04:05.749 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                    2020-04-12 12:04:05.749 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                    2020-04-12 12:04:05.749 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 8
                    2020-04-12 12:04:05.750 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 8
                    2020-04-12 12:04:05.750 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ModelAndVersion
                    2020-04-12 12:04:05.760 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.commands.stopIrrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685845754,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685845754}
                    2020-04-12 12:04:06.429 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from 8200030209 is 3 (modelID)
                    2020-04-12 12:04:06.429 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 8200030209 is 2 (protocolRevisionMajor)
                    2020-04-12 12:04:06.429 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 9 from 8200030209 is 9 (protocolRevisionMinor)
                    2020-04-12 12:04:06.430 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ModelAndVersion completed.
                    2020-04-12 12:04:06.430 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                    2020-04-12 12:04:06.430 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting SerialNumber
                    2020-04-12 12:04:06.434 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.model {"val":3,"ack":true,"ts":1586685846432,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                    2020-04-12 12:04:06.435 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.minor {"val":9,"ack":true,"ts":1586685846432,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458780}
                    2020-04-12 12:04:06.436 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.major {"val":2,"ack":true,"ts":1586685846432,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                    2020-04-12 12:04:07.144 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 17 from 850000000000000000 is 0 (serialNumber)
                    2020-04-12 12:04:07.144 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd SerialNumber completed.
                    2020-04-12 12:04:07.144 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                    2020-04-12 12:04:07.144 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentDate
                    2020-04-12 12:04:07.148 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.serial {"val":null,"ack":true,"ts":1586685847147,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913459131}
                    2020-04-12 12:04:07.839 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 920C47E4 is 12 (day)
                    2020-04-12 12:04:07.839 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 4 from 920C47E4 is 4 (month)
                    2020-04-12 12:04:07.839 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 5 to 7 from 920C47E4 is 2020 (year)
                    2020-04-12 12:04:07.840 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentDate completed.
                    2020-04-12 12:04:07.840 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                    2020-04-12 12:04:07.840 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:04:07.840 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentIrrigationState
                    2020-04-12 12:04:08.521 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from C801 is 1 (irrigationState)
                    2020-04-12 12:04:08.521 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentIrrigationState completed.
                    2020-04-12 12:04:08.522 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                    2020-04-12 12:04:08.522 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting RainDelayGet
                    2020-04-12 12:04:08.526 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.active {"val":true,"ack":true,"ts":1586685848524,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586443310166}
                    2020-04-12 12:04:08.878 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from B60000 is 0 (delaySetting)
                    2020-04-12 12:04:08.878 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd RainDelayGet completed.
                    2020-04-12 12:04:08.878 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                    2020-04-12 12:04:08.878 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting AvailableStations
                    2020-04-12 12:04:08.886 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.settings.rainDelay {"val":0,"ack":true,"ts":1586685848881,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460309}
                    2020-04-12 12:04:09.236 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 83003F000000 is 0 (pageNumber)
                    2020-04-12 12:04:09.236 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from 83003F000000 is 1056964608 (setStations)
                    2020-04-12 12:04:09.236 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd AvailableStations completed.
                    2020-04-12 12:04:09.239 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                    2020-04-12 12:04:09.239 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                    2020-04-12 12:04:09.246 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685849242,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                    2020-04-12 12:04:09.247 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685849242,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681215470}
                    2020-04-12 12:04:09.249 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685849242,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779721}
                    2020-04-12 12:04:09.250 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685849242,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                    2020-04-12 12:04:09.250 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685849243,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                    2020-04-12 12:04:09.251 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685849243,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685787685}
                    2020-04-12 12:04:09.585 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0000000000 is 0 (pageNumber)
                    2020-04-12 12:04:09.586 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0000000000 is 0 (activeStations)
                    2020-04-12 12:04:09.586 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                    2020-04-12 12:04:09.586 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                    2020-04-12 12:04:09.586 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                    2020-04-12 12:04:09.586 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRainSensorState
                    2020-04-12 12:04:09.922 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BE00 is 0 (sensorState)
                    2020-04-12 12:04:09.923 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRainSensorState completed.
                    2020-04-12 12:04:09.923 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                    2020-04-12 12:04:09.923 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentTime
                    2020-04-12 12:04:09.928 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.sensors.rain {"val":false,"ack":true,"ts":1586685849926,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586585429185}
                    2020-04-12 12:04:10.286 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 900C041D is 12 (hour)
                    2020-04-12 12:04:10.287 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 900C041D is 4 (minute)
                    2020-04-12 12:04:10.287 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 900C041D is 29 (second)
                    2020-04-12 12:04:10.287 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentTime completed.
                    2020-04-12 12:04:10.287 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                    2020-04-12 12:04:10.287 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                    2020-04-12 12:04:10.291 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.datetime {"val":1586685869000,"ack":true,"ts":1586685850290,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685850290}
                    2020-04-12 12:04:10.650 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB000000000000020000 is 0 (secondsRemaining)
                    2020-04-12 12:04:10.651 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB000000000000020000 is 0 (activeStation)
                    2020-04-12 12:04:10.651 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB000000000000020000 is NaN (running)
                    2020-04-12 12:04:10.651 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                    2020-04-12 12:04:10.654 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 0
                    2020-04-12 12:04:10.655 - debug: rainbird.0 (6885) Queue processing completed.
                    2020-04-12 12:04:10.673 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685850656,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                    2020-04-12 12:04:10.673 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685850656,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544481}
                    2020-04-12 12:04:10.674 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685850656,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                    2020-04-12 12:04:10.674 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685850656,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685850656}
                    2020-04-12 12:04:10.728 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.station {"val":0,"ack":true,"ts":1586685850668,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685850668}
                    2020-04-12 12:04:10.729 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.0.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685850668,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512744}
                    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M myssv
                      Hier ein Auszug vom LOG. Habe die Stationen 3-32 rausgenommen.
                      2020-04-12 12:02:48.918 - info: rainbird.0 (6526) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-04-12 12:02:48.920 - info: rainbird.0 (6526) terminating
                      2020-04-12 12:02:48.920 - info: rainbird.0 (6526) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2020-04-12 12:02:49.438 - info: host.iobroker instance system.adapter.rainbird.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-04-12 12:02:51.430 - info: host.iobroker instance system.adapter.rainbird.0 started with pid 6885
                      2020-04-12 12:02:52.231 - debug: rainbird.0 (6885) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2020-04-12 12:02:52.259 - debug: rainbird.0 (6885) Objects client ready ... initialize now
                      2020-04-12 12:02:52.262 - debug: rainbird.0 (6885) Objects create System PubSub Client
                      2020-04-12 12:02:52.263 - debug: rainbird.0 (6885) Objects create User PubSub Client
                      2020-04-12 12:02:52.263 - debug: rainbird.0 (6885) Objects client initialize lua scripts
                      2020-04-12 12:02:52.271 - debug: rainbird.0 (6885) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2020-04-12 12:02:52.276 - debug: rainbird.0 (6885) objectDB connected
                      2020-04-12 12:02:52.278 - debug: rainbird.0 (6885) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2020-04-12 12:02:52.282 - debug: rainbird.0 (6885) States create User PubSub Client
                      2020-04-12 12:02:52.284 - debug: rainbird.0 (6885) States create System PubSub Client
                      2020-04-12 12:02:52.289 - debug: rainbird.0 (6885) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2020-04-12 12:02:52.290 - debug: rainbird.0 (6885) statesDB connected
                      2020-04-12 12:02:53.108 - info: rainbird.0 (6885) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird, node: v10.20.0
                      2020-04-12 12:02:53.134 - info: rainbird.0 (6885) [START] Starting Rain Bird adapter
                      2020-04-12 12:02:53.140 - info: rainbird.0 (6885) [INFO] Configured polling interval: 20000
                      2020-04-12 12:02:53.141 - debug: rainbird.0 (6885) [START] Started Adapter with: 192.168.115.61
                      2020-04-12 12:02:53.142 - debug: rainbird.0 (6885) Starting state polling
                      2020-04-12 12:02:53.143 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                      2020-04-12 12:02:53.143 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ModelAndVersion
                      2020-04-12 12:02:53.155 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                      2020-04-12 12:02:53.156 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:02:53.156 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                      2020-04-12 12:02:53.156 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                      2020-04-12 12:02:53.157 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:02:53.157 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                      2020-04-12 12:02:53.157 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                      2020-04-12 12:02:53.158 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:02:53.158 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                      2020-04-12 12:02:53.158 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                      2020-04-12 12:02:53.159 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:02:53.187 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1586685773178,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685773178}
                      2020-04-12 12:02:53.194 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.commands.advanceZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685773188,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586452125330}
                      2020-04-12 12:02:53.202 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.commands.runProgram {"val":null,"ack":true,"ts":1586685773199,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458324}
                      2020-04-12 12:02:53.203 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.commands.stopIrrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685773199,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685540928}
                      2020-04-12 12:02:53.672 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from 8200030209 is 3 (modelID)
                      2020-04-12 12:02:53.672 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 8200030209 is 2 (protocolRevisionMajor)
                      2020-04-12 12:02:53.673 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 9 from 8200030209 is 9 (protocolRevisionMinor)
                      2020-04-12 12:02:53.673 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ModelAndVersion completed.
                      2020-04-12 12:02:53.674 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                      2020-04-12 12:02:53.674 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting SerialNumber
                      2020-04-12 12:02:53.693 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.model {"val":3,"ack":true,"ts":1586685773690,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                      2020-04-12 12:02:53.695 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.minor {"val":9,"ack":true,"ts":1586685773690,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458780}
                      2020-04-12 12:02:53.698 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.major {"val":2,"ack":true,"ts":1586685773691,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                      2020-04-12 12:02:54.378 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 17 from 850000000000000000 is 0 (serialNumber)
                      2020-04-12 12:02:54.379 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd SerialNumber completed.
                      2020-04-12 12:02:54.379 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                      2020-04-12 12:02:54.379 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentDate
                      2020-04-12 12:02:54.425 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.serial {"val":null,"ack":true,"ts":1586685774423,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913459131}
                      2020-04-12 12:02:55.115 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 920C47E4 is 12 (day)
                      2020-04-12 12:02:55.115 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 4 from 920C47E4 is 4 (month)
                      2020-04-12 12:02:55.115 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 5 to 7 from 920C47E4 is 2020 (year)
                      2020-04-12 12:02:55.116 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentDate completed.
                      2020-04-12 12:02:55.116 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                      2020-04-12 12:02:55.116 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:02:55.117 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentIrrigationState
                      2020-04-12 12:02:55.813 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from C801 is 1 (irrigationState)
                      2020-04-12 12:02:55.813 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentIrrigationState completed.
                      2020-04-12 12:02:55.814 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                      2020-04-12 12:02:55.814 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting RainDelayGet
                      2020-04-12 12:02:55.860 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.active {"val":true,"ack":true,"ts":1586685775858,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586443310166}
                      2020-04-12 12:02:56.510 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from B60000 is 0 (delaySetting)
                      2020-04-12 12:02:56.510 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd RainDelayGet completed.
                      2020-04-12 12:02:56.511 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                      2020-04-12 12:02:56.511 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting AvailableStations
                      2020-04-12 12:02:56.518 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.settings.rainDelay {"val":0,"ack":true,"ts":1586685776515,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460309}
                      2020-04-12 12:02:57.220 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 83003F000000 is 0 (pageNumber)
                      2020-04-12 12:02:57.220 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from 83003F000000 is 1056964608 (setStations)
                      2020-04-12 12:02:57.221 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd AvailableStations completed.
                      2020-04-12 12:02:57.228 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                      2020-04-12 12:02:57.228 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                      2020-04-12 12:02:57.250 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685777236,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                      2020-04-12 12:02:57.250 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685777236,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681215470}
                      2020-04-12 12:02:57.251 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685777236,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685468500}
                      2020-04-12 12:02:57.251 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685777236,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                      2020-04-12 12:02:57.252 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685777236,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                      2020-04-12 12:02:57.252 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685777237,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586606134728}
                      2020-04-12 12:02:57.620 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0000000000 is 0 (pageNumber)
                      2020-04-12 12:02:57.621 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0000000000 is 0 (activeStations)
                      2020-04-12 12:02:57.621 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                      2020-04-12 12:02:57.621 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                      2020-04-12 12:02:57.621 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:02:57.622 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                      2020-04-12 12:02:57.622 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRainSensorState
                      2020-04-12 12:02:57.957 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BE00 is 0 (sensorState)
                      2020-04-12 12:02:57.957 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRainSensorState completed.
                      2020-04-12 12:02:57.958 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                      2020-04-12 12:02:57.959 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentTime
                      2020-04-12 12:02:58.006 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.sensors.rain {"val":false,"ack":true,"ts":1586685778004,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586585429185}
                      2020-04-12 12:02:58.368 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 900C0311 is 12 (hour)
                      2020-04-12 12:02:58.368 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 900C0311 is 3 (minute)
                      2020-04-12 12:02:58.368 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 900C0311 is 17 (second)
                      2020-04-12 12:02:58.368 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentTime completed.
                      2020-04-12 12:02:58.369 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                      2020-04-12 12:02:58.369 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                      2020-04-12 12:02:58.417 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.datetime {"val":1586685797000,"ack":true,"ts":1586685778415,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685778415}
                      2020-04-12 12:02:58.735 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB000000000000020000 is 0 (secondsRemaining)
                      2020-04-12 12:02:58.735 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB000000000000020000 is 0 (activeStation)
                      2020-04-12 12:02:58.735 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB000000000000020000 is NaN (running)
                      2020-04-12 12:02:58.736 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                      2020-04-12 12:02:58.743 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 0
                      2020-04-12 12:02:58.743 - debug: rainbird.0 (6885) Queue processing completed.
                      2020-04-12 12:02:58.800 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685778788,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                      2020-04-12 12:02:58.800 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685778788,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544481}
                      2020-04-12 12:02:58.800 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685778789,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                      2020-04-12 12:02:58.800 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685778789,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681243792}
                      2020-04-12 12:02:58.855 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.station {"val":0,"ack":true,"ts":1586685778798,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544486}
                      2020-04-12 12:02:58.856 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.0.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685778798,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512744}
                      2020-04-12 12:02:59.344 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":0,"ack":false,"ts":1586685779342,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779342}
                      2020-04-12 12:02:59.344 - debug: rainbird.0 (6885) id=device.stations.1.runZone
                      2020-04-12 12:02:59.345 - debug: rainbird.0 (6885) StateChange: ["device.stations.1.runZone",0]
                      2020-04-12 12:02:59.345 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                      2020-04-12 12:02:59.346 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ManuallyRunStation
                      2020-04-12 12:02:59.712 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 003904 is 57 (commandEcho)
                      2020-04-12 12:02:59.712 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 003904 is 4 (NAKCode)
                      2020-04-12 12:02:59.713 - warn: rainbird.0 (6885) Status request failed. Requested 01 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":57,"NAKCode":4}
                      2020-04-12 12:02:59.713 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ManuallyRunStation completed.
                      2020-04-12 12:02:59.713 - debug: rainbird.0 (6885) Starting state polling
                      2020-04-12 12:02:59.714 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                      2020-04-12 12:02:59.714 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:02:59.714 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                      2020-04-12 12:02:59.714 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                      2020-04-12 12:02:59.715 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                      2020-04-12 12:02:59.715 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:02:59.715 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                      2020-04-12 12:02:59.715 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                      2020-04-12 12:02:59.716 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                      2020-04-12 12:02:59.716 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:02:59.716 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 8
                      2020-04-12 12:02:59.716 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ModelAndVersion
                      2020-04-12 12:02:59.725 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685779721,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779721}
                      2020-04-12 12:03:00.070 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from 8200030209 is 3 (modelID)
                      2020-04-12 12:03:00.070 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 8200030209 is 2 (protocolRevisionMajor)
                      2020-04-12 12:03:00.070 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 9 from 8200030209 is 9 (protocolRevisionMinor)
                      2020-04-12 12:03:00.071 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ModelAndVersion completed.
                      2020-04-12 12:03:00.071 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                      2020-04-12 12:03:00.071 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting SerialNumber
                      2020-04-12 12:03:00.077 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.model {"val":3,"ack":true,"ts":1586685780075,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                      2020-04-12 12:03:00.077 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.minor {"val":9,"ack":true,"ts":1586685780075,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458780}
                      2020-04-12 12:03:00.078 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.major {"val":2,"ack":true,"ts":1586685780075,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                      2020-04-12 12:03:00.483 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 17 from 850000000000000000 is 0 (serialNumber)
                      2020-04-12 12:03:00.483 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd SerialNumber completed.
                      2020-04-12 12:03:00.484 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                      2020-04-12 12:03:00.484 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentDate
                      2020-04-12 12:03:00.489 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.serial {"val":null,"ack":true,"ts":1586685780486,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913459131}
                      2020-04-12 12:03:00.831 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 920C47E4 is 12 (day)
                      2020-04-12 12:03:00.831 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 4 from 920C47E4 is 4 (month)
                      2020-04-12 12:03:00.831 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 5 to 7 from 920C47E4 is 2020 (year)
                      2020-04-12 12:03:00.832 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentDate completed.
                      2020-04-12 12:03:00.832 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                      2020-04-12 12:03:00.832 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:03:00.832 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentIrrigationState
                      2020-04-12 12:03:01.210 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from C801 is 1 (irrigationState)
                      2020-04-12 12:03:01.210 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentIrrigationState completed.
                      2020-04-12 12:03:01.210 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                      2020-04-12 12:03:01.211 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting RainDelayGet
                      2020-04-12 12:03:01.217 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.active {"val":true,"ack":true,"ts":1586685781215,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586443310166}
                      2020-04-12 12:03:01.563 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from B60000 is 0 (delaySetting)
                      2020-04-12 12:03:01.564 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd RainDelayGet completed.
                      2020-04-12 12:03:01.564 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                      2020-04-12 12:03:01.564 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting AvailableStations
                      2020-04-12 12:03:01.569 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.settings.rainDelay {"val":0,"ack":true,"ts":1586685781567,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460309}
                      2020-04-12 12:03:01.924 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 83003F000000 is 0 (pageNumber)
                      2020-04-12 12:03:01.924 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from 83003F000000 is 1056964608 (setStations)
                      2020-04-12 12:03:01.924 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd AvailableStations completed.
                      2020-04-12 12:03:01.930 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                      2020-04-12 12:03:01.930 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                      2020-04-12 12:03:01.947 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685781933,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                      2020-04-12 12:03:01.948 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685781934,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681215470}
                      2020-04-12 12:03:01.948 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685781934,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779721}
                      2020-04-12 12:03:01.948 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685781934,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                      2020-04-12 12:03:01.948 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685781934,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                      2020-04-12 12:03:01.948 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685781934,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586606134728}
                      2020-04-12 12:03:02.324 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0000000000 is 0 (pageNumber)
                      2020-04-12 12:03:02.324 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0000000000 is 0 (activeStations)
                      2020-04-12 12:03:02.324 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                      2020-04-12 12:03:02.325 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                      2020-04-12 12:03:02.325 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:03:02.325 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRainSensorState
                      2020-04-12 12:03:02.667 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BE00 is 0 (sensorState)
                      2020-04-12 12:03:02.667 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRainSensorState completed.
                      2020-04-12 12:03:02.668 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                      2020-04-12 12:03:02.668 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentTime
                      2020-04-12 12:03:02.672 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.sensors.rain {"val":false,"ack":true,"ts":1586685782670,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586585429185}
                      2020-04-12 12:03:03.022 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 900C0316 is 12 (hour)
                      2020-04-12 12:03:03.022 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 900C0316 is 3 (minute)
                      2020-04-12 12:03:03.022 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 900C0316 is 22 (second)
                      2020-04-12 12:03:03.022 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentTime completed.
                      2020-04-12 12:03:03.023 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                      2020-04-12 12:03:03.023 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                      2020-04-12 12:03:03.065 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.datetime {"val":1586685802000,"ack":true,"ts":1586685783062,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685783062}
                      2020-04-12 12:03:03.390 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB000000000000020000 is 0 (secondsRemaining)
                      2020-04-12 12:03:03.390 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB000000000000020000 is 0 (activeStation)
                      2020-04-12 12:03:03.390 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB000000000000020000 is NaN (running)
                      2020-04-12 12:03:03.390 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                      2020-04-12 12:03:03.395 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 0
                      2020-04-12 12:03:03.395 - debug: rainbird.0 (6885) Queue processing completed.
                      2020-04-12 12:03:03.556 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685783418,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                      2020-04-12 12:03:03.556 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685783419,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544481}
                      2020-04-12 12:03:03.557 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685783419,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                      2020-04-12 12:03:03.558 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685783419,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681243792}
                      2020-04-12 12:03:03.618 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.station {"val":0,"ack":true,"ts":1586685783443,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544486}
                      2020-04-12 12:03:03.618 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.0.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685783443,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512744}
                      2020-04-12 12:03:06.164 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":5,"ack":false,"ts":1586685786163,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1586685786163}
                      2020-04-12 12:03:06.165 - debug: rainbird.0 (6885) id=device.stations.2.runZone
                      2020-04-12 12:03:06.165 - debug: rainbird.0 (6885) StateChange: ["device.stations.2.runZone",5]
                      2020-04-12 12:03:06.165 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                      2020-04-12 12:03:06.165 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ManuallyRunStation
                      2020-04-12 12:03:06.515 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 0139 is 57 (commandEcho)
                      2020-04-12 12:03:06.516 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ManuallyRunStation completed.
                      2020-04-12 12:03:06.516 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                      2020-04-12 12:03:06.516 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:03:06.516 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                      2020-04-12 12:03:06.879 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0002000000 is 0 (pageNumber)
                      2020-04-12 12:03:06.880 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0002000000 is 33554432 (activeStations)
                      2020-04-12 12:03:06.880 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                      2020-04-12 12:03:06.880 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                      2020-04-12 12:03:06.880 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:03:06.881 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                      2020-04-12 12:03:06.881 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                      2020-04-12 12:03:07.593 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB00000100000202012C is 0 (secondsRemaining)
                      2020-04-12 12:03:07.594 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB00000100000202012C is 1 (activeStation)
                      2020-04-12 12:03:07.594 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB00000100000202012C is NaN (running)
                      2020-04-12 12:03:07.594 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                      2020-04-12 12:03:07.594 - debug: rainbird.0 (6885) Starting state polling
                      2020-04-12 12:03:07.595 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                      2020-04-12 12:03:07.595 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:03:07.595 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                      2020-04-12 12:03:07.595 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                      2020-04-12 12:03:07.596 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                      2020-04-12 12:03:07.596 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:03:07.596 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                      2020-04-12 12:03:07.596 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                      2020-04-12 12:03:07.598 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:03:07.598 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                      2020-04-12 12:03:07.598 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 8
                      2020-04-12 12:03:07.599 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 8
                      2020-04-12 12:03:07.599 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ModelAndVersion
                      2020-04-12 12:03:07.688 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685787685,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685787685}
                      2020-04-12 12:03:08.327 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from 8200030209 is 3 (modelID)
                      2020-04-12 12:03:08.327 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 8200030209 is 2 (protocolRevisionMajor)
                      2020-04-12 12:03:08.327 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 9 from 8200030209 is 9 (protocolRevisionMinor)
                      2020-04-12 12:03:08.327 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ModelAndVersion completed.
                      2020-04-12 12:03:08.328 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                      2020-04-12 12:03:08.328 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting SerialNumber
                      2020-04-12 12:03:08.336 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.model {"val":3,"ack":true,"ts":1586685788332,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                      2020-04-12 12:03:08.336 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.minor {"val":9,"ack":true,"ts":1586685788332,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458780}
                      2020-04-12 12:03:08.337 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.major {"val":2,"ack":true,"ts":1586685788333,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                      2020-04-12 12:03:09.041 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 17 from 850000000000000000 is 0 (serialNumber)
                      2020-04-12 12:03:09.041 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd SerialNumber completed.
                      2020-04-12 12:03:09.042 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                      2020-04-12 12:03:09.042 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentDate
                      2020-04-12 12:03:09.047 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.serial {"val":null,"ack":true,"ts":1586685789044,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913459131}
                      2020-04-12 12:03:09.778 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 920C47E4 is 12 (day)
                      2020-04-12 12:03:09.779 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 4 from 920C47E4 is 4 (month)
                      2020-04-12 12:03:09.779 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 5 to 7 from 920C47E4 is 2020 (year)
                      2020-04-12 12:03:09.779 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentDate completed.
                      2020-04-12 12:03:09.779 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                      2020-04-12 12:03:09.780 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:03:09.780 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                      2020-04-12 12:03:09.780 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentIrrigationState
                      2020-04-12 12:03:10.468 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from C801 is 1 (irrigationState)
                      2020-04-12 12:03:10.469 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentIrrigationState completed.
                      2020-04-12 12:03:10.469 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                      2020-04-12 12:03:10.469 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting RainDelayGet
                      2020-04-12 12:03:10.474 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.active {"val":true,"ack":true,"ts":1586685790472,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586443310166}
                      2020-04-12 12:03:11.172 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from B60000 is 0 (delaySetting)
                      2020-04-12 12:03:11.173 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd RainDelayGet completed.
                      2020-04-12 12:03:11.173 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                      2020-04-12 12:03:11.173 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting AvailableStations
                      2020-04-12 12:03:11.177 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.settings.rainDelay {"val":0,"ack":true,"ts":1586685791176,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460309}
                      2020-04-12 12:03:11.884 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 83003F000000 is 0 (pageNumber)
                      2020-04-12 12:03:11.885 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from 83003F000000 is 1056964608 (setStations)
                      2020-04-12 12:03:11.885 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd AvailableStations completed.
                      2020-04-12 12:03:11.889 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                      2020-04-12 12:03:11.889 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                      2020-04-12 12:03:11.907 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685791894,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                      2020-04-12 12:03:11.907 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685791895,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681215470}
                      2020-04-12 12:03:11.907 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685791895,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779721}
                      2020-04-12 12:03:11.907 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685791895,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                      2020-04-12 12:03:11.908 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685791895,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                      2020-04-12 12:03:11.908 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685791896,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685787685}
                      2020-04-12 12:03:12.585 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0002000000 is 0 (pageNumber)
                      2020-04-12 12:03:12.585 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0002000000 is 33554432 (activeStations)
                      2020-04-12 12:03:12.585 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                      2020-04-12 12:03:12.585 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                      2020-04-12 12:03:12.586 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:03:12.586 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                      2020-04-12 12:03:12.586 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRainSensorState
                      2020-04-12 12:03:12.921 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BE00 is 0 (sensorState)
                      2020-04-12 12:03:12.922 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRainSensorState completed.
                      2020-04-12 12:03:12.923 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                      2020-04-12 12:03:12.923 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentTime
                      2020-04-12 12:03:12.931 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.sensors.rain {"val":false,"ack":true,"ts":1586685792929,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586585429185}
                      2020-04-12 12:03:13.282 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 900C0320 is 12 (hour)
                      2020-04-12 12:03:13.282 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 900C0320 is 3 (minute)
                      2020-04-12 12:03:13.282 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 900C0320 is 32 (second)
                      2020-04-12 12:03:13.282 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentTime completed.
                      2020-04-12 12:03:13.283 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                      2020-04-12 12:03:13.283 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                      2020-04-12 12:03:13.289 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.datetime {"val":1586685812000,"ack":true,"ts":1586685793287,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793287}
                      2020-04-12 12:03:13.649 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB000001000002020126 is 0 (secondsRemaining)
                      2020-04-12 12:03:13.649 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB000001000002020126 is 1 (activeStation)
                      2020-04-12 12:03:13.650 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB000001000002020126 is NaN (running)
                      2020-04-12 12:03:13.650 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                      2020-04-12 12:03:13.663 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 0
                      2020-04-12 12:03:13.663 - debug: rainbird.0 (6885) Queue processing completed.
                      2020-04-12 12:03:13.682 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685793667,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                      2020-04-12 12:03:13.683 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685793667,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544481}
                      2020-04-12 12:03:13.683 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.irrigation {"val":true,"ack":true,"ts":1586685793668,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793668}
                      2020-04-12 12:03:13.732 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.station {"val":2,"ack":true,"ts":1586685793677,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793677}
                      2020-04-12 12:03:13.733 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685793677,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                      2020-04-12 12:03:27.598 - debug: rainbird.0 (6885) Starting state polling
                      2020-04-12 12:03:27.599 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                      2020-04-12 12:03:27.599 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ModelAndVersion
                      2020-04-12 12:03:27.601 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                      2020-04-12 12:03:27.601 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:03:27.601 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                      2020-04-12 12:03:27.601 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                      2020-04-12 12:03:27.602 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:03:27.602 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                      2020-04-12 12:03:27.602 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                      2020-04-12 12:03:27.603 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                      2020-04-12 12:03:27.603 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:03:27.603 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                      2020-04-12 12:03:27.945 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from 8200030209 is 3 (modelID)
                      2020-04-12 12:03:27.947 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 8200030209 is 2 (protocolRevisionMajor)
                      2020-04-12 12:03:27.947 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 9 from 8200030209 is 9 (protocolRevisionMinor)
                      2020-04-12 12:03:27.947 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ModelAndVersion completed.
                      2020-04-12 12:03:27.948 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                      2020-04-12 12:03:27.948 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting SerialNumber
                      2020-04-12 12:03:27.955 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.model {"val":3,"ack":true,"ts":1586685807951,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                      2020-04-12 12:03:27.956 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.minor {"val":9,"ack":true,"ts":1586685807951,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458780}
                      2020-04-12 12:03:27.957 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.major {"val":2,"ack":true,"ts":1586685807951,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                      2020-04-12 12:03:28.311 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 17 from 850000000000000000 is 0 (serialNumber)
                      2020-04-12 12:03:28.312 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd SerialNumber completed.
                      2020-04-12 12:03:28.312 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                      2020-04-12 12:03:28.312 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentDate
                      2020-04-12 12:03:28.318 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.serial {"val":null,"ack":true,"ts":1586685808315,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913459131}
                      2020-04-12 12:03:28.695 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 920C47E4 is 12 (day)
                      2020-04-12 12:03:28.696 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 4 from 920C47E4 is 4 (month)
                      2020-04-12 12:03:28.696 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 5 to 7 from 920C47E4 is 2020 (year)
                      2020-04-12 12:03:28.696 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentDate completed.
                      2020-04-12 12:03:28.696 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                      2020-04-12 12:03:28.697 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:03:28.697 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                      2020-04-12 12:03:28.697 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentIrrigationState
                      2020-04-12 12:03:29.035 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from C801 is 1 (irrigationState)
                      2020-04-12 12:03:29.035 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentIrrigationState completed.
                      2020-04-12 12:03:29.036 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                      2020-04-12 12:03:29.036 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting RainDelayGet
                      2020-04-12 12:03:29.040 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.active {"val":true,"ack":true,"ts":1586685809038,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586443310166}
                      2020-04-12 12:03:29.389 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from B60000 is 0 (delaySetting)
                      2020-04-12 12:03:29.389 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd RainDelayGet completed.
                      2020-04-12 12:03:29.389 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                      2020-04-12 12:03:29.390 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting AvailableStations
                      2020-04-12 12:03:29.395 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.settings.rainDelay {"val":0,"ack":true,"ts":1586685809393,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460309}
                      2020-04-12 12:03:29.749 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 83003F000000 is 0 (pageNumber)
                      2020-04-12 12:03:29.750 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from 83003F000000 is 1056964608 (setStations)
                      2020-04-12 12:03:29.750 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd AvailableStations completed.
                      2020-04-12 12:03:29.753 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                      2020-04-12 12:03:29.753 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                      2020-04-12 12:03:29.763 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685809756,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                      2020-04-12 12:03:29.763 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685809756,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681215470}
                      2020-04-12 12:03:29.765 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685809756,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779721}
                      2020-04-12 12:03:29.766 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685809756,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                      2020-04-12 12:03:29.773 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685809756,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                      2020-04-12 12:03:29.773 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685809756,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685787685}
                      2020-04-12 12:03:30.150 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0002000000 is 0 (pageNumber)
                      2020-04-12 12:03:30.150 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0002000000 is 33554432 (activeStations)
                      2020-04-12 12:03:30.151 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                      2020-04-12 12:03:30.151 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                      2020-04-12 12:03:30.151 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:03:30.151 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRainSensorState
                      2020-04-12 12:03:30.486 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BE00 is 0 (sensorState)
                      2020-04-12 12:03:30.487 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRainSensorState completed.
                      2020-04-12 12:03:30.487 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                      2020-04-12 12:03:30.487 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentTime
                      2020-04-12 12:03:30.493 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.sensors.rain {"val":false,"ack":true,"ts":1586685810491,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586585429185}
                      2020-04-12 12:03:30.857 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 900C0332 is 12 (hour)
                      2020-04-12 12:03:30.858 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 900C0332 is 3 (minute)
                      2020-04-12 12:03:30.858 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 900C0332 is 50 (second)
                      2020-04-12 12:03:30.858 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentTime completed.
                      2020-04-12 12:03:30.858 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                      2020-04-12 12:03:30.858 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                      2020-04-12 12:03:30.866 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.datetime {"val":1586685830000,"ack":true,"ts":1586685810861,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685810861}
                      2020-04-12 12:03:31.215 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB000001000002020114 is 0 (secondsRemaining)
                      2020-04-12 12:03:31.215 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB000001000002020114 is 1 (activeStation)
                      2020-04-12 12:03:31.216 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB000001000002020114 is NaN (running)
                      2020-04-12 12:03:31.216 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                      2020-04-12 12:03:31.227 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 0
                      2020-04-12 12:03:31.227 - debug: rainbird.0 (6885) Queue processing completed.
                      2020-04-12 12:03:31.242 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685811229,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                      2020-04-12 12:03:31.244 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685811229,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544481}
                      2020-04-12 12:03:31.245 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.irrigation {"val":true,"ack":true,"ts":1586685811229,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793668}
                      2020-04-12 12:03:31.325 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.station {"val":2,"ack":true,"ts":1586685811235,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793677}
                      2020-04-12 12:03:31.325 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685811235,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                      2020-04-12 12:03:47.604 - debug: rainbird.0 (6885) Starting state polling
                      2020-04-12 12:03:47.604 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                      2020-04-12 12:03:47.604 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ModelAndVersion
                      2020-04-12 12:03:47.605 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                      2020-04-12 12:03:47.605 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:03:47.605 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                      2020-04-12 12:03:47.606 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:03:47.606 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                      2020-04-12 12:03:47.606 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                      2020-04-12 12:03:47.606 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                      2020-04-12 12:03:47.607 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:03:47.607 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                      2020-04-12 12:03:47.607 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                      2020-04-12 12:03:47.963 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from 8200030209 is 3 (modelID)
                      2020-04-12 12:03:47.963 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 8200030209 is 2 (protocolRevisionMajor)
                      2020-04-12 12:03:47.963 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 9 from 8200030209 is 9 (protocolRevisionMinor)
                      2020-04-12 12:03:47.963 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ModelAndVersion completed.
                      2020-04-12 12:03:47.964 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                      2020-04-12 12:03:47.964 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting SerialNumber
                      2020-04-12 12:03:47.971 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.model {"val":3,"ack":true,"ts":1586685827966,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                      2020-04-12 12:03:47.971 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.minor {"val":9,"ack":true,"ts":1586685827966,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458780}
                      2020-04-12 12:03:47.972 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.major {"val":2,"ack":true,"ts":1586685827966,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                      2020-04-12 12:03:48.677 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 17 from 850000000000000000 is 0 (serialNumber)
                      2020-04-12 12:03:48.677 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd SerialNumber completed.
                      2020-04-12 12:03:48.678 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                      2020-04-12 12:03:48.678 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentDate
                      2020-04-12 12:03:48.814 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.serial {"val":null,"ack":true,"ts":1586685828798,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913459131}
                      2020-04-12 12:03:49.415 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 920C47E4 is 12 (day)
                      2020-04-12 12:03:49.415 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 4 from 920C47E4 is 4 (month)
                      2020-04-12 12:03:49.415 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 5 to 7 from 920C47E4 is 2020 (year)
                      2020-04-12 12:03:49.415 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentDate completed.
                      2020-04-12 12:03:49.415 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                      2020-04-12 12:03:49.416 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:03:49.416 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                      2020-04-12 12:03:49.416 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentIrrigationState
                      2020-04-12 12:03:50.105 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from C801 is 1 (irrigationState)
                      2020-04-12 12:03:50.105 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentIrrigationState completed.
                      2020-04-12 12:03:50.105 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                      2020-04-12 12:03:50.105 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting RainDelayGet
                      2020-04-12 12:03:50.109 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.active {"val":true,"ack":true,"ts":1586685830107,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586443310166}
                      2020-04-12 12:03:50.816 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from B60000 is 0 (delaySetting)
                      2020-04-12 12:03:50.817 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd RainDelayGet completed.
                      2020-04-12 12:03:50.817 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                      2020-04-12 12:03:50.817 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting AvailableStations
                      2020-04-12 12:03:50.821 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.settings.rainDelay {"val":0,"ack":true,"ts":1586685830819,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460309}
                      2020-04-12 12:03:51.519 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 83003F000000 is 0 (pageNumber)
                      2020-04-12 12:03:51.520 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from 83003F000000 is 1056964608 (setStations)
                      2020-04-12 12:03:51.520 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd AvailableStations completed.
                      2020-04-12 12:03:51.523 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                      2020-04-12 12:03:51.523 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                      2020-04-12 12:03:51.533 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685831527,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                      2020-04-12 12:03:51.536 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685831527,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681215470}
                      2020-04-12 12:03:51.537 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685831527,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779721}
                      2020-04-12 12:03:51.537 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685831527,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                      2020-04-12 12:03:51.537 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685831527,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                      2020-04-12 12:03:51.538 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685831528,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685787685}
                      2020-04-12 12:03:52.220 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0002000000 is 0 (pageNumber)
                      2020-04-12 12:03:52.220 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0002000000 is 33554432 (activeStations)
                      2020-04-12 12:03:52.221 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                      2020-04-12 12:03:52.221 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                      2020-04-12 12:03:52.221 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:03:52.221 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRainSensorState
                      2020-04-12 12:03:52.907 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BE00 is 0 (sensorState)
                      2020-04-12 12:03:52.907 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRainSensorState completed.
                      2020-04-12 12:03:52.908 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                      2020-04-12 12:03:52.908 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentTime
                      2020-04-12 12:03:52.914 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.sensors.rain {"val":false,"ack":true,"ts":1586685832910,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586585429185}
                      2020-04-12 12:03:53.619 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 900C040C is 12 (hour)
                      2020-04-12 12:03:53.620 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 900C040C is 4 (minute)
                      2020-04-12 12:03:53.620 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 900C040C is 12 (second)
                      2020-04-12 12:03:53.620 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentTime completed.
                      2020-04-12 12:03:53.620 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                      2020-04-12 12:03:53.620 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                      2020-04-12 12:03:53.627 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.datetime {"val":1586685852000,"ack":true,"ts":1586685833622,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685833622}
                      2020-04-12 12:03:53.985 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB0000010000020200FD is 0 (secondsRemaining)
                      2020-04-12 12:03:53.986 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB0000010000020200FD is 0 (activeStation)
                      2020-04-12 12:03:53.986 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB0000010000020200FD is NaN (running)
                      2020-04-12 12:03:53.986 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                      2020-04-12 12:03:53.990 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 0
                      2020-04-12 12:03:53.990 - debug: rainbird.0 (6885) Queue processing completed.
                      2020-04-12 12:03:54.003 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685833991,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                      2020-04-12 12:03:54.003 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685833991,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544481}
                      2020-04-12 12:03:54.004 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.irrigation {"val":true,"ack":true,"ts":1586685833991,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793668}
                      2020-04-12 12:03:54.097 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.station {"val":2,"ack":true,"ts":1586685834002,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793677}
                      2020-04-12 12:03:54.098 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.0.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685834002,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512744}
                      2020-04-12 12:04:03.829 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.commands.stopIrrigation {"val":true,"ack":false,"ts":1586685843826,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1586685843826}
                      2020-04-12 12:04:03.829 - debug: rainbird.0 (6885) id=device.commands.stopIrrigation
                      2020-04-12 12:04:03.830 - debug: rainbird.0 (6885) StateChange: ["device.commands.stopIrrigation",true]
                      2020-04-12 12:04:03.830 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                      2020-04-12 12:04:03.830 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting StopIrrigation
                      2020-04-12 12:04:04.318 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 0140 is 64 (commandEcho)
                      2020-04-12 12:04:04.318 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd StopIrrigation completed.
                      2020-04-12 12:04:04.318 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                      2020-04-12 12:04:04.319 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:04:04.319 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                      2020-04-12 12:04:04.319 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                      2020-04-12 12:04:05.031 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0000000000 is 0 (pageNumber)
                      2020-04-12 12:04:05.032 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0000000000 is 0 (activeStations)
                      2020-04-12 12:04:05.032 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                      2020-04-12 12:04:05.032 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                      2020-04-12 12:04:05.032 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:04:05.032 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                      2020-04-12 12:04:05.746 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB000000000000020000 is 0 (secondsRemaining)
                      2020-04-12 12:04:05.746 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB000000000000020000 is 0 (activeStation)
                      2020-04-12 12:04:05.746 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB000000000000020000 is NaN (running)
                      2020-04-12 12:04:05.747 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                      2020-04-12 12:04:05.747 - debug: rainbird.0 (6885) Starting state polling
                      2020-04-12 12:04:05.747 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                      2020-04-12 12:04:05.747 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:04:05.748 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                      2020-04-12 12:04:05.748 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:04:05.748 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                      2020-04-12 12:04:05.748 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                      2020-04-12 12:04:05.748 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                      2020-04-12 12:04:05.749 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:04:05.749 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                      2020-04-12 12:04:05.749 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                      2020-04-12 12:04:05.749 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 8
                      2020-04-12 12:04:05.750 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 8
                      2020-04-12 12:04:05.750 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ModelAndVersion
                      2020-04-12 12:04:05.760 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.commands.stopIrrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685845754,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685845754}
                      2020-04-12 12:04:06.429 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from 8200030209 is 3 (modelID)
                      2020-04-12 12:04:06.429 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 8200030209 is 2 (protocolRevisionMajor)
                      2020-04-12 12:04:06.429 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 9 from 8200030209 is 9 (protocolRevisionMinor)
                      2020-04-12 12:04:06.430 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ModelAndVersion completed.
                      2020-04-12 12:04:06.430 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                      2020-04-12 12:04:06.430 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting SerialNumber
                      2020-04-12 12:04:06.434 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.model {"val":3,"ack":true,"ts":1586685846432,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                      2020-04-12 12:04:06.435 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.minor {"val":9,"ack":true,"ts":1586685846432,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458780}
                      2020-04-12 12:04:06.436 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.major {"val":2,"ack":true,"ts":1586685846432,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                      2020-04-12 12:04:07.144 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 17 from 850000000000000000 is 0 (serialNumber)
                      2020-04-12 12:04:07.144 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd SerialNumber completed.
                      2020-04-12 12:04:07.144 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                      2020-04-12 12:04:07.144 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentDate
                      2020-04-12 12:04:07.148 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.serial {"val":null,"ack":true,"ts":1586685847147,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913459131}
                      2020-04-12 12:04:07.839 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 920C47E4 is 12 (day)
                      2020-04-12 12:04:07.839 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 4 from 920C47E4 is 4 (month)
                      2020-04-12 12:04:07.839 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 5 to 7 from 920C47E4 is 2020 (year)
                      2020-04-12 12:04:07.840 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentDate completed.
                      2020-04-12 12:04:07.840 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                      2020-04-12 12:04:07.840 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:04:07.840 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentIrrigationState
                      2020-04-12 12:04:08.521 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from C801 is 1 (irrigationState)
                      2020-04-12 12:04:08.521 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentIrrigationState completed.
                      2020-04-12 12:04:08.522 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                      2020-04-12 12:04:08.522 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting RainDelayGet
                      2020-04-12 12:04:08.526 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.active {"val":true,"ack":true,"ts":1586685848524,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586443310166}
                      2020-04-12 12:04:08.878 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from B60000 is 0 (delaySetting)
                      2020-04-12 12:04:08.878 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd RainDelayGet completed.
                      2020-04-12 12:04:08.878 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                      2020-04-12 12:04:08.878 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting AvailableStations
                      2020-04-12 12:04:08.886 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.settings.rainDelay {"val":0,"ack":true,"ts":1586685848881,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460309}
                      2020-04-12 12:04:09.236 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 83003F000000 is 0 (pageNumber)
                      2020-04-12 12:04:09.236 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from 83003F000000 is 1056964608 (setStations)
                      2020-04-12 12:04:09.236 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd AvailableStations completed.
                      2020-04-12 12:04:09.239 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                      2020-04-12 12:04:09.239 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                      2020-04-12 12:04:09.246 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685849242,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                      2020-04-12 12:04:09.247 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685849242,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681215470}
                      2020-04-12 12:04:09.249 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685849242,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779721}
                      2020-04-12 12:04:09.250 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685849242,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                      2020-04-12 12:04:09.250 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685849243,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                      2020-04-12 12:04:09.251 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685849243,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685787685}
                      2020-04-12 12:04:09.585 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0000000000 is 0 (pageNumber)
                      2020-04-12 12:04:09.586 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0000000000 is 0 (activeStations)
                      2020-04-12 12:04:09.586 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                      2020-04-12 12:04:09.586 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                      2020-04-12 12:04:09.586 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                      2020-04-12 12:04:09.586 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRainSensorState
                      2020-04-12 12:04:09.922 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BE00 is 0 (sensorState)
                      2020-04-12 12:04:09.923 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRainSensorState completed.
                      2020-04-12 12:04:09.923 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                      2020-04-12 12:04:09.923 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentTime
                      2020-04-12 12:04:09.928 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.sensors.rain {"val":false,"ack":true,"ts":1586685849926,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586585429185}
                      2020-04-12 12:04:10.286 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 900C041D is 12 (hour)
                      2020-04-12 12:04:10.287 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 900C041D is 4 (minute)
                      2020-04-12 12:04:10.287 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 900C041D is 29 (second)
                      2020-04-12 12:04:10.287 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentTime completed.
                      2020-04-12 12:04:10.287 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                      2020-04-12 12:04:10.287 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                      2020-04-12 12:04:10.291 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.datetime {"val":1586685869000,"ack":true,"ts":1586685850290,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685850290}
                      2020-04-12 12:04:10.650 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB000000000000020000 is 0 (secondsRemaining)
                      2020-04-12 12:04:10.651 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB000000000000020000 is 0 (activeStation)
                      2020-04-12 12:04:10.651 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB000000000000020000 is NaN (running)
                      2020-04-12 12:04:10.651 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                      2020-04-12 12:04:10.654 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 0
                      2020-04-12 12:04:10.655 - debug: rainbird.0 (6885) Queue processing completed.
                      2020-04-12 12:04:10.673 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685850656,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                      2020-04-12 12:04:10.673 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685850656,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544481}
                      2020-04-12 12:04:10.674 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685850656,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                      2020-04-12 12:04:10.674 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685850656,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685850656}
                      2020-04-12 12:04:10.728 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.station {"val":0,"ack":true,"ts":1586685850668,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685850668}
                      2020-04-12 12:04:10.729 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.0.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685850668,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512744}
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      @myssv hm, er zeigt einen Fehler beim manuellen Start der Zone. Oder hattest du mehrfach versucht?
                      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                        myssv
                        Ich hatte die Zone 2 einmal gestartet, etwas laufen lassen und dann abgebrochen.
                        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M myssv
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          @myssv oje. Scheinbar liefert dein Steuergerät andere Daten.
                          Kannst du Mal ein Log machen, in dem du alle Stationen nacheinander mit unterschiedlichen Laufzeiten anschaltest?
                            myssv
                            Kann ich gerne machen, aber nicht jetzt. Meine Frau ist mit unserem Hund im Garten. Wenn ich da die Bewässerung aktivieren war es mein letztes Osterfest 😂
                            Reicht Dir die Anschaltung mit anschließendem Abbruch oder soll ich die Kreise auch durchlaufen lassen?
                            • M myssv
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              @myssv reicht, wenn es mindestens so lange läuft, bis er einmal gepollt hat, also die Pollingtime aus der Konfig (bei mir 30 Sekunden). dann habe ich für jede Station 2 Werte im Log, das sollte reichen.
                                myssv
                                Neues Log ist per Mail unterwegs.
                                • M myssv
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                                  @myssv Ich habe eine neue Version ins Git geladen, die hoffentlich die korrekten Daten aus deinem Modell ausliest.
                                  Installieren kannst du es via Admin über "Adapter" -> Oben das Symbol mit der Katze (3. von rechts bei mir) -> Andere Quelle -> https://github.com/StrathCole/ioBroker.rainbird
                                  Beim Start sollte im Log dann auch stehen "V0.2.1r34"
                                    myssv
                                    @StrathCole sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                                    Die Version habe ich jetzt, aber es wird leider immer noch keine Restlaufzeit angezeigt. Bleibt weiterhin auf 0 stehen
                                    • M myssv
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      @myssv dann bitte noch mal ein Log, ein Ventil reicht aber.
                                        myssv
                                        Mail ist raus
                                        • M myssv
                                          Mail ist raus
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          @myssv Machst du bitte noch mal ein Update auf r35 via Git und prüfst es erneut?
