  4. Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub
    6.7k
bewässerungrain bird
215 Beiträge 21 Kommentatoren 47.8k Aufrufe 21 Beobachtet
    myssv
    Danke!! :-)
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M myssv
      Danke!! :-)
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      @myssv Off-Topic: Die Backticks sind dann für Dinge gedacht wie Befehle, Datenpunkte in ioBroker oder Werte wie true und false etc. Das macht es leichter zu lesen. Ich weiß nicht, welche Features das Forum alle unterstützt, aber hier ist eine Erklärung zu Markdown: https://de.wikipedia.org/wiki/Markdown
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        myssv
        schrieb am zuletzt editiert von myssv
        Könnt Ihr mal bitte ein paar Beispiele posten, wie Ihr das mit den Reglern gelöst habt?
        Meine Pumpe ist endlich da, aber ich verzweifel an den Einstellungen ...
        Wenn ich z.B. den Datenpunkt rainbird.0.device.stations.1.runZone auf 5 setze, fängt die Bewässerung an, doch der Wert wird gleich wieder gelöscht, so dass der Slider wieder auf 0 springt.
          myssv
          Nach einer langen Nacht mit viel Try and Error habe ich nun folgende Ansicht:
          Wenn nun ein Kreis bewässert wird (Slider auf gewünschte Anzahl Minuten ziehen), ändert sich das Bild etwas:
          Mit dem roten Button kann die Bewässerung gestoppt werden. Außerdem wird unten in rot als Spielerei noch einmal die aktive Zone eingeblendet.
          Leider springt der Slider immer wieder auf "0" zurück. Hier wäre mir lieber, wenn er die Restlaufzeit anzeigen würde, doch dafür finde ich keinen passenden Datenpunkt.
          StrathColeS B 2 Antworten Letzte Antwort
          • M myssv
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            @myssv sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
            dafür gibt es keine Daten. ich werde noch in den Adapter einbauen, dass er die Restzeit selbst berechnet, das geht aber nur, wenn man auch via Adapter dann startet und nicht via Programm oder Automatik.
            • StrathColeS StrathCole
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @StrathCole Gibt es eine öffentliche API oder Schnittstellenliste vom Rainbird Modul die du für den Adapter anziehst?
              • FeuersturmF Feuersturm
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                @Feuersturm sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                Nein, gibt es nicht. Habe mich an der wohl nicht mehr gepflegten Python-Bibliothek pyrainbird orientiert und selbst noch Sachen analysiert.
                Es gibt jetzt einen neuen Datenpunkt mit der Restlaufzeit.
                  myssv
                  @StrathCole sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                  Hey super!
                  Sorry, wenn ich frage: Wie komme ich an die neue Version? Mir wird im ioBroker kein Update angeboten.
                  • M myssv
                    Hey super!
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    @myssv entweder aus dem latest Repository in iOBroker oder direkt aus dem GitHub.
                    Im latest ist die neue Version bereits drin.
                      myssv
                      OK, nach einem Refresh hat er es gefunden.
                      Aber der Wert bleibt bei mir auf 0
                      • M myssv
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        @myssv welches Steuergerät hast du? kannst du den Adapter mal auf debug stellen und die logausgabe per PN schicken?
                          myssv
                          @StrathCole Ich habe einen ESP-RZXe
                          Log kommt gleich.
                            myssv
                            Hier ein Auszug vom LOG. Habe die Stationen 3-32 rausgenommen.
                            2020-04-12 12:02:48.918 - info: rainbird.0 (6526) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-04-12 12:02:48.920 - info: rainbird.0 (6526) terminating
                            2020-04-12 12:02:48.920 - info: rainbird.0 (6526) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-04-12 12:02:49.438 - info: host.iobroker instance system.adapter.rainbird.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-04-12 12:02:51.430 - info: host.iobroker instance system.adapter.rainbird.0 started with pid 6885
                            2020-04-12 12:02:52.231 - debug: rainbird.0 (6885) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2020-04-12 12:02:52.259 - debug: rainbird.0 (6885) Objects client ready ... initialize now
                            2020-04-12 12:02:52.262 - debug: rainbird.0 (6885) Objects create System PubSub Client
                            2020-04-12 12:02:52.263 - debug: rainbird.0 (6885) Objects create User PubSub Client
                            2020-04-12 12:02:52.263 - debug: rainbird.0 (6885) Objects client initialize lua scripts
                            2020-04-12 12:02:52.271 - debug: rainbird.0 (6885) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2020-04-12 12:02:52.276 - debug: rainbird.0 (6885) objectDB connected
                            2020-04-12 12:02:52.278 - debug: rainbird.0 (6885) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2020-04-12 12:02:52.282 - debug: rainbird.0 (6885) States create User PubSub Client
                            2020-04-12 12:02:52.284 - debug: rainbird.0 (6885) States create System PubSub Client
                            2020-04-12 12:02:52.289 - debug: rainbird.0 (6885) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2020-04-12 12:02:52.290 - debug: rainbird.0 (6885) statesDB connected
                            2020-04-12 12:02:53.108 - info: rainbird.0 (6885) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird, node: v10.20.0
                            2020-04-12 12:02:53.134 - info: rainbird.0 (6885) [START] Starting Rain Bird adapter
                            2020-04-12 12:02:53.140 - info: rainbird.0 (6885) [INFO] Configured polling interval: 20000
                            2020-04-12 12:02:53.141 - debug: rainbird.0 (6885) [START] Started Adapter with: 192.168.115.61
                            2020-04-12 12:02:53.142 - debug: rainbird.0 (6885) Starting state polling
                            2020-04-12 12:02:53.143 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                            2020-04-12 12:02:53.143 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ModelAndVersion
                            2020-04-12 12:02:53.155 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                            2020-04-12 12:02:53.156 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:02:53.156 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                            2020-04-12 12:02:53.156 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                            2020-04-12 12:02:53.157 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:02:53.157 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                            2020-04-12 12:02:53.157 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                            2020-04-12 12:02:53.158 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:02:53.158 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                            2020-04-12 12:02:53.158 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                            2020-04-12 12:02:53.159 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:02:53.187 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1586685773178,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685773178}
                            2020-04-12 12:02:53.194 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.commands.advanceZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685773188,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586452125330}
                            2020-04-12 12:02:53.202 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.commands.runProgram {"val":null,"ack":true,"ts":1586685773199,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458324}
                            2020-04-12 12:02:53.203 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.commands.stopIrrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685773199,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685540928}
                            2020-04-12 12:02:53.672 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from 8200030209 is 3 (modelID)
                            2020-04-12 12:02:53.672 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 8200030209 is 2 (protocolRevisionMajor)
                            2020-04-12 12:02:53.673 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 9 from 8200030209 is 9 (protocolRevisionMinor)
                            2020-04-12 12:02:53.673 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ModelAndVersion completed.
                            2020-04-12 12:02:53.674 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                            2020-04-12 12:02:53.674 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting SerialNumber
                            2020-04-12 12:02:53.693 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.model {"val":3,"ack":true,"ts":1586685773690,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                            2020-04-12 12:02:53.695 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.minor {"val":9,"ack":true,"ts":1586685773690,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458780}
                            2020-04-12 12:02:53.698 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.major {"val":2,"ack":true,"ts":1586685773691,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                            2020-04-12 12:02:54.378 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 17 from 850000000000000000 is 0 (serialNumber)
                            2020-04-12 12:02:54.379 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd SerialNumber completed.
                            2020-04-12 12:02:54.379 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                            2020-04-12 12:02:54.379 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentDate
                            2020-04-12 12:02:54.425 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.serial {"val":null,"ack":true,"ts":1586685774423,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913459131}
                            2020-04-12 12:02:55.115 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 920C47E4 is 12 (day)
                            2020-04-12 12:02:55.115 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 4 from 920C47E4 is 4 (month)
                            2020-04-12 12:02:55.115 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 5 to 7 from 920C47E4 is 2020 (year)
                            2020-04-12 12:02:55.116 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentDate completed.
                            2020-04-12 12:02:55.116 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                            2020-04-12 12:02:55.116 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:02:55.117 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentIrrigationState
                            2020-04-12 12:02:55.813 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from C801 is 1 (irrigationState)
                            2020-04-12 12:02:55.813 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentIrrigationState completed.
                            2020-04-12 12:02:55.814 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                            2020-04-12 12:02:55.814 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting RainDelayGet
                            2020-04-12 12:02:55.860 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.active {"val":true,"ack":true,"ts":1586685775858,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586443310166}
                            2020-04-12 12:02:56.510 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from B60000 is 0 (delaySetting)
                            2020-04-12 12:02:56.510 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd RainDelayGet completed.
                            2020-04-12 12:02:56.511 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                            2020-04-12 12:02:56.511 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting AvailableStations
                            2020-04-12 12:02:56.518 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.settings.rainDelay {"val":0,"ack":true,"ts":1586685776515,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460309}
                            2020-04-12 12:02:57.220 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 83003F000000 is 0 (pageNumber)
                            2020-04-12 12:02:57.220 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from 83003F000000 is 1056964608 (setStations)
                            2020-04-12 12:02:57.221 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd AvailableStations completed.
                            2020-04-12 12:02:57.228 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                            2020-04-12 12:02:57.228 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                            2020-04-12 12:02:57.250 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685777236,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                            2020-04-12 12:02:57.250 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685777236,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681215470}
                            2020-04-12 12:02:57.251 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685777236,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685468500}
                            2020-04-12 12:02:57.251 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685777236,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                            2020-04-12 12:02:57.252 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685777236,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                            2020-04-12 12:02:57.252 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685777237,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586606134728}
                            2020-04-12 12:02:57.620 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0000000000 is 0 (pageNumber)
                            2020-04-12 12:02:57.621 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0000000000 is 0 (activeStations)
                            2020-04-12 12:02:57.621 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                            2020-04-12 12:02:57.621 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                            2020-04-12 12:02:57.621 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:02:57.622 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                            2020-04-12 12:02:57.622 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRainSensorState
                            2020-04-12 12:02:57.957 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BE00 is 0 (sensorState)
                            2020-04-12 12:02:57.957 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRainSensorState completed.
                            2020-04-12 12:02:57.958 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                            2020-04-12 12:02:57.959 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentTime
                            2020-04-12 12:02:58.006 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.sensors.rain {"val":false,"ack":true,"ts":1586685778004,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586585429185}
                            2020-04-12 12:02:58.368 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 900C0311 is 12 (hour)
                            2020-04-12 12:02:58.368 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 900C0311 is 3 (minute)
                            2020-04-12 12:02:58.368 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 900C0311 is 17 (second)
                            2020-04-12 12:02:58.368 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentTime completed.
                            2020-04-12 12:02:58.369 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                            2020-04-12 12:02:58.369 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                            2020-04-12 12:02:58.417 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.datetime {"val":1586685797000,"ack":true,"ts":1586685778415,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685778415}
                            2020-04-12 12:02:58.735 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB000000000000020000 is 0 (secondsRemaining)
                            2020-04-12 12:02:58.735 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB000000000000020000 is 0 (activeStation)
                            2020-04-12 12:02:58.735 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB000000000000020000 is NaN (running)
                            2020-04-12 12:02:58.736 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                            2020-04-12 12:02:58.743 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 0
                            2020-04-12 12:02:58.743 - debug: rainbird.0 (6885) Queue processing completed.
                            2020-04-12 12:02:58.800 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685778788,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                            2020-04-12 12:02:58.800 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685778788,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544481}
                            2020-04-12 12:02:58.800 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685778789,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                            2020-04-12 12:02:58.800 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685778789,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681243792}
                            2020-04-12 12:02:58.855 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.station {"val":0,"ack":true,"ts":1586685778798,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544486}
                            2020-04-12 12:02:58.856 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.0.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685778798,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512744}
                            2020-04-12 12:02:59.344 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":0,"ack":false,"ts":1586685779342,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779342}
                            2020-04-12 12:02:59.344 - debug: rainbird.0 (6885) id=device.stations.1.runZone
                            2020-04-12 12:02:59.345 - debug: rainbird.0 (6885) StateChange: ["device.stations.1.runZone",0]
                            2020-04-12 12:02:59.345 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                            2020-04-12 12:02:59.346 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ManuallyRunStation
                            2020-04-12 12:02:59.712 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 003904 is 57 (commandEcho)
                            2020-04-12 12:02:59.712 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 003904 is 4 (NAKCode)
                            2020-04-12 12:02:59.713 - warn: rainbird.0 (6885) Status request failed. Requested 01 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":57,"NAKCode":4}
                            2020-04-12 12:02:59.713 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ManuallyRunStation completed.
                            2020-04-12 12:02:59.713 - debug: rainbird.0 (6885) Starting state polling
                            2020-04-12 12:02:59.714 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                            2020-04-12 12:02:59.714 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:02:59.714 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                            2020-04-12 12:02:59.714 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                            2020-04-12 12:02:59.715 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                            2020-04-12 12:02:59.715 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:02:59.715 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                            2020-04-12 12:02:59.715 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                            2020-04-12 12:02:59.716 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                            2020-04-12 12:02:59.716 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:02:59.716 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 8
                            2020-04-12 12:02:59.716 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ModelAndVersion
                            2020-04-12 12:02:59.725 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685779721,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779721}
                            2020-04-12 12:03:00.070 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from 8200030209 is 3 (modelID)
                            2020-04-12 12:03:00.070 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 8200030209 is 2 (protocolRevisionMajor)
                            2020-04-12 12:03:00.070 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 9 from 8200030209 is 9 (protocolRevisionMinor)
                            2020-04-12 12:03:00.071 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ModelAndVersion completed.
                            2020-04-12 12:03:00.071 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                            2020-04-12 12:03:00.071 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting SerialNumber
                            2020-04-12 12:03:00.077 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.model {"val":3,"ack":true,"ts":1586685780075,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                            2020-04-12 12:03:00.077 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.minor {"val":9,"ack":true,"ts":1586685780075,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458780}
                            2020-04-12 12:03:00.078 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.major {"val":2,"ack":true,"ts":1586685780075,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                            2020-04-12 12:03:00.483 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 17 from 850000000000000000 is 0 (serialNumber)
                            2020-04-12 12:03:00.483 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd SerialNumber completed.
                            2020-04-12 12:03:00.484 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                            2020-04-12 12:03:00.484 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentDate
                            2020-04-12 12:03:00.489 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.serial {"val":null,"ack":true,"ts":1586685780486,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913459131}
                            2020-04-12 12:03:00.831 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 920C47E4 is 12 (day)
                            2020-04-12 12:03:00.831 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 4 from 920C47E4 is 4 (month)
                            2020-04-12 12:03:00.831 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 5 to 7 from 920C47E4 is 2020 (year)
                            2020-04-12 12:03:00.832 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentDate completed.
                            2020-04-12 12:03:00.832 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                            2020-04-12 12:03:00.832 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:03:00.832 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentIrrigationState
                            2020-04-12 12:03:01.210 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from C801 is 1 (irrigationState)
                            2020-04-12 12:03:01.210 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentIrrigationState completed.
                            2020-04-12 12:03:01.210 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                            2020-04-12 12:03:01.211 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting RainDelayGet
                            2020-04-12 12:03:01.217 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.active {"val":true,"ack":true,"ts":1586685781215,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586443310166}
                            2020-04-12 12:03:01.563 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from B60000 is 0 (delaySetting)
                            2020-04-12 12:03:01.564 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd RainDelayGet completed.
                            2020-04-12 12:03:01.564 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                            2020-04-12 12:03:01.564 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting AvailableStations
                            2020-04-12 12:03:01.569 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.settings.rainDelay {"val":0,"ack":true,"ts":1586685781567,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460309}
                            2020-04-12 12:03:01.924 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 83003F000000 is 0 (pageNumber)
                            2020-04-12 12:03:01.924 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from 83003F000000 is 1056964608 (setStations)
                            2020-04-12 12:03:01.924 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd AvailableStations completed.
                            2020-04-12 12:03:01.930 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                            2020-04-12 12:03:01.930 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                            2020-04-12 12:03:01.947 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685781933,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                            2020-04-12 12:03:01.948 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685781934,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681215470}
                            2020-04-12 12:03:01.948 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685781934,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779721}
                            2020-04-12 12:03:01.948 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685781934,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                            2020-04-12 12:03:01.948 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685781934,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                            2020-04-12 12:03:01.948 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685781934,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586606134728}
                            2020-04-12 12:03:02.324 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0000000000 is 0 (pageNumber)
                            2020-04-12 12:03:02.324 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0000000000 is 0 (activeStations)
                            2020-04-12 12:03:02.324 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                            2020-04-12 12:03:02.325 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                            2020-04-12 12:03:02.325 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:03:02.325 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRainSensorState
                            2020-04-12 12:03:02.667 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BE00 is 0 (sensorState)
                            2020-04-12 12:03:02.667 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRainSensorState completed.
                            2020-04-12 12:03:02.668 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                            2020-04-12 12:03:02.668 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentTime
                            2020-04-12 12:03:02.672 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.sensors.rain {"val":false,"ack":true,"ts":1586685782670,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586585429185}
                            2020-04-12 12:03:03.022 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 900C0316 is 12 (hour)
                            2020-04-12 12:03:03.022 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 900C0316 is 3 (minute)
                            2020-04-12 12:03:03.022 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 900C0316 is 22 (second)
                            2020-04-12 12:03:03.022 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentTime completed.
                            2020-04-12 12:03:03.023 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                            2020-04-12 12:03:03.023 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                            2020-04-12 12:03:03.065 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.datetime {"val":1586685802000,"ack":true,"ts":1586685783062,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685783062}
                            2020-04-12 12:03:03.390 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB000000000000020000 is 0 (secondsRemaining)
                            2020-04-12 12:03:03.390 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB000000000000020000 is 0 (activeStation)
                            2020-04-12 12:03:03.390 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB000000000000020000 is NaN (running)
                            2020-04-12 12:03:03.390 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                            2020-04-12 12:03:03.395 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 0
                            2020-04-12 12:03:03.395 - debug: rainbird.0 (6885) Queue processing completed.
                            2020-04-12 12:03:03.556 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685783418,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                            2020-04-12 12:03:03.556 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685783419,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544481}
                            2020-04-12 12:03:03.557 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685783419,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                            2020-04-12 12:03:03.558 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685783419,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681243792}
                            2020-04-12 12:03:03.618 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.station {"val":0,"ack":true,"ts":1586685783443,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544486}
                            2020-04-12 12:03:03.618 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.0.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685783443,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512744}
                            2020-04-12 12:03:06.164 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":5,"ack":false,"ts":1586685786163,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1586685786163}
                            2020-04-12 12:03:06.165 - debug: rainbird.0 (6885) id=device.stations.2.runZone
                            2020-04-12 12:03:06.165 - debug: rainbird.0 (6885) StateChange: ["device.stations.2.runZone",5]
                            2020-04-12 12:03:06.165 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                            2020-04-12 12:03:06.165 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ManuallyRunStation
                            2020-04-12 12:03:06.515 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 0139 is 57 (commandEcho)
                            2020-04-12 12:03:06.516 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ManuallyRunStation completed.
                            2020-04-12 12:03:06.516 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                            2020-04-12 12:03:06.516 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:03:06.516 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                            2020-04-12 12:03:06.879 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0002000000 is 0 (pageNumber)
                            2020-04-12 12:03:06.880 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0002000000 is 33554432 (activeStations)
                            2020-04-12 12:03:06.880 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                            2020-04-12 12:03:06.880 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                            2020-04-12 12:03:06.880 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:03:06.881 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                            2020-04-12 12:03:06.881 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                            2020-04-12 12:03:07.593 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB00000100000202012C is 0 (secondsRemaining)
                            2020-04-12 12:03:07.594 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB00000100000202012C is 1 (activeStation)
                            2020-04-12 12:03:07.594 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB00000100000202012C is NaN (running)
                            2020-04-12 12:03:07.594 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                            2020-04-12 12:03:07.594 - debug: rainbird.0 (6885) Starting state polling
                            2020-04-12 12:03:07.595 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                            2020-04-12 12:03:07.595 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:03:07.595 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                            2020-04-12 12:03:07.595 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                            2020-04-12 12:03:07.596 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                            2020-04-12 12:03:07.596 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:03:07.596 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                            2020-04-12 12:03:07.596 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                            2020-04-12 12:03:07.598 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:03:07.598 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                            2020-04-12 12:03:07.598 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 8
                            2020-04-12 12:03:07.599 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 8
                            2020-04-12 12:03:07.599 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ModelAndVersion
                            2020-04-12 12:03:07.688 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685787685,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685787685}
                            2020-04-12 12:03:08.327 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from 8200030209 is 3 (modelID)
                            2020-04-12 12:03:08.327 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 8200030209 is 2 (protocolRevisionMajor)
                            2020-04-12 12:03:08.327 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 9 from 8200030209 is 9 (protocolRevisionMinor)
                            2020-04-12 12:03:08.327 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ModelAndVersion completed.
                            2020-04-12 12:03:08.328 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                            2020-04-12 12:03:08.328 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting SerialNumber
                            2020-04-12 12:03:08.336 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.model {"val":3,"ack":true,"ts":1586685788332,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                            2020-04-12 12:03:08.336 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.minor {"val":9,"ack":true,"ts":1586685788332,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458780}
                            2020-04-12 12:03:08.337 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.major {"val":2,"ack":true,"ts":1586685788333,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                            2020-04-12 12:03:09.041 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 17 from 850000000000000000 is 0 (serialNumber)
                            2020-04-12 12:03:09.041 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd SerialNumber completed.
                            2020-04-12 12:03:09.042 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                            2020-04-12 12:03:09.042 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentDate
                            2020-04-12 12:03:09.047 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.serial {"val":null,"ack":true,"ts":1586685789044,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913459131}
                            2020-04-12 12:03:09.778 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 920C47E4 is 12 (day)
                            2020-04-12 12:03:09.779 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 4 from 920C47E4 is 4 (month)
                            2020-04-12 12:03:09.779 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 5 to 7 from 920C47E4 is 2020 (year)
                            2020-04-12 12:03:09.779 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentDate completed.
                            2020-04-12 12:03:09.779 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                            2020-04-12 12:03:09.780 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:03:09.780 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                            2020-04-12 12:03:09.780 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentIrrigationState
                            2020-04-12 12:03:10.468 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from C801 is 1 (irrigationState)
                            2020-04-12 12:03:10.469 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentIrrigationState completed.
                            2020-04-12 12:03:10.469 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                            2020-04-12 12:03:10.469 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting RainDelayGet
                            2020-04-12 12:03:10.474 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.active {"val":true,"ack":true,"ts":1586685790472,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586443310166}
                            2020-04-12 12:03:11.172 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from B60000 is 0 (delaySetting)
                            2020-04-12 12:03:11.173 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd RainDelayGet completed.
                            2020-04-12 12:03:11.173 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                            2020-04-12 12:03:11.173 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting AvailableStations
                            2020-04-12 12:03:11.177 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.settings.rainDelay {"val":0,"ack":true,"ts":1586685791176,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460309}
                            2020-04-12 12:03:11.884 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 83003F000000 is 0 (pageNumber)
                            2020-04-12 12:03:11.885 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from 83003F000000 is 1056964608 (setStations)
                            2020-04-12 12:03:11.885 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd AvailableStations completed.
                            2020-04-12 12:03:11.889 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                            2020-04-12 12:03:11.889 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                            2020-04-12 12:03:11.907 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685791894,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                            2020-04-12 12:03:11.907 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685791895,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681215470}
                            2020-04-12 12:03:11.907 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685791895,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779721}
                            2020-04-12 12:03:11.907 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685791895,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                            2020-04-12 12:03:11.908 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685791895,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                            2020-04-12 12:03:11.908 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685791896,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685787685}
                            2020-04-12 12:03:12.585 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0002000000 is 0 (pageNumber)
                            2020-04-12 12:03:12.585 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0002000000 is 33554432 (activeStations)
                            2020-04-12 12:03:12.585 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                            2020-04-12 12:03:12.585 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                            2020-04-12 12:03:12.586 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:03:12.586 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                            2020-04-12 12:03:12.586 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRainSensorState
                            2020-04-12 12:03:12.921 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BE00 is 0 (sensorState)
                            2020-04-12 12:03:12.922 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRainSensorState completed.
                            2020-04-12 12:03:12.923 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                            2020-04-12 12:03:12.923 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentTime
                            2020-04-12 12:03:12.931 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.sensors.rain {"val":false,"ack":true,"ts":1586685792929,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586585429185}
                            2020-04-12 12:03:13.282 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 900C0320 is 12 (hour)
                            2020-04-12 12:03:13.282 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 900C0320 is 3 (minute)
                            2020-04-12 12:03:13.282 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 900C0320 is 32 (second)
                            2020-04-12 12:03:13.282 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentTime completed.
                            2020-04-12 12:03:13.283 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                            2020-04-12 12:03:13.283 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                            2020-04-12 12:03:13.289 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.datetime {"val":1586685812000,"ack":true,"ts":1586685793287,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793287}
                            2020-04-12 12:03:13.649 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB000001000002020126 is 0 (secondsRemaining)
                            2020-04-12 12:03:13.649 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB000001000002020126 is 1 (activeStation)
                            2020-04-12 12:03:13.650 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB000001000002020126 is NaN (running)
                            2020-04-12 12:03:13.650 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                            2020-04-12 12:03:13.663 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 0
                            2020-04-12 12:03:13.663 - debug: rainbird.0 (6885) Queue processing completed.
                            2020-04-12 12:03:13.682 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685793667,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                            2020-04-12 12:03:13.683 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685793667,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544481}
                            2020-04-12 12:03:13.683 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.irrigation {"val":true,"ack":true,"ts":1586685793668,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793668}
                            2020-04-12 12:03:13.732 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.station {"val":2,"ack":true,"ts":1586685793677,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793677}
                            2020-04-12 12:03:13.733 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685793677,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                            2020-04-12 12:03:27.598 - debug: rainbird.0 (6885) Starting state polling
                            2020-04-12 12:03:27.599 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                            2020-04-12 12:03:27.599 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ModelAndVersion
                            2020-04-12 12:03:27.601 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                            2020-04-12 12:03:27.601 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:03:27.601 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                            2020-04-12 12:03:27.601 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                            2020-04-12 12:03:27.602 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:03:27.602 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                            2020-04-12 12:03:27.602 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                            2020-04-12 12:03:27.603 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                            2020-04-12 12:03:27.603 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:03:27.603 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                            2020-04-12 12:03:27.945 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from 8200030209 is 3 (modelID)
                            2020-04-12 12:03:27.947 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 8200030209 is 2 (protocolRevisionMajor)
                            2020-04-12 12:03:27.947 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 9 from 8200030209 is 9 (protocolRevisionMinor)
                            2020-04-12 12:03:27.947 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ModelAndVersion completed.
                            2020-04-12 12:03:27.948 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                            2020-04-12 12:03:27.948 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting SerialNumber
                            2020-04-12 12:03:27.955 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.model {"val":3,"ack":true,"ts":1586685807951,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                            2020-04-12 12:03:27.956 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.minor {"val":9,"ack":true,"ts":1586685807951,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458780}
                            2020-04-12 12:03:27.957 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.major {"val":2,"ack":true,"ts":1586685807951,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                            2020-04-12 12:03:28.311 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 17 from 850000000000000000 is 0 (serialNumber)
                            2020-04-12 12:03:28.312 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd SerialNumber completed.
                            2020-04-12 12:03:28.312 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                            2020-04-12 12:03:28.312 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentDate
                            2020-04-12 12:03:28.318 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.serial {"val":null,"ack":true,"ts":1586685808315,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913459131}
                            2020-04-12 12:03:28.695 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 920C47E4 is 12 (day)
                            2020-04-12 12:03:28.696 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 4 from 920C47E4 is 4 (month)
                            2020-04-12 12:03:28.696 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 5 to 7 from 920C47E4 is 2020 (year)
                            2020-04-12 12:03:28.696 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentDate completed.
                            2020-04-12 12:03:28.696 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                            2020-04-12 12:03:28.697 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:03:28.697 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                            2020-04-12 12:03:28.697 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentIrrigationState
                            2020-04-12 12:03:29.035 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from C801 is 1 (irrigationState)
                            2020-04-12 12:03:29.035 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentIrrigationState completed.
                            2020-04-12 12:03:29.036 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                            2020-04-12 12:03:29.036 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting RainDelayGet
                            2020-04-12 12:03:29.040 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.active {"val":true,"ack":true,"ts":1586685809038,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586443310166}
                            2020-04-12 12:03:29.389 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from B60000 is 0 (delaySetting)
                            2020-04-12 12:03:29.389 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd RainDelayGet completed.
                            2020-04-12 12:03:29.389 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                            2020-04-12 12:03:29.390 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting AvailableStations
                            2020-04-12 12:03:29.395 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.settings.rainDelay {"val":0,"ack":true,"ts":1586685809393,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460309}
                            2020-04-12 12:03:29.749 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 83003F000000 is 0 (pageNumber)
                            2020-04-12 12:03:29.750 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from 83003F000000 is 1056964608 (setStations)
                            2020-04-12 12:03:29.750 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd AvailableStations completed.
                            2020-04-12 12:03:29.753 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                            2020-04-12 12:03:29.753 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                            2020-04-12 12:03:29.763 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685809756,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                            2020-04-12 12:03:29.763 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685809756,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681215470}
                            2020-04-12 12:03:29.765 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685809756,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779721}
                            2020-04-12 12:03:29.766 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685809756,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                            2020-04-12 12:03:29.773 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685809756,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                            2020-04-12 12:03:29.773 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685809756,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685787685}
                            2020-04-12 12:03:30.150 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0002000000 is 0 (pageNumber)
                            2020-04-12 12:03:30.150 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0002000000 is 33554432 (activeStations)
                            2020-04-12 12:03:30.151 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                            2020-04-12 12:03:30.151 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                            2020-04-12 12:03:30.151 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:03:30.151 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRainSensorState
                            2020-04-12 12:03:30.486 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BE00 is 0 (sensorState)
                            2020-04-12 12:03:30.487 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRainSensorState completed.
                            2020-04-12 12:03:30.487 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                            2020-04-12 12:03:30.487 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentTime
                            2020-04-12 12:03:30.493 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.sensors.rain {"val":false,"ack":true,"ts":1586685810491,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586585429185}
                            2020-04-12 12:03:30.857 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 900C0332 is 12 (hour)
                            2020-04-12 12:03:30.858 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 900C0332 is 3 (minute)
                            2020-04-12 12:03:30.858 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 900C0332 is 50 (second)
                            2020-04-12 12:03:30.858 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentTime completed.
                            2020-04-12 12:03:30.858 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                            2020-04-12 12:03:30.858 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                            2020-04-12 12:03:30.866 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.datetime {"val":1586685830000,"ack":true,"ts":1586685810861,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685810861}
                            2020-04-12 12:03:31.215 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB000001000002020114 is 0 (secondsRemaining)
                            2020-04-12 12:03:31.215 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB000001000002020114 is 1 (activeStation)
                            2020-04-12 12:03:31.216 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB000001000002020114 is NaN (running)
                            2020-04-12 12:03:31.216 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                            2020-04-12 12:03:31.227 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 0
                            2020-04-12 12:03:31.227 - debug: rainbird.0 (6885) Queue processing completed.
                            2020-04-12 12:03:31.242 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685811229,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                            2020-04-12 12:03:31.244 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685811229,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544481}
                            2020-04-12 12:03:31.245 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.irrigation {"val":true,"ack":true,"ts":1586685811229,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793668}
                            2020-04-12 12:03:31.325 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.station {"val":2,"ack":true,"ts":1586685811235,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793677}
                            2020-04-12 12:03:31.325 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685811235,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                            2020-04-12 12:03:47.604 - debug: rainbird.0 (6885) Starting state polling
                            2020-04-12 12:03:47.604 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                            2020-04-12 12:03:47.604 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ModelAndVersion
                            2020-04-12 12:03:47.605 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                            2020-04-12 12:03:47.605 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:03:47.605 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                            2020-04-12 12:03:47.606 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:03:47.606 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                            2020-04-12 12:03:47.606 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                            2020-04-12 12:03:47.606 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                            2020-04-12 12:03:47.607 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:03:47.607 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                            2020-04-12 12:03:47.607 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                            2020-04-12 12:03:47.963 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from 8200030209 is 3 (modelID)
                            2020-04-12 12:03:47.963 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 8200030209 is 2 (protocolRevisionMajor)
                            2020-04-12 12:03:47.963 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 9 from 8200030209 is 9 (protocolRevisionMinor)
                            2020-04-12 12:03:47.963 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ModelAndVersion completed.
                            2020-04-12 12:03:47.964 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                            2020-04-12 12:03:47.964 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting SerialNumber
                            2020-04-12 12:03:47.971 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.model {"val":3,"ack":true,"ts":1586685827966,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                            2020-04-12 12:03:47.971 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.minor {"val":9,"ack":true,"ts":1586685827966,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458780}
                            2020-04-12 12:03:47.972 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.major {"val":2,"ack":true,"ts":1586685827966,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                            2020-04-12 12:03:48.677 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 17 from 850000000000000000 is 0 (serialNumber)
                            2020-04-12 12:03:48.677 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd SerialNumber completed.
                            2020-04-12 12:03:48.678 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                            2020-04-12 12:03:48.678 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentDate
                            2020-04-12 12:03:48.814 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.serial {"val":null,"ack":true,"ts":1586685828798,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913459131}
                            2020-04-12 12:03:49.415 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 920C47E4 is 12 (day)
                            2020-04-12 12:03:49.415 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 4 from 920C47E4 is 4 (month)
                            2020-04-12 12:03:49.415 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 5 to 7 from 920C47E4 is 2020 (year)
                            2020-04-12 12:03:49.415 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentDate completed.
                            2020-04-12 12:03:49.415 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                            2020-04-12 12:03:49.416 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:03:49.416 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                            2020-04-12 12:03:49.416 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentIrrigationState
                            2020-04-12 12:03:50.105 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from C801 is 1 (irrigationState)
                            2020-04-12 12:03:50.105 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentIrrigationState completed.
                            2020-04-12 12:03:50.105 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                            2020-04-12 12:03:50.105 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting RainDelayGet
                            2020-04-12 12:03:50.109 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.active {"val":true,"ack":true,"ts":1586685830107,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586443310166}
                            2020-04-12 12:03:50.816 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from B60000 is 0 (delaySetting)
                            2020-04-12 12:03:50.817 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd RainDelayGet completed.
                            2020-04-12 12:03:50.817 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                            2020-04-12 12:03:50.817 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting AvailableStations
                            2020-04-12 12:03:50.821 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.settings.rainDelay {"val":0,"ack":true,"ts":1586685830819,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460309}
                            2020-04-12 12:03:51.519 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 83003F000000 is 0 (pageNumber)
                            2020-04-12 12:03:51.520 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from 83003F000000 is 1056964608 (setStations)
                            2020-04-12 12:03:51.520 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd AvailableStations completed.
                            2020-04-12 12:03:51.523 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                            2020-04-12 12:03:51.523 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                            2020-04-12 12:03:51.533 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685831527,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                            2020-04-12 12:03:51.536 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685831527,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681215470}
                            2020-04-12 12:03:51.537 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685831527,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779721}
                            2020-04-12 12:03:51.537 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685831527,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                            2020-04-12 12:03:51.537 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685831527,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                            2020-04-12 12:03:51.538 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685831528,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685787685}
                            2020-04-12 12:03:52.220 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0002000000 is 0 (pageNumber)
                            2020-04-12 12:03:52.220 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0002000000 is 33554432 (activeStations)
                            2020-04-12 12:03:52.221 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                            2020-04-12 12:03:52.221 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                            2020-04-12 12:03:52.221 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:03:52.221 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRainSensorState
                            2020-04-12 12:03:52.907 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BE00 is 0 (sensorState)
                            2020-04-12 12:03:52.907 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRainSensorState completed.
                            2020-04-12 12:03:52.908 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                            2020-04-12 12:03:52.908 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentTime
                            2020-04-12 12:03:52.914 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.sensors.rain {"val":false,"ack":true,"ts":1586685832910,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586585429185}
                            2020-04-12 12:03:53.619 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 900C040C is 12 (hour)
                            2020-04-12 12:03:53.620 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 900C040C is 4 (minute)
                            2020-04-12 12:03:53.620 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 900C040C is 12 (second)
                            2020-04-12 12:03:53.620 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentTime completed.
                            2020-04-12 12:03:53.620 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                            2020-04-12 12:03:53.620 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                            2020-04-12 12:03:53.627 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.datetime {"val":1586685852000,"ack":true,"ts":1586685833622,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685833622}
                            2020-04-12 12:03:53.985 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB0000010000020200FD is 0 (secondsRemaining)
                            2020-04-12 12:03:53.986 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB0000010000020200FD is 0 (activeStation)
                            2020-04-12 12:03:53.986 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB0000010000020200FD is NaN (running)
                            2020-04-12 12:03:53.986 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                            2020-04-12 12:03:53.990 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 0
                            2020-04-12 12:03:53.990 - debug: rainbird.0 (6885) Queue processing completed.
                            2020-04-12 12:03:54.003 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685833991,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                            2020-04-12 12:03:54.003 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685833991,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544481}
                            2020-04-12 12:03:54.004 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.irrigation {"val":true,"ack":true,"ts":1586685833991,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793668}
                            2020-04-12 12:03:54.097 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.station {"val":2,"ack":true,"ts":1586685834002,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793677}
                            2020-04-12 12:03:54.098 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.0.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685834002,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512744}
                            2020-04-12 12:04:03.829 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.commands.stopIrrigation {"val":true,"ack":false,"ts":1586685843826,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1586685843826}
                            2020-04-12 12:04:03.829 - debug: rainbird.0 (6885) id=device.commands.stopIrrigation
                            2020-04-12 12:04:03.830 - debug: rainbird.0 (6885) StateChange: ["device.commands.stopIrrigation",true]
                            2020-04-12 12:04:03.830 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                            2020-04-12 12:04:03.830 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting StopIrrigation
                            2020-04-12 12:04:04.318 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 0140 is 64 (commandEcho)
                            2020-04-12 12:04:04.318 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd StopIrrigation completed.
                            2020-04-12 12:04:04.318 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                            2020-04-12 12:04:04.319 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:04:04.319 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                            2020-04-12 12:04:04.319 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                            2020-04-12 12:04:05.031 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0000000000 is 0 (pageNumber)
                            2020-04-12 12:04:05.032 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0000000000 is 0 (activeStations)
                            2020-04-12 12:04:05.032 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                            2020-04-12 12:04:05.032 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                            2020-04-12 12:04:05.032 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:04:05.032 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                            2020-04-12 12:04:05.746 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB000000000000020000 is 0 (secondsRemaining)
                            2020-04-12 12:04:05.746 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB000000000000020000 is 0 (activeStation)
                            2020-04-12 12:04:05.746 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB000000000000020000 is NaN (running)
                            2020-04-12 12:04:05.747 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                            2020-04-12 12:04:05.747 - debug: rainbird.0 (6885) Starting state polling
                            2020-04-12 12:04:05.747 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                            2020-04-12 12:04:05.747 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:04:05.748 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                            2020-04-12 12:04:05.748 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:04:05.748 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                            2020-04-12 12:04:05.748 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                            2020-04-12 12:04:05.748 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                            2020-04-12 12:04:05.749 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:04:05.749 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                            2020-04-12 12:04:05.749 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                            2020-04-12 12:04:05.749 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 8
                            2020-04-12 12:04:05.750 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 8
                            2020-04-12 12:04:05.750 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ModelAndVersion
                            2020-04-12 12:04:05.760 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.commands.stopIrrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685845754,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685845754}
                            2020-04-12 12:04:06.429 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from 8200030209 is 3 (modelID)
                            2020-04-12 12:04:06.429 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 8200030209 is 2 (protocolRevisionMajor)
                            2020-04-12 12:04:06.429 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 9 from 8200030209 is 9 (protocolRevisionMinor)
                            2020-04-12 12:04:06.430 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ModelAndVersion completed.
                            2020-04-12 12:04:06.430 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                            2020-04-12 12:04:06.430 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting SerialNumber
                            2020-04-12 12:04:06.434 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.model {"val":3,"ack":true,"ts":1586685846432,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                            2020-04-12 12:04:06.435 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.minor {"val":9,"ack":true,"ts":1586685846432,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458780}
                            2020-04-12 12:04:06.436 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.major {"val":2,"ack":true,"ts":1586685846432,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                            2020-04-12 12:04:07.144 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 17 from 850000000000000000 is 0 (serialNumber)
                            2020-04-12 12:04:07.144 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd SerialNumber completed.
                            2020-04-12 12:04:07.144 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                            2020-04-12 12:04:07.144 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentDate
                            2020-04-12 12:04:07.148 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.serial {"val":null,"ack":true,"ts":1586685847147,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913459131}
                            2020-04-12 12:04:07.839 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 920C47E4 is 12 (day)
                            2020-04-12 12:04:07.839 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 4 from 920C47E4 is 4 (month)
                            2020-04-12 12:04:07.839 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 5 to 7 from 920C47E4 is 2020 (year)
                            2020-04-12 12:04:07.840 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentDate completed.
                            2020-04-12 12:04:07.840 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                            2020-04-12 12:04:07.840 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:04:07.840 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentIrrigationState
                            2020-04-12 12:04:08.521 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from C801 is 1 (irrigationState)
                            2020-04-12 12:04:08.521 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentIrrigationState completed.
                            2020-04-12 12:04:08.522 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                            2020-04-12 12:04:08.522 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting RainDelayGet
                            2020-04-12 12:04:08.526 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.active {"val":true,"ack":true,"ts":1586685848524,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586443310166}
                            2020-04-12 12:04:08.878 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from B60000 is 0 (delaySetting)
                            2020-04-12 12:04:08.878 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd RainDelayGet completed.
                            2020-04-12 12:04:08.878 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                            2020-04-12 12:04:08.878 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting AvailableStations
                            2020-04-12 12:04:08.886 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.settings.rainDelay {"val":0,"ack":true,"ts":1586685848881,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460309}
                            2020-04-12 12:04:09.236 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 83003F000000 is 0 (pageNumber)
                            2020-04-12 12:04:09.236 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from 83003F000000 is 1056964608 (setStations)
                            2020-04-12 12:04:09.236 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd AvailableStations completed.
                            2020-04-12 12:04:09.239 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                            2020-04-12 12:04:09.239 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                            2020-04-12 12:04:09.246 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685849242,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                            2020-04-12 12:04:09.247 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685849242,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681215470}
                            2020-04-12 12:04:09.249 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685849242,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779721}
                            2020-04-12 12:04:09.250 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685849242,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                            2020-04-12 12:04:09.250 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685849243,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                            2020-04-12 12:04:09.251 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685849243,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685787685}
                            2020-04-12 12:04:09.585 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0000000000 is 0 (pageNumber)
                            2020-04-12 12:04:09.586 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0000000000 is 0 (activeStations)
                            2020-04-12 12:04:09.586 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                            2020-04-12 12:04:09.586 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                            2020-04-12 12:04:09.586 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                            2020-04-12 12:04:09.586 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRainSensorState
                            2020-04-12 12:04:09.922 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BE00 is 0 (sensorState)
                            2020-04-12 12:04:09.923 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRainSensorState completed.
                            2020-04-12 12:04:09.923 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                            2020-04-12 12:04:09.923 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentTime
                            2020-04-12 12:04:09.928 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.sensors.rain {"val":false,"ack":true,"ts":1586685849926,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586585429185}
                            2020-04-12 12:04:10.286 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 900C041D is 12 (hour)
                            2020-04-12 12:04:10.287 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 900C041D is 4 (minute)
                            2020-04-12 12:04:10.287 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 900C041D is 29 (second)
                            2020-04-12 12:04:10.287 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentTime completed.
                            2020-04-12 12:04:10.287 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                            2020-04-12 12:04:10.287 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                            2020-04-12 12:04:10.291 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.datetime {"val":1586685869000,"ack":true,"ts":1586685850290,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685850290}
                            2020-04-12 12:04:10.650 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB000000000000020000 is 0 (secondsRemaining)
                            2020-04-12 12:04:10.651 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB000000000000020000 is 0 (activeStation)
                            2020-04-12 12:04:10.651 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB000000000000020000 is NaN (running)
                            2020-04-12 12:04:10.651 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                            2020-04-12 12:04:10.654 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 0
                            2020-04-12 12:04:10.655 - debug: rainbird.0 (6885) Queue processing completed.
                            2020-04-12 12:04:10.673 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685850656,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                            2020-04-12 12:04:10.673 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685850656,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544481}
                            2020-04-12 12:04:10.674 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685850656,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                            2020-04-12 12:04:10.674 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685850656,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685850656}
                            2020-04-12 12:04:10.728 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.station {"val":0,"ack":true,"ts":1586685850668,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685850668}
                            2020-04-12 12:04:10.729 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.0.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685850668,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512744}
                            StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M myssv
                              Hier ein Auszug vom LOG. Habe die Stationen 3-32 rausgenommen.
                              2020-04-12 12:02:48.918 - info: rainbird.0 (6526) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2020-04-12 12:02:48.920 - info: rainbird.0 (6526) terminating
                              2020-04-12 12:02:48.920 - info: rainbird.0 (6526) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2020-04-12 12:02:49.438 - info: host.iobroker instance system.adapter.rainbird.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-04-12 12:02:51.430 - info: host.iobroker instance system.adapter.rainbird.0 started with pid 6885
                              2020-04-12 12:02:52.231 - debug: rainbird.0 (6885) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2020-04-12 12:02:52.259 - debug: rainbird.0 (6885) Objects client ready ... initialize now
                              2020-04-12 12:02:52.262 - debug: rainbird.0 (6885) Objects create System PubSub Client
                              2020-04-12 12:02:52.263 - debug: rainbird.0 (6885) Objects create User PubSub Client
                              2020-04-12 12:02:52.263 - debug: rainbird.0 (6885) Objects client initialize lua scripts
                              2020-04-12 12:02:52.271 - debug: rainbird.0 (6885) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2020-04-12 12:02:52.276 - debug: rainbird.0 (6885) objectDB connected
                              2020-04-12 12:02:52.278 - debug: rainbird.0 (6885) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2020-04-12 12:02:52.282 - debug: rainbird.0 (6885) States create User PubSub Client
                              2020-04-12 12:02:52.284 - debug: rainbird.0 (6885) States create System PubSub Client
                              2020-04-12 12:02:52.289 - debug: rainbird.0 (6885) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2020-04-12 12:02:52.290 - debug: rainbird.0 (6885) statesDB connected
                              2020-04-12 12:02:53.108 - info: rainbird.0 (6885) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird, node: v10.20.0
                              2020-04-12 12:02:53.134 - info: rainbird.0 (6885) [START] Starting Rain Bird adapter
                              2020-04-12 12:02:53.140 - info: rainbird.0 (6885) [INFO] Configured polling interval: 20000
                              2020-04-12 12:02:53.141 - debug: rainbird.0 (6885) [START] Started Adapter with: 192.168.115.61
                              2020-04-12 12:02:53.142 - debug: rainbird.0 (6885) Starting state polling
                              2020-04-12 12:02:53.143 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                              2020-04-12 12:02:53.143 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ModelAndVersion
                              2020-04-12 12:02:53.155 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                              2020-04-12 12:02:53.156 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:02:53.156 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                              2020-04-12 12:02:53.156 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                              2020-04-12 12:02:53.157 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:02:53.157 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                              2020-04-12 12:02:53.157 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                              2020-04-12 12:02:53.158 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:02:53.158 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                              2020-04-12 12:02:53.158 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                              2020-04-12 12:02:53.159 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:02:53.187 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1586685773178,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685773178}
                              2020-04-12 12:02:53.194 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.commands.advanceZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685773188,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586452125330}
                              2020-04-12 12:02:53.202 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.commands.runProgram {"val":null,"ack":true,"ts":1586685773199,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458324}
                              2020-04-12 12:02:53.203 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.commands.stopIrrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685773199,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685540928}
                              2020-04-12 12:02:53.672 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from 8200030209 is 3 (modelID)
                              2020-04-12 12:02:53.672 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 8200030209 is 2 (protocolRevisionMajor)
                              2020-04-12 12:02:53.673 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 9 from 8200030209 is 9 (protocolRevisionMinor)
                              2020-04-12 12:02:53.673 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ModelAndVersion completed.
                              2020-04-12 12:02:53.674 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                              2020-04-12 12:02:53.674 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting SerialNumber
                              2020-04-12 12:02:53.693 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.model {"val":3,"ack":true,"ts":1586685773690,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                              2020-04-12 12:02:53.695 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.minor {"val":9,"ack":true,"ts":1586685773690,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458780}
                              2020-04-12 12:02:53.698 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.major {"val":2,"ack":true,"ts":1586685773691,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                              2020-04-12 12:02:54.378 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 17 from 850000000000000000 is 0 (serialNumber)
                              2020-04-12 12:02:54.379 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd SerialNumber completed.
                              2020-04-12 12:02:54.379 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                              2020-04-12 12:02:54.379 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentDate
                              2020-04-12 12:02:54.425 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.serial {"val":null,"ack":true,"ts":1586685774423,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913459131}
                              2020-04-12 12:02:55.115 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 920C47E4 is 12 (day)
                              2020-04-12 12:02:55.115 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 4 from 920C47E4 is 4 (month)
                              2020-04-12 12:02:55.115 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 5 to 7 from 920C47E4 is 2020 (year)
                              2020-04-12 12:02:55.116 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentDate completed.
                              2020-04-12 12:02:55.116 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                              2020-04-12 12:02:55.116 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:02:55.117 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentIrrigationState
                              2020-04-12 12:02:55.813 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from C801 is 1 (irrigationState)
                              2020-04-12 12:02:55.813 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentIrrigationState completed.
                              2020-04-12 12:02:55.814 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                              2020-04-12 12:02:55.814 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting RainDelayGet
                              2020-04-12 12:02:55.860 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.active {"val":true,"ack":true,"ts":1586685775858,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586443310166}
                              2020-04-12 12:02:56.510 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from B60000 is 0 (delaySetting)
                              2020-04-12 12:02:56.510 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd RainDelayGet completed.
                              2020-04-12 12:02:56.511 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                              2020-04-12 12:02:56.511 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting AvailableStations
                              2020-04-12 12:02:56.518 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.settings.rainDelay {"val":0,"ack":true,"ts":1586685776515,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460309}
                              2020-04-12 12:02:57.220 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 83003F000000 is 0 (pageNumber)
                              2020-04-12 12:02:57.220 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from 83003F000000 is 1056964608 (setStations)
                              2020-04-12 12:02:57.221 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd AvailableStations completed.
                              2020-04-12 12:02:57.228 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                              2020-04-12 12:02:57.228 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                              2020-04-12 12:02:57.250 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685777236,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                              2020-04-12 12:02:57.250 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685777236,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681215470}
                              2020-04-12 12:02:57.251 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685777236,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685468500}
                              2020-04-12 12:02:57.251 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685777236,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                              2020-04-12 12:02:57.252 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685777236,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                              2020-04-12 12:02:57.252 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685777237,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586606134728}
                              2020-04-12 12:02:57.620 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0000000000 is 0 (pageNumber)
                              2020-04-12 12:02:57.621 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0000000000 is 0 (activeStations)
                              2020-04-12 12:02:57.621 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                              2020-04-12 12:02:57.621 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                              2020-04-12 12:02:57.621 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:02:57.622 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                              2020-04-12 12:02:57.622 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRainSensorState
                              2020-04-12 12:02:57.957 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BE00 is 0 (sensorState)
                              2020-04-12 12:02:57.957 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRainSensorState completed.
                              2020-04-12 12:02:57.958 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                              2020-04-12 12:02:57.959 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentTime
                              2020-04-12 12:02:58.006 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.sensors.rain {"val":false,"ack":true,"ts":1586685778004,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586585429185}
                              2020-04-12 12:02:58.368 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 900C0311 is 12 (hour)
                              2020-04-12 12:02:58.368 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 900C0311 is 3 (minute)
                              2020-04-12 12:02:58.368 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 900C0311 is 17 (second)
                              2020-04-12 12:02:58.368 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentTime completed.
                              2020-04-12 12:02:58.369 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                              2020-04-12 12:02:58.369 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                              2020-04-12 12:02:58.417 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.datetime {"val":1586685797000,"ack":true,"ts":1586685778415,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685778415}
                              2020-04-12 12:02:58.735 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB000000000000020000 is 0 (secondsRemaining)
                              2020-04-12 12:02:58.735 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB000000000000020000 is 0 (activeStation)
                              2020-04-12 12:02:58.735 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB000000000000020000 is NaN (running)
                              2020-04-12 12:02:58.736 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                              2020-04-12 12:02:58.743 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 0
                              2020-04-12 12:02:58.743 - debug: rainbird.0 (6885) Queue processing completed.
                              2020-04-12 12:02:58.800 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685778788,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                              2020-04-12 12:02:58.800 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685778788,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544481}
                              2020-04-12 12:02:58.800 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685778789,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                              2020-04-12 12:02:58.800 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685778789,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681243792}
                              2020-04-12 12:02:58.855 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.station {"val":0,"ack":true,"ts":1586685778798,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544486}
                              2020-04-12 12:02:58.856 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.0.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685778798,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512744}
                              2020-04-12 12:02:59.344 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":0,"ack":false,"ts":1586685779342,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779342}
                              2020-04-12 12:02:59.344 - debug: rainbird.0 (6885) id=device.stations.1.runZone
                              2020-04-12 12:02:59.345 - debug: rainbird.0 (6885) StateChange: ["device.stations.1.runZone",0]
                              2020-04-12 12:02:59.345 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                              2020-04-12 12:02:59.346 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ManuallyRunStation
                              2020-04-12 12:02:59.712 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 003904 is 57 (commandEcho)
                              2020-04-12 12:02:59.712 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 003904 is 4 (NAKCode)
                              2020-04-12 12:02:59.713 - warn: rainbird.0 (6885) Status request failed. Requested 01 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":57,"NAKCode":4}
                              2020-04-12 12:02:59.713 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ManuallyRunStation completed.
                              2020-04-12 12:02:59.713 - debug: rainbird.0 (6885) Starting state polling
                              2020-04-12 12:02:59.714 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                              2020-04-12 12:02:59.714 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:02:59.714 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                              2020-04-12 12:02:59.714 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                              2020-04-12 12:02:59.715 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                              2020-04-12 12:02:59.715 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:02:59.715 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                              2020-04-12 12:02:59.715 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                              2020-04-12 12:02:59.716 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                              2020-04-12 12:02:59.716 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:02:59.716 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 8
                              2020-04-12 12:02:59.716 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ModelAndVersion
                              2020-04-12 12:02:59.725 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685779721,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779721}
                              2020-04-12 12:03:00.070 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from 8200030209 is 3 (modelID)
                              2020-04-12 12:03:00.070 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 8200030209 is 2 (protocolRevisionMajor)
                              2020-04-12 12:03:00.070 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 9 from 8200030209 is 9 (protocolRevisionMinor)
                              2020-04-12 12:03:00.071 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ModelAndVersion completed.
                              2020-04-12 12:03:00.071 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                              2020-04-12 12:03:00.071 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting SerialNumber
                              2020-04-12 12:03:00.077 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.model {"val":3,"ack":true,"ts":1586685780075,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                              2020-04-12 12:03:00.077 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.minor {"val":9,"ack":true,"ts":1586685780075,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458780}
                              2020-04-12 12:03:00.078 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.major {"val":2,"ack":true,"ts":1586685780075,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                              2020-04-12 12:03:00.483 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 17 from 850000000000000000 is 0 (serialNumber)
                              2020-04-12 12:03:00.483 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd SerialNumber completed.
                              2020-04-12 12:03:00.484 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                              2020-04-12 12:03:00.484 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentDate
                              2020-04-12 12:03:00.489 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.serial {"val":null,"ack":true,"ts":1586685780486,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913459131}
                              2020-04-12 12:03:00.831 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 920C47E4 is 12 (day)
                              2020-04-12 12:03:00.831 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 4 from 920C47E4 is 4 (month)
                              2020-04-12 12:03:00.831 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 5 to 7 from 920C47E4 is 2020 (year)
                              2020-04-12 12:03:00.832 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentDate completed.
                              2020-04-12 12:03:00.832 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                              2020-04-12 12:03:00.832 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:03:00.832 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentIrrigationState
                              2020-04-12 12:03:01.210 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from C801 is 1 (irrigationState)
                              2020-04-12 12:03:01.210 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentIrrigationState completed.
                              2020-04-12 12:03:01.210 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                              2020-04-12 12:03:01.211 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting RainDelayGet
                              2020-04-12 12:03:01.217 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.active {"val":true,"ack":true,"ts":1586685781215,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586443310166}
                              2020-04-12 12:03:01.563 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from B60000 is 0 (delaySetting)
                              2020-04-12 12:03:01.564 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd RainDelayGet completed.
                              2020-04-12 12:03:01.564 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                              2020-04-12 12:03:01.564 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting AvailableStations
                              2020-04-12 12:03:01.569 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.settings.rainDelay {"val":0,"ack":true,"ts":1586685781567,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460309}
                              2020-04-12 12:03:01.924 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 83003F000000 is 0 (pageNumber)
                              2020-04-12 12:03:01.924 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from 83003F000000 is 1056964608 (setStations)
                              2020-04-12 12:03:01.924 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd AvailableStations completed.
                              2020-04-12 12:03:01.930 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                              2020-04-12 12:03:01.930 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                              2020-04-12 12:03:01.947 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685781933,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                              2020-04-12 12:03:01.948 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685781934,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681215470}
                              2020-04-12 12:03:01.948 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685781934,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779721}
                              2020-04-12 12:03:01.948 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685781934,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                              2020-04-12 12:03:01.948 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685781934,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                              2020-04-12 12:03:01.948 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685781934,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586606134728}
                              2020-04-12 12:03:02.324 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0000000000 is 0 (pageNumber)
                              2020-04-12 12:03:02.324 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0000000000 is 0 (activeStations)
                              2020-04-12 12:03:02.324 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                              2020-04-12 12:03:02.325 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                              2020-04-12 12:03:02.325 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:03:02.325 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRainSensorState
                              2020-04-12 12:03:02.667 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BE00 is 0 (sensorState)
                              2020-04-12 12:03:02.667 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRainSensorState completed.
                              2020-04-12 12:03:02.668 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                              2020-04-12 12:03:02.668 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentTime
                              2020-04-12 12:03:02.672 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.sensors.rain {"val":false,"ack":true,"ts":1586685782670,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586585429185}
                              2020-04-12 12:03:03.022 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 900C0316 is 12 (hour)
                              2020-04-12 12:03:03.022 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 900C0316 is 3 (minute)
                              2020-04-12 12:03:03.022 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 900C0316 is 22 (second)
                              2020-04-12 12:03:03.022 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentTime completed.
                              2020-04-12 12:03:03.023 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                              2020-04-12 12:03:03.023 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                              2020-04-12 12:03:03.065 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.datetime {"val":1586685802000,"ack":true,"ts":1586685783062,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685783062}
                              2020-04-12 12:03:03.390 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB000000000000020000 is 0 (secondsRemaining)
                              2020-04-12 12:03:03.390 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB000000000000020000 is 0 (activeStation)
                              2020-04-12 12:03:03.390 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB000000000000020000 is NaN (running)
                              2020-04-12 12:03:03.390 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                              2020-04-12 12:03:03.395 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 0
                              2020-04-12 12:03:03.395 - debug: rainbird.0 (6885) Queue processing completed.
                              2020-04-12 12:03:03.556 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685783418,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                              2020-04-12 12:03:03.556 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685783419,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544481}
                              2020-04-12 12:03:03.557 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685783419,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                              2020-04-12 12:03:03.558 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685783419,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681243792}
                              2020-04-12 12:03:03.618 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.station {"val":0,"ack":true,"ts":1586685783443,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544486}
                              2020-04-12 12:03:03.618 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.0.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685783443,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512744}
                              2020-04-12 12:03:06.164 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":5,"ack":false,"ts":1586685786163,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1586685786163}
                              2020-04-12 12:03:06.165 - debug: rainbird.0 (6885) id=device.stations.2.runZone
                              2020-04-12 12:03:06.165 - debug: rainbird.0 (6885) StateChange: ["device.stations.2.runZone",5]
                              2020-04-12 12:03:06.165 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                              2020-04-12 12:03:06.165 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ManuallyRunStation
                              2020-04-12 12:03:06.515 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 0139 is 57 (commandEcho)
                              2020-04-12 12:03:06.516 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ManuallyRunStation completed.
                              2020-04-12 12:03:06.516 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                              2020-04-12 12:03:06.516 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:03:06.516 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                              2020-04-12 12:03:06.879 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0002000000 is 0 (pageNumber)
                              2020-04-12 12:03:06.880 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0002000000 is 33554432 (activeStations)
                              2020-04-12 12:03:06.880 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                              2020-04-12 12:03:06.880 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                              2020-04-12 12:03:06.880 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:03:06.881 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                              2020-04-12 12:03:06.881 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                              2020-04-12 12:03:07.593 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB00000100000202012C is 0 (secondsRemaining)
                              2020-04-12 12:03:07.594 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB00000100000202012C is 1 (activeStation)
                              2020-04-12 12:03:07.594 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB00000100000202012C is NaN (running)
                              2020-04-12 12:03:07.594 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                              2020-04-12 12:03:07.594 - debug: rainbird.0 (6885) Starting state polling
                              2020-04-12 12:03:07.595 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                              2020-04-12 12:03:07.595 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:03:07.595 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                              2020-04-12 12:03:07.595 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                              2020-04-12 12:03:07.596 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                              2020-04-12 12:03:07.596 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:03:07.596 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                              2020-04-12 12:03:07.596 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                              2020-04-12 12:03:07.598 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:03:07.598 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                              2020-04-12 12:03:07.598 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 8
                              2020-04-12 12:03:07.599 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 8
                              2020-04-12 12:03:07.599 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ModelAndVersion
                              2020-04-12 12:03:07.688 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685787685,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685787685}
                              2020-04-12 12:03:08.327 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from 8200030209 is 3 (modelID)
                              2020-04-12 12:03:08.327 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 8200030209 is 2 (protocolRevisionMajor)
                              2020-04-12 12:03:08.327 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 9 from 8200030209 is 9 (protocolRevisionMinor)
                              2020-04-12 12:03:08.327 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ModelAndVersion completed.
                              2020-04-12 12:03:08.328 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                              2020-04-12 12:03:08.328 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting SerialNumber
                              2020-04-12 12:03:08.336 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.model {"val":3,"ack":true,"ts":1586685788332,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                              2020-04-12 12:03:08.336 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.minor {"val":9,"ack":true,"ts":1586685788332,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458780}
                              2020-04-12 12:03:08.337 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.major {"val":2,"ack":true,"ts":1586685788333,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                              2020-04-12 12:03:09.041 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 17 from 850000000000000000 is 0 (serialNumber)
                              2020-04-12 12:03:09.041 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd SerialNumber completed.
                              2020-04-12 12:03:09.042 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                              2020-04-12 12:03:09.042 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentDate
                              2020-04-12 12:03:09.047 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.serial {"val":null,"ack":true,"ts":1586685789044,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913459131}
                              2020-04-12 12:03:09.778 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 920C47E4 is 12 (day)
                              2020-04-12 12:03:09.779 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 4 from 920C47E4 is 4 (month)
                              2020-04-12 12:03:09.779 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 5 to 7 from 920C47E4 is 2020 (year)
                              2020-04-12 12:03:09.779 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentDate completed.
                              2020-04-12 12:03:09.779 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                              2020-04-12 12:03:09.780 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:03:09.780 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                              2020-04-12 12:03:09.780 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentIrrigationState
                              2020-04-12 12:03:10.468 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from C801 is 1 (irrigationState)
                              2020-04-12 12:03:10.469 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentIrrigationState completed.
                              2020-04-12 12:03:10.469 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                              2020-04-12 12:03:10.469 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting RainDelayGet
                              2020-04-12 12:03:10.474 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.active {"val":true,"ack":true,"ts":1586685790472,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586443310166}
                              2020-04-12 12:03:11.172 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from B60000 is 0 (delaySetting)
                              2020-04-12 12:03:11.173 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd RainDelayGet completed.
                              2020-04-12 12:03:11.173 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                              2020-04-12 12:03:11.173 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting AvailableStations
                              2020-04-12 12:03:11.177 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.settings.rainDelay {"val":0,"ack":true,"ts":1586685791176,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460309}
                              2020-04-12 12:03:11.884 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 83003F000000 is 0 (pageNumber)
                              2020-04-12 12:03:11.885 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from 83003F000000 is 1056964608 (setStations)
                              2020-04-12 12:03:11.885 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd AvailableStations completed.
                              2020-04-12 12:03:11.889 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                              2020-04-12 12:03:11.889 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                              2020-04-12 12:03:11.907 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685791894,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                              2020-04-12 12:03:11.907 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685791895,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681215470}
                              2020-04-12 12:03:11.907 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685791895,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779721}
                              2020-04-12 12:03:11.907 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685791895,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                              2020-04-12 12:03:11.908 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685791895,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                              2020-04-12 12:03:11.908 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685791896,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685787685}
                              2020-04-12 12:03:12.585 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0002000000 is 0 (pageNumber)
                              2020-04-12 12:03:12.585 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0002000000 is 33554432 (activeStations)
                              2020-04-12 12:03:12.585 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                              2020-04-12 12:03:12.585 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                              2020-04-12 12:03:12.586 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:03:12.586 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                              2020-04-12 12:03:12.586 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRainSensorState
                              2020-04-12 12:03:12.921 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BE00 is 0 (sensorState)
                              2020-04-12 12:03:12.922 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRainSensorState completed.
                              2020-04-12 12:03:12.923 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                              2020-04-12 12:03:12.923 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentTime
                              2020-04-12 12:03:12.931 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.sensors.rain {"val":false,"ack":true,"ts":1586685792929,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586585429185}
                              2020-04-12 12:03:13.282 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 900C0320 is 12 (hour)
                              2020-04-12 12:03:13.282 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 900C0320 is 3 (minute)
                              2020-04-12 12:03:13.282 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 900C0320 is 32 (second)
                              2020-04-12 12:03:13.282 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentTime completed.
                              2020-04-12 12:03:13.283 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                              2020-04-12 12:03:13.283 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                              2020-04-12 12:03:13.289 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.datetime {"val":1586685812000,"ack":true,"ts":1586685793287,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793287}
                              2020-04-12 12:03:13.649 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB000001000002020126 is 0 (secondsRemaining)
                              2020-04-12 12:03:13.649 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB000001000002020126 is 1 (activeStation)
                              2020-04-12 12:03:13.650 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB000001000002020126 is NaN (running)
                              2020-04-12 12:03:13.650 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                              2020-04-12 12:03:13.663 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 0
                              2020-04-12 12:03:13.663 - debug: rainbird.0 (6885) Queue processing completed.
                              2020-04-12 12:03:13.682 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685793667,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                              2020-04-12 12:03:13.683 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685793667,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544481}
                              2020-04-12 12:03:13.683 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.irrigation {"val":true,"ack":true,"ts":1586685793668,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793668}
                              2020-04-12 12:03:13.732 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.station {"val":2,"ack":true,"ts":1586685793677,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793677}
                              2020-04-12 12:03:13.733 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685793677,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                              2020-04-12 12:03:27.598 - debug: rainbird.0 (6885) Starting state polling
                              2020-04-12 12:03:27.599 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                              2020-04-12 12:03:27.599 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ModelAndVersion
                              2020-04-12 12:03:27.601 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                              2020-04-12 12:03:27.601 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:03:27.601 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                              2020-04-12 12:03:27.601 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                              2020-04-12 12:03:27.602 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:03:27.602 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                              2020-04-12 12:03:27.602 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                              2020-04-12 12:03:27.603 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                              2020-04-12 12:03:27.603 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:03:27.603 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                              2020-04-12 12:03:27.945 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from 8200030209 is 3 (modelID)
                              2020-04-12 12:03:27.947 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 8200030209 is 2 (protocolRevisionMajor)
                              2020-04-12 12:03:27.947 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 9 from 8200030209 is 9 (protocolRevisionMinor)
                              2020-04-12 12:03:27.947 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ModelAndVersion completed.
                              2020-04-12 12:03:27.948 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                              2020-04-12 12:03:27.948 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting SerialNumber
                              2020-04-12 12:03:27.955 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.model {"val":3,"ack":true,"ts":1586685807951,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                              2020-04-12 12:03:27.956 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.minor {"val":9,"ack":true,"ts":1586685807951,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458780}
                              2020-04-12 12:03:27.957 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.major {"val":2,"ack":true,"ts":1586685807951,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                              2020-04-12 12:03:28.311 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 17 from 850000000000000000 is 0 (serialNumber)
                              2020-04-12 12:03:28.312 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd SerialNumber completed.
                              2020-04-12 12:03:28.312 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                              2020-04-12 12:03:28.312 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentDate
                              2020-04-12 12:03:28.318 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.serial {"val":null,"ack":true,"ts":1586685808315,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913459131}
                              2020-04-12 12:03:28.695 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 920C47E4 is 12 (day)
                              2020-04-12 12:03:28.696 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 4 from 920C47E4 is 4 (month)
                              2020-04-12 12:03:28.696 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 5 to 7 from 920C47E4 is 2020 (year)
                              2020-04-12 12:03:28.696 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentDate completed.
                              2020-04-12 12:03:28.696 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                              2020-04-12 12:03:28.697 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:03:28.697 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                              2020-04-12 12:03:28.697 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentIrrigationState
                              2020-04-12 12:03:29.035 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from C801 is 1 (irrigationState)
                              2020-04-12 12:03:29.035 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentIrrigationState completed.
                              2020-04-12 12:03:29.036 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                              2020-04-12 12:03:29.036 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting RainDelayGet
                              2020-04-12 12:03:29.040 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.active {"val":true,"ack":true,"ts":1586685809038,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586443310166}
                              2020-04-12 12:03:29.389 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from B60000 is 0 (delaySetting)
                              2020-04-12 12:03:29.389 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd RainDelayGet completed.
                              2020-04-12 12:03:29.389 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                              2020-04-12 12:03:29.390 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting AvailableStations
                              2020-04-12 12:03:29.395 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.settings.rainDelay {"val":0,"ack":true,"ts":1586685809393,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460309}
                              2020-04-12 12:03:29.749 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 83003F000000 is 0 (pageNumber)
                              2020-04-12 12:03:29.750 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from 83003F000000 is 1056964608 (setStations)
                              2020-04-12 12:03:29.750 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd AvailableStations completed.
                              2020-04-12 12:03:29.753 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                              2020-04-12 12:03:29.753 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                              2020-04-12 12:03:29.763 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685809756,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                              2020-04-12 12:03:29.763 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685809756,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681215470}
                              2020-04-12 12:03:29.765 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685809756,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779721}
                              2020-04-12 12:03:29.766 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685809756,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                              2020-04-12 12:03:29.773 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685809756,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                              2020-04-12 12:03:29.773 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685809756,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685787685}
                              2020-04-12 12:03:30.150 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0002000000 is 0 (pageNumber)
                              2020-04-12 12:03:30.150 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0002000000 is 33554432 (activeStations)
                              2020-04-12 12:03:30.151 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                              2020-04-12 12:03:30.151 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                              2020-04-12 12:03:30.151 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:03:30.151 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRainSensorState
                              2020-04-12 12:03:30.486 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BE00 is 0 (sensorState)
                              2020-04-12 12:03:30.487 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRainSensorState completed.
                              2020-04-12 12:03:30.487 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                              2020-04-12 12:03:30.487 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentTime
                              2020-04-12 12:03:30.493 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.sensors.rain {"val":false,"ack":true,"ts":1586685810491,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586585429185}
                              2020-04-12 12:03:30.857 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 900C0332 is 12 (hour)
                              2020-04-12 12:03:30.858 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 900C0332 is 3 (minute)
                              2020-04-12 12:03:30.858 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 900C0332 is 50 (second)
                              2020-04-12 12:03:30.858 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentTime completed.
                              2020-04-12 12:03:30.858 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                              2020-04-12 12:03:30.858 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                              2020-04-12 12:03:30.866 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.datetime {"val":1586685830000,"ack":true,"ts":1586685810861,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685810861}
                              2020-04-12 12:03:31.215 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB000001000002020114 is 0 (secondsRemaining)
                              2020-04-12 12:03:31.215 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB000001000002020114 is 1 (activeStation)
                              2020-04-12 12:03:31.216 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB000001000002020114 is NaN (running)
                              2020-04-12 12:03:31.216 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                              2020-04-12 12:03:31.227 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 0
                              2020-04-12 12:03:31.227 - debug: rainbird.0 (6885) Queue processing completed.
                              2020-04-12 12:03:31.242 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685811229,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                              2020-04-12 12:03:31.244 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685811229,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544481}
                              2020-04-12 12:03:31.245 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.irrigation {"val":true,"ack":true,"ts":1586685811229,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793668}
                              2020-04-12 12:03:31.325 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.station {"val":2,"ack":true,"ts":1586685811235,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793677}
                              2020-04-12 12:03:31.325 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685811235,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                              2020-04-12 12:03:47.604 - debug: rainbird.0 (6885) Starting state polling
                              2020-04-12 12:03:47.604 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                              2020-04-12 12:03:47.604 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ModelAndVersion
                              2020-04-12 12:03:47.605 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                              2020-04-12 12:03:47.605 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:03:47.605 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                              2020-04-12 12:03:47.606 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:03:47.606 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                              2020-04-12 12:03:47.606 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                              2020-04-12 12:03:47.606 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                              2020-04-12 12:03:47.607 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:03:47.607 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                              2020-04-12 12:03:47.607 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                              2020-04-12 12:03:47.963 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from 8200030209 is 3 (modelID)
                              2020-04-12 12:03:47.963 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 8200030209 is 2 (protocolRevisionMajor)
                              2020-04-12 12:03:47.963 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 9 from 8200030209 is 9 (protocolRevisionMinor)
                              2020-04-12 12:03:47.963 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ModelAndVersion completed.
                              2020-04-12 12:03:47.964 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                              2020-04-12 12:03:47.964 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting SerialNumber
                              2020-04-12 12:03:47.971 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.model {"val":3,"ack":true,"ts":1586685827966,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                              2020-04-12 12:03:47.971 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.minor {"val":9,"ack":true,"ts":1586685827966,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458780}
                              2020-04-12 12:03:47.972 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.major {"val":2,"ack":true,"ts":1586685827966,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                              2020-04-12 12:03:48.677 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 17 from 850000000000000000 is 0 (serialNumber)
                              2020-04-12 12:03:48.677 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd SerialNumber completed.
                              2020-04-12 12:03:48.678 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                              2020-04-12 12:03:48.678 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentDate
                              2020-04-12 12:03:48.814 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.serial {"val":null,"ack":true,"ts":1586685828798,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913459131}
                              2020-04-12 12:03:49.415 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 920C47E4 is 12 (day)
                              2020-04-12 12:03:49.415 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 4 from 920C47E4 is 4 (month)
                              2020-04-12 12:03:49.415 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 5 to 7 from 920C47E4 is 2020 (year)
                              2020-04-12 12:03:49.415 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentDate completed.
                              2020-04-12 12:03:49.415 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                              2020-04-12 12:03:49.416 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:03:49.416 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                              2020-04-12 12:03:49.416 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentIrrigationState
                              2020-04-12 12:03:50.105 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from C801 is 1 (irrigationState)
                              2020-04-12 12:03:50.105 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentIrrigationState completed.
                              2020-04-12 12:03:50.105 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                              2020-04-12 12:03:50.105 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting RainDelayGet
                              2020-04-12 12:03:50.109 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.active {"val":true,"ack":true,"ts":1586685830107,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586443310166}
                              2020-04-12 12:03:50.816 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from B60000 is 0 (delaySetting)
                              2020-04-12 12:03:50.817 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd RainDelayGet completed.
                              2020-04-12 12:03:50.817 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                              2020-04-12 12:03:50.817 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting AvailableStations
                              2020-04-12 12:03:50.821 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.settings.rainDelay {"val":0,"ack":true,"ts":1586685830819,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460309}
                              2020-04-12 12:03:51.519 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 83003F000000 is 0 (pageNumber)
                              2020-04-12 12:03:51.520 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from 83003F000000 is 1056964608 (setStations)
                              2020-04-12 12:03:51.520 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd AvailableStations completed.
                              2020-04-12 12:03:51.523 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                              2020-04-12 12:03:51.523 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                              2020-04-12 12:03:51.533 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685831527,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                              2020-04-12 12:03:51.536 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685831527,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681215470}
                              2020-04-12 12:03:51.537 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685831527,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779721}
                              2020-04-12 12:03:51.537 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685831527,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                              2020-04-12 12:03:51.537 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685831527,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                              2020-04-12 12:03:51.538 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685831528,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685787685}
                              2020-04-12 12:03:52.220 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0002000000 is 0 (pageNumber)
                              2020-04-12 12:03:52.220 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0002000000 is 33554432 (activeStations)
                              2020-04-12 12:03:52.221 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                              2020-04-12 12:03:52.221 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                              2020-04-12 12:03:52.221 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:03:52.221 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRainSensorState
                              2020-04-12 12:03:52.907 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BE00 is 0 (sensorState)
                              2020-04-12 12:03:52.907 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRainSensorState completed.
                              2020-04-12 12:03:52.908 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                              2020-04-12 12:03:52.908 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentTime
                              2020-04-12 12:03:52.914 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.sensors.rain {"val":false,"ack":true,"ts":1586685832910,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586585429185}
                              2020-04-12 12:03:53.619 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 900C040C is 12 (hour)
                              2020-04-12 12:03:53.620 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 900C040C is 4 (minute)
                              2020-04-12 12:03:53.620 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 900C040C is 12 (second)
                              2020-04-12 12:03:53.620 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentTime completed.
                              2020-04-12 12:03:53.620 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                              2020-04-12 12:03:53.620 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                              2020-04-12 12:03:53.627 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.datetime {"val":1586685852000,"ack":true,"ts":1586685833622,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685833622}
                              2020-04-12 12:03:53.985 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB0000010000020200FD is 0 (secondsRemaining)
                              2020-04-12 12:03:53.986 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB0000010000020200FD is 0 (activeStation)
                              2020-04-12 12:03:53.986 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB0000010000020200FD is NaN (running)
                              2020-04-12 12:03:53.986 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                              2020-04-12 12:03:53.990 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 0
                              2020-04-12 12:03:53.990 - debug: rainbird.0 (6885) Queue processing completed.
                              2020-04-12 12:03:54.003 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685833991,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                              2020-04-12 12:03:54.003 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685833991,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544481}
                              2020-04-12 12:03:54.004 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.irrigation {"val":true,"ack":true,"ts":1586685833991,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793668}
                              2020-04-12 12:03:54.097 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.station {"val":2,"ack":true,"ts":1586685834002,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793677}
                              2020-04-12 12:03:54.098 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.0.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685834002,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512744}
                              2020-04-12 12:04:03.829 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.commands.stopIrrigation {"val":true,"ack":false,"ts":1586685843826,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1586685843826}
                              2020-04-12 12:04:03.829 - debug: rainbird.0 (6885) id=device.commands.stopIrrigation
                              2020-04-12 12:04:03.830 - debug: rainbird.0 (6885) StateChange: ["device.commands.stopIrrigation",true]
                              2020-04-12 12:04:03.830 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                              2020-04-12 12:04:03.830 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting StopIrrigation
                              2020-04-12 12:04:04.318 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 0140 is 64 (commandEcho)
                              2020-04-12 12:04:04.318 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd StopIrrigation completed.
                              2020-04-12 12:04:04.318 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                              2020-04-12 12:04:04.319 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:04:04.319 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                              2020-04-12 12:04:04.319 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                              2020-04-12 12:04:05.031 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0000000000 is 0 (pageNumber)
                              2020-04-12 12:04:05.032 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0000000000 is 0 (activeStations)
                              2020-04-12 12:04:05.032 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                              2020-04-12 12:04:05.032 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                              2020-04-12 12:04:05.032 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:04:05.032 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                              2020-04-12 12:04:05.746 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB000000000000020000 is 0 (secondsRemaining)
                              2020-04-12 12:04:05.746 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB000000000000020000 is 0 (activeStation)
                              2020-04-12 12:04:05.746 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB000000000000020000 is NaN (running)
                              2020-04-12 12:04:05.747 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                              2020-04-12 12:04:05.747 - debug: rainbird.0 (6885) Starting state polling
                              2020-04-12 12:04:05.747 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                              2020-04-12 12:04:05.747 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:04:05.748 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                              2020-04-12 12:04:05.748 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:04:05.748 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                              2020-04-12 12:04:05.748 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                              2020-04-12 12:04:05.748 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                              2020-04-12 12:04:05.749 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:04:05.749 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                              2020-04-12 12:04:05.749 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                              2020-04-12 12:04:05.749 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 8
                              2020-04-12 12:04:05.750 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 8
                              2020-04-12 12:04:05.750 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ModelAndVersion
                              2020-04-12 12:04:05.760 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.commands.stopIrrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685845754,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685845754}
                              2020-04-12 12:04:06.429 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from 8200030209 is 3 (modelID)
                              2020-04-12 12:04:06.429 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 8200030209 is 2 (protocolRevisionMajor)
                              2020-04-12 12:04:06.429 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 9 from 8200030209 is 9 (protocolRevisionMinor)
                              2020-04-12 12:04:06.430 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ModelAndVersion completed.
                              2020-04-12 12:04:06.430 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                              2020-04-12 12:04:06.430 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting SerialNumber
                              2020-04-12 12:04:06.434 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.model {"val":3,"ack":true,"ts":1586685846432,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                              2020-04-12 12:04:06.435 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.minor {"val":9,"ack":true,"ts":1586685846432,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458780}
                              2020-04-12 12:04:06.436 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.major {"val":2,"ack":true,"ts":1586685846432,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                              2020-04-12 12:04:07.144 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 17 from 850000000000000000 is 0 (serialNumber)
                              2020-04-12 12:04:07.144 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd SerialNumber completed.
                              2020-04-12 12:04:07.144 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                              2020-04-12 12:04:07.144 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentDate
                              2020-04-12 12:04:07.148 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.serial {"val":null,"ack":true,"ts":1586685847147,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913459131}
                              2020-04-12 12:04:07.839 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 920C47E4 is 12 (day)
                              2020-04-12 12:04:07.839 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 4 from 920C47E4 is 4 (month)
                              2020-04-12 12:04:07.839 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 5 to 7 from 920C47E4 is 2020 (year)
                              2020-04-12 12:04:07.840 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentDate completed.
                              2020-04-12 12:04:07.840 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                              2020-04-12 12:04:07.840 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:04:07.840 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentIrrigationState
                              2020-04-12 12:04:08.521 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from C801 is 1 (irrigationState)
                              2020-04-12 12:04:08.521 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentIrrigationState completed.
                              2020-04-12 12:04:08.522 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                              2020-04-12 12:04:08.522 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting RainDelayGet
                              2020-04-12 12:04:08.526 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.active {"val":true,"ack":true,"ts":1586685848524,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586443310166}
                              2020-04-12 12:04:08.878 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from B60000 is 0 (delaySetting)
                              2020-04-12 12:04:08.878 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd RainDelayGet completed.
                              2020-04-12 12:04:08.878 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                              2020-04-12 12:04:08.878 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting AvailableStations
                              2020-04-12 12:04:08.886 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.settings.rainDelay {"val":0,"ack":true,"ts":1586685848881,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460309}
                              2020-04-12 12:04:09.236 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 83003F000000 is 0 (pageNumber)
                              2020-04-12 12:04:09.236 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from 83003F000000 is 1056964608 (setStations)
                              2020-04-12 12:04:09.236 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd AvailableStations completed.
                              2020-04-12 12:04:09.239 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                              2020-04-12 12:04:09.239 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                              2020-04-12 12:04:09.246 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685849242,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                              2020-04-12 12:04:09.247 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685849242,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681215470}
                              2020-04-12 12:04:09.249 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685849242,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779721}
                              2020-04-12 12:04:09.250 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685849242,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                              2020-04-12 12:04:09.250 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685849243,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                              2020-04-12 12:04:09.251 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685849243,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685787685}
                              2020-04-12 12:04:09.585 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0000000000 is 0 (pageNumber)
                              2020-04-12 12:04:09.586 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0000000000 is 0 (activeStations)
                              2020-04-12 12:04:09.586 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                              2020-04-12 12:04:09.586 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                              2020-04-12 12:04:09.586 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                              2020-04-12 12:04:09.586 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRainSensorState
                              2020-04-12 12:04:09.922 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BE00 is 0 (sensorState)
                              2020-04-12 12:04:09.923 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRainSensorState completed.
                              2020-04-12 12:04:09.923 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                              2020-04-12 12:04:09.923 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentTime
                              2020-04-12 12:04:09.928 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.sensors.rain {"val":false,"ack":true,"ts":1586685849926,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586585429185}
                              2020-04-12 12:04:10.286 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 900C041D is 12 (hour)
                              2020-04-12 12:04:10.287 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 900C041D is 4 (minute)
                              2020-04-12 12:04:10.287 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 900C041D is 29 (second)
                              2020-04-12 12:04:10.287 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentTime completed.
                              2020-04-12 12:04:10.287 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                              2020-04-12 12:04:10.287 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                              2020-04-12 12:04:10.291 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.datetime {"val":1586685869000,"ack":true,"ts":1586685850290,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685850290}
                              2020-04-12 12:04:10.650 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB000000000000020000 is 0 (secondsRemaining)
                              2020-04-12 12:04:10.651 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB000000000000020000 is 0 (activeStation)
                              2020-04-12 12:04:10.651 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB000000000000020000 is NaN (running)
                              2020-04-12 12:04:10.651 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                              2020-04-12 12:04:10.654 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 0
                              2020-04-12 12:04:10.655 - debug: rainbird.0 (6885) Queue processing completed.
                              2020-04-12 12:04:10.673 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685850656,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                              2020-04-12 12:04:10.673 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685850656,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544481}
                              2020-04-12 12:04:10.674 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685850656,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                              2020-04-12 12:04:10.674 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685850656,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685850656}
                              2020-04-12 12:04:10.728 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.station {"val":0,"ack":true,"ts":1586685850668,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685850668}
                              2020-04-12 12:04:10.729 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.0.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685850668,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512744}
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              @myssv hm, er zeigt einen Fehler beim manuellen Start der Zone. Oder hattest du mehrfach versucht?
                              SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                                myssv
                                Ich hatte die Zone 2 einmal gestartet, etwas laufen lassen und dann abgebrochen.
                                StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M myssv
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  @myssv oje. Scheinbar liefert dein Steuergerät andere Daten.
                                  Kannst du Mal ein Log machen, in dem du alle Stationen nacheinander mit unterschiedlichen Laufzeiten anschaltest?
                                    myssv
                                    Kann ich gerne machen, aber nicht jetzt. Meine Frau ist mit unserem Hund im Garten. Wenn ich da die Bewässerung aktivieren war es mein letztes Osterfest 😂
                                    Reicht Dir die Anschaltung mit anschließendem Abbruch oder soll ich die Kreise auch durchlaufen lassen?
                                    • M myssv
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      @myssv reicht, wenn es mindestens so lange läuft, bis er einmal gepollt hat, also die Pollingtime aus der Konfig (bei mir 30 Sekunden). dann habe ich für jede Station 2 Werte im Log, das sollte reichen.
                                        myssv
                                        Neues Log ist per Mail unterwegs.
                                        • M myssv
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                                          @myssv Ich habe eine neue Version ins Git geladen, die hoffentlich die korrekten Daten aus deinem Modell ausliest.
                                          Installieren kannst du es via Admin über "Adapter" -> Oben das Symbol mit der Katze (3. von rechts bei mir) -> Andere Quelle -> https://github.com/StrathCole/ioBroker.rainbird
                                          Beim Start sollte im Log dann auch stehen "V0.2.1r34"
