  4. Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub
bewässerungrain bird
215 Beiträge 21 Kommentatoren 58.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • Martin RodewaldM
    Martin RodewaldM
    Martin Rodewald
    sehr cooler Adapter. Nur eine Frage dazu. Welcher Datenpunkt schaltet den einzelnen Kreis ein und aus? Ich habe jetzt beim spielen nur die richtige Bewässerung anbekommen, wenn ich eine Zeit im Punkt rainbird.0->stations->runZone anbekommen und dann halt nur für die Zeit, die ich angegeben habe. Alle anderen Punkte sind nicht beschreibbar und wenn ich sie beschreibbar mache, ändert sich beim wechsel von false auf true nichts.
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Martin RodewaldM Martin Rodewald
      StrathColeS
      StrathColeS
      StrathCole
      schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
      @Martin-Rodewald Der Datenpunkt für Zone 1 ist rainbird.0.device.stations.1.runZone, für Zone 2 rainbird.0.device.stations.2.runZone usw. Dort wird die Zahl der Minuten eingetragen.
      Die Bewässerung wird mit rainbird.0.device.commands.stopIrrigation gestoppt.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      Martin RodewaldM 1 Antwort Letzte Antwort
      • StrathColeS StrathCole
        Martin RodewaldM
        Martin RodewaldM
        Martin Rodewald
        @StrathCole
        Also ein anschalten und laufen lassen bis man manuell stoppt funktioniert so nicht. Weiß ich Bescheid, danke für deine Antwort.
        Funktioniert super dein Adapter. Endlich nicht mehr der Krampf mit dieser scheiß Rainbirdapp, wenn man zwischendurch mal beregnen will.
          @StrathCole
          StrathColeS
          StrathColeS
          StrathCole
          @Martin-Rodewald sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
          Doch natürlich geht das. Einfach bspw. bei rainbird.0.device.stations.2.runZone 60 eintragen (1 Stunde). Dann, wenn du beenden willst, bei rainbird.0.device.commands.stopIrrigation auf true setzen, das stoppt alle Bewässerungen und Programme.
          • M
            M
            myssv
            schrieb am zuletzt editiert von myssv
            Was macht denn der Datenpunkt rainbird.0.device.stations.1.irrigation ?
            Ich dachte wenn ich den auf "true" setze fängt er an zu laufen?
            Meine Anlage ist leider immer noch aus, da die Pumpe defekt ist und ich auf einen neue warte ...
            Wie hinterlegt Ihr den Text eigentlich mit rot?
            Martin RodewaldM StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
              Martin RodewaldM
              Martin RodewaldM
              Martin Rodewald
              @StrathCole genau so mache ich es jetzt auch. Hat nur ne Weile gedauert bis ich das raus bekommen habe, da ich den datenpunkte mit ner Switch Node aus dem Node red Dashboard bedient habe und mich gewundert habe, warum es nicht geht. Bin dann aber auch irgendwann dahinter gekommen 😉
              • M myssv
                Martin RodewaldM
                Martin RodewaldM
                Martin Rodewald
                @myssv das geht nicht. Der false/True Wird quasi nur als Zustand angezeigt und ist nicht schaltbar.
                • M myssv
                  StrathColeS
                  StrathColeS
                  StrathCole
                  @myssv sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                  Mit Backticks, also `
                  • M
                    M
                    myssv
                    Danke!! :-)
                    • M myssv
                      Danke!! :-)
                      StrathColeS
                      StrathColeS
                      StrathCole
                      @myssv Off-Topic: Die Backticks sind dann für Dinge gedacht wie Befehle, Datenpunkte in ioBroker oder Werte wie true und false etc. Das macht es leichter zu lesen. Ich weiß nicht, welche Features das Forum alle unterstützt, aber hier ist eine Erklärung zu Markdown: https://de.wikipedia.org/wiki/Markdown
                      • M
                        M
                        myssv
                        Könnt Ihr mal bitte ein paar Beispiele posten, wie Ihr das mit den Reglern gelöst habt?
                        Meine Pumpe ist endlich da, aber ich verzweifel an den Einstellungen ...
                        Wenn ich z.B. den Datenpunkt rainbird.0.device.stations.1.runZone auf 5 setze, fängt die Bewässerung an, doch der Wert wird gleich wieder gelöscht, so dass der Slider wieder auf 0 springt.
                        • M
                          M
                          myssv
                          Nach einer langen Nacht mit viel Try and Error habe ich nun folgende Ansicht:
                          Wenn nun ein Kreis bewässert wird (Slider auf gewünschte Anzahl Minuten ziehen), ändert sich das Bild etwas:
                          Mit dem roten Button kann die Bewässerung gestoppt werden. Außerdem wird unten in rot als Spielerei noch einmal die aktive Zone eingeblendet.
                          Leider springt der Slider immer wieder auf "0" zurück. Hier wäre mir lieber, wenn er die Restlaufzeit anzeigen würde, doch dafür finde ich keinen passenden Datenpunkt.
                          StrathColeS B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M myssv
                            StrathColeS
                            StrathColeS
                            StrathCole
                            dafür gibt es keine Daten. ich werde noch in den Adapter einbauen, dass er die Restzeit selbst berechnet, das geht aber nur, wenn man auch via Adapter dann startet und nicht via Programm oder Automatik.
                              FeuersturmF
                              FeuersturmF
                              Feuersturm
                              @StrathCole Gibt es eine öffentliche API oder Schnittstellenliste vom Rainbird Modul die du für den Adapter anziehst?
                              • FeuersturmF Feuersturm
                                StrathColeS
                                StrathColeS
                                StrathCole
                                @Feuersturm sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                                Nein, gibt es nicht. Habe mich an der wohl nicht mehr gepflegten Python-Bibliothek pyrainbird orientiert und selbst noch Sachen analysiert.
                                Es gibt jetzt einen neuen Datenpunkt mit der Restlaufzeit.
                                  M
                                  M
                                  myssv
                                  @StrathCole sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                                  Hey super!
                                  Sorry, wenn ich frage: Wie komme ich an die neue Version? Mir wird im ioBroker kein Update angeboten.
                                  • M myssv
                                    Hey super!
                                    StrathColeS
                                    StrathColeS
                                    StrathCole
                                    @myssv entweder aus dem latest Repository in iOBroker oder direkt aus dem GitHub.
                                    Im latest ist die neue Version bereits drin.
                                    • M
                                      M
                                      myssv
                                      OK, nach einem Refresh hat er es gefunden.
                                      Aber der Wert bleibt bei mir auf 0
                                      • M myssv
                                        StrathColeS
                                        StrathColeS
                                        StrathCole
                                        @myssv welches Steuergerät hast du? kannst du den Adapter mal auf debug stellen und die logausgabe per PN schicken?
                                          M
                                          M
                                          myssv
                                          @StrathCole Ich habe einen ESP-RZXe
                                          Log kommt gleich.
                                          33.2k
                                          84.4k
