  4. Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub
    6.7k
bewässerungrain bird
215 Beiträge 21 Kommentatoren 47.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • bilberryB Offline
    bilberryB Offline
    bilberry
    #141
    Habe heute mal den Adapter komplett neu installiert, weil ich mir nicht sicher war ob das Update richtig funktiniert hat. Die neun Funktiuoinen, dass nur die verfügbaren Stationen als DP geladen werden, hat funktioniert. Danke!
    Was ich aber nach wie vor vermisse, ist der DP rainbird.X.device.settings.seasonalAdjust
    Der erschein bei mir nicht, obwohl die Saisonale anpassung aktiviert ist (wird in App und am Controller angezeigt)
    Wo kann ich eigenlich sehen welche "r-Version" gerade installiert ist? Habe weder im ioBroker noch auf github einen Hinweis darauf gefunden.
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • bilberryB bilberry
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #142
      @bilberry Die r-Version siehst du im Log beim Start des Adapters. Wenn der Datenpunkt fehlt, kann es sein, dass dein Controller andere Antworten liefert, als ich bei meinem kriege, und daher aufgrund einer unbekannten Antwort der DP nicht angelegt wird
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      • StrathColeS StrathCole
        @myssv Ich mache mir das via Hilfsscript, weil der Controller die Zeit immer in Sekunden liefert. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll wäre, das direkt im Adapter zu integrieren, da jeder User die Daten anders verarbeiten will. Was ich noch vorhabe, ist, die Restlaufzeit intern im Adapter feinkörniger runterzuzählen. Unabhängig von der Polling-Time.
        In meinem Fall sieht das Skript so aus:
        if(existsState('javascript.0.vis.rainbird.remaining_1') === false) {
            createState('vis.rainbird.remaining_1', '', {name: 'Restlaufzeit Station 1', unit: '', type: 'string', role: 'text', def: ''});
        if(existsState('javascript.0.vis.rainbird.remaining_2') === false) {
            createState('vis.rainbird.remaining_2', '', {name: 'Restlaufzeit Station 2', unit: '', type: 'string', role: 'text', def: ''});
        if(existsState('javascript.0.vis.rainbird.remaining_3') === false) {
            createState('vis.rainbird.remaining_3', '', {name: 'Restlaufzeit Station 3', unit: '', type: 'string', role: 'text', def: ''});
        if(existsState('javascript.0.vis.rainbird.remaining_4') === false) {
            createState('vis.rainbird.remaining_4', '', {name: 'Restlaufzeit Station 4', unit: '', type: 'string', role: 'text', def: ''});
        on({id: ['rainbird.0.device.stations.1.remaining', 'rainbird.0.device.stations.2.remaining', 'rainbird.0.device.stations.3.remaining', 'rainbird.0.device.stations.4.remaining'], change: 'any'}, function(obj) {
            if(obj.state.ack !== true) {
                return;
            let id = 'remaining_1';
            if(obj.id === 'rainbird.0.device.stations.2.remaining') {
                id = 'remaining_2'
            } else if(obj.id === 'rainbird.0.device.stations.3.remaining') {
                id = 'remaining_3'
            } else if(obj.id === 'rainbird.0.device.stations.4.remaining') {
                id = 'remaining_4'
            let minutes = Math.floor(obj.state.val / 60);
            let seconds = obj.state.val - (minutes * 60);
            setState('javascript.0.vis.rainbird.' + id, minutes + ':' + (seconds < 10 ? '0' : '') + seconds, true);
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #143
        @StrathCole sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                return;
                id = 'remaining_2'
                id = 'remaining_3'
                id = 'remaining_4'
        Ich suche gerade eine Möglichkeit direkt in VIS die Restlaufzeit (Angabe in Sekunden) direket als Ausgabe "x min y s" darstellen zu können. Kann man diese Berechnung und Darstellung direkt in einem Widget machen oder kommt hier um ein Skript + zusätzliche Datenpunkte nicht drumherum?
        • FeuersturmF Feuersturm
                  return;
                  id = 'remaining_2'
                  id = 'remaining_3'
                  id = 'remaining_4'
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #144
          @Feuersturm Es könnte evtl. mit Object-Bindings gehen, aber aus Lesbarkeits- und Preformancegründen würde ich es wohl eher mit einem Skript und separatem DP machen.
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
            #145
            @StrathCole Danke. Hab das Skript soweit für mich angepasst, dass es funktioniert :-)
            Was ich gerade festgestellt habe ist folgendes.
            Wenn ich mit dem "materialdesign - Slider" den Datenpunkt rainbird.0.device.stations.4.runZone auf z.B. 4 Minuten stellen, dann fängt die Bewässerung an zu laufen, im Datenpunkt steht aber nichts drin. Der Inhalt bleibt leer bzw. wird sofort nach der Übergabe geleert. Der Slider springt somit auch sofort auf 0 zurück.
            Ist das bei euch auch so oder ist das so gewollt, damit man einen neuen Trigger hat um ein neues Zeitfenster an die Rainbird Steuerung zu übergeben?
            • F Offline
              freeman2020
              #146
              ich bin im Thema iobroker noch "ganz frisch" - Entschuldigt also bitte die "dumme Frage":
              Wie und wo setzt Ihr eigentlich den entsprechenden Wert (z.B. für rainbird.0.device.stations.3.runZone auf 5 (also für 300 Sekunden)? Hat eigentlich von Euch auch schon jemand die Rainbird Steuerung in yahka realisiert?
              Martin RodewaldM 1 Antwort Letzte Antwort
              • F freeman2020
                Martin RodewaldM Offline
                Martin Rodewald
                schrieb am zuletzt editiert von Martin Rodewald
                #147
                @freeman2020 kommt bei runzone rein. Ich hab das mal gelb markiert. ! 53FBF261-3F0F-41AB-87F0-0975EF2C64D7.jpeg
                In Yahka hab ich die Steuerung nicht. Steuer über Telegram und Node red Dashboard. Mit yahka müsste ich mal probieren.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • Martin RodewaldM Martin Rodewald
                  freeman2020
                  #148
                  @Martin-Rodewald Vielen Dank - wahrscheinlich schaue ich mir die Kombination Telegram und Node red auch einmal an. Hast Du hier eine Empfehlung zum Start?
                  • F freeman2020
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #149
                    @freeman2020 Geht es dir darum z.B. über einen Slider deine Regner zu aktivieren?
                    Ich hab hiefür "materialdesign - slider" im Einsatz. Wenn du diesen auswählst und deinen Datenpunkt in das Gelb markierte Feld einträgst wird der eingestellte Wert in den Datenpunkt geschrieben und die Beregnung kann losgehen.
                    Kleiner Hinweis: Wenn man den "materialdesign - slider" auch im VIS Editor versucht zu greifen und dabei auf den Punkt zum Einstellen des Wertes kommt wird dieser direkt übernommen und die Beregnung startet. Das Verhalten hatte ich hier auch schon einmal gepostet https://forum.iobroker.net/topic/29661/material-design-widgets-slider-widget/10
                    So sieht meine Bewässerungsview aktuell aus. Ist aber noch im Auf- und Umbau:
                    Edit: Ich sehe gerade, dass du nach einer Umsetzung in yahka gefragt hast. Sorry, dann wird dir meine Antwort wohl nicht so viel weiterhelfen. Mit yahka hab ich keine Erfahrung.
                    • bilberryB Offline
                      bilberryB Offline
                      bilberry
                      #150
                      @Feuersturm
                      hast du schon unkomplizierte Lösung gefunden, den Silder nach Einstellen der Zeit rückwärts "ticken" zu lassen?
                      Meine Überlegung war, einen zweiten drüber zu legen. Dann passt das aber mit Einheiten (Minuten vs. Sekunden) nicht und mal müsste die erst umrechnen...
                      Das war mit zu viel Aufwand für die "Spielerei".
                      @StrathCole: gibt es eine (einfache) Möglichkeit, die Rohdaten zwischen Adapter und Rainbird-Controller mitzulesen bzw. zu ändern, um zu probieren, welche Daten ggf. noch verwertet werden können? Manche Adapter haben ja einen Datenpunkt für "raw-data", mit dem man manuelle Requests versenden kann. Ich würde vor allem gern mal der Ursache für den Fehler des B0-Request, der scheinbar nicht von allen Controllern beantwortet wird, auf den Grund gehen. Außerdem interessiert mich, welche „Saisonale Anpassung" der Controller aktuell errechnet hat.
                      Wenn es hier eine wenig komplizierte Möglichkeit gäbe, könnten wir aus der Community Infos und Besonderheiten zu einzelne Steuergeräten zusammentragen.
                      StrathColeS FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Feuersturm
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #151
                        @bilberry sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                        Leider ist das nicht so einfach. Zwischen Controller und Client werden nur Hex-Codes verschickt. Also beispielsweise 320101 oder so etwas. Zurück kommen dann wieder Hex-Daten, wie z. B. das 00 etc. Ich weiß also selbst nur aus der pyrainbird Bibliothek bzw. teilweise durch selbst rumprobieren, welcher Code welchen Befehl ausführt und welche Antwort zurückkommt.
                        Vielleicht müsste ich mal ein kleines NodeJS Skript schreiben, dem man einfach beliebige Hex-Codes übergeben kann und beliebige Parameter – aber ob das was bringt, weiß ich nicht, denn die Antworten sind auch schwer zu verstehen.
                          @Feuersturm
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #152
                          @bilberry Hi, nein ich habe auch noch keine einfache Lösung gefunden. Hatte auch überlegt ob man zwei Slider übereinanderlegt aber wie du schon sagst, hat mich der Aufwand dafür auch bisher davon abgehalten.
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #153
                            @Feuersturm sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                            Wieso denn Aufwand? Im Vis einfach die Sichtbarkeitsregel auf Restdauer > 0 stellen und beim anderen Slider auf = 0 dann sollte es doch gehen.
                            bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
                              bilberryB Offline
                              bilberryB Offline
                              bilberry
                              #154
                              @Feuersturm: ja, StrathCole hat Recht. Hab's gerade mal probiert. Wenn man zwei Slider mit unterschiedlichen Wertebereichen übereinander legt, kann man das doch einfacher realisieren, als ich vermutet hatte. Vorallem die Umrechnung entfällt dann.
                              Ist aber trotzdem eine Fummelei im VIS immer den richtigen Slider für die Konfiguration zu erwischen und dann nicht auch gleich noch versehentlich die Beregnung zu starten ;-)
                              Einen Schönheitsfehler haben die Slider wohl auch noch (zumindest bei mir): wenn runZone nach der Zeitvorwahl auf null geht, kann der Zeitvorwahl-Slider nichts damit anfangen und bleibt bis zur nächsten Browser-Refresh auf dem zuletzt gewählten Wert stehen.
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                                myssv
                                #155
                                Ich verzweifel hier ...
                                Ich will alle Zonen per einem Datenpunkt nacheinander starten. Dafür habe ich einen neuen Datenpunkt angelegt: "LaufzeitAlle" und folgendes BlocklyScript:
                                Wenn ich nun den Wert vom Datenpunkt ändere, dann ändert er zwar den Datenpunkt "Run Zone for X Minutes" aber er fängt nicht an zu bewässern. Wenn ich diesen Datenpunkt direkt per Slider ändere, dann läuft die Bewässerung ...
                                Wo ist mein Fehler? Bei den Zonen 2 und 3 ist noch ein Logikfehler, das will ich klären, sobald er überhaupt anfängt ...
                                Oder hat jemand einen besseren Ansatz?
                                  myssv
                                  #156
                                  Ich bin einen Schritt weiter:
                                  Mit "steuere" klappt es. Aber das Script ist schneller als die RainBird Bewässerung. Es dauert, bis die Bewässerung startet und dann ist das Script schon durch ....
                                  Hat hier evtl. jemand eine Idee, wie ich das Script für 30 Sekunden pausieren kann?
                                    myssv
                                    #157
                                    Ich habe es jetzt so gelöst:
                                    So kann ich zwar noch nicht die Laufzeit individuell einstellen, aber ich kann alle Zonen auf einen Schlag anstoßen.
                                    • M myssv
                                      meerkat
                                      #158
                                      sagt mal welche Version habt ihr vom Adapter? Bei mir hagelt es nur Fehler.
                                      rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.822	info	(30264) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.820	info	(30264) terminating
                                      rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.803	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
                                      rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.803	error	at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                                      rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.803	error	at ClientRequest.emit (events.js:203:15)
                                      rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.803	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                                      rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.803	error	at Request.emit (events.js:198:13)
                                      rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.803	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                      rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.803	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/lib/rainbird.js:226:17)
                                      rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.803	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/lib/rainbird.js:403:25
                                      rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.803	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/lib/rainbird.js:467:27
                                      rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.803	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/lib/rainbird.js:521:39)
                                      rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.803	error	(30264) TypeError: Cannot read property 'setStations' of undefined
                                      rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.801	error	(30264) uncaught exception: Cannot read property 'setStations' of undefined
                                      rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.799	warn	(30264) Error in request from client for AvailableStations: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.189","port":80}
                                      rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.798	warn	(30264) Request reply error: [{"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.189","port":80},null,null]
                                      rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.787	warn	(30264) Error in request from client for CurrentDate: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.189","port":80}
                                      rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.786	warn	(30264) Request reply error: [{"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.189","port":80},null,null]
                                      rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.771	warn	(30264) Error in request from client for SerialNumber: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.189","port":80}
                                      rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.770	warn	(30264) Request reply error: [{"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.189","port":80},null,null]
                                      rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.754	warn	(30264) Error in request from client for ModelAndVersion: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.189","port":80}
                                      rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.752	warn	(30264) Request reply error: [{"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.189","port":80},null,null]
                                      rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.634	info	(30264) [INFO] Configured polling interval: 10000
                                      rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.614	info	(30264) [START] Starting Rain Bird adapter V0.2.2r39
                                      • M meerkat
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #159
                                        @meerkat Hi,
                                        ich hab bei mir die Version 0.2.3 im Einsatz und aktuell keine Probleme. Im Einsatz hab ich als Rainbird der die das ESP-ME
                                        rainbird.0	2020-08-11 22:09:44.544	info	(9452) [INFO] Configured polling interval: 20000
                                        rainbird.0	2020-08-11 22:09:44.538	info	(9452) [START] Starting Rain Bird adapter V0.2.3r44
                                        rainbird.0	2020-08-11 22:09:44.501	info	(9452) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
                                          @meerkat Hi,
                                          meerkat
                                          #160
                                          @Feuersturm Hi, danke für die Info. Dann mache ich mich morgen mal auf die Suche nach der .23 Version. Über iobroker bekomme ich nur die .22 Version.
