  4. Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub
bewässerungrain bird
215 Beiträge 21 Kommentatoren 58.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @Feuersturm sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
    @StrathCole Du hattest weiter oben geschrieben, dass du gerade im Job gut eingespannt bist. Hilft es dir, wenn github issues für die Auffälligkeiten erstellt werden oder wühlst du dich Stück für Stück hier durch den Faden durch?
    Issues sind natürlich immer hilfreich, damit nichts in Vergessenheit gerät. :-)
    Habt ihr mal getestet, ob rainbird.0.device.irrigation.active auf false springt, wenn ihr den Controller manuell auf "stop" setzt, also nicht in der App, sondern den Regler am Gerät?
    FeuersturmF
    FeuersturmF
    Feuersturm
    #138
    @StrathCole Kann ich morgen gerne mal ausprobieren.
    • bilberryB
      bilberryB
      bilberry
      #139
      Diese Frage hatte ich hier kürzlich auch schon mal gestellt, dann aber gleich wieder gelöscht. Hatte nämlich auch durch Probieren rausgefunden, dass der DP auf false geht, wenn man am Controller auf Stopp drückt.
      • M
        M
        myssv
        #140
        Ich denke mal damit ist grundsätzlich die automatische Bewässerung gemeint.
        active = true bedeutet, dass nach dem Bewässerungsplan bewässert wird
        • bilberryB
          bilberryB
          bilberry
          #141
          Habe heute mal den Adapter komplett neu installiert, weil ich mir nicht sicher war ob das Update richtig funktiniert hat. Die neun Funktiuoinen, dass nur die verfügbaren Stationen als DP geladen werden, hat funktioniert. Danke!
          Was ich aber nach wie vor vermisse, ist der DP rainbird.X.device.settings.seasonalAdjust
          Der erschein bei mir nicht, obwohl die Saisonale anpassung aktiviert ist (wird in App und am Controller angezeigt)
          Wo kann ich eigenlich sehen welche "r-Version" gerade installiert ist? Habe weder im ioBroker noch auf github einen Hinweis darauf gefunden.
          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
          • bilberryB bilberry
            StrathColeS
            StrathColeS
            StrathCole
            #142
            @bilberry Die r-Version siehst du im Log beim Start des Adapters. Wenn der Datenpunkt fehlt, kann es sein, dass dein Controller andere Antworten liefert, als ich bei meinem kriege, und daher aufgrund einer unbekannten Antwort der DP nicht angelegt wird
            SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
              @myssv Ich mache mir das via Hilfsscript, weil der Controller die Zeit immer in Sekunden liefert. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll wäre, das direkt im Adapter zu integrieren, da jeder User die Daten anders verarbeiten will. Was ich noch vorhabe, ist, die Restlaufzeit intern im Adapter feinkörniger runterzuzählen. Unabhängig von der Polling-Time.
              In meinem Fall sieht das Skript so aus:
              if(existsState('javascript.0.vis.rainbird.remaining_1') === false) {
                  createState('vis.rainbird.remaining_1', '', {name: 'Restlaufzeit Station 1', unit: '', type: 'string', role: 'text', def: ''});
              if(existsState('javascript.0.vis.rainbird.remaining_2') === false) {
                  createState('vis.rainbird.remaining_2', '', {name: 'Restlaufzeit Station 2', unit: '', type: 'string', role: 'text', def: ''});
              if(existsState('javascript.0.vis.rainbird.remaining_3') === false) {
                  createState('vis.rainbird.remaining_3', '', {name: 'Restlaufzeit Station 3', unit: '', type: 'string', role: 'text', def: ''});
              if(existsState('javascript.0.vis.rainbird.remaining_4') === false) {
                  createState('vis.rainbird.remaining_4', '', {name: 'Restlaufzeit Station 4', unit: '', type: 'string', role: 'text', def: ''});
              on({id: ['rainbird.0.device.stations.1.remaining', 'rainbird.0.device.stations.2.remaining', 'rainbird.0.device.stations.3.remaining', 'rainbird.0.device.stations.4.remaining'], change: 'any'}, function(obj) {
                  if(obj.state.ack !== true) {
                      return;
                  let id = 'remaining_1';
                  if(obj.id === 'rainbird.0.device.stations.2.remaining') {
                      id = 'remaining_2'
                  } else if(obj.id === 'rainbird.0.device.stations.3.remaining') {
                      id = 'remaining_3'
                  } else if(obj.id === 'rainbird.0.device.stations.4.remaining') {
                      id = 'remaining_4'
                  let minutes = Math.floor(obj.state.val / 60);
                  let seconds = obj.state.val - (minutes * 60);
                  setState('javascript.0.vis.rainbird.' + id, minutes + ':' + (seconds < 10 ? '0' : '') + seconds, true);
              FeuersturmF
              FeuersturmF
              Feuersturm
              #143
              @StrathCole sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                      return;
                      id = 'remaining_2'
                      id = 'remaining_3'
                      id = 'remaining_4'
              Ich suche gerade eine Möglichkeit direkt in VIS die Restlaufzeit (Angabe in Sekunden) direket als Ausgabe "x min y s" darstellen zu können. Kann man diese Berechnung und Darstellung direkt in einem Widget machen oder kommt hier um ein Skript + zusätzliche Datenpunkte nicht drumherum?
              • FeuersturmF Feuersturm
                        return;
                        id = 'remaining_2'
                        id = 'remaining_3'
                        id = 'remaining_4'
                StrathColeS
                StrathColeS
                StrathCole
                #144
                @Feuersturm Es könnte evtl. mit Object-Bindings gehen, aber aus Lesbarkeits- und Preformancegründen würde ich es wohl eher mit einem Skript und separatem DP machen.
                  FeuersturmF
                  FeuersturmF
                  Feuersturm
                  #145
                  @StrathCole Danke. Hab das Skript soweit für mich angepasst, dass es funktioniert :-)
                  Was ich gerade festgestellt habe ist folgendes.
                  Wenn ich mit dem "materialdesign - Slider" den Datenpunkt rainbird.0.device.stations.4.runZone auf z.B. 4 Minuten stellen, dann fängt die Bewässerung an zu laufen, im Datenpunkt steht aber nichts drin. Der Inhalt bleibt leer bzw. wird sofort nach der Übergabe geleert. Der Slider springt somit auch sofort auf 0 zurück.
                  Ist das bei euch auch so oder ist das so gewollt, damit man einen neuen Trigger hat um ein neues Zeitfenster an die Rainbird Steuerung zu übergeben?
                  • F
                    F
                    freeman2020
                    #146
                    ich bin im Thema iobroker noch "ganz frisch" - Entschuldigt also bitte die "dumme Frage":
                    Wie und wo setzt Ihr eigentlich den entsprechenden Wert (z.B. für rainbird.0.device.stations.3.runZone auf 5 (also für 300 Sekunden)? Hat eigentlich von Euch auch schon jemand die Rainbird Steuerung in yahka realisiert?
                    Martin RodewaldM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F freeman2020
                      Martin RodewaldM
                      Martin RodewaldM
                      Martin Rodewald
                      schrieb am zuletzt editiert von Martin Rodewald
                      #147
                      @freeman2020 kommt bei runzone rein. Ich hab das mal gelb markiert. ! 53FBF261-3F0F-41AB-87F0-0975EF2C64D7.jpeg
                      In Yahka hab ich die Steuerung nicht. Steuer über Telegram und Node red Dashboard. Mit yahka müsste ich mal probieren.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Martin RodewaldM Martin Rodewald
                        F
                        F
                        freeman2020
                        #148
                        @Martin-Rodewald Vielen Dank - wahrscheinlich schaue ich mir die Kombination Telegram und Node red auch einmal an. Hast Du hier eine Empfehlung zum Start?
                        • F freeman2020
                          FeuersturmF
                          FeuersturmF
                          Feuersturm
                          #149
                          @freeman2020 Geht es dir darum z.B. über einen Slider deine Regner zu aktivieren?
                          Ich hab hiefür "materialdesign - slider" im Einsatz. Wenn du diesen auswählst und deinen Datenpunkt in das Gelb markierte Feld einträgst wird der eingestellte Wert in den Datenpunkt geschrieben und die Beregnung kann losgehen.
                          Kleiner Hinweis: Wenn man den "materialdesign - slider" auch im VIS Editor versucht zu greifen und dabei auf den Punkt zum Einstellen des Wertes kommt wird dieser direkt übernommen und die Beregnung startet. Das Verhalten hatte ich hier auch schon einmal gepostet https://forum.iobroker.net/topic/29661/material-design-widgets-slider-widget/10
                          So sieht meine Bewässerungsview aktuell aus. Ist aber noch im Auf- und Umbau:
                          Edit: Ich sehe gerade, dass du nach einer Umsetzung in yahka gefragt hast. Sorry, dann wird dir meine Antwort wohl nicht so viel weiterhelfen. Mit yahka hab ich keine Erfahrung.
                          • bilberryB
                            bilberryB
                            bilberry
                            #150
                            @Feuersturm
                            hast du schon unkomplizierte Lösung gefunden, den Silder nach Einstellen der Zeit rückwärts "ticken" zu lassen?
                            Meine Überlegung war, einen zweiten drüber zu legen. Dann passt das aber mit Einheiten (Minuten vs. Sekunden) nicht und mal müsste die erst umrechnen...
                            Das war mit zu viel Aufwand für die "Spielerei".
                            @StrathCole: gibt es eine (einfache) Möglichkeit, die Rohdaten zwischen Adapter und Rainbird-Controller mitzulesen bzw. zu ändern, um zu probieren, welche Daten ggf. noch verwertet werden können? Manche Adapter haben ja einen Datenpunkt für "raw-data", mit dem man manuelle Requests versenden kann. Ich würde vor allem gern mal der Ursache für den Fehler des B0-Request, der scheinbar nicht von allen Controllern beantwortet wird, auf den Grund gehen. Außerdem interessiert mich, welche „Saisonale Anpassung" der Controller aktuell errechnet hat.
                            Wenn es hier eine wenig komplizierte Möglichkeit gäbe, könnten wir aus der Community Infos und Besonderheiten zu einzelne Steuergeräten zusammentragen.
                            StrathColeS FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Feuersturm
                              StrathColeS
                              StrathColeS
                              StrathCole
                              #151
                              @bilberry sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                              Leider ist das nicht so einfach. Zwischen Controller und Client werden nur Hex-Codes verschickt. Also beispielsweise 320101 oder so etwas. Zurück kommen dann wieder Hex-Daten, wie z. B. das 00 etc. Ich weiß also selbst nur aus der pyrainbird Bibliothek bzw. teilweise durch selbst rumprobieren, welcher Code welchen Befehl ausführt und welche Antwort zurückkommt.
                              Vielleicht müsste ich mal ein kleines NodeJS Skript schreiben, dem man einfach beliebige Hex-Codes übergeben kann und beliebige Parameter – aber ob das was bringt, weiß ich nicht, denn die Antworten sind auch schwer zu verstehen.
                                @Feuersturm
                                FeuersturmF
                                FeuersturmF
                                Feuersturm
                                #152
                                @bilberry Hi, nein ich habe auch noch keine einfache Lösung gefunden. Hatte auch überlegt ob man zwei Slider übereinanderlegt aber wie du schon sagst, hat mich der Aufwand dafür auch bisher davon abgehalten.
                                  StrathColeS
                                  StrathColeS
                                  StrathCole
                                  #153
                                  Wieso denn Aufwand? Im Vis einfach die Sichtbarkeitsregel auf Restdauer > 0 stellen und beim anderen Slider auf = 0 dann sollte es doch gehen.
                                  bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    bilberryB
                                    bilberryB
                                    bilberry
                                    #154
                                    @Feuersturm: ja, StrathCole hat Recht. Hab's gerade mal probiert. Wenn man zwei Slider mit unterschiedlichen Wertebereichen übereinander legt, kann man das doch einfacher realisieren, als ich vermutet hatte. Vorallem die Umrechnung entfällt dann.
                                    Ist aber trotzdem eine Fummelei im VIS immer den richtigen Slider für die Konfiguration zu erwischen und dann nicht auch gleich noch versehentlich die Beregnung zu starten ;-)
                                    Einen Schönheitsfehler haben die Slider wohl auch noch (zumindest bei mir): wenn runZone nach der Zeitvorwahl auf null geht, kann der Zeitvorwahl-Slider nichts damit anfangen und bleibt bis zur nächsten Browser-Refresh auf dem zuletzt gewählten Wert stehen.
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M
                                      M
                                      myssv
                                      #155
                                      Ich verzweifel hier ...
                                      Ich will alle Zonen per einem Datenpunkt nacheinander starten. Dafür habe ich einen neuen Datenpunkt angelegt: "LaufzeitAlle" und folgendes BlocklyScript:
                                      Wenn ich nun den Wert vom Datenpunkt ändere, dann ändert er zwar den Datenpunkt "Run Zone for X Minutes" aber er fängt nicht an zu bewässern. Wenn ich diesen Datenpunkt direkt per Slider ändere, dann läuft die Bewässerung ...
                                      Wo ist mein Fehler? Bei den Zonen 2 und 3 ist noch ein Logikfehler, das will ich klären, sobald er überhaupt anfängt ...
                                      Oder hat jemand einen besseren Ansatz?
                                      • M
                                        M
                                        myssv
                                        #156
                                        Ich bin einen Schritt weiter:
                                        Mit "steuere" klappt es. Aber das Script ist schneller als die RainBird Bewässerung. Es dauert, bis die Bewässerung startet und dann ist das Script schon durch ....
                                        Hat hier evtl. jemand eine Idee, wie ich das Script für 30 Sekunden pausieren kann?
                                        • M
                                          M
                                          myssv
                                          #157
                                          Ich habe es jetzt so gelöst:
                                          So kann ich zwar noch nicht die Laufzeit individuell einstellen, aber ich kann alle Zonen auf einen Schlag anstoßen.
                                          33.2k
                                          84.4k
