  4. Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub
bewässerungrain bird
215 Beiträge 21 Kommentatoren 58.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • Martin RodewaldM Martin Rodewald
    @freeman2020 kommt bei runzone rein. Ich hab das mal gelb markiert. ! 53FBF261-3F0F-41AB-87F0-0975EF2C64D7.jpeg
    In Yahka hab ich die Steuerung nicht. Steuer über Telegram und Node red Dashboard. Mit yahka müsste ich mal probieren.
    F
    F
    freeman2020
    #148
    @Martin-Rodewald Vielen Dank - wahrscheinlich schaue ich mir die Kombination Telegram und Node red auch einmal an. Hast Du hier eine Empfehlung zum Start?
    • F freeman2020
      FeuersturmF
      FeuersturmF
      Feuersturm
      #149
      @freeman2020 Geht es dir darum z.B. über einen Slider deine Regner zu aktivieren?
      Ich hab hiefür "materialdesign - slider" im Einsatz. Wenn du diesen auswählst und deinen Datenpunkt in das Gelb markierte Feld einträgst wird der eingestellte Wert in den Datenpunkt geschrieben und die Beregnung kann losgehen.
      Kleiner Hinweis: Wenn man den "materialdesign - slider" auch im VIS Editor versucht zu greifen und dabei auf den Punkt zum Einstellen des Wertes kommt wird dieser direkt übernommen und die Beregnung startet. Das Verhalten hatte ich hier auch schon einmal gepostet https://forum.iobroker.net/topic/29661/material-design-widgets-slider-widget/10
      So sieht meine Bewässerungsview aktuell aus. Ist aber noch im Auf- und Umbau:
      Edit: Ich sehe gerade, dass du nach einer Umsetzung in yahka gefragt hast. Sorry, dann wird dir meine Antwort wohl nicht so viel weiterhelfen. Mit yahka hab ich keine Erfahrung.
      • bilberryB
        bilberryB
        bilberry
        #150
        @Feuersturm
        hast du schon unkomplizierte Lösung gefunden, den Silder nach Einstellen der Zeit rückwärts "ticken" zu lassen?
        Meine Überlegung war, einen zweiten drüber zu legen. Dann passt das aber mit Einheiten (Minuten vs. Sekunden) nicht und mal müsste die erst umrechnen...
        Das war mit zu viel Aufwand für die "Spielerei".
        @StrathCole: gibt es eine (einfache) Möglichkeit, die Rohdaten zwischen Adapter und Rainbird-Controller mitzulesen bzw. zu ändern, um zu probieren, welche Daten ggf. noch verwertet werden können? Manche Adapter haben ja einen Datenpunkt für "raw-data", mit dem man manuelle Requests versenden kann. Ich würde vor allem gern mal der Ursache für den Fehler des B0-Request, der scheinbar nicht von allen Controllern beantwortet wird, auf den Grund gehen. Außerdem interessiert mich, welche „Saisonale Anpassung" der Controller aktuell errechnet hat.
        Wenn es hier eine wenig komplizierte Möglichkeit gäbe, könnten wir aus der Community Infos und Besonderheiten zu einzelne Steuergeräten zusammentragen.
        StrathColeS FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
        • bilberryB bilberry
          @Feuersturm
          StrathColeS
          StrathColeS
          StrathCole
          #151
          @bilberry sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
          Leider ist das nicht so einfach. Zwischen Controller und Client werden nur Hex-Codes verschickt. Also beispielsweise 320101 oder so etwas. Zurück kommen dann wieder Hex-Daten, wie z. B. das 00 etc. Ich weiß also selbst nur aus der pyrainbird Bibliothek bzw. teilweise durch selbst rumprobieren, welcher Code welchen Befehl ausführt und welche Antwort zurückkommt.
          Vielleicht müsste ich mal ein kleines NodeJS Skript schreiben, dem man einfach beliebige Hex-Codes übergeben kann und beliebige Parameter – aber ob das was bringt, weiß ich nicht, denn die Antworten sind auch schwer zu verstehen.
          SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
            @Feuersturm
            FeuersturmF
            FeuersturmF
            Feuersturm
            #152
            @bilberry Hi, nein ich habe auch noch keine einfache Lösung gefunden. Hatte auch überlegt ob man zwei Slider übereinanderlegt aber wie du schon sagst, hat mich der Aufwand dafür auch bisher davon abgehalten.
            StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
            • FeuersturmF Feuersturm
              StrathColeS
              StrathColeS
              StrathCole
              #153
              @Feuersturm sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
              Wieso denn Aufwand? Im Vis einfach die Sichtbarkeitsregel auf Restdauer > 0 stellen und beim anderen Slider auf = 0 dann sollte es doch gehen.
              bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
              • StrathColeS StrathCole
                bilberryB
                bilberryB
                bilberry
                #154
                @Feuersturm: ja, StrathCole hat Recht. Hab's gerade mal probiert. Wenn man zwei Slider mit unterschiedlichen Wertebereichen übereinander legt, kann man das doch einfacher realisieren, als ich vermutet hatte. Vorallem die Umrechnung entfällt dann.
                Ist aber trotzdem eine Fummelei im VIS immer den richtigen Slider für die Konfiguration zu erwischen und dann nicht auch gleich noch versehentlich die Beregnung zu starten ;-)
                Einen Schönheitsfehler haben die Slider wohl auch noch (zumindest bei mir): wenn runZone nach der Zeitvorwahl auf null geht, kann der Zeitvorwahl-Slider nichts damit anfangen und bleibt bis zur nächsten Browser-Refresh auf dem zuletzt gewählten Wert stehen.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • M
                  M
                  myssv
                  #155
                  Ich verzweifel hier ...
                  Ich will alle Zonen per einem Datenpunkt nacheinander starten. Dafür habe ich einen neuen Datenpunkt angelegt: "LaufzeitAlle" und folgendes BlocklyScript:
                  Wenn ich nun den Wert vom Datenpunkt ändere, dann ändert er zwar den Datenpunkt "Run Zone for X Minutes" aber er fängt nicht an zu bewässern. Wenn ich diesen Datenpunkt direkt per Slider ändere, dann läuft die Bewässerung ...
                  Wo ist mein Fehler? Bei den Zonen 2 und 3 ist noch ein Logikfehler, das will ich klären, sobald er überhaupt anfängt ...
                  Oder hat jemand einen besseren Ansatz?
                  • M
                    M
                    myssv
                    #156
                    Ich bin einen Schritt weiter:
                    Mit "steuere" klappt es. Aber das Script ist schneller als die RainBird Bewässerung. Es dauert, bis die Bewässerung startet und dann ist das Script schon durch ....
                    Hat hier evtl. jemand eine Idee, wie ich das Script für 30 Sekunden pausieren kann?
                    • M
                      M
                      myssv
                      #157
                      Ich habe es jetzt so gelöst:
                      So kann ich zwar noch nicht die Laufzeit individuell einstellen, aber ich kann alle Zonen auf einen Schlag anstoßen.
                      • M myssv
                        M
                        M
                        meerkat
                        #158
                        sagt mal welche Version habt ihr vom Adapter? Bei mir hagelt es nur Fehler.
                        rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.822	info	(30264) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.820	info	(30264) terminating
                        rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.803	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
                        rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.803	error	at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                        rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.803	error	at ClientRequest.emit (events.js:203:15)
                        rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.803	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                        rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.803	error	at Request.emit (events.js:198:13)
                        rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.803	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                        rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.803	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/lib/rainbird.js:226:17)
                        rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.803	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/lib/rainbird.js:403:25
                        rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.803	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/lib/rainbird.js:467:27
                        rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.803	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/lib/rainbird.js:521:39)
                        rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.803	error	(30264) TypeError: Cannot read property 'setStations' of undefined
                        rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.801	error	(30264) uncaught exception: Cannot read property 'setStations' of undefined
                        rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.799	warn	(30264) Error in request from client for AvailableStations: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.189","port":80}
                        rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.798	warn	(30264) Request reply error: [{"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.189","port":80},null,null]
                        rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.787	warn	(30264) Error in request from client for CurrentDate: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.189","port":80}
                        rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.786	warn	(30264) Request reply error: [{"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.189","port":80},null,null]
                        rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.771	warn	(30264) Error in request from client for SerialNumber: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.189","port":80}
                        rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.770	warn	(30264) Request reply error: [{"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.189","port":80},null,null]
                        rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.754	warn	(30264) Error in request from client for ModelAndVersion: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.189","port":80}
                        rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.752	warn	(30264) Request reply error: [{"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.189","port":80},null,null]
                        rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.634	info	(30264) [INFO] Configured polling interval: 10000
                        rainbird.0	2020-08-11 18:46:04.614	info	(30264) [START] Starting Rain Bird adapter V0.2.2r39
                        • M meerkat
                          FeuersturmF
                          FeuersturmF
                          Feuersturm
                          #159
                          @meerkat Hi,
                          ich hab bei mir die Version 0.2.3 im Einsatz und aktuell keine Probleme. Im Einsatz hab ich als Rainbird der die das ESP-ME
                          rainbird.0	2020-08-11 22:09:44.544	info	(9452) [INFO] Configured polling interval: 20000
                          rainbird.0	2020-08-11 22:09:44.538	info	(9452) [START] Starting Rain Bird adapter V0.2.3r44
                          rainbird.0	2020-08-11 22:09:44.501	info	(9452) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
                            @meerkat Hi,
                            M
                            M
                            meerkat
                            #160
                            @Feuersturm Hi, danke für die Info. Dann mache ich mich morgen mal auf die Suche nach der .23 Version. Über iobroker bekomme ich nur die .22 Version.
                            • M meerkat
                              FeuersturmF
                              FeuersturmF
                              Feuersturm
                              #161
                              @meerkat Ich hab die Version "damals" aus Github über das Symbol mit der Katze installiert. Siehe https://forum.iobroker.net/topic/28924/test-adapter-rain-bird-v0-1-x-github/114
                              Wenn sich seitdem im Github am Code nichts verändert hat, solltest du es gefahrlos installieren können. Wenn es danach noch Änderungen gab, sollte man aus Github nur die Versionen installieren, wenn der Entwickler dazu aufruft ;-) ansonsten könnte es unerwartete Nebeneffekte geben.
                                M
                                M
                                meerkat
                                #162
                                @Feuersturm vielen Dank noch mal. Nun läuft es. Jetzt hätte ich nich eine Frage. Ich habe den ESP-RZXE mit LNK, leider kann man nur max 99 Minuten einstellen, wenn ich eine manuelle bewässerung starte. Können die Rainbird Steuergeräte nicht mehr? Oder liegt dies am Adapter?
                                • M meerkat
                                  FeuersturmF
                                  FeuersturmF
                                  Feuersturm
                                  #163
                                  @meerkat Hab ich noch nicht getestet. Meine einzeln Kreise laufen aktuell 20 Minuten einmal in der Nacht. Ich kann morgen mal bei meiner Station schauen was sich maximal einstellen lässt.
                                  • FeuersturmF
                                    FeuersturmF
                                    Feuersturm
                                    #164
                                    Mittlerweile ist es Herbst und die Bewässerung muss nur noch sehr selten laufen. Ich habe bisher über die App die Bewässerungszeiten festgelegt. Ich möchte jetzt die Bewässerung auf unbestimmte Zeit stoppen, so dass der hinterlegte Zeitplan nicht greift.
                                    Die einzige Lösungsmöglichkeit die ich bisher sehe ist, jeden Tag per Skript den Datenpunkt rainbird.0.device.settings.rainDelay z.B. immer wieder auf 2 zu setzen, um den im Rainbird Controller hinterlegten Zeitplan zu verzögern.
                                    Wie habt ihr das ganze gelöst?
                                      bilberryB
                                      bilberryB
                                      bilberry
                                      #165
                                      @Feuersturm
                                      Hab auch schon überlegt, wie man das komfortabel machen könnte. Bislang blieb mir nur die sinnvolle Lösung, direkt am Controller "Stopp" zu drücken. Dann geht auch der Datenpunkt rainbird.0.device.irrigation.active auf false .
                                      Schade, das der nur schreiben kann. Kommt aber vielleicht auf einen Versuch an. Eventuell geht das ja doch?
                                      Aber die von Dir beschriebene Lösung via Script scheint mir ein guter Workaround zu sein.
                                        @Feuersturm
                                        FeuersturmF
                                        FeuersturmF
                                        Feuersturm
                                        #166
                                        @bilberry Ich hab meinen Workaround mal als kleines Skript zusammengeschrieben:
                                        const debug = true;
                                        const DP_Bewaesserung_dauerhaft_pausieren = 'javascript.0.rainbird.Bewaesserung_dauerhaft_pausieren';
                                        createState(DP_Bewaesserung_dauerhaft_pausieren, false, {name: 'TRUE pausiert die Bewasserung durch regelmaessiges Setzen des Adapterdatenpunktes rainDelay', unit: '', type: 'boolean', role: 'value', def: false});
                                        function SetRainDelay(days){
                                           if(debug) console.log("RainDelay wird auf " + days + " Tage gesetzt");
                                           setState('rainbird.0.device.settings.rainDelay',days);
                                        on({id: DP_Bewaesserung_dauerhaft_pausieren, change: "ne"}, function(obj){
                                           if(getState(DP_Bewaesserung_dauerhaft_pausieren).val === true){
                                               if(debug) console.log("Raindelay wird neu gesetzt weil Bewässerung dauerhaft pausiert werden soll");
                                               SetRainDelay(5); //RainDelay wird auf 5 Tage gesetzt
                                           } else{
                                               if(debug) console.log("Datenpunkt DP_Bewaesserung_dauerhaft_pausieren wurde auf FALSE gesetzt");
                                               SetRainDelay(0);    //RainDelay wird auf 0 Tage gesetzt und somit deaktiviert
                                        //Ausfuehrung einmal am Tag / Mitternacht
                                        schedule("0 1 * * *", function () {
                                        Über einen Schalter / Checkbox setze ich dann in meiner Bewässerungsview den Datenpunkt auf true
                                        Änderungshistorie:
                                        04.10.2020 Schedule im Skript korrigiert
                                          const debug = true;
                                             } else{
                                          Änderungshistorie:
                                          FeuersturmF
                                          FeuersturmF
                                          Feuersturm
                                          #167
                                          Ich hab das Skript korrigiert. Der Schedule war nicht ganz korrekt, jedenfalls hat es bei mir nicht dazu geführt, dass jeden Tag der Wert neu gesetzt wurde.
                                          Ich hab den Schedule jetzt so eingestellt, dass jede Nacht um 1 Uhr die Funktion aufgerufen wird. Bei mir funktioniert es soweit.
                                          33.2k
                                          84.4k
