  4. Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub
bewässerungrain bird
215 Beiträge 21 Kommentatoren 58.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @ioBrockerNewbee Da müsstest du den Debugmodus aktivieren, damit ich die Warnung analysieren könnte :-)
    I
    I
    ioBrockerNewbee
    #94
    @StrathCole
    Hab den DEBUG-Modus aktiviert. Warnung kommt immer an dieser Stelle....
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • I ioBrockerNewbee
      @StrathCole
      StrathColeS
      StrathColeS
      StrathCole
      #95
      @ioBrockerNewbee Scheinbar unterstützt dein Controller keine "Saisonale Anpassung der Bewässerungsmenge", kann das sein? Mit Zone 1 dürfte das aber nichts zu tun haben, eigentlich.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      I M 2 Antworten Letzte Antwort
        I
        I
        ioBrockerNewbee
        #96
        @StrathCole
        Also Zone 1 ist jetzt wieder da. Hat wohl etwas gedauert. Aber die "Saisonale Anpassung der Bewässerungsmenge" unterstützt mein Controller. Ist bei mir auch im Einsatz. Ich habe den ESP-RZXe.
        • M
          M
          myssv
          schrieb am zuletzt editiert von myssv
          #97
          Dann haben wir den gleichen Adapter!
          Und auch die gleichen Meldungen:
            M
            M
            myssv
            #98
            @StrathCole Ist eigentlich abzusehen, dass Du auch an die Programmierung der Bewässerungszeiten mit dem Adapter kommst?
            Dann brauche ich die App auf dem Handy bald gar nicht mehr. Die Verbindung über den Adapter ist viel stabiler und gefühlt auch viel schneller.
            • M myssv
              StrathColeS
              StrathColeS
              StrathCole
              #99
              @myssv Aktuell noch nicht. Da muss ich mir noch überlegen, wie ich das am besten umsetze.
              • FeuersturmF
                FeuersturmF
                Feuersturm
                #100
                Ich schaue mir gerade die Steuergeräte von Rainbird an und schwanke gerade zwischen dem "ESP-ME" und dem "ESP-ME 3".
                Hat jemand von euch den ESP-ME 3 im Einsatz? Da die beiden Steuergeräte mit dem gleichen W-Lan Modul arbeiten ist meine Hoffnung, dass sie auch vom Rainbird Adapter unterstützt werden. Teilt ihr meine Ansicht?
                Habt ihr beim ESP-ME die Möglichkeit zu überwachen wieviel Wasser von der Beregnungsanlage verbraucht wird (Stichwort Durchflussmessung) oder wertet ihr separet z.B. den Gartenwasserzähler aus?
                • FeuersturmF Feuersturm
                  StrathColeS
                  StrathColeS
                  StrathCole
                  #101
                  @Feuersturm sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                  Ich habe weder das eine noch das andere. Ich habe vor, einfach mal die Menge pro Minute am Hauptzähler abzulesen und entsprechend über die Laufzeit der Ventile die Wassermenge abzuschätzen.
                  • T
                    T
                    tobitobsta
                    #102
                    Ich habe gerade mein ESP-TM2 installiert und einfach mal den Adapter gestartet (wohl wissend, dass hier noch nie jemand von tm2 gesprochen hat und somit manche dinge evtl nicht funktionieren.
                    Was ich feststellen kann ist, dass bei den Objekten unter Commands gar nichts angelegt wird und dass irgendwie under stations.1 auch nichts (die restlichen sind korrekt da, also 2-4).
                    Gleichzeitig steht device.irrigation.active auf "true" und device.irrigation.station auf "0" obwohl nix läuft - soll das so?
                    Stelle mich gerne als Tester zur Verfügung, falls der Bedarf besteht den Adapter auch auf TM2 voll funktionsfähig zu bekommen.
                    Und großen Dank für Deine Mühen!!!
                    • T
                      T
                      tobitobsta
                      #103
                      okay..... einfach mal genauer lesen... bitte entschuldigt!!! Habe nun die neueste GIT version und schon ist station 1 da und auch datenpunkte unter commads.
                      sorry.sorry.sorry
                      morgen teste ich dann mal im Hellen ob auch alles so sprüht wie es soll.
                      • M myssv
                        M
                        M
                        myssv
                        #104
                        @StrathCole
                        Kann ich Dir hierbei irgendwie helfen?
                          M
                          M
                          myssv
                          #105
                          @StrathCole Da ich gerade Rasen nachgesäht habe, bin ich regelmäßig dabei, den Rasen kurz zu bewässern.
                          Da ich jedes Mal jeden Kreis ansprechen muss, kam mir die Idee, dass es schön wäre, auf einen Schlag alle (bzw. einige) Kreise zu starten, die dann nacheinander die Bewässerung durchführen.
                          Ich stelle es mir so vor: Ich habe einen Slider für die Reihen-Bewässerung. Diesen ziehe ich auf 5 Minuten und dann werden die voreingestellten Kreise nacheinander für 5 Minuten bewässert.
                          Wäre so etwas auch möglich?
                          • M myssv
                            @StrathCole
                            StrathColeS
                            StrathColeS
                            StrathCole
                            #106
                            @myssv Leider bin ich gerade in meinem Job so eingespannt, dass ich nicht dazu komme, das sofort anzugehen.
                            Bezüglich deines Wunsches wollte ich mir noch etwas überlegen, wie ich einen Zeitplan oder Steuerung von mehreren Ventilen integrieren kann. Gleichzeitige Öffnung von mehreren Ventilen kann das Steuergerät ja (in der Regel?) nicht.
                            M I 2 Antworten Letzte Antwort
                              M
                              M
                              myssv
                              #107
                              @StrathCole Alles gut, ich wollte Dich auch absolut nicht unter Druck setzen! Job und Familie geht immer vor! (und Gesundheit)
                              Die Bewässerung geht nur sequentiell.
                              • M
                                M
                                myssv
                                #108
                                Ist zwar off topic aber ich bitte um eine kurze Ausnahme:
                                habt Ihr aktuell auch so komische Wetterdaten?
                                Da wird mir klar, warum die automatische Anpassung auf -90% geht ...
                                • M myssv
                                  StrathColeS
                                  StrathColeS
                                  StrathCole
                                  #109
                                  @myssv Gute Frage :-) Habe die App ewig nicht genutzt. Ich werde mir die saisonale Anpassung anhand von anderen Wetterdaten selbst als Skript machen.
                                    M
                                    M
                                    myssv
                                    #110
                                    @StrathCole Das war ein Fehler bei RainBird. Inzwischen werden wieder korrekte Werte dargestellt.
                                    @StrathCole sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                                    Wirst Du den Parameter trotzdem noch in Deinen Adapter integrieren bzw. auf unsere Anlage anpassen?
                                    • bilberryB
                                      bilberryB
                                      bilberry
                                      #111
                                      Hallo @StrathCole ,
                                      Danke erstmal für den tollen Adapter!
                                      Zwei Dinge sind mir aber aufgefallen, die leider nicht so funktioniert haben, wie ich es erwartet hätte:
                                      1. Steuere ich einen Datenpunkt rainbird.0.device.stations.x.testZone (Test single zone) einer beliebigen Zone mit true an, werden nacheinander alle Zonen für eine Minute gewässert. Das ist doch so nicht gedacht, oder?
                                      2. im Datenpunkt datetime (Current date/time) steht bei mir ein "altes" Datum von Anfang Mai (vermutlich der Installationszeitpunkt des Adapters) Welcher Zeitstempel solle dort drin stehen und mit welchem Trigger wird der normalerweise aktualisiert?
                                      Eine Optimierung würde ich mir als Adapterkonfiguration wünschen: Die Anzahl der verfügbaren Zonen sollte vom Nutzer im Adapter einstellbar sein. Ich brauche nur 6 der möglichen 32 Zonen. Die übrigen 26 unnötigen Datenpunkte machen den Objektbaum nur unübersichtlich.
                                      • bilberryB bilberry
                                        Hallo @StrathCole ,
                                        StrathColeS
                                        StrathColeS
                                        StrathCole
                                        #112
                                        @bilberry Danke für die Anmerkungen. Ich werde mir das ansehen, leider habe ich aufgrund meines Jobs gerade keine Zeit, daher kann es etwas dauern.
                                        bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          bilberryB
                                          bilberryB
                                          bilberry
                                          schrieb am zuletzt editiert von bilberry
                                          #113
                                          @StrathCole: kein Problem - halte uns bitte auf dem Laufenden, wenn es was neues gibt :-)
                                          Eine weitere Frage würde ich aber gern gleich noch hinterher schicken:
                                          Heute steht bei mir im Datenpunkt rainbird.0.device.settings.rainDelay der Wert false (gestern stand richtigerweise noch eine 0 drin, da ich ja aktuell keine Verzögerung aktiv habe)
                                          Ist das false ein Fehler oder bedeutet das etwas, was ich bei der Auswertung berücksichtigen müsse?
                                          33.2k
                                          84.4k
