  4. Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub
    6.7k
bewässerungrain bird
215 Beiträge 21 Kommentatoren 47.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    Oh mann! Ich hab den Fehler gefunden. Eigene Dummheit. Patch release ist im Git. Damit sollte es wieder gehen.
    myssv
    #86
    @StrathCole sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
    Jau, nun sagt auch die Anlage, dass es nicht regnet :-)
    DANKE!
      @myssv sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
      Ach so: Meine Anlage hat eine automatische saisonale Anpassung der Bewässerung:
      Kannst Du den Wert irgendwie auch abfragen?
      Ist nun mit drin.
      myssv
      #87
      Ist nun mit drin.
      Finde ich nicht. Dafür aber einen Fehler im Log:
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M myssv
        Ist nun mit drin.
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #88
        @myssv Na wunderbar. Dann verhält sich dein Controller an dem Punkt auch wieder anders als meiner.
        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        • I ioBrockerNewbee
          @StrathCole
          Hi, hab den "debug" Modus nun aktiviert. Anbei das Log-File. Sensor und Settings sind leider nach wie vor nicht mit enthalten.
          Mit der Version 1.21 läuft alles super!
          iobroker.2020-04-22.log.zip
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #89
          @ioBrockerNewbee Hast du mal die neueste aus dem Git installiert?
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #90
            in ein paar Wochen wird unser Garten angelegt und es wird auch eine Rainbird Bewässerungsanlage verbaut. Ich würde mich freuen, wenn wir hier sammeln können, mit welchen Rainbird Steuergeräten der Adapter bisher bei den Usern hier erfolgreich funktioniert. Diese Information könnte man dann z.B. auch in die Readme vom Adapter aufnehmen.
            Mir würde diese Information helfen, da ich aktuell noch keinen Steuerungscomputer beschafft habe.
            • FeuersturmF Feuersturm
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #91
              @Feuersturm Entwickelt wurde der Adapter auf einem ESP-Me von Rain Bird. Daher kann ich natürlich auch nur diesen immer selbst testen.
                I Offline
                I Offline
                ioBrockerNewbee
                #92
                @StrathCole
                Guten Nachrichten! Der Sensor und die Settings sind mit der neuesten GIT Version nun wieder in den Objekten enthalten. Allerdings erhalten ich folgende Fehlermeldung im LOG und Zone 1 liefert keine Daten mehr...
                Alles Andere scheint zu laufen :-)
                • I ioBrockerNewbee
                  @StrathCole
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #93
                  @ioBrockerNewbee Da müsstest du den Debugmodus aktivieren, damit ich die Warnung analysieren könnte :-)
                    I Offline
                    I Offline
                    ioBrockerNewbee
                    #94
                    @StrathCole
                    Hab den DEBUG-Modus aktiviert. Warnung kommt immer an dieser Stelle....
                    • I ioBrockerNewbee
                      @StrathCole
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #95
                      @ioBrockerNewbee Scheinbar unterstützt dein Controller keine "Saisonale Anpassung der Bewässerungsmenge", kann das sein? Mit Zone 1 dürfte das aber nichts zu tun haben, eigentlich.
                      I M 2 Antworten Letzte Antwort
                        I Offline
                        I Offline
                        ioBrockerNewbee
                        #96
                        @StrathCole
                        Also Zone 1 ist jetzt wieder da. Hat wohl etwas gedauert. Aber die "Saisonale Anpassung der Bewässerungsmenge" unterstützt mein Controller. Ist bei mir auch im Einsatz. Ich habe den ESP-RZXe.
                          myssv
                          schrieb am zuletzt editiert von myssv
                          #97
                          Dann haben wir den gleichen Adapter!
                          Und auch die gleichen Meldungen:
                            myssv
                            #98
                            @StrathCole Ist eigentlich abzusehen, dass Du auch an die Programmierung der Bewässerungszeiten mit dem Adapter kommst?
                            Dann brauche ich die App auf dem Handy bald gar nicht mehr. Die Verbindung über den Adapter ist viel stabiler und gefühlt auch viel schneller.
                            • M myssv
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #99
                              @myssv Aktuell noch nicht. Da muss ich mir noch überlegen, wie ich das am besten umsetze.
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #100
                                Ich schaue mir gerade die Steuergeräte von Rainbird an und schwanke gerade zwischen dem "ESP-ME" und dem "ESP-ME 3".
                                Hat jemand von euch den ESP-ME 3 im Einsatz? Da die beiden Steuergeräte mit dem gleichen W-Lan Modul arbeiten ist meine Hoffnung, dass sie auch vom Rainbird Adapter unterstützt werden. Teilt ihr meine Ansicht?
                                Habt ihr beim ESP-ME die Möglichkeit zu überwachen wieviel Wasser von der Beregnungsanlage verbraucht wird (Stichwort Durchflussmessung) oder wertet ihr separet z.B. den Gartenwasserzähler aus?
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #101
                                  @Feuersturm sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                                  Ich habe weder das eine noch das andere. Ich habe vor, einfach mal die Menge pro Minute am Hauptzähler abzulesen und entsprechend über die Laufzeit der Ventile die Wassermenge abzuschätzen.
                                    tobitobsta
                                    #102
                                    Ich habe gerade mein ESP-TM2 installiert und einfach mal den Adapter gestartet (wohl wissend, dass hier noch nie jemand von tm2 gesprochen hat und somit manche dinge evtl nicht funktionieren.
                                    Was ich feststellen kann ist, dass bei den Objekten unter Commands gar nichts angelegt wird und dass irgendwie under stations.1 auch nichts (die restlichen sind korrekt da, also 2-4).
                                    Gleichzeitig steht device.irrigation.active auf "true" und device.irrigation.station auf "0" obwohl nix läuft - soll das so?
                                    Stelle mich gerne als Tester zur Verfügung, falls der Bedarf besteht den Adapter auch auf TM2 voll funktionsfähig zu bekommen.
                                    Und großen Dank für Deine Mühen!!!
                                      tobitobsta
                                      #103
                                      okay..... einfach mal genauer lesen... bitte entschuldigt!!! Habe nun die neueste GIT version und schon ist station 1 da und auch datenpunkte unter commads.
                                      sorry.sorry.sorry
                                      morgen teste ich dann mal im Hellen ob auch alles so sprüht wie es soll.
                                      • M myssv
                                        myssv
                                        #104
                                        @StrathCole
                                        Kann ich Dir hierbei irgendwie helfen?
                                          myssv
                                          #105
                                          @StrathCole Da ich gerade Rasen nachgesäht habe, bin ich regelmäßig dabei, den Rasen kurz zu bewässern.
                                          Da ich jedes Mal jeden Kreis ansprechen muss, kam mir die Idee, dass es schön wäre, auf einen Schlag alle (bzw. einige) Kreise zu starten, die dann nacheinander die Bewässerung durchführen.
                                          Ich stelle es mir so vor: Ich habe einen Slider für die Reihen-Bewässerung. Diesen ziehe ich auf 5 Minuten und dann werden die voreingestellten Kreise nacheinander für 5 Minuten bewässert.
                                          Wäre so etwas auch möglich?
