Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub
Du gehst um ioBroker auf die Instanzen, dort auf die Instanz rainbird.0 und dann rechts in die Spalte "Log-Stufe". Dort änderst Du den Eintrag von "info" auf "debug" und speicherst mit dem kleinen Häkchen.
@myssv Erscheint aber nur, wenn du oben in der Icon-Leiste den Expertenmodus (das Männchen) aktiviert hast.
@StrathCole: Coole Sache
Ich wollte mich auch diesen Winter dranmachen das Wifi Modul zu debuggen um es in den Iobroker integrieren zu können. Heute habe ich zufällig gesehen das jemand fleißig war und mir die Arbeit des debuggen schon abgenommen hat (pyrainbird). Jetzt wollte ich den Adapter schreiben und auch hier ist jetzt schon etwas am Start :DWenn Du Support oder Tester brauchst einfach melden.
Nach einer langen Nacht mit viel Try and Error habe ich nun folgende Ansicht:
Wenn nun ein Kreis bewässert wird (Slider auf gewünschte Anzahl Minuten ziehen), ändert sich das Bild etwas:
Mit dem roten Button kann die Bewässerung gestoppt werden. Außerdem wird unten in rot als Spielerei noch einmal die aktive Zone eingeblendet.
Leider springt der Slider immer wieder auf "0" zurück. Hier wäre mir lieber, wenn er die Restlaufzeit anzeigen würde, doch dafür finde ich keinen passenden Datenpunkt.
@myssv said in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
Hi myssv,
darf man fragen ob Du einen Export Deiner genialen View zur Verfügung stellst? -
Oh mann! Ich hab den Fehler gefunden. Eigene Dummheit. Patch release ist im Git. Damit sollte es wieder gehen.
@bassbumper sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
Der Adapter bildet bestimmt noch nicht alle Funktionen ab, die möglich wären. In pyrainbird fehlte zum Beispiel die Abfrage der Restlaufzeit der einzelnen Zonen, das habe ich inzwischen selbst analysiert aus den Rohdaten des Moduls. Allerdings gibt es noch viele Steuercodes (sind immer nur Zahlenkommandos), bei denen ich nicht weiß, was sie tun, die aber vom Modul angenommen werden.
Falls du also Lust und Zeit hast, kannst du da gerne weiter analysieren, welcher Code was tut und welche Antwort er gibt.
Folgende Kommandos wurden von meinem Controller als unterstützt zurückgemeldet:
"TestState0BRequest": {"command": "0B", "response": "00", "length": 1}, "TestState11Request": {"command": "11", "response": "00", "length": 1}, //param? "TestState13Request": {"command": "13", "response": "00", "length": 1}, //param? "TestState20Request": {"command": "20", "response": "00", "length": 1}, //param? "TestState21Request": {"command": "21", "response": "00", "length": 1}, //param? "TestState31Request": {"command": "31", "response": "00", "length": 1}, //param? "TestState3DRequest": {"command": "3D", "response": "00", "length": 1}, //ok ergebnis? bei param 0 => 0, 1 => 1 sonst 255 "TestState41Request": {"command": "41", "response": "00", "length": 1}, //ok param? ergebnis? "TestState44Request": {"command": "44", "response": "00", "length": 1}, //ok ergebnis? param: 0 -> C40001000000, wenn laufend: C40001000101, "TestState50Request": {"command": "50", "response": "00", "length": 1}, //ok "TestState51Request": {"command": "51", "response": "00", "length": 1}, //ok "TestState52Request": {"command": "52", "response": "00", "length": 1}, //ok "TestState55Request": {"command": "55", "response": "00", "length": 1},// param 0 ok "TestState56Request": {"command": "56", "response": "00", "length": 1}, //param 0 ok*/In der
lib/rainbird.jssiehst du ja, wie die Kommandos angefragt und ausgewertet werden. Ich habe als "Response" überall bei den Tests00eingetragen, damit ich das Rohergebnis gezeigt kriege. Wird sicher keine leichte Aufgabe, das herauszufinden.Welche Befehle unterstützt werden, habe ich mit pyrainbird geprüft:
python rainbird_client.py CommandSupport 10-> 0
python rainbird_client.py CommandSupport 54-> 1Dabei sind die Zahlen Base10, im Skript müssen sie aber Base16 angegeben werden.
"CurrentRunTimeRequest": {"command": "3B", "parameter": 0, "response": "BB", "length": 2}wäre alsopython rainbird_client.py CommandSupport 59 -
Ach so: Meine Anlage hat eine automatische saisonale Anpassung der Bewässerung:
Kannst Du den Wert irgendwie auch abfragen?
@myssv sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
Ist nun mit drin.
@StrathCole
Hi, hab den "debug" Modus nun aktiviert. Anbei das Log-File. Sensor und Settings sind leider nach wie vor nicht mit enthalten.
Mit der Version 1.21 läuft alles super! -
@StrathCole sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
Jau, nun sagt auch die Anlage, dass es nicht regnet :-)
DANKE!
Ist nun mit drin.
Ist nun mit drin.
Finde ich nicht. Dafür aber einen Fehler im Log:
Ist nun mit drin.
@myssv Na wunderbar. Dann verhält sich dein Controller an dem Punkt auch wieder anders als meiner.
@StrathCole
Mit der Version 1.21 läuft alles super!@ioBrockerNewbee Hast du mal die neueste aus dem Git installiert?
in ein paar Wochen wird unser Garten angelegt und es wird auch eine Rainbird Bewässerungsanlage verbaut. Ich würde mich freuen, wenn wir hier sammeln können, mit welchen Rainbird Steuergeräten der Adapter bisher bei den Usern hier erfolgreich funktioniert. Diese Information könnte man dann z.B. auch in die Readme vom Adapter aufnehmen.
Mir würde diese Information helfen, da ich aktuell noch keinen Steuerungscomputer beschafft habe. -
Mir würde diese Information helfen, da ich aktuell noch keinen Steuerungscomputer beschafft habe.@Feuersturm Entwickelt wurde der Adapter auf einem ESP-Me von Rain Bird. Daher kann ich natürlich auch nur diesen immer selbst testen.
@StrathCole
Guten Nachrichten! Der Sensor und die Settings sind mit der neuesten GIT Version nun wieder in den Objekten enthalten. Allerdings erhalten ich folgende Fehlermeldung im LOG und Zone 1 liefert keine Daten mehr...
Alles Andere scheint zu laufen :-)
@StrathCole
@ioBrockerNewbee Da müsstest du den Debugmodus aktivieren, damit ich die Warnung analysieren könnte :-)
@ioBrockerNewbee Scheinbar unterstützt dein Controller keine "Saisonale Anpassung der Bewässerungsmenge", kann das sein? Mit Zone 1 dürfte das aber nichts zu tun haben, eigentlich.
@StrathCole
Also Zone 1 ist jetzt wieder da. Hat wohl etwas gedauert. Aber die "Saisonale Anpassung der Bewässerungsmenge" unterstützt mein Controller. Ist bei mir auch im Einsatz. Ich habe den ESP-RZXe.
