  4. Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub
    6.7k
bewässerungrain bird
215 Beiträge 21 Kommentatoren 47.8k Aufrufe 21 Beobachtet
    myssv
    #71
    Ach so: Meine Anlage hat eine automatische saisonale Anpassung der Bewässerung:
    Kannst Du den Wert irgendwie auch abfragen?
    StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
    • M myssv
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #72
      @myssv Könnte sein, ja.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      • StrathColeS StrathCole
        @ioBrockerNewbee sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
        Hi, mit der Version 0.22 werden bei mir die Punkte "Sensors" und "Settings" nicht mehr angezeigt. Nach einem Downgrade auf 0.21 wird alles wieder angezeigt.
        Kommen mit Version 0.22 denn irgendwelche Fehler oder Warnungen im Log?
        @myssv sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
        Mit fällt gerade auf, dass der Datenpunkt rainbird.0.device.sensors.rain immer auf true steht.
        Selbst bei dem tollen Wetter heute ... Auch die RainBird App sagt, das kein Regen erkannt wurde.
        Ich kann mich dran erinnern, dass der Wert auch mal auf false war, kann aber nicht sagen, ab welcher Version nicht mehr.
        Hm, vielleicht hängt das mit dem Post deines Vorredners zusammen? Steht irgendwas im Log beim Adapterstart oder im laufenden Betrieb?
        I Offline
        I Offline
        ioBrockerNewbee
        #73
        @StrathCole
        Das Log sieht folgendermaßen aus...
        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        • I ioBrockerNewbee
          @StrathCole
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #74
          @ioBrockerNewbee I have uploaded a new version to git. Your log looks quite bad. The connection reset seems to occur multiple times which should not happen and is not caused by the adapter itself.
          You might try the new version if this helps. If not, please set the instance to "debug" log mode and send me the log.
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            I Offline
            I Offline
            ioBrockerNewbee
            #75
            @StrathCole
            Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich habe mir die neue Version geladen, doch leider ohne Erfolg. Die Fehlermeldung sind zwar nicht mehr im Log vorhanden aber auch die Punkte "Sensors" und "Settings" nicht.
            Kannst du mir kurz erklären, wie ich den "Debug log mode" einstelle? Dann schicke ich dir gern das Resultat.
              myssv
              schrieb am zuletzt editiert von myssv
              #76
              Du gehst um ioBroker auf die Instanzen, dort auf die Instanz rainbird.0 und dann rechts in die Spalte "Log-Stufe". Dort änderst Du den Eintrag von "info" auf "debug" und speicherst mit dem kleinen Häkchen.
              • M myssv
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #77
                @myssv Erscheint aber nur, wenn du oben in der Icon-Leiste den Expertenmodus (das Männchen) aktiviert hast.
                  myssv
                  #78
                  ups ....... vergessen .....
                    bassbumper
                    #79
                    @StrathCole: Coole Sache 👍
                    Ich wollte mich auch diesen Winter dranmachen das Wifi Modul zu debuggen um es in den Iobroker integrieren zu können. Heute habe ich zufällig gesehen das jemand fleißig war und mir die Arbeit des debuggen schon abgenommen hat (pyrainbird). Jetzt wollte ich den Adapter schreiben und auch hier ist jetzt schon etwas am Start :D
                    Wenn Du Support oder Tester brauchst einfach melden.
                    • M myssv
                      Nach einer langen Nacht mit viel Try and Error habe ich nun folgende Ansicht:
                      Wenn nun ein Kreis bewässert wird (Slider auf gewünschte Anzahl Minuten ziehen), ändert sich das Bild etwas:
                      Mit dem roten Button kann die Bewässerung gestoppt werden. Außerdem wird unten in rot als Spielerei noch einmal die aktive Zone eingeblendet.
                      Leider springt der Slider immer wieder auf "0" zurück. Hier wäre mir lieber, wenn er die Restlaufzeit anzeigen würde, doch dafür finde ich keinen passenden Datenpunkt.
                      bassbumper
                      #80
                      @myssv said in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                      Hi myssv,
                      darf man fragen ob Du einen Export Deiner genialen View zur Verfügung stellst?
                        myssv
                        #81
                        Klar!
                        View.zip
                        Der Regensensor ist mit dem aktuellen Adapter dauernd an.
                        • StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #82
                          Oh mann! Ich hab den Fehler gefunden. Eigene Dummheit. Patch release ist im Git. Damit sollte es wieder gehen.
                          • B bassbumper
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #83
                            @bassbumper sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                            Der Adapter bildet bestimmt noch nicht alle Funktionen ab, die möglich wären. In pyrainbird fehlte zum Beispiel die Abfrage der Restlaufzeit der einzelnen Zonen, das habe ich inzwischen selbst analysiert aus den Rohdaten des Moduls. Allerdings gibt es noch viele Steuercodes (sind immer nur Zahlenkommandos), bei denen ich nicht weiß, was sie tun, die aber vom Modul angenommen werden.
                            Falls du also Lust und Zeit hast, kannst du da gerne weiter analysieren, welcher Code was tut und welche Antwort er gibt.
                            Folgende Kommandos wurden von meinem Controller als unterstützt zurückgemeldet:
                                            "TestState0BRequest": {"command": "0B", "response": "00", "length": 1},
                            		"TestState11Request": {"command": "11", "response": "00", "length": 1}, //param?
                            		"TestState13Request": {"command": "13", "response": "00", "length": 1}, //param?
                            		"TestState20Request": {"command": "20", "response": "00", "length": 1}, //param?
                            		"TestState21Request": {"command": "21", "response": "00", "length": 1}, //param?
                            		"TestState31Request": {"command": "31", "response": "00", "length": 1}, //param?
                            		"TestState3DRequest": {"command": "3D", "response": "00", "length": 1}, //ok ergebnis? bei param 0 => 0, 1 => 1 sonst 255
                            		"TestState41Request": {"command": "41", "response": "00", "length": 1}, //ok param? ergebnis?
                            		"TestState44Request": {"command": "44", "response": "00", "length": 1}, //ok ergebnis? param: 0 -> C40001000000, wenn laufend: C40001000101,
                            		"TestState50Request": {"command": "50", "response": "00", "length": 1}, //ok
                            		"TestState51Request": {"command": "51", "response": "00", "length": 1}, //ok
                            		"TestState52Request": {"command": "52", "response": "00", "length": 1}, //ok
                            		"TestState55Request": {"command": "55", "response": "00", "length": 1},// param 0 ok
                            		"TestState56Request": {"command": "56", "response": "00", "length": 1}, //param 0 ok*/
                            In der lib/rainbird.js siehst du ja, wie die Kommandos angefragt und ausgewertet werden. Ich habe als "Response" überall bei den Tests 00 eingetragen, damit ich das Rohergebnis gezeigt kriege. Wird sicher keine leichte Aufgabe, das herauszufinden.
                            Welche Befehle unterstützt werden, habe ich mit pyrainbird geprüft:
                            python rainbird_client.py CommandSupport 10 -> 0
                            python rainbird_client.py CommandSupport 54 -> 1
                            Dabei sind die Zahlen Base10, im Skript müssen sie aber Base16 angegeben werden.
                            "CurrentRunTimeRequest": {"command": "3B", "parameter": 0, "response": "BB", "length": 2} wäre also python rainbird_client.py CommandSupport 59
                            • M myssv
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #84
                              Ist nun mit drin.
                                I Offline
                                I Offline
                                ioBrockerNewbee
                                #85
                                @StrathCole
                                Hi, hab den "debug" Modus nun aktiviert. Anbei das Log-File. Sensor und Settings sind leider nach wie vor nicht mit enthalten.
                                Mit der Version 1.21 läuft alles super!
                                iobroker.2020-04-22.log.zip
                                  myssv
                                  #86
                                  @StrathCole sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                                  Jau, nun sagt auch die Anlage, dass es nicht regnet :-)
                                  DANKE!
                                    Ist nun mit drin.
                                    myssv
                                    #87
                                    Ist nun mit drin.
                                    Finde ich nicht. Dafür aber einen Fehler im Log:
                                    • M myssv
                                      Ist nun mit drin.
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #88
                                      @myssv Na wunderbar. Dann verhält sich dein Controller an dem Punkt auch wieder anders als meiner.
                                      • I ioBrockerNewbee
                                        @StrathCole
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #89
                                        @ioBrockerNewbee Hast du mal die neueste aus dem Git installiert?
                                        • FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #90
                                          in ein paar Wochen wird unser Garten angelegt und es wird auch eine Rainbird Bewässerungsanlage verbaut. Ich würde mich freuen, wenn wir hier sammeln können, mit welchen Rainbird Steuergeräten der Adapter bisher bei den Usern hier erfolgreich funktioniert. Diese Information könnte man dann z.B. auch in die Readme vom Adapter aufnehmen.
                                          Mir würde diese Information helfen, da ich aktuell noch keinen Steuerungscomputer beschafft habe.
