  4. Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub
    6.7k
bewässerungrain bird
215 Beiträge 21 Kommentatoren 47.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • M myssv
    Ich habe heute Morgen auf die 0.2.2 aktualisiert und nun funktioniert es nicht mehr. Es werden keine Sekunden mehr angezeigt ?!?!?
    remaining_x bleibt auf 0 und auch die Restlaufzeit bei den Stationen steht auf 0.
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    @myssv Schaue ich mir an.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • M myssv
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      @myssv Komisch, bei mir passt noch alles. Hast du mal ins Log geschaut, ob da alles passt?
        myssv
        Ja, da sieht alles sauber aus:
          myssv
          Jetzt nach dem Neustart eben zählt er auch wieder die Sekunden runter .....
          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
          • M myssv
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            @myssv Vielleicht hatte er ausgerechnet beim Abfragen der Modell-Id des Controllers den 503-Fehler (Zugriff von anderer Quelle) und hat dadurch die Standard-Einstellungen genutzt, die für deinen Controller nicht funktionieren.
              myssv
              Das werden wir wohl nie erfahren. Aber es läuft jetzt wieder und meine Balken laufen auch ..... DANKE noch mal!
              • M myssv
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #66
                @myssv Kein Problem. Wenn die nächsten Tage keine großen Fehler mehr auftauchen, werde ich die Version mal in Stable-Repo einreichen.
                • I Offline
                  I Offline
                  ioBrockerNewbee
                  #67
                  Hi, mit der Version 0.22 werden bei mir die Punkte "Sensors" und "Settings" nicht mehr angezeigt. Nach einem Downgrade auf 0.21 wird alles wieder angezeigt.
                    myssv
                    schrieb am zuletzt editiert von myssv
                    #68
                    Mit fällt gerade auf, dass der Datenpunkt rainbird.0.device.sensors.rain immer auf true steht.
                    Selbst bei dem tollen Wetter heute ... Auch die RainBird App sagt, das kein Regen erkannt wurde.
                    Ich kann mich dran erinnern, dass der Wert auch mal auf false war, kann aber nicht sagen, ab welcher Version nicht mehr.
                    • I ioBrockerNewbee
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #69
                      @ioBrockerNewbee sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                      Kommen mit Version 0.22 denn irgendwelche Fehler oder Warnungen im Log?
                      @myssv sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                      Hm, vielleicht hängt das mit dem Post deines Vorredners zusammen? Steht irgendwas im Log beim Adapterstart oder im laufenden Betrieb?
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                        myssv
                        #70
                        Mir ist absolut nichts aufgefallen.
                        Ein aktuelles Debug-Log nach Neustart kommt per Mail
                          myssv
                          #71
                          Ach so: Meine Anlage hat eine automatische saisonale Anpassung der Bewässerung:
                          Kannst Du den Wert irgendwie auch abfragen?
                          StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M myssv
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #72
                            @myssv Könnte sein, ja.
                            • StrathColeS StrathCole
                              I Offline
                              I Offline
                              ioBrockerNewbee
                              #73
                              @StrathCole
                              Das Log sieht folgendermaßen aus...
                              • I ioBrockerNewbee
                                @StrathCole
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #74
                                @ioBrockerNewbee I have uploaded a new version to git. Your log looks quite bad. The connection reset seems to occur multiple times which should not happen and is not caused by the adapter itself.
                                You might try the new version if this helps. If not, please set the instance to "debug" log mode and send me the log.
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ioBrockerNewbee
                                  #75
                                  @StrathCole
                                  Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich habe mir die neue Version geladen, doch leider ohne Erfolg. Die Fehlermeldung sind zwar nicht mehr im Log vorhanden aber auch die Punkte "Sensors" und "Settings" nicht.
                                  Kannst du mir kurz erklären, wie ich den "Debug log mode" einstelle? Dann schicke ich dir gern das Resultat.
                                    myssv
                                    #76
                                    Du gehst um ioBroker auf die Instanzen, dort auf die Instanz rainbird.0 und dann rechts in die Spalte "Log-Stufe". Dort änderst Du den Eintrag von "info" auf "debug" und speicherst mit dem kleinen Häkchen.
                                    • M myssv
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #77
                                      @myssv Erscheint aber nur, wenn du oben in der Icon-Leiste den Expertenmodus (das Männchen) aktiviert hast.
                                        myssv
                                        #78
                                        ups ....... vergessen .....
                                          bassbumper
                                          #79
                                          @StrathCole: Coole Sache 👍
                                          Ich wollte mich auch diesen Winter dranmachen das Wifi Modul zu debuggen um es in den Iobroker integrieren zu können. Heute habe ich zufällig gesehen das jemand fleißig war und mir die Arbeit des debuggen schon abgenommen hat (pyrainbird). Jetzt wollte ich den Adapter schreiben und auch hier ist jetzt schon etwas am Start :D
                                          Wenn Du Support oder Tester brauchst einfach melden.
