  4. Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub
bewässerungrain bird
215 Beiträge 21 Kommentatoren 58.2k Aufrufe 21 Beobachtet
  • Martin RodewaldM
    Martin RodewaldM
    Martin Rodewald
    schrieb am zuletzt editiert von Martin Rodewald
    Kurze Frage. Der Adapter startet bei mir permanent neu. Läuft auf nem Pi in einem Dockercontainer. Log hänge ich mal dran. Liegt es an der Installation auf einem Container? iobroker.2020-04-14.log.html
    Ich hab gerade auf einer anderen Installation geguckt - normal auf nem PI - gleiches Problem.
    StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
    • Martin RodewaldM Martin Rodewald
      StrathColeS
      StrathColeS
      StrathCole
      schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
      @Martin-Rodewald Scheinbar kann sich dein Docker-Container nicht nach außen zu der IP des Rain Bird verbinden und steigt daher mit einem Fehler aus.
      Probier mal, vom Container bzw der selben Ebene wie der Installation aus, ein "wget http://xxxxxxxx" auf die ip vom Rain Bird zu machen. Ich denke, das wird auch nicht funktionieren.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        StrathColeS
        StrathColeS
        StrathCole
        @Martin-Rodewald Du könntest mal die aktuellste r37 aus dem Git installieren. Da habe ich eine Sicherheitsabfrage an der Stelle drin.
        • Martin RodewaldM
          Martin RodewaldM
          Martin Rodewald
          Probiert. gleicher Fehler - siehe Log. Ein wget auf die IP geht nicht. Schalten kann ich über deinen Adapter die Anlage allerdings. Muss nur den Moment abpassen, wenn er sich nicht neu startet. Log ist bei _neuiobroker.2020-04-14.log.html
          Achso Anpingen der IP geht. Wget sagt, auf Port 80 nicht erreicht
          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
          • M
            M
            myssv
            Zur Info: Bei mir läuft ioBroker auch in einem Docker-Container auf einer Synology Disk-Station.
            Es sollte also grundsätzlich aus einem Docker-Container funktionieren.
              StrathColeS
              StrathColeS
              StrathCole
              @Martin-Rodewald Ich habe r38 ins Git geschoben. Dein Problem scheint zu sein, dass du auf den RainBird noch parallel mit anderen Diensten zugreifst. Das führt dann zu dem Fehler 503, weil der Controller immer nur eine Verbindung parallel zulässt. Je nach Status des Adapters führt dieser Zugriffsfehler dann zu einer ungültigen Antwort, die den Adapter abschießt. Das habe ich nun versucht abzufangen.
              • Martin RodewaldM
                Martin RodewaldM
                Martin Rodewald
                Vielen Dank @StrathCole läuft jetzt ohne Fehler! Vielen Dank für deine schnelle Hilfe!
                  StrathColeS
                  StrathColeS
                  StrathCole
                  @Martin-Rodewald Super. Du solltest aber dennoch drauf achten, dass möglichst keine anderen Apps oder Geräte zeitgleich drauf zugreifen, da du sonst häufiger "Fehler 503" bekommen wirst und ggf. einige Datenpunkte nicht aktuell sind.
                  • M
                    M
                    myssv
                    Ich habe heute Morgen auf die 0.2.2 aktualisiert und nun funktioniert es nicht mehr. Es werden keine Sekunden mehr angezeigt ?!?!?
                    remaining_x bleibt auf 0 und auch die Restlaufzeit bei den Stationen steht auf 0.
                    • M myssv
                      StrathColeS
                      StrathColeS
                      StrathCole
                      @myssv Schaue ich mir an.
                      • M myssv
                        StrathColeS
                        StrathColeS
                        StrathCole
                        @myssv Komisch, bei mir passt noch alles. Hast du mal ins Log geschaut, ob da alles passt?
                        • M
                          M
                          myssv
                          Ja, da sieht alles sauber aus:
                          • M
                            M
                            myssv
                            Jetzt nach dem Neustart eben zählt er auch wieder die Sekunden runter .....
                            • M myssv
                              StrathColeS
                              StrathColeS
                              StrathCole
                              @myssv Vielleicht hatte er ausgerechnet beim Abfragen der Modell-Id des Controllers den 503-Fehler (Zugriff von anderer Quelle) und hat dadurch die Standard-Einstellungen genutzt, die für deinen Controller nicht funktionieren.
                              • M
                                M
                                myssv
                                Das werden wir wohl nie erfahren. Aber es läuft jetzt wieder und meine Balken laufen auch ..... DANKE noch mal!
                                • M myssv
                                  StrathColeS
                                  StrathColeS
                                  StrathCole
                                  #66
                                  @myssv Kein Problem. Wenn die nächsten Tage keine großen Fehler mehr auftauchen, werde ich die Version mal in Stable-Repo einreichen.
                                  • I
                                    I
                                    ioBrockerNewbee
                                    #67
                                    Hi, mit der Version 0.22 werden bei mir die Punkte "Sensors" und "Settings" nicht mehr angezeigt. Nach einem Downgrade auf 0.21 wird alles wieder angezeigt.
                                    • M
                                      M
                                      myssv
                                      schrieb am zuletzt editiert von myssv
                                      #68
                                      Mit fällt gerade auf, dass der Datenpunkt rainbird.0.device.sensors.rain immer auf true steht.
                                      Selbst bei dem tollen Wetter heute ... Auch die RainBird App sagt, das kein Regen erkannt wurde.
                                      Ich kann mich dran erinnern, dass der Wert auch mal auf false war, kann aber nicht sagen, ab welcher Version nicht mehr.
                                      • I ioBrockerNewbee
                                        StrathColeS
                                        StrathColeS
                                        StrathCole
                                        #69
                                        @ioBrockerNewbee sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                                        Kommen mit Version 0.22 denn irgendwelche Fehler oder Warnungen im Log?
                                        @myssv sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                                        Hm, vielleicht hängt das mit dem Post deines Vorredners zusammen? Steht irgendwas im Log beim Adapterstart oder im laufenden Betrieb?
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M
                                          M
                                          myssv
                                          #70
                                          Mir ist absolut nichts aufgefallen.
                                          Ein aktuelles Debug-Log nach Neustart kommt per Mail
                                          33.2k
                                          84.4k
