  4. Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub
bewässerungrain bird
215 Beiträge 21 Kommentatoren 58.2k Aufrufe 21 Beobachtet
  • M
    M
    myssv
    OK, das könnte ich mir umbauen.
    Auf 6 Stationen habe ich es schon erweitert, aber wie definiere ich die Variablen als Zahlen?
    Ich würde dann dort nur die Minuten rein schreiben und könnte dann den Slider auf diesen Datenpunkt aufsetzen und hätte meinen Wunsch erfüllt.
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M myssv
      StrathColeS
      StrathColeS
      StrathCole
      @myssv sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
      also statt
      createState('vis.rainbird.remaining_4', '', {name: 'Restlaufzeit Station 4', unit: '', type: 'string', role: 'text', def: ''});
      dann
      createState('vis.rainbird.remaining_4', 0, {name: 'Restlaufzeit Station 4', unit: 'min', type: 'number', role: 'value', def: 0});
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      • M
        M
        myssv
        Danke!!
        Ist jetzt genauso, wie ich es mir gewünscht habe!! 👍
        • M myssv
          Danke!!
          StrathColeS
          StrathColeS
          StrathCole
          @myssv Die neue r36 hat nun sekundengenaue Restzeit. Ist gerade im Git gelandet.
          • M
            M
            myssv
            @StrathCole sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
            Funktioniert auch bei mir, aber mir reichen die Minuten.
            • Martin RodewaldM
              Martin RodewaldM
              Martin Rodewald
              schrieb am zuletzt editiert von Martin Rodewald
              Kurze Frage. Der Adapter startet bei mir permanent neu. Läuft auf nem Pi in einem Dockercontainer. Log hänge ich mal dran. Liegt es an der Installation auf einem Container? iobroker.2020-04-14.log.html
              Ich hab gerade auf einer anderen Installation geguckt - normal auf nem PI - gleiches Problem.
              StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
              • Martin RodewaldM Martin Rodewald
                StrathColeS
                StrathColeS
                StrathCole
                schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                @Martin-Rodewald Scheinbar kann sich dein Docker-Container nicht nach außen zu der IP des Rain Bird verbinden und steigt daher mit einem Fehler aus.
                Probier mal, vom Container bzw der selben Ebene wie der Installation aus, ein "wget http://xxxxxxxx" auf die ip vom Rain Bird zu machen. Ich denke, das wird auch nicht funktionieren.
                  StrathColeS
                  StrathColeS
                  StrathCole
                  @Martin-Rodewald Du könntest mal die aktuellste r37 aus dem Git installieren. Da habe ich eine Sicherheitsabfrage an der Stelle drin.
                  • Martin RodewaldM
                    Martin RodewaldM
                    Martin Rodewald
                    Probiert. gleicher Fehler - siehe Log. Ein wget auf die IP geht nicht. Schalten kann ich über deinen Adapter die Anlage allerdings. Muss nur den Moment abpassen, wenn er sich nicht neu startet. Log ist bei _neuiobroker.2020-04-14.log.html
                    Achso Anpingen der IP geht. Wget sagt, auf Port 80 nicht erreicht
                    • M
                      M
                      myssv
                      Zur Info: Bei mir läuft ioBroker auch in einem Docker-Container auf einer Synology Disk-Station.
                      Es sollte also grundsätzlich aus einem Docker-Container funktionieren.
                        StrathColeS
                        StrathColeS
                        StrathCole
                        @Martin-Rodewald Ich habe r38 ins Git geschoben. Dein Problem scheint zu sein, dass du auf den RainBird noch parallel mit anderen Diensten zugreifst. Das führt dann zu dem Fehler 503, weil der Controller immer nur eine Verbindung parallel zulässt. Je nach Status des Adapters führt dieser Zugriffsfehler dann zu einer ungültigen Antwort, die den Adapter abschießt. Das habe ich nun versucht abzufangen.
                        • Martin RodewaldM
                          Martin RodewaldM
                          Martin Rodewald
                          Vielen Dank @StrathCole läuft jetzt ohne Fehler! Vielen Dank für deine schnelle Hilfe!
                            StrathColeS
                            StrathColeS
                            StrathCole
                            @Martin-Rodewald Super. Du solltest aber dennoch drauf achten, dass möglichst keine anderen Apps oder Geräte zeitgleich drauf zugreifen, da du sonst häufiger "Fehler 503" bekommen wirst und ggf. einige Datenpunkte nicht aktuell sind.
                            • M
                              M
                              myssv
                              Ich habe heute Morgen auf die 0.2.2 aktualisiert und nun funktioniert es nicht mehr. Es werden keine Sekunden mehr angezeigt ?!?!?
                              remaining_x bleibt auf 0 und auch die Restlaufzeit bei den Stationen steht auf 0.
                              • M myssv
                                StrathColeS
                                StrathColeS
                                StrathCole
                                @myssv Schaue ich mir an.
                                • M myssv
                                  StrathColeS
                                  StrathColeS
                                  StrathCole
                                  @myssv Komisch, bei mir passt noch alles. Hast du mal ins Log geschaut, ob da alles passt?
                                  • M
                                    M
                                    myssv
                                    Ja, da sieht alles sauber aus:
                                    • M
                                      M
                                      myssv
                                      Jetzt nach dem Neustart eben zählt er auch wieder die Sekunden runter .....
                                      • M myssv
                                        StrathColeS
                                        StrathColeS
                                        StrathCole
                                        @myssv Vielleicht hatte er ausgerechnet beim Abfragen der Modell-Id des Controllers den 503-Fehler (Zugriff von anderer Quelle) und hat dadurch die Standard-Einstellungen genutzt, die für deinen Controller nicht funktionieren.
                                        • M
                                          M
                                          myssv
                                          Das werden wir wohl nie erfahren. Aber es läuft jetzt wieder und meine Balken laufen auch ..... DANKE noch mal!
                                          33.2k
                                          84.4k
