  4. Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub
    6.7k
bewässerungrain bird
215 Beiträge 21 Kommentatoren 47.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • M myssv
    @StrathCole sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
    Beim Start sollte im Log dann auch stehen "V0.2.1r34"
    Die Version habe ich jetzt, aber es wird leider immer noch keine Restlaufzeit angezeigt. Bleibt weiterhin auf 0 stehen
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    @myssv dann bitte noch mal ein Log, ein Ventil reicht aber.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      myssv
      Mail ist raus
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M myssv
        Mail ist raus
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        @myssv Machst du bitte noch mal ein Update auf r35 via Git und prüfst es erneut?
          myssv
          Jetzt funktioniert es!
          Danke dass Du die Feiertage für mich entwickelt hast!!
            myssv
            Kannst Du die Restlaufzeit auch noch in Minuten angeben? Ich stelle ja auch auf Minuten ein und der Sekundenwert wird ja nur alle x-Sekunden aktulisiert (bei mir ca. 20 Sekunden). Da läuft der Zeiger recht abgehackt.
            • M myssv
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              @myssv Was würden dir die Minuten bringen? Verstehe es gerade noch nicht ganz.
                myssv
                Ich stelle die Laufzeit in Minuten ein:
                Und würde gerne wenn die Bewässerung läuft, den Slider ausblenden und an gleicher Stelle den Restlaufzeit-Slider einblenden:
                Das sind aber unterschiedliche Einheiten. Außerdem wird die Restlaufzeit nur alle 20 Sekunden aktualisiert, so dass die Sekunden nur springen und nicht sauber runter zählen.
                Rein optische Kosmetik!
                • M myssv
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  @myssv Ich mache mir das via Hilfsscript, weil der Controller die Zeit immer in Sekunden liefert. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll wäre, das direkt im Adapter zu integrieren, da jeder User die Daten anders verarbeiten will. Was ich noch vorhabe, ist, die Restlaufzeit intern im Adapter feinkörniger runterzuzählen. Unabhängig von der Polling-Time.
                  In meinem Fall sieht das Skript so aus:
                  if(existsState('javascript.0.vis.rainbird.remaining_1') === false) {
                      createState('vis.rainbird.remaining_1', '', {name: 'Restlaufzeit Station 1', unit: '', type: 'string', role: 'text', def: ''});
                  if(existsState('javascript.0.vis.rainbird.remaining_2') === false) {
                      createState('vis.rainbird.remaining_2', '', {name: 'Restlaufzeit Station 2', unit: '', type: 'string', role: 'text', def: ''});
                  if(existsState('javascript.0.vis.rainbird.remaining_3') === false) {
                      createState('vis.rainbird.remaining_3', '', {name: 'Restlaufzeit Station 3', unit: '', type: 'string', role: 'text', def: ''});
                  if(existsState('javascript.0.vis.rainbird.remaining_4') === false) {
                      createState('vis.rainbird.remaining_4', '', {name: 'Restlaufzeit Station 4', unit: '', type: 'string', role: 'text', def: ''});
                  on({id: ['rainbird.0.device.stations.1.remaining', 'rainbird.0.device.stations.2.remaining', 'rainbird.0.device.stations.3.remaining', 'rainbird.0.device.stations.4.remaining'], change: 'any'}, function(obj) {
                      if(obj.state.ack !== true) {
                          return;
                      let id = 'remaining_1';
                      if(obj.id === 'rainbird.0.device.stations.2.remaining') {
                          id = 'remaining_2'
                      } else if(obj.id === 'rainbird.0.device.stations.3.remaining') {
                          id = 'remaining_3'
                      } else if(obj.id === 'rainbird.0.device.stations.4.remaining') {
                          id = 'remaining_4'
                      let minutes = Math.floor(obj.state.val / 60);
                      let seconds = obj.state.val - (minutes * 60);
                      setState('javascript.0.vis.rainbird.' + id, minutes + ':' + (seconds < 10 ? '0' : '') + seconds, true);
                    myssv
                    OK, das könnte ich mir umbauen.
                    Auf 6 Stationen habe ich es schon erweitert, aber wie definiere ich die Variablen als Zahlen?
                    Ich würde dann dort nur die Minuten rein schreiben und könnte dann den Slider auf diesen Datenpunkt aufsetzen und hätte meinen Wunsch erfüllt.
                    • M myssv
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      @myssv sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                      also statt
                      dann
                      createState('vis.rainbird.remaining_4', 0, {name: 'Restlaufzeit Station 4', unit: 'min', type: 'number', role: 'value', def: 0});
                        myssv
                        Danke!!
                        Ist jetzt genauso, wie ich es mir gewünscht habe!! 👍
                        • M myssv
                          Danke!!
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          @myssv Die neue r36 hat nun sekundengenaue Restzeit. Ist gerade im Git gelandet.
                            myssv
                            Funktioniert auch bei mir, aber mir reichen die Minuten.
                            • Martin RodewaldM Offline
                              Martin Rodewald
                              schrieb am zuletzt editiert von Martin Rodewald
                              Kurze Frage. Der Adapter startet bei mir permanent neu. Läuft auf nem Pi in einem Dockercontainer. Log hänge ich mal dran. Liegt es an der Installation auf einem Container? iobroker.2020-04-14.log.html
                              Ich hab gerade auf einer anderen Installation geguckt - normal auf nem PI - gleiches Problem.
                              StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Martin RodewaldM Martin Rodewald
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                                @Martin-Rodewald Scheinbar kann sich dein Docker-Container nicht nach außen zu der IP des Rain Bird verbinden und steigt daher mit einem Fehler aus.
                                Probier mal, vom Container bzw der selben Ebene wie der Installation aus, ein "wget http://xxxxxxxx" auf die ip vom Rain Bird zu machen. Ich denke, das wird auch nicht funktionieren.
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  @Martin-Rodewald Du könntest mal die aktuellste r37 aus dem Git installieren. Da habe ich eine Sicherheitsabfrage an der Stelle drin.
                                    Martin Rodewald
                                    Probiert. gleicher Fehler - siehe Log. Ein wget auf die IP geht nicht. Schalten kann ich über deinen Adapter die Anlage allerdings. Muss nur den Moment abpassen, wenn er sich nicht neu startet. Log ist bei _neuiobroker.2020-04-14.log.html
                                    Achso Anpingen der IP geht. Wget sagt, auf Port 80 nicht erreicht
                                      myssv
                                      Zur Info: Bei mir läuft ioBroker auch in einem Docker-Container auf einer Synology Disk-Station.
                                      Es sollte also grundsätzlich aus einem Docker-Container funktionieren.
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        @Martin-Rodewald Ich habe r38 ins Git geschoben. Dein Problem scheint zu sein, dass du auf den RainBird noch parallel mit anderen Diensten zugreifst. Das führt dann zu dem Fehler 503, weil der Controller immer nur eine Verbindung parallel zulässt. Je nach Status des Adapters führt dieser Zugriffsfehler dann zu einer ungültigen Antwort, die den Adapter abschießt. Das habe ich nun versucht abzufangen.
                                          Martin Rodewald
                                          Vielen Dank @StrathCole läuft jetzt ohne Fehler! Vielen Dank für deine schnelle Hilfe!
