Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub
Probiert. gleicher Fehler - siehe Log. Ein wget auf die IP geht nicht. Schalten kann ich über deinen Adapter die Anlage allerdings. Muss nur den Moment abpassen, wenn er sich nicht neu startet. Log ist bei _neuiobroker.2020-04-14.log.html
Achso Anpingen der IP geht. Wget sagt, auf Port 80 nicht erreicht
@Martin-Rodewald Ich habe r38 ins Git geschoben. Dein Problem scheint zu sein, dass du auf den RainBird noch parallel mit anderen Diensten zugreifst. Das führt dann zu dem Fehler 503, weil der Controller immer nur eine Verbindung parallel zulässt. Je nach Status des Adapters führt dieser Zugriffsfehler dann zu einer ungültigen Antwort, die den Adapter abschießt. Das habe ich nun versucht abzufangen.
Vielen Dank @StrathCole läuft jetzt ohne Fehler! Vielen Dank für deine schnelle Hilfe!
@Martin-Rodewald Super. Du solltest aber dennoch drauf achten, dass möglichst keine anderen Apps oder Geräte zeitgleich drauf zugreifen, da du sonst häufiger "Fehler 503" bekommen wirst und ggf. einige Datenpunkte nicht aktuell sind.
Ich habe heute Morgen auf die 0.2.2 aktualisiert und nun funktioniert es nicht mehr. Es werden keine Sekunden mehr angezeigt ?!?!?
remaining_x bleibt auf 0 und auch die Restlaufzeit bei den Stationen steht auf 0.
@myssv Schaue ich mir an.
@myssv Komisch, bei mir passt noch alles. Hast du mal ins Log geschaut, ob da alles passt?
@myssv Vielleicht hatte er ausgerechnet beim Abfragen der Modell-Id des Controllers den 503-Fehler (Zugriff von anderer Quelle) und hat dadurch die Standard-Einstellungen genutzt, die für deinen Controller nicht funktionieren.
Das werden wir wohl nie erfahren. Aber es läuft jetzt wieder und meine Balken laufen auch ..... DANKE noch mal!
@myssv Kein Problem. Wenn die nächsten Tage keine großen Fehler mehr auftauchen, werde ich die Version mal in Stable-Repo einreichen.
Hi, mit der Version 0.22 werden bei mir die Punkte "Sensors" und "Settings" nicht mehr angezeigt. Nach einem Downgrade auf 0.21 wird alles wieder angezeigt.
Mit fällt gerade auf, dass der Datenpunkt
rainbird.0.device.sensors.rainimmer auftruesteht.Selbst bei dem tollen Wetter heute ... Auch die RainBird App sagt, das kein Regen erkannt wurde.
Ich kann mich dran erinnern, dass der Wert auch mal auf
falsewar, kann aber nicht sagen, ab welcher Version nicht mehr. -
@ioBrockerNewbee sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
Kommen mit Version 0.22 denn irgendwelche Fehler oder Warnungen im Log?
@myssv sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
falsewar, kann aber nicht sagen, ab welcher Version nicht mehr.Hm, vielleicht hängt das mit dem Post deines Vorredners zusammen? Steht irgendwas im Log beim Adapterstart oder im laufenden Betrieb?
Ach so: Meine Anlage hat eine automatische saisonale Anpassung der Bewässerung:
Kannst Du den Wert irgendwie auch abfragen?
@myssv Könnte sein, ja.
