  4. Hue Adapter 3.0.X - Test
    6.7k
testhuelightningphillips
123 Beiträge 24 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 27 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @foxriver76
    3.2.16
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #81
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Sollte gefixt sein mit hue 3.5.0, witzigerweise sind % Zeichen normalerweise erlaubt, allerdings ist das kein standardmäßiges % Zeichen, siehe Issue.
    Videotutorials & mehr
    O 2 Antworten Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      O Offline
      O Offline
      #82
      @foxriver76
      Ja, hatte ich gesehen. Dankeschön!
        O Offline
        O Offline
        #83
        @foxriver76
        Warnung ist mit 3.5.0 weg.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
          @foxriver76
          BigMike71
          #84
          Ich möchte gerne per command mit dem Philips Hue-Bridge Adapter (3.5.31) eine Scene starten.
          Befehle wie z.b {"level":25,"ct":3000} funktionieren, aber wie starte ich damit eine Scene (z.b nachtlicht) ?
          Wie wäre der richtige befehl dafür?
          • B BigMike71
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #85
            @bigmike71
            szenen sind doch bei jeder Lampe als Button verfügbar ? (also nicht über command)
            Einfach den Button per Script oder Blockly betätigen/drücken lassen)
            • dslraserD dslraser
              @bigmike71
              BigMike71
              schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
              #86
              @dslraser
              ja ich weiß :), hintergrund ist der, das man per command die scene wählen kann und als zusätzlichen parameter ,"transitiontime":0} nehmen kann, damit das licht oder die Scene auf schlag an ist! ich mag das "faden" nicht so sehr, möchte die scene z.b Hell auf einen Wandschalter legen und wenn man drückt ist das Licht sofort 100% und nicht wie im Kino....
              beim extendet hue adapter geht das, da der aber nicht weiterentwickelt wird wollt ich das mit diesem hier alles steuern! (habe gut und gerne 40 Hue Leuchtmittel)
              • B BigMike71
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #87
                @bigmike71
                wie wäre denn der command Befehl beim anderen Adapter ?
                Vielleicht kann @foxriver76 etwas dazu sagen wie und ob es beim HUE Adapter geht ?
                  @bigmike71
                  BigMike71
                  #88
                  @dslraser
                  z.b {"scene":"uHp4Ry4jlbU2RO7","transitiontime":0}
                  das ist die UID von der Scene , name wäre halt "Standart"
                  wenn ich das abschicke passiert mit diesem Adapter nix...+
                  auch wenn ich stattdessen Standard oder scene_standart probiere
                    beetlejules
                    #89
                    Moin zusammen,
                    Adapter läuft mit den Basics top, allerdings komm ich mit dem "bri_inc" command nicht weiter.
                    Ich benutze halt wie in der API beschrieben -254, 0 oder 254 zum Dimmen und zum Stoppen,
                    z.B.
                    {"bri_inc": -254, "transitiontime": 20}
                    Lampe tut auch mal etwas, mal nichts. Wird der command nicht direkt durchgeleitet?
                    Beim herunter Dimmen kommt beispielsweise dieser Log
                    2022-03-18 14:27:00.671 - debug: hue.0 (10624) stateChange hue.0.Schlafzimmer_Deckenleuchte.command {"val":"{\n \"bri_inc\": -254,\n \"transitiontime\": 10\n}","ack":false,"ts":1647610020670,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1647609961111}
                    2022-03-18 14:27:00.676 - error: hue.0 (10624) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2022-03-18 14:27:00.676 - error: hue.0 (10624) unhandled promise rejection: Value, '0' is not within allowed limits: min=1 max=254 for 'bri'
                    2022-03-18 14:27:00.676 - error: hue.0 (10624) Error: Value, '0' is not within allowed limits: min=1 max=254 for 'bri'
                    at UInt8Type.getValue (/opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/lib/types/RangedNumberType.js:40:13)
                    at LightState._setStateValue (/opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/lib/model/lightstate/States.js:87:53)
                    at LightState.bri (/opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/lib/model/lightstate/BaseStates.js:34:17)
                    at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:522:41)
                    2022-03-18 14:27:00.676 - error: hue.0 (10624) Value, '0' is not within allowed limits: min=1 max=254 for 'bri'
                    hab ich den Adapter einfach nicht verstanden? Mit Hue-extended Adapter funktioniert es, wollt allerdings jetzt umziehen 😬
                    • B beetlejules
                      Moin zusammen,
                      z.B.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #90
                      @foxriver76
                      Moin Moin,
                      hab gerade mal die 3.8.0 getestet.
                      Was ich auf die Schnelle feststellen konnte:
                      meine Osram Steckdose wird in den DP nicht umgeschaltet true/false und umgekehrt.
                      In der App kann ich sie an- und ausschalten.
                      Zurück auf die 3.7.1 funktioniert es wieder.
                      • haselchenH haselchen
                        @foxriver76
                        Moin Moin,
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #91
                        @haselchen Hi, danke - ist bekannt, 3.9.0 sollte allerdings bereits verfügbar sein.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #92
                          @foxriver76
                          Wow, das ging fix :)
                          3.9.0 wird mir noch nicht angeboten.
                          Aber kein Beinbruch....die trudelt noch schon bei mir ein.
                          • ice987I Offline
                            ice987I Offline
                            ice987
                            schrieb am zuletzt editiert von ice987
                            #93
                            ich benutzte längers den ioBroker.hue-extended-Adapter. Dieser ist ja nun DEPRECATED, nun bin ich auf den ioBroker.hue-Adapter umgestiegen. Nun habe ich folgende Verständnisfragen zur Bedienung:
                            steuern möchte ich die Lampen/Gruppen über den DP hue.0.<name>.command.
                            • Gem. Commands z.B. mittels { "bri": 50, "transitiontime": 30 }. Was bewirkt "transitiontime": 30?
                            • wenn ich z.B. die Helligkeit UND Farbe angebe (z.B. {"level": 57, "r": 242, "g": 180, "b": 82}), wird die Helligkeit nicht berücksichtigt (offensichtlich bekannt, steht bereits weiter oben, Helligkeit/level immer 100%). Ist dies ein BUG? (mit z.B. {"level": 57, "ct": 2257} funktioniert es jedoch)
                            ioBroker.hue: v3.7.1
                            husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                              DarkDevil
                              schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
                              #94
                              ich bekomme seit neustem (un)regelmäßig folgende Fehlermeldung:
                              	State "hue.0.undefined.on" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              Ich kann diesen Datenpunkt in den Objekten auch nicht finden. Ich kann die Meldung leider auch nicht (zB durch betätigen irgendwelcher Schalter) reproduzieren.
                              Adapter läuft auf: v3.9.3
                              • D DarkDevil
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #95
                                @darkdevil Bitte mal Adapter auf Debug und log davor und danach posten
                                rug1024R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  rug1024R Offline
                                  rug1024R Offline
                                  rug1024
                                  #96
                                  @foxriver76 Bei mir taucht diese Meldung ebenfalls massenhaft im Log auf.
                                  2023-07-28 02:43:18.574  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) Received on push connection: [{"creationtime":"2023-07-28T00:43:18Z","data":[{"id":"xxxxxxxx-2510-47c1-95e8-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/sensors/6","motion":{"motion":true,"motion_report":{"changed":"2023-07-28T00:43:18.642Z","motion":true},"motion_valid":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-de0f-4e3d-9458-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"motion"}],"id":"6a0b6d70-7241-4988-b2d7-xxxxxxxxxxxx","type":"update"}]
                                  2023-07-28 02:43:18.574  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"id":"xxxxxxxx-2510-47c1-95e8-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/sensors/6","motion":{"motion":true,"motion_report":{"changed":"2023-07-28T00:43:18.642Z","motion":true},"motion_valid":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-de0f-4e3d-9458-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"motion"}
                                  2023-07-28 02:43:19.586  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) Received on push connection: [{"creationtime":"2023-07-28T00:43:18Z","data":[{"id":"xxxxxxxx-6a6b-431a-949b-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/lights/1","on":{"on":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-0890-4c4b-96b8-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"light"},{"color":{"xy":{"x":0.6774,"y":0.3189}},"color_temperature":{"mirek":null,"mirek_valid":false},"id":"xxxxxxxx-6a6b-431a-949b-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/lights/1","owner":{"rid":"xxxxxxxx-0890-4c4b-96b8-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"xxxxxxxx-027c-437e-8091-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/scenes/HkUyTrJD7Cbp79f","status":{"active":"static"},"type":"scene"}],"id":"xxxxxxxx-374b-44e6-b3fd-xxxxxxxxxxxx","type":"update"},{"creationtime":"2023-07-28T00:43:18Z","data":[{"dimming":{"brightness":35.040000000000006},"id":"xxxxxxxx-32f3-4bc5-b46e-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/groups/0","owner":{"rid":"xxxxxxxx-9258-4f9d-a75e-xxxxxxxxxxxx","rtype":"bridge_home"},"type":"grouped_light"},{"dimming":{"brightness":68.9},"id":"xxxxxxxx-718d-48c4-99c3-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/groups/4","on":{"on":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-8bd8-48a1-b027-xxxxxxxxxxxx","rtype":"room"},"type":"grouped_light"}],"id":"xxxxxxxx-44ac-42b2-8f9d-xxxxxxxxxxxx","type":"update"}]
                                  2023-07-28 02:43:19.586  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"id":"xxxxxxxx-6a6b-431a-949b-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/lights/1","on":{"on":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-0890-4c4b-96b8-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"light"}
                                  2023-07-28 02:43:19.586  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"color":{"xy":{"x":0.6774,"y":0.3189}},"color_temperature":{"mirek":null,"mirek_valid":false},"id":"xxxxxxxx-6a6b-431a-949b-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/lights/1","owner":{"rid":"xxxxxxxx-0890-4c4b-96b8-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"light"}
                                  2023-07-28 02:43:19.587  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"id":"xxxxxxxx-027c-437e-8091-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/scenes/HkUyTrJD7Cbp79f","status":{"active":"static"},"type":"scene"}
                                  2023-07-28 02:43:19.587  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"dimming":{"brightness":35.040000000000006},"id":"xxxxxxxx-32f3-4bc5-b46e-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/groups/0","owner":{"rid":"xxxxxxxx-9258-4f9d-a75e-xxxxxxxxxxxx","rtype":"bridge_home"},"type":"grouped_light"}
                                  2023-07-28 02:43:19.587  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"dimming":{"brightness":68.9},"id":"xxxxxxxx-718d-48c4-99c3-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/groups/4","on":{"on":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-8bd8-48a1-b027-xxxxxxxxxxxx","rtype":"room"},"type":"grouped_light"}
                                  2023-07-28 02:43:19.588  - [33mwarn[39m: hue.0 (2033) State "hue.0.undefined.on" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2023-07-28 02:43:37.343  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) Received on push connection: [{"creationtime":"2023-07-28T00:43:37Z","data":[{"id":"xxxxxxxx-2510-47c1-95e8-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/sensors/6","motion":{"motion":false,"motion_report":{"changed":"2023-07-28T00:43:37.394Z","motion":false},"motion_valid":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-de0f-4e3d-9458-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"motion"}],"id":"7a270386-972c-4626-9b7c-69c423b42524","type":"update"}]
                                  2023-07-28 02:43:37.343  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"id":"xxxxxxxx-2510-47c1-95e8-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/sensors/6","motion":{"motion":false,"motion_report":{"changed":"2023-07-28T00:43:37.394Z","motion":false},"motion_valid":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-de0f-4e3d-9458-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"motion"}
                                  2023-07-28 02:43:39.454  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) Received on push connection: [{"creationtime":"2023-07-28T00:43:39Z","data":[{"id":"xxxxxxxx-4bc2-4198-b0df-89cf1f40d5bf","id_v1":"/sensors/221","owner":{"rid":"34d62adf-682e-452e-b495-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"temperature":{"temperature":17.52,"temperature_report":{"changed":"2023-07-28T00:43:39.531Z","temperature":17.52},"temperature_valid":true},"type":"temperature"}],"id":"xxxxxxxx-1a2e-4ba2-a11a-xxxxxxxxxxxx","type":"update"}]
                                  2023-07-28 02:43:39.454  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"id":"xxxxxxxx-4bc2-4198-b0df-89cf1f40d5bf","id_v1":"/sensors/221","owner":{"rid":"34d62adf-682e-452e-b495-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"temperature":{"temperature":17.52,"temperature_report":{"changed":"2023-07-28T00:43:39.531Z","temperature":17.52},"temperature_valid":true},"type":"temperature"}
                                  2023-07-28 02:43:41.293  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) Received on push connection: [{"creationtime":"2023-07-28T00:43:41Z","data":[{"id":"xxxxxxxx-2510-47c1-95e8-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/sensors/6","motion":{"motion":true,"motion_report":{"changed":"2023-07-28T00:43:41.346Z","motion":true},"motion_valid":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-de0f-4e3d-9458-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"motion"}],"id":"ca6c5c70-9158-46fe-af9a-xxxxxxxxxxxx","type":"update"}]
                                  2023-07-28 02:43:41.293  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"id":"xxxxxxxx-2510-47c1-95e8-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/sensors/6","motion":{"motion":true,"motion_report":{"changed":"2023-07-28T00:43:41.346Z","motion":true},"motion_valid":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-de0f-4e3d-9458-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"motion"}
                                  2023-07-28 02:44:06.425  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) Received on push connection: [{"creationtime":"2023-07-28T00:44:06Z","data":[{"id":"xxxxxxxx-2510-47c1-95e8-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/sensors/6","motion":{"motion":false,"motion_report":{"changed":"2023-07-28T00:44:06.478Z","motion":false},"motion_valid":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-de0f-4e3d-9458-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"motion"}],"id":"xxxxxxxx-8e87-44b0-b4d1-xxxxxxxxxxxx","type":"update"}]
                                  2023-07-28 02:44:06.425  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"id":"xxxxxxxx-2510-47c1-95e8-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/sensors/6","motion":{"motion":false,"motion_report":{"changed":"2023-07-28T00:44:06.478Z","motion":false},"motion_valid":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-de0f-4e3d-9458-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"motion"}
                                  2023-07-28 02:45:01.614  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) Received on push connection: [{"creationtime":"2023-07-28T00:45:01Z","data":[{"id":"xxxxxxxx-8791-449b-a18a-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/sensors/194","owner":{"rid":"xxxxxxxx-862f-43be-8632-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"temperature":{"temperature":15.49,"temperature_report":{"changed":"2023-07-28T00:45:01.694Z","temperature":15.49},"temperature_valid":true},"type":"temperature"}],"id":"xxxxxxxx-b245-4b8b-943d-xxxxxxxxxxxx","type":"update"}]
                                  2023-07-28 02:45:01.614  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"id":"xxxxxxxx-8791-449b-a18a-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/sensors/194","owner":{"rid":"xxxxxxxx-862f-43be-
                                  • rug1024R rug1024
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #97
                                    @rug1024 wenn du den Adapter neu startest passiert das immer noch? Wurde die gruppe evtl angelegt während der Adapter lief und der Adapter kommt drauf nicht klar?
                                      rug1024R Offline
                                      rug1024R Offline
                                      rug1024
                                      #98
                                      @foxriver76 Die Meldung kommt seit dem großen Update auf 3.9.3 (bin auf Stable).
                                      Es gibt kein Objekt hue.0.undefined im Objektbaum.
                                      Neustart schon etliche Male, bringt nichts.
                                      • rug1024R rug1024
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #99
                                        @rug1024 Dass es keine Gruppe undefined gibt ist klar. Der Adapter bekommt ein Update für die Gruppe 4 und kann diese Gruppe nicht finden. Falls du nicht all zu viele Gruppen hast, könntest du mal die Objekte checken ob es da eine gibt die im native die id 4 hat.
                                          Hue 3.0.1
                                          Veröffentlichungsdatum 10.01.2020
                                          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue
                                          3.0.X benötigt Nodejs10!
                                          Letztendlich wurde die Dependency node-hue-api angehoben, die nun selbst dafür sorgt, dass nicht zu viele Befehle an die Bridge gesendet werden, somit konnten wir den Adaptercode etwas schlanker werden lassen (Queue ist nun final raus) und Fehlerpotential verringern + das Error Handling wurde etwas verbessert.
                                          beste Grüße
                                          fox
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #100
                                          @foxriver76
                                          leider stürzt der Adapter nach einen Update auf V 3.9.4 ab. Mit V 3.9.3 ist wieder alles ok.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/67255/philipps-hue-stürzt-andauernd-ab?_=1690812936107
                                          Immer Daten sichern!
