  4. Hue Adapter 3.0.X - Test
    6.7k
testhuelightningphillips
123 Beiträge 24 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 27 Beobachtet
  • NewpicselN Offline
    NewpicselN Offline
    Newpicsel
    #41
    Moin, hat schon jemand eine Lösung für das Helligkeitsproblem bei command Befehlen?
    Gerade bei der Alarm Funktion wäre das schon hilfreich...
    Danke und schöne Grüße
    • NewpicselN Newpicsel
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #42
      @Newpicsel sagte in Hue Adapter 3.0.X - Test:
      Welches Problem meinst Du damit ?
      NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        NewpicselN Offline
        NewpicselN Offline
        Newpicsel
        schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
        #43
        @dslraser
        Egal welchen Level wert man angiebt, werden immer 100% geschaltet, wenn ich eine Lampe per command schalte, stört mich persönlich nur wenn ich ein direkten Alarm steuere um die Lampen so zum Blinken bringen möchte, tritt bei mir aber immer auf wenn ich eine Lampe über command steuere.
        Hatte weiter oben gelesen, dass jemand auch das Problem hat, aber eine Lösung konnte ich bisher nicht wirklich finden.
          @dslraser
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #44
          @Newpicsel
          Du solltest einfach mal deine commands zeigen
          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
            NewpicselN Offline
            Newpicsel
            #45
            Ok, hier zb. {„level“:50,“hue“:0,“sat“:254,“alert“:“iselect“,“transitiontime“:0}
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #46
              @Newpicsel wie verhält sich denn die HUE wenn Du per command nur "level":50 absetzt?
              • BBTownB BBTown
                NewpicselN Offline
                NewpicselN Offline
                Newpicsel
                #47
                @BBTown nur Level 50 geht, sobald ich in irgendeiner Form eine Farbe mit angebe, klappt es nicht, habe es auch mit rgb probiert, gleiches Problem.
                Irgendwo habe ich mal gelesen, dass es mit dem xy wert funktionieren soll, ich kann mit diesen Werten allerdings nichts anfangen und das kann ja eigentlich auch nicht Sinn der Sache sein denke ich...
                dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #48
                  @Newpicsel
                  ich schalte damit Alarm (Das ist rot, kannst aber auch g = grün, oder b = blau nehmen). Die Helligkeit sieht mir aber immer gleich aus...
                  {"level":100, "r":100,"alert":"lselect", "transitiontime":0}
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #49
                    @Newpicsel
                    du musst schon die richtige Einstellung wählen ... @dslraser hat in seinem Beispiel eben nicht HUE sondern RGB ... und nun kommt es drauf an was bei dir eingestellt ist.
                    Genau deshalb wollte ich wissen was geschieht wenn Du nur Level beinflußt
                    • BBTownB BBTown
                      @Newpicsel
                      NewpicselN Offline
                      NewpicselN Offline
                      Newpicsel
                      #50
                      @BBTown
                      Was wäre denn die richtige Einstellung? Wie gesagt auch mit rgb hab ich es ausprobiert.
                      Auch @dslraser schrieb ja, die Helligkeit sieht immer gleich aus, genau das ist ja mein Problem.
                      Mir scheint es als würde sobald eine Farbe im Spiel ist, Level nicht berücksichtigt, hier würde es eventuell helfen die xy Werte für den command zu nehmen, dieser gibt ja Level und Color an, aber dieser Wert wird bei mir auch nicht aktualisiert wenn ich die Lampe manuel auf ein Level und Color einstelle, sonst könnte ich diesen Wert benutzen.
                      Aber wie gesagt, so alleine sagt mir ein xy wert erstmal nichts.
                      BBTownB dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        @BBTown
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #51
                        Ich kann dir das nicht beantworten, ich benutze keine HUE-Alarme.
                        Deine Aussage war "Level" reagiert nicht über Command, und ich wollte dir einen Ansatz geben erst einmal zu Testen ob es wirklich an "Level" liegt, und das tut es nicht!
                        Es liegt an einer anderen Kombination des Commands.
                        Da mußt Du dich wohl oder übel comand für command herantasten müssen.
                          @BBTown
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #52
                          @Newpicsel
                          ich bin mir nicht sicher, aber iselect lässt ja die Lampe ca. 15 mal selbst blinken, vielleicht ist das blinken dann immer mit 100 % Helligkeit ?
                          In allen anderen Befehlen kann ich die Lampen in jeder Farbe und Helligkeit über command schalten.
                          • BBTownB BBTown
                            NewpicselN Offline
                            NewpicselN Offline
                            Newpicsel
                            #53
                            @BBTown
                            Ist auch nicht böse gemeint, ich bin über jede Hilfe dankbar!
                            Mir ist klar, das level alleine nicht daran schuld ist, nur Level ist der Wert, der nicht geändert wird, deshalb die Formulierung.
                            @dslraser
                            Ich habe auch getestet eine Reine Level und rgb Angabe per Script zum blinken zu bekommen, heißt ich habe die Lampe direkt wieder deaktiviert und den command erneut gesendet, dies hat leider auch nicht funktioniert, die Helligkeit verringert sich nicht.
                            Hier ein Beispiel command:
                            {„Level“:20,“r“:100,“transitiontime“:5}
                            Auch mit kompletten RGB Angaben getestet, gleiches Ergebnis.
                            Gibt es hier sonst eine Alternative wie ich eine Lampe in unterschiedlichen Farben blinken lassen kann, und auch die Helligkeit eingestellt werden kann?
                            Mir wÜrde sonst nur einfallen eine vordefinierte scene an und ab zu schalten, ist aber auch keine sehr schöne Lösung.
                            BBTownB dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
                              @BBTown
                              @dslraser
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #54
                              das war es von mir auch nicht :-)
                                @BBTown
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #55
                                da kann ich Dir gerade nicht folgen. Was genau willst Du denn jetzt machen ?
                                  @BBTown
                                  @dslraser
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #56
                                  @Newpicsel @dslraser
                                  bei mir funktionieren commands bei denen ich anstelle von "Level" "bri" verwende
                                  z.B. {"on":true,"bri":254,"r":254,"g":177,"b":65,"transitiontime":10}
                                  (das ist aber kein Alarm)
                                  [Nachtrag]
                                  Ich sehe gerade, hier ist aber der Command allerdings von mir auch auf volle Helligkeit (bri: 254) gesetzt.
                                  Ich suche mal einen anderen
                                  • BBTownB BBTown
                                    [Nachtrag]
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #57
                                    @BBTown sagte in Hue Adapter 3.0.X - Test:
                                    bei mir funktionieren commands bei denn ich anstelle von Level "bri" verwende
                                    ja, das habe ich auch lange Zeit so gemacht. Nur nicht in Verbindung mit lselect.
                                    Jetzt schalte ich einfach nur einige Szenen. Wenn ich einen "Alarm" schalten lasse, dann speichere ich mir die vorherige Einstellung im Blockly weg.
                                    • BBTownB BBTown
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #58
                                      @BBTown
                                      Mit Level geht das scheinbar doch (sofern kein Alarm)
                                      Das habe ich so im Einsatz:
                                      {"on":true,"level":60,"r":0,"g":254,"b":0,"transitiontime":10}
                                      • BBTownB BBTown
                                        [Nachtrag]
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #59
                                        @BBTown
                                        Kurze Zwischenfrage, durch die letzten Updates habe ich jetzt jede Menge Datenpunkte ausserhalb der Ordnerstruktur. Kennst Du eine Möglichkeit mehrere DP auf einmal zu löschen, ohne die ganze Instanz zu löschen ? (in den Ordnern ist meine richtige Struktur, wenn ich die Instanz lösche, sind alle iot Einstellungen weg)
                                          @BBTown
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #60
                                          @dslraser nur das übliche mit dem Export, rausnehmen der falschen Datenpunkte aus dem json, dann löschen des HUE Ordners und reimport.
                                          Beim reimport der json sollten die IOT-Infromationen ja wieder mitkommen
