  4. Hue Adapter 3.0.X - Test
    6.7k
testhuelightningphillips
123 Beiträge 24 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 27 Beobachtet
  • NewpicselN Newpicsel
    @dslraser
    Egal welchen Level wert man angiebt, werden immer 100% geschaltet, wenn ich eine Lampe per command schalte, stört mich persönlich nur wenn ich ein direkten Alarm steuere um die Lampen so zum Blinken bringen möchte, tritt bei mir aber immer auf wenn ich eine Lampe über command steuere.
    Hatte weiter oben gelesen, dass jemand auch das Problem hat, aber eine Lösung konnte ich bisher nicht wirklich finden.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @Newpicsel
    Du solltest einfach mal deine commands zeigen
    • NewpicselN Offline
      NewpicselN Offline
      Newpicsel
      Ok, hier zb. {„level“:50,“hue“:0,“sat“:254,“alert“:“iselect“,“transitiontime“:0}
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @Newpicsel wie verhält sich denn die HUE wenn Du per command nur "level":50 absetzt?
        NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          NewpicselN Offline
          NewpicselN Offline
          Newpicsel
          @BBTown nur Level 50 geht, sobald ich in irgendeiner Form eine Farbe mit angebe, klappt es nicht, habe es auch mit rgb probiert, gleiches Problem.
          Irgendwo habe ich mal gelesen, dass es mit dem xy wert funktionieren soll, ich kann mit diesen Werten allerdings nichts anfangen und das kann ja eigentlich auch nicht Sinn der Sache sein denke ich...
          dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Newpicsel
            ich schalte damit Alarm (Das ist rot, kannst aber auch g = grün, oder b = blau nehmen). Die Helligkeit sieht mir aber immer gleich aus...
            {"level":100, "r":100,"alert":"lselect", "transitiontime":0}
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              @Newpicsel
              du musst schon die richtige Einstellung wählen ... @dslraser hat in seinem Beispiel eben nicht HUE sondern RGB ... und nun kommt es drauf an was bei dir eingestellt ist.
              Genau deshalb wollte ich wissen was geschieht wenn Du nur Level beinflußt
              • BBTownB BBTown
                @Newpicsel
                NewpicselN Offline
                NewpicselN Offline
                Newpicsel
                schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
                @BBTown
                Was wäre denn die richtige Einstellung? Wie gesagt auch mit rgb hab ich es ausprobiert.
                Auch @dslraser schrieb ja, die Helligkeit sieht immer gleich aus, genau das ist ja mein Problem.
                Mir scheint es als würde sobald eine Farbe im Spiel ist, Level nicht berücksichtigt, hier würde es eventuell helfen die xy Werte für den command zu nehmen, dieser gibt ja Level und Color an, aber dieser Wert wird bei mir auch nicht aktualisiert wenn ich die Lampe manuel auf ein Level und Color einstelle, sonst könnte ich diesen Wert benutzen.
                Aber wie gesagt, so alleine sagt mir ein xy wert erstmal nichts.
                BBTownB dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  @BBTown
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Newpicsel sagte in Hue Adapter 3.0.X - Test:
                  Ich kann dir das nicht beantworten, ich benutze keine HUE-Alarme.
                  Deine Aussage war "Level" reagiert nicht über Command, und ich wollte dir einen Ansatz geben erst einmal zu Testen ob es wirklich an "Level" liegt, und das tut es nicht!
                  Es liegt an einer anderen Kombination des Commands.
                  Da mußt Du dich wohl oder übel comand für command herantasten müssen.
                    @BBTown
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Newpicsel
                    ich bin mir nicht sicher, aber iselect lässt ja die Lampe ca. 15 mal selbst blinken, vielleicht ist das blinken dann immer mit 100 % Helligkeit ?
                    In allen anderen Befehlen kann ich die Lampen in jeder Farbe und Helligkeit über command schalten.
                    • BBTownB BBTown
                      NewpicselN Offline
                      NewpicselN Offline
                      Newpicsel
                      @BBTown
                      Ist auch nicht böse gemeint, ich bin über jede Hilfe dankbar!
                      Mir ist klar, das level alleine nicht daran schuld ist, nur Level ist der Wert, der nicht geändert wird, deshalb die Formulierung.
                      @dslraser
                      Ich habe auch getestet eine Reine Level und rgb Angabe per Script zum blinken zu bekommen, heißt ich habe die Lampe direkt wieder deaktiviert und den command erneut gesendet, dies hat leider auch nicht funktioniert, die Helligkeit verringert sich nicht.
                      Hier ein Beispiel command:
                      {„Level“:20,“r“:100,“transitiontime“:5}
                      Auch mit kompletten RGB Angaben getestet, gleiches Ergebnis.
                      Gibt es hier sonst eine Alternative wie ich eine Lampe in unterschiedlichen Farben blinken lassen kann, und auch die Helligkeit eingestellt werden kann?
                      Mir wÜrde sonst nur einfallen eine vordefinierte scene an und ab zu schalten, ist aber auch keine sehr schöne Lösung.
                      BBTownB dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
                        @BBTown
                        @dslraser
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        das war es von mir auch nicht :-)
                          @BBTown
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          da kann ich Dir gerade nicht folgen. Was genau willst Du denn jetzt machen ?
                            @BBTown
                            @dslraser
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @Newpicsel @dslraser
                            bei mir funktionieren commands bei denen ich anstelle von "Level" "bri" verwende
                            z.B. {"on":true,"bri":254,"r":254,"g":177,"b":65,"transitiontime":10}
                            (das ist aber kein Alarm)
                            [Nachtrag]
                            Ich sehe gerade, hier ist aber der Command allerdings von mir auch auf volle Helligkeit (bri: 254) gesetzt.
                            Ich suche mal einen anderen
                            • BBTownB BBTown
                              [Nachtrag]
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @BBTown sagte in Hue Adapter 3.0.X - Test:
                              bei mir funktionieren commands bei denn ich anstelle von Level "bri" verwende
                              ja, das habe ich auch lange Zeit so gemacht. Nur nicht in Verbindung mit lselect.
                              Jetzt schalte ich einfach nur einige Szenen. Wenn ich einen "Alarm" schalten lasse, dann speichere ich mir die vorherige Einstellung im Blockly weg.
                              • BBTownB BBTown
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @BBTown
                                Mit Level geht das scheinbar doch (sofern kein Alarm)
                                Das habe ich so im Einsatz:
                                {"on":true,"level":60,"r":0,"g":254,"b":0,"transitiontime":10}
                                • BBTownB BBTown
                                  [Nachtrag]
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @BBTown
                                  Kurze Zwischenfrage, durch die letzten Updates habe ich jetzt jede Menge Datenpunkte ausserhalb der Ordnerstruktur. Kennst Du eine Möglichkeit mehrere DP auf einmal zu löschen, ohne die ganze Instanz zu löschen ? (in den Ordnern ist meine richtige Struktur, wenn ich die Instanz lösche, sind alle iot Einstellungen weg)
                                  • dslraserD dslraser
                                    @BBTown
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @dslraser nur das übliche mit dem Export, rausnehmen der falschen Datenpunkte aus dem json, dann löschen des HUE Ordners und reimport.
                                    Beim reimport der json sollten die IOT-Infromationen ja wieder mitkommen
                                      @BBTown
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Newpicsel
                                      falls Du noch etwas mit "Alarm" spielen willst. Ich hatte mir mal ein Testblockly gemacht. Dieses Testblockly legt einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 an.
                                      Gleichzeitig wird im iot Adapter ein SmartGerät mit dem Namen Alarm angelegt.
                                      Diesen Datenpunkt mußt Du in der Alexa App noch suchen lassen.
                                      Zum ausprobieren kannst Du aber auch den Button unter 0_userdata.0 drücken. Du mußt alles was "Fensterlampe" heißt (die hatte ich zum testen) gegen eine von Deinen Lampen austauschen und für die Alarmansage mußt Du Dir einen ECHO von Dir aussuchen.
                                      Wenn ich diese Lampe in irgendeiner Farbe an habe, und dann den Button drücke, oder sage Alexa, schalte Alarm an, dann sollte die Lampe rot blinken und im Anschluß gaaaaaanz langsam wieder zur vorherigen Farbe wechseln. Wenn die Lampe vor dem Alarm aus war, dann geht sie auch nach dem Alarm wieder aus.
                                      Kannst ja mal probieren....
                                      Sieht so aus:
                                        <variables>
                                          <variable type="" id="xL{FzofqhyJnPQq`w`6A">Wohnzimmer_vorherige_Farbe</variable>
                                          <variable type="" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`">Alarmfarbe</variable>
                                          <variable type="undefined" id="Alarm_Lampe_war_aus">Alarm_Lampe_war_aus</variable>
                                          <variable type="undefined" id="Alarm_Lampe_war_an">Alarm_Lampe_war_an</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="RNp5O@$XFY~1TyEGm,2," x="13" y="13">
                                          <mutation statements="false"></mutation>
                                          <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
                                          <field name="SCRIPT">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</field>
                                        </block>
                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="P)A~4b{!A4-0L(P6^+M!" x="12" y="87">
                                          <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation>
                                        </block>
                                        <block type="procedures_defnoreturn" id="C%iyDh@+z@K[8C:f5D[l" x="13" y="137">
                                          <field name="NAME">main</field>
                                          <statement name="STACK">
                                            <block type="on_ext" id="Dh1}]g.*Y*2#PG/$}Psa">
                                              <mutation items="1"></mutation>
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="a8BEpy1,Ciq)TQS#2oN0">
                                                  <field name="oid">hue.0.Fensterlampe.on</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="controls_if" id="xz9Ub9K6w.t})FIQLm9P">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_negate" id="V;XxQd%-%:1I3GwjR9;$">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        <block type="get_value" id="Stp10`qq66fCh@rMKw=_">
                                                          <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.on</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO0">
                                                    <block type="variables_set" id="y*(t}AAi4.l4v9DB%t{l">
                                                      <field name="VAR" id="xL{FzofqhyJnPQq`w`6A" variabletype="">Wohnzimmer_vorherige_Farbe</field>
                                                      <value name="VALUE">
                                                        <block type="text_join" id="8qo3[#FHqbw]omvf[2wK">
                                                          <mutation items="13"></mutation>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="7HWx4=ylwAnXnfwl0_6#">
                                                              <field name="TEXT">{"on":</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="get_value" id=",DEuCp|hL@9o5Og^N4Zp">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="/i@f|=R)YDRcsQcDh|-k">
                                                              <field name="TEXT">,"level":</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="get_value" id=",Fb;/Sb-`4W?$*`;SRnE">
                                                              <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.level</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            <block type="text" id="?egu2j4e8X/my`!l36ry">
                                                              <field name="TEXT">,"hue":</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD5">
                                                            <block type="get_value" id="xpy8q,AY?*gz5Qv,E8@a">
                                                              <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.hue</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD6">
                                                            <block type="text" id="6xzoF;n%KZDTw[Cm}pJa">
                                                              <field name="TEXT">,"b":</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD7">
                                                            <block type="get_value" id="AWl-;FiMeM}p`Gr.`^6C">
                                                              <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.b</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD8">
                                                            <block type="text" id="~TXt4ust;JP4!i%,u@HT">
                                                              <field name="TEXT">,"g":</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD9">
                                                            <block type="get_value" id="0J9J(6EMJeu%6~PL9!Hj">
                                                              <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.g</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD10">
                                                            <block type="text" id="bK`T7H[5j+`/$jevDEm/">
                                                              <field name="TEXT">,"r":</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD11">
                                                            <block type="get_value" id="/g^ZHDa{4|*nhzSLPP^R">
                                                              <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.r</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD12">
                                                            <block type="text" id="8t+{I;|3:[4h}m1v6=F_">
                                                              <field name="TEXT">,"alert":"none","transitiontime":100}</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="on_ext" id="xhm14(HW4VoRvObmxFfQ">
                                                  <value name="OID0">
                                                    <shadow type="field_oid" id="6{C-o)p.q~,jZQ)O,CsP">
                                                      <field name="oid">0_userdata.0.HUE.HUE_Alarm</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    <block type="variables_set" id="NJZ9T6,C.]pP/wnD#KHL">
                                                      <field name="VAR" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`" variabletype="">Alarmfarbe</field>
                                                        <block type="text" id="Y1I(367SlX2E|wL.:xvd">
                                                          <field name="TEXT">{"level":100, "r":100,"alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="x7EaBGDENGkS0TK$B(w%">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="get_value" id="wwa*TbF/?8e-9#irr@*7">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="control" id="Qs1K%azKNq=wPf,b2,W%">
                                                              <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
        <block type="text" id="O)0K[zXZ/}lb0(B+Eizm">
        <field name="TEXT">Der Alarm wurde ausgelöst</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="b9urUe=Yr_=iU%5)h|ck">
        <block type="text_join" id="`L[zcsiZx)1,O|jJ7lj.">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Hj|8{9!c.`mrJpCpt(m*">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="k+Z,U9$?doapFG5CqJ-O">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="%,HS[U!kGOs6N|2dhTm+">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="@z%@{/~.PDZnLzBRXF3I">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="RyhIk(X^q;q`N|qWECJ7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="get_value" id="J*ro+E!aOEh[N1=:D6OH">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id=".F;_~LVo_OM$O|(wv@!+">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="get_value" id=",*5d(+oqW9qsIv=,q~D)">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="3@5q{w56qn#/(O}ad.{s">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="get_value" id="I%O-36[JAQIN|ICUrVa4">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="04W{15E)S8LMHA;zT,E0">
        </block>
        </value>
        <block type="get_value" id="YCz:`BA1I!9y9=I/]U!-">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="Jon021N2wE7[ak6cXIi{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="=H;{e=)jtRyl?L;+esN5">
        <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.command</field>
        <block type="variables_get" id="$B*S6d:hz(=OE7:WBL94">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="S28bVy@ODVoyUu`ye5|6">
        <field name="NAME">Alarm_Lampe_war_an</field>
        <field name="DELAY">15</field>
        <block type="control" id="{XMp]}%uGE8`a_m@BCO:">
        <block type="variables_get" id="+:@vtVc}$kWuz95#miMy">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF1">
                                                            <block type="logic_negate" id=";C+b?W1j$.k0a(T9/WS6">
                                                              <value name="BOOL">
        <block type="get_value" id="GQ(x0#_EiQ4RL?~ms^z2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <statement name="DO1">
                                                            <block type="control" id="1ftmybv|LYEEeLzehC%)">
        <block type="text" id="$|7IdSy~!!mfX[1k~1@D">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="((?FlJ;;5hSWq3BOmXJo">
        <block type="variables_get" id="WC?J1+1dz;49!JWv_3n.">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="791GG7L%DRqAIc*g|Nnc">
        <field name="NAME">Alarm_Lampe_war_aus</field>
        <block type="control" id="Lfyri[#!.2{$vTM(rSZj">
        <block type="variables_get" id="{NgNb?Ub]toZlPfO}zn+">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="j2}?Ujr8Svat_5G5N[-b">
        <block type="text" id="x_IAyAfmce@2;$RjkMNZ">
        <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":100}</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                        NewpicselN Offline
                                        Newpicsel
                                        @dslraser
                                        Ja genau so ähnlich sieht mein Test blockly auch aus, allerdings klappt das bei mir trotzdem nicht, zumindest nicht mit Level, hab es grad mal mit bri getestet, da wird die Helligkeit übernommen!
                                        Wird wohl so dann gehen, aber eine schöne Lösung ist das alles nicht...
                                        Danke auf jeden Fall für eure Hilfe
                                        edit:
                                        ich nehme alles zurück, irgendwie setzt er bri jetzt trotdem immer auf 254, gibt es da werte die beachtet werden müssen? habe einige von 10-30 probiert, mit level, mit bri keine chance, level springt immer auf 100 und bri auf 254...
                                        {"on":"true","bri":"20","r":"0","g":"254","b":"0","transitiontime":"10"} ❌
                                        edit:
                                        ok, sobald ein rgb wert auf 254 steht, stellt sich bri automatisch auf 254, wenn ich den auf 100 stelle, steht auch bri auf 100, bri übernimmt immer etwa den höchsten wert „egal“ auf welchen die anderen stehen, hab zb grün auf 100 und blau auf 50, es wird 105 bri übernommen, on, level oder bri angaben sind nicht nötig bzw. Haben bei mir in Kombi keine Auswirkung, bei alert setzt die bri trotzdem auf 254, und nach dem blinken auf den eingestellten wert! Verrückt 😵
                                        {"r":"0","g":"50","b":"0","transitiontime":"10"} ✔
                                        • haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Vielleicht kann das jemand bestätigen.
                                          Hatte Ewigkeiten 20 Sek. im Polling stehen bei den Einstellungen.
                                          Nun habe ich auf die 3.3.3 upgedatet.
                                          Vorher ganz normal jede Updateversion mitgenommen.
                                          Ich kann nicht in den Bereich 10-19 Sek. gehen.
                                          Jedesmal wenn ich die 1 eingebe, verbessert der Adapter auf 2 mit einer Sprechblase, dass 2 Sek. das Minimun sind.
                                          @foxriver76 ist das bekannt?
                                          NegaleinN foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
