  4. Hue Adapter 3.0.X - Test
    6.7k
testhuelightningphillips
123 Beiträge 24 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 27 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    "20":{"state":{"on":true,"alert":"select","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"On/Off plug-in unit","name":"Bogen Küche","modelid":"SP 120","manufacturername":"innr","productname":"On/Off plug","capabilities":{"certified":false,"control":{},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"plug","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"","swversion":"2.0"}
    Scheint so als würde die Hue Bridge die Info leider nicht zur Verfügung stellen. Die Hue Bewegungssensoren haben z. B. extra einen State der die Temperatur enthält. Die oben enthaltenen Infos sind leider alles an das ich heran komme.
    Videotutorials & mehr
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @foxriver76
      Ich habe heute angefangen alias'e einzurichten, dabei ist mir was komisches aufgefallen. (hat aber nichts mit alias zu tun)
      Ich habe in der App Räume erstellt und meistens mehrere Lampen zugeordnet.
      Beispel:
      In jedem Raum ist immer eine Lampe dabei, die den kompletten Raum als true (eingeschaltet) zeigt, also nicht nur anyon, sondern on als true.
      Am Beispiel Wohnzimmer (bei mir 7 Lampen) kann ich 6 einzelne Lampen einschalten, aber der Raum wird richtiger Weise mit false angezeigt, nur anyon mit true. Wenn ich eine bestimmte Lampe einschalte, dann wird auch der Raum als true gezeigt, auch wenn alle anderen aus sind.
      Das ist in jedem Raum so.
      Hier nochmal in der iQontrol Ansicht
      Deckenlampe gehört zum Wohnzimmer
      (Das gesamte Wohnzimmer wird als eingeschaltet gezeigt=Bug ?)
      Die Fernehlampen sind an und gehören zum Wohnzimmer
      (hier ist es richtig, der komplette Raum wird nicht als eingeschaltet gezeigt)
      Wie gesagt, das Verhalten ist in jedem Raum mit mehreren Lampen so. Eine "bestimmte" Lampe in jedem Raum lässt den kompletten Raum als angeschaltet anzeigen.
      • dslraserD dslraser
        @foxriver76
        Beispel:
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
        @dslraser Moin,
        der State wird so 1 zu 1 aus der API ausgelesen und ich habe da in Erinnerung, dass das nicht immer heißt, dass auch alle Lichter der Gruppe an sind. Es gibt soweit ich mich erinnern kann im von der API gelieferten JSON noch einen separaten key all_on. Letztendlich ist allerdings der on state der den die API als steuerbar deklariert. Man könnte evtl noch den all_on Status mit in ioBroker darstellen.
        P.S. in der Hue App wird ja die Gruppe meines Wissens nach auch als an angezeigt, wenn nicht alle Lichter darin an sind.
        • NewpicselN Offline
          NewpicselN Offline
          Newpicsel
          Moin, hat schon jemand eine Lösung für das Helligkeitsproblem bei command Befehlen?
          Gerade bei der Alarm Funktion wäre das schon hilfreich...
          Danke und schöne Grüße
          • NewpicselN Newpicsel
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Newpicsel sagte in Hue Adapter 3.0.X - Test:
            Welches Problem meinst Du damit ?
            NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
              NewpicselN Offline
              NewpicselN Offline
              Newpicsel
              schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
              @dslraser
              Egal welchen Level wert man angiebt, werden immer 100% geschaltet, wenn ich eine Lampe per command schalte, stört mich persönlich nur wenn ich ein direkten Alarm steuere um die Lampen so zum Blinken bringen möchte, tritt bei mir aber immer auf wenn ich eine Lampe über command steuere.
              Hatte weiter oben gelesen, dass jemand auch das Problem hat, aber eine Lösung konnte ich bisher nicht wirklich finden.
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                @dslraser
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Newpicsel
                Du solltest einfach mal deine commands zeigen
                  NewpicselN Offline
                  Newpicsel
                  Ok, hier zb. {„level“:50,“hue“:0,“sat“:254,“alert“:“iselect“,“transitiontime“:0}
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Newpicsel wie verhält sich denn die HUE wenn Du per command nur "level":50 absetzt?
                    • BBTownB BBTown
                      NewpicselN Offline
                      NewpicselN Offline
                      Newpicsel
                      @BBTown nur Level 50 geht, sobald ich in irgendeiner Form eine Farbe mit angebe, klappt es nicht, habe es auch mit rgb probiert, gleiches Problem.
                      Irgendwo habe ich mal gelesen, dass es mit dem xy wert funktionieren soll, ich kann mit diesen Werten allerdings nichts anfangen und das kann ja eigentlich auch nicht Sinn der Sache sein denke ich...
                      dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Newpicsel
                        ich schalte damit Alarm (Das ist rot, kannst aber auch g = grün, oder b = blau nehmen). Die Helligkeit sieht mir aber immer gleich aus...
                        {"level":100, "r":100,"alert":"lselect", "transitiontime":0}
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                          @Newpicsel
                          du musst schon die richtige Einstellung wählen ... @dslraser hat in seinem Beispiel eben nicht HUE sondern RGB ... und nun kommt es drauf an was bei dir eingestellt ist.
                          Genau deshalb wollte ich wissen was geschieht wenn Du nur Level beinflußt
                          • BBTownB BBTown
                            @Newpicsel
                            NewpicselN Offline
                            NewpicselN Offline
                            Newpicsel
                            @BBTown
                            Was wäre denn die richtige Einstellung? Wie gesagt auch mit rgb hab ich es ausprobiert.
                            Auch @dslraser schrieb ja, die Helligkeit sieht immer gleich aus, genau das ist ja mein Problem.
                            Mir scheint es als würde sobald eine Farbe im Spiel ist, Level nicht berücksichtigt, hier würde es eventuell helfen die xy Werte für den command zu nehmen, dieser gibt ja Level und Color an, aber dieser Wert wird bei mir auch nicht aktualisiert wenn ich die Lampe manuel auf ein Level und Color einstelle, sonst könnte ich diesen Wert benutzen.
                            Aber wie gesagt, so alleine sagt mir ein xy wert erstmal nichts.
                            BBTownB dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              @BBTown
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              Ich kann dir das nicht beantworten, ich benutze keine HUE-Alarme.
                              Deine Aussage war "Level" reagiert nicht über Command, und ich wollte dir einen Ansatz geben erst einmal zu Testen ob es wirklich an "Level" liegt, und das tut es nicht!
                              Es liegt an einer anderen Kombination des Commands.
                              Da mußt Du dich wohl oder übel comand für command herantasten müssen.
                                @BBTown
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Newpicsel
                                ich bin mir nicht sicher, aber iselect lässt ja die Lampe ca. 15 mal selbst blinken, vielleicht ist das blinken dann immer mit 100 % Helligkeit ?
                                In allen anderen Befehlen kann ich die Lampen in jeder Farbe und Helligkeit über command schalten.
                                • BBTownB BBTown
                                  NewpicselN Offline
                                  NewpicselN Offline
                                  Newpicsel
                                  @BBTown
                                  Ist auch nicht böse gemeint, ich bin über jede Hilfe dankbar!
                                  Mir ist klar, das level alleine nicht daran schuld ist, nur Level ist der Wert, der nicht geändert wird, deshalb die Formulierung.
                                  @dslraser
                                  Ich habe auch getestet eine Reine Level und rgb Angabe per Script zum blinken zu bekommen, heißt ich habe die Lampe direkt wieder deaktiviert und den command erneut gesendet, dies hat leider auch nicht funktioniert, die Helligkeit verringert sich nicht.
                                  Hier ein Beispiel command:
                                  {„Level“:20,“r“:100,“transitiontime“:5}
                                  Auch mit kompletten RGB Angaben getestet, gleiches Ergebnis.
                                  Gibt es hier sonst eine Alternative wie ich eine Lampe in unterschiedlichen Farben blinken lassen kann, und auch die Helligkeit eingestellt werden kann?
                                  Mir wÜrde sonst nur einfallen eine vordefinierte scene an und ab zu schalten, ist aber auch keine sehr schöne Lösung.
                                  BBTownB dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
                                    @BBTown
                                    @dslraser
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    das war es von mir auch nicht :-)
                                      @BBTown
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      da kann ich Dir gerade nicht folgen. Was genau willst Du denn jetzt machen ?
                                        @BBTown
                                        @dslraser
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @Newpicsel @dslraser
                                        bei mir funktionieren commands bei denen ich anstelle von "Level" "bri" verwende
                                        z.B. {"on":true,"bri":254,"r":254,"g":177,"b":65,"transitiontime":10}
                                        (das ist aber kein Alarm)
                                        [Nachtrag]
                                        Ich sehe gerade, hier ist aber der Command allerdings von mir auch auf volle Helligkeit (bri: 254) gesetzt.
                                        Ich suche mal einen anderen
                                        • BBTownB BBTown
                                          [Nachtrag]
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @BBTown sagte in Hue Adapter 3.0.X - Test:
                                          bei mir funktionieren commands bei denn ich anstelle von Level "bri" verwende
                                          ja, das habe ich auch lange Zeit so gemacht. Nur nicht in Verbindung mit lselect.
                                          Jetzt schalte ich einfach nur einige Szenen. Wenn ich einen "Alarm" schalten lasse, dann speichere ich mir die vorherige Einstellung im Blockly weg.
