  4. Hue Adapter 3.0.X - Test
    6.7k
testhuelightningphillips
123 Beiträge 24 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 27 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @foxriver76
    leider stürzt der Adapter nach einen Update auf V 3.9.4 ab. Mit V 3.9.3 ist wieder alles ok.
    https://forum.iobroker.net/topic/67255/philipps-hue-stürzt-andauernd-ab?_=1690812936107
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #101
    @sigi234 ich empfehle 3.9.5
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #102
      @foxriver76 sagte in Hue Adapter 3.0.X - Test:
      Immer Daten sichern!
        Hue 3.0.1
        Veröffentlichungsdatum 10.01.2020
        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue
        3.0.X benötigt Nodejs10!
        Letztendlich wurde die Dependency node-hue-api angehoben, die nun selbst dafür sorgt, dass nicht zu viele Befehle an die Bridge gesendet werden, somit konnten wir den Adaptercode etwas schlanker werden lassen (Queue ist nun final raus) und Fehlerpotential verringern + das Error Handling wurde etwas verbessert.
        beste Grüße
        fox
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #103
        @foxriver76
        Kommt beim klicken auf das Fragezeichen
        Fehler bekannt?
        • foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #104
          @sigi234 Ja
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2012
            @rug1024 Dass es keine Gruppe undefined gibt ist klar. Der Adapter bekommt ein Update für die Gruppe 4 und kann diese Gruppe nicht finden. Falls du nicht all zu viele Gruppen hast, könntest du mal die Objekte checken ob es da eine gibt die im native die id 4 hat.
            rug1024R Offline
            rug1024R Offline
            rug1024
            #105
            @foxriver76 Ich konnte keine Gruppe mit der ID 4 finden, habe nun aber einmal das hier deaktiviert:
            21409709-a7a1-4562-8326-7081d64f6390-grafik.png Nun sehe ich in den Objekten eine Gruppe mit der ID 4. Werde beobachten ob der Fehler nun weiterhin auftritt.
            @DarkDevil
            • rug1024R rug1024
              @DarkDevil
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #106
              @rug1024 ahh.. ja evtl fehlt die Logik bei den Updates. Ich habe es auf GitHub allerdings schon gefixt und sollte in Zukunft dann mit beiden Einstellungen keine Probleme machen.
              rug1024R 2 Antworten Letzte Antwort
                rug1024R Offline
                rug1024R Offline
                rug1024
                #107
                @foxriver76 Die Fehler sind auch weg, das war es. Vielen Dank!
                • bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  #108
                  Habe die 3.9.5 drauf.
                  Bekomme die rote Meldung im Log: error Could not poll all: read ECONNRESET.
                  Woran wird das liegen, oder was ist der Auslöser?
                  homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                  • bergjetB bergjet
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #109
                    @bergjet ab und zu? kurzzeitige Netzwerkprobleme, nicht schlimm im Normalfall. Dauerhaft? Dann Logs.
                    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                      bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      #110
                      Fallweise. Netzwerkprobleme wo, hue, ioBroker oder von ioBroker zu hue?
                        rug1024R Offline
                        rug1024R Offline
                        rug1024
                        #111
                        @foxriver76 Heute kam 3.9.5 Stable, habe "Gruppen ignorieren" wieder aktiviert und seitdem kommt der Fehler ständig:
                        State "hue.0.undefined.on" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        Fix greift demnach leider nicht.
                        • rug1024R rug1024
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #112
                          @rug1024 der fix ist nicht in 3.9.5 enthalten
                            BigMike71
                            #113
                            wie kann man denn die push api aktivieren?
                            wenn ich poll ausschalte werden die on states von meinen Lampen nicht aktualisiert.
                            hatte gehofft das mit push die states schneller als alle 2 Sek da sind.
                            aktuelle 3.9.6 habe ich installiert
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B BigMike71
                              O Offline
                              O Offline
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              #114
                              @foxriver76
                              Vielen Dank für:
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/issues/416
                              Aber ich sehe keine State-Änderung, wenn ich den Dial-Tap drehe. Was darf ich denn überhaupt erwarten, wenn ich ihn drehe?
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #115
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ab 3.0.10 müsste es ein Channel geben der die States rotaryevent, expectedrotation und expectedeventduration umfasst. Dieser stellt den Rotary Sensor dar.
                                Es sollte ein mal dort der State lastupdated aktualisiert werden und rotaryevent falls es sich ändert.
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  #116
                                  @foxriver76
                                  Sieht mit 3.10.0 so aus bei mir:
                                  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    @foxriver76
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #117
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 müsste einen separaten Channel geben Rolle nicht ZllSwitch sondern Rotary
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      #118
                                      @foxriver76
                                      Gefunden, vielen Dank!
                                      Irgendwie ist der Admin kaputt:
                                      • rug1024R Offline
                                        rug1024R Offline
                                        rug1024
                                        #119
                                        Mit der Hue-App 5.0 haben neue Funktionen Einzug gehalten, u.a. Alarm- & Sicherheitsfunktionen.
                                        Wird es künftig möglich sein hier die Datenpunkte zwecks weiterverarbeitung in ioBroker auszulesen?
                                        • Alarm Deaktiviert / Aktiviert Zuhause / Aktiviert Abwesenheit
                                        • Ereigniszeitleiste
                                        • Lichtalarm
                                        • Standorteinstellungen (welches Gerät ist am Heimstandort angemeldet, welches nicht)
                                        • rug1024R rug1024
                                          • Lichtalarm
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #120
                                          @rug1024
                                          Machst auf Github ein Feature Request beim Adapter.
