  4. Hue Adapter 3.0.X - Test
    6.7k
testhuelightningphillips
123 Beiträge 24 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 27 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @sigi234 ich empfehle 3.9.5
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #102
    @foxriver76 sagte in Hue Adapter 3.0.X - Test:
      Hue 3.0.1
      Veröffentlichungsdatum 10.01.2020
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue
      3.0.X benötigt Nodejs10!
      Letztendlich wurde die Dependency node-hue-api angehoben, die nun selbst dafür sorgt, dass nicht zu viele Befehle an die Bridge gesendet werden, somit konnten wir den Adaptercode etwas schlanker werden lassen (Queue ist nun final raus) und Fehlerpotential verringern + das Error Handling wurde etwas verbessert.
      beste Grüße
      fox
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #103
      @foxriver76
      Kommt beim klicken auf das Fragezeichen
      Fehler bekannt?
      • foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #104
        @sigi234 Ja
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2012
        Videotutorials & mehr
          @rug1024 Dass es keine Gruppe undefined gibt ist klar. Der Adapter bekommt ein Update für die Gruppe 4 und kann diese Gruppe nicht finden. Falls du nicht all zu viele Gruppen hast, könntest du mal die Objekte checken ob es da eine gibt die im native die id 4 hat.
          rug1024R Offline
          rug1024R Offline
          rug1024
          #105
          @foxriver76 Ich konnte keine Gruppe mit der ID 4 finden, habe nun aber einmal das hier deaktiviert:
          21409709-a7a1-4562-8326-7081d64f6390-grafik.png Nun sehe ich in den Objekten eine Gruppe mit der ID 4. Werde beobachten ob der Fehler nun weiterhin auftritt.
          @DarkDevil
          • rug1024R rug1024
            @DarkDevil
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #106
            @rug1024 ahh.. ja evtl fehlt die Logik bei den Updates. Ich habe es auf GitHub allerdings schon gefixt und sollte in Zukunft dann mit beiden Einstellungen keine Probleme machen.
            rug1024R 2 Antworten Letzte Antwort
              rug1024R Offline
              rug1024R Offline
              rug1024
              #107
              @foxriver76 Die Fehler sind auch weg, das war es. Vielen Dank!
              • bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                #108
                Habe die 3.9.5 drauf.
                Bekomme die rote Meldung im Log: error Could not poll all: read ECONNRESET.
                Woran wird das liegen, oder was ist der Auslöser?
                homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                • bergjetB bergjet
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #109
                  @bergjet ab und zu? kurzzeitige Netzwerkprobleme, nicht schlimm im Normalfall. Dauerhaft? Dann Logs.
                  bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    #110
                    Fallweise. Netzwerkprobleme wo, hue, ioBroker oder von ioBroker zu hue?
                      rug1024R Offline
                      rug1024R Offline
                      rug1024
                      #111
                      @foxriver76 Heute kam 3.9.5 Stable, habe "Gruppen ignorieren" wieder aktiviert und seitdem kommt der Fehler ständig:
                      State "hue.0.undefined.on" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      Fix greift demnach leider nicht.
                      • rug1024R rug1024
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #112
                        @rug1024 der fix ist nicht in 3.9.5 enthalten
                          BigMike71
                          #113
                          wie kann man denn die push api aktivieren?
                          wenn ich poll ausschalte werden die on states von meinen Lampen nicht aktualisiert.
                          hatte gehofft das mit push die states schneller als alle 2 Sek da sind.
                          aktuelle 3.9.6 habe ich installiert
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B BigMike71
                            O Offline
                            O Offline
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            #114
                            @foxriver76
                            Vielen Dank für:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/issues/416
                            Aber ich sehe keine State-Änderung, wenn ich den Dial-Tap drehe. Was darf ich denn überhaupt erwarten, wenn ich ihn drehe?
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #115
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ab 3.0.10 müsste es ein Channel geben der die States rotaryevent, expectedrotation und expectedeventduration umfasst. Dieser stellt den Rotary Sensor dar.
                              Es sollte ein mal dort der State lastupdated aktualisiert werden und rotaryevent falls es sich ändert.
                                O Offline
                                O Offline
                                #116
                                @foxriver76
                                Sieht mit 3.10.0 so aus bei mir:
                                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  @foxriver76
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #117
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 müsste einen separaten Channel geben Rolle nicht ZllSwitch sondern Rotary
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    #118
                                    @foxriver76
                                    Gefunden, vielen Dank!
                                    Irgendwie ist der Admin kaputt:
                                    • rug1024R Offline
                                      rug1024R Offline
                                      rug1024
                                      #119
                                      Mit der Hue-App 5.0 haben neue Funktionen Einzug gehalten, u.a. Alarm- & Sicherheitsfunktionen.
                                      Wird es künftig möglich sein hier die Datenpunkte zwecks weiterverarbeitung in ioBroker auszulesen?
                                      • Alarm Deaktiviert / Aktiviert Zuhause / Aktiviert Abwesenheit
                                      • Ereigniszeitleiste
                                      • Lichtalarm
                                      • Standorteinstellungen (welches Gerät ist am Heimstandort angemeldet, welches nicht)
                                      • rug1024R rug1024
                                        • Lichtalarm
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #120
                                        @rug1024
                                        Machst auf Github ein Feature Request beim Adapter.
                                          BigMike71
                                          #121
                                          besteht noch hoffnung das in den Adapter die Push Api auch für Lampen erweitert wird damit der ON/Off Status sofort übertragen wird und nicht erst nach min 2 Sek?
                                          Schalte meine Beleuchtung über Aqara Wandschalter und wenn man sich mal verdrückt muss man immer min 2 Sek warten sonst kommt es zu unschönen aus/an Effekten weil die Scriptlogik ja noch keinen richtigen Logikwert im Datenpunkt hat...
