  4. Hue Adapter 3.0.X - Test
    6.7k
testhuelightningphillips
123 Beiträge 24 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 27 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue#settings Option "Sync Software Sensors"
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #75
    @foxriver76
    Danke!
      O Offline
      O Offline
      #76
      @foxriver76
      Muss das so sein, dass diese Meldung mein Log flutet:
      2021-02-18 12:57:31.129 - warn: hue.0 (3279) Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer_100%_Medium.lastupdated changed to hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer_100__Medium.lastupdated
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @foxriver76
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #77
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ne muss im adapter escaped werden, sonst macht controller es und meckert, gerne mal issue aufmachen
        Videotutorials & mehr
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          #78
          @foxriver76
          Okay, mache ich.
            @foxriver76
            Okay, mache ich.
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #79
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 kurz Frage noch: welche js-controller Version?
              O Offline
              O Offline
              #80
              @foxriver76
              3.2.16
                @foxriver76
                3.2.16
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #81
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Sollte gefixt sein mit hue 3.5.0, witzigerweise sind % Zeichen normalerweise erlaubt, allerdings ist das kein standardmäßiges % Zeichen, siehe Issue.
                O 2 Antworten Letzte Antwort
                  O Offline
                  O Offline
                  #82
                  @foxriver76
                  Ja, hatte ich gesehen. Dankeschön!
                    O Offline
                    O Offline
                    #83
                    @foxriver76
                    Warnung ist mit 3.5.0 weg.
                      @foxriver76
                      BigMike71
                      #84
                      Ich möchte gerne per command mit dem Philips Hue-Bridge Adapter (3.5.31) eine Scene starten.
                      Befehle wie z.b {"level":25,"ct":3000} funktionieren, aber wie starte ich damit eine Scene (z.b nachtlicht) ?
                      Wie wäre der richtige befehl dafür?
                      • B BigMike71
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #85
                        @bigmike71
                        szenen sind doch bei jeder Lampe als Button verfügbar ? (also nicht über command)
                        Einfach den Button per Script oder Blockly betätigen/drücken lassen)
                        • dslraserD dslraser
                          @bigmike71
                          BigMike71
                          schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
                          #86
                          @dslraser
                          ja ich weiß :), hintergrund ist der, das man per command die scene wählen kann und als zusätzlichen parameter ,"transitiontime":0} nehmen kann, damit das licht oder die Scene auf schlag an ist! ich mag das "faden" nicht so sehr, möchte die scene z.b Hell auf einen Wandschalter legen und wenn man drückt ist das Licht sofort 100% und nicht wie im Kino....
                          beim extendet hue adapter geht das, da der aber nicht weiterentwickelt wird wollt ich das mit diesem hier alles steuern! (habe gut und gerne 40 Hue Leuchtmittel)
                          • B BigMike71
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #87
                            @bigmike71
                            wie wäre denn der command Befehl beim anderen Adapter ?
                            Vielleicht kann @foxriver76 etwas dazu sagen wie und ob es beim HUE Adapter geht ?
                              @bigmike71
                              BigMike71
                              #88
                              @dslraser
                              z.b {"scene":"uHp4Ry4jlbU2RO7","transitiontime":0}
                              das ist die UID von der Scene , name wäre halt "Standart"
                              wenn ich das abschicke passiert mit diesem Adapter nix...+
                              auch wenn ich stattdessen Standard oder scene_standart probiere
                                beetlejules
                                #89
                                Moin zusammen,
                                Adapter läuft mit den Basics top, allerdings komm ich mit dem "bri_inc" command nicht weiter.
                                Ich benutze halt wie in der API beschrieben -254, 0 oder 254 zum Dimmen und zum Stoppen,
                                z.B.
                                {"bri_inc": -254, "transitiontime": 20}
                                Lampe tut auch mal etwas, mal nichts. Wird der command nicht direkt durchgeleitet?
                                Beim herunter Dimmen kommt beispielsweise dieser Log
                                2022-03-18 14:27:00.671 - debug: hue.0 (10624) stateChange hue.0.Schlafzimmer_Deckenleuchte.command {"val":"{\n \"bri_inc\": -254,\n \"transitiontime\": 10\n}","ack":false,"ts":1647610020670,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1647609961111}
                                2022-03-18 14:27:00.676 - error: hue.0 (10624) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2022-03-18 14:27:00.676 - error: hue.0 (10624) unhandled promise rejection: Value, '0' is not within allowed limits: min=1 max=254 for 'bri'
                                2022-03-18 14:27:00.676 - error: hue.0 (10624) Error: Value, '0' is not within allowed limits: min=1 max=254 for 'bri'
                                at UInt8Type.getValue (/opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/lib/types/RangedNumberType.js:40:13)
                                at LightState._setStateValue (/opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/lib/model/lightstate/States.js:87:53)
                                at LightState.bri (/opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/lib/model/lightstate/BaseStates.js:34:17)
                                at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:522:41)
                                2022-03-18 14:27:00.676 - error: hue.0 (10624) Value, '0' is not within allowed limits: min=1 max=254 for 'bri'
                                hab ich den Adapter einfach nicht verstanden? Mit Hue-extended Adapter funktioniert es, wollt allerdings jetzt umziehen 😬
                                • B beetlejules
                                  Moin zusammen,
                                  z.B.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #90
                                  @foxriver76
                                  Moin Moin,
                                  hab gerade mal die 3.8.0 getestet.
                                  Was ich auf die Schnelle feststellen konnte:
                                  meine Osram Steckdose wird in den DP nicht umgeschaltet true/false und umgekehrt.
                                  In der App kann ich sie an- und ausschalten.
                                  Zurück auf die 3.7.1 funktioniert es wieder.
                                  • haselchenH haselchen
                                    @foxriver76
                                    Moin Moin,
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #91
                                    @haselchen Hi, danke - ist bekannt, 3.9.0 sollte allerdings bereits verfügbar sein.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #92
                                      @foxriver76
                                      Wow, das ging fix :)
                                      3.9.0 wird mir noch nicht angeboten.
                                      Aber kein Beinbruch....die trudelt noch schon bei mir ein.
                                      • ice987I Offline
                                        ice987I Offline
                                        ice987
                                        schrieb am zuletzt editiert von ice987
                                        #93
                                        ich benutzte längers den ioBroker.hue-extended-Adapter. Dieser ist ja nun DEPRECATED, nun bin ich auf den ioBroker.hue-Adapter umgestiegen. Nun habe ich folgende Verständnisfragen zur Bedienung:
                                        steuern möchte ich die Lampen/Gruppen über den DP hue.0.<name>.command.
                                        • Gem. Commands z.B. mittels { "bri": 50, "transitiontime": 30 }. Was bewirkt "transitiontime": 30?
                                        • wenn ich z.B. die Helligkeit UND Farbe angebe (z.B. {"level": 57, "r": 242, "g": 180, "b": 82}), wird die Helligkeit nicht berücksichtigt (offensichtlich bekannt, steht bereits weiter oben, Helligkeit/level immer 100%). Ist dies ein BUG? (mit z.B. {"level": 57, "ct": 2257} funktioniert es jedoch)
                                        ioBroker.hue: v3.7.1
                                        husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                                        • D Online
                                          D Online
                                          DarkDevil
                                          schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
                                          #94
                                          ich bekomme seit neustem (un)regelmäßig folgende Fehlermeldung:
                                          	State "hue.0.undefined.on" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          Ich kann diesen Datenpunkt in den Objekten auch nicht finden. Ich kann die Meldung leider auch nicht (zB durch betätigen irgendwelcher Schalter) reproduzieren.
                                          Adapter läuft auf: v3.9.3
