  4. Hue Adapter 3.0.X - Test
    6.7k
testhuelightningphillips
123 Beiträge 24 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 27 Beobachtet
  • S schroeder1
    Hallo foxriver,
    Ich habe mir eine Sync Box angeschaft, läuft auch Prima.
    In dem Hue Adapter wird im Entertainment Bereich auch der Datenpunkt
    aktiveStream angezeigt. Dieser wird über die Hue App auch auf aktive oder inaktiv
    aktuallisiert.
    Ich kann den Stream mittels eines toggel-button auf false bzw. true setzen.
    Bei " false " wird der Stream auch ordnungsgemäß gestoppt.
    Sobalt ich aber wieder auf " true " schalte, sagt mir die Hue Sync App, das der Stream von einer anderen
    App beansprucht wird und bleibt aus. Erneutes Starten geht dann wieder nur über die Hue Sync App.
    Besten Gruß
    schroeder1
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #71
    @schroeder1 Jop, das ist alles was über die Hue Bridge geht. Für alles andere müsste man einen extra Adapter für die Sync Box schreiben, da separate API und viel Overhead.
    https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/324
    Leider hat sich bislang noch niemand dessen angenommen. ;-)
    Videotutorials & mehr
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      #72
      @foxriver76
      Wie kann ich mit dem Adapter Formulare von Hue Labs starten?
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @foxriver76
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #73
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue#settings Option "Sync Software Sensors"
        O 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SSW-mcor
          @foxriver76: ich benutze den ioBroker und damit auch deine Adapter von Anfang an auf meinem Windows PC und alles was ich am laufen habe, läuft nahezu tadellos.
          Nun hätte ich aber doch einfach mal eine Frage. Wird es irgend wann über den Adapter möglich sein, dass die Watt bei den Plugs angezeigt werden ?
          L Online
          L Online
          Linedancer
          #74
          @ssw-mcor sagte in Hue Adapter 3.0.X - Test:
          Das klappt ganz gut mit dem Virtualpowermeter Adapter.
          Ciao, Gerhard
            O Offline
            O Offline
            #75
            @foxriver76
            Danke!
              O Offline
              O Offline
              #76
              @foxriver76
              Muss das so sein, dass diese Meldung mein Log flutet:
              2021-02-18 12:57:31.129 - warn: hue.0 (3279) Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer_100%_Medium.lastupdated changed to hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer_100__Medium.lastupdated
                @foxriver76
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #77
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ne muss im adapter escaped werden, sonst macht controller es und meckert, gerne mal issue aufmachen
                  O Offline
                  O Offline
                  #78
                  @foxriver76
                  Okay, mache ich.
                    @foxriver76
                    Okay, mache ich.
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #79
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 kurz Frage noch: welche js-controller Version?
                      O Offline
                      O Offline
                      #80
                      @foxriver76
                      3.2.16
                        @foxriver76
                        3.2.16
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #81
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Sollte gefixt sein mit hue 3.5.0, witzigerweise sind % Zeichen normalerweise erlaubt, allerdings ist das kein standardmäßiges % Zeichen, siehe Issue.
                          O Offline
                          O Offline
                          #82
                          @foxriver76
                          Ja, hatte ich gesehen. Dankeschön!
                            O Offline
                            O Offline
                            #83
                            @foxriver76
                            Warnung ist mit 3.5.0 weg.
                              @foxriver76
                              BigMike71
                              #84
                              Ich möchte gerne per command mit dem Philips Hue-Bridge Adapter (3.5.31) eine Scene starten.
                              Befehle wie z.b {"level":25,"ct":3000} funktionieren, aber wie starte ich damit eine Scene (z.b nachtlicht) ?
                              Wie wäre der richtige befehl dafür?
                              • B BigMike71
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #85
                                @bigmike71
                                szenen sind doch bei jeder Lampe als Button verfügbar ? (also nicht über command)
                                Einfach den Button per Script oder Blockly betätigen/drücken lassen)
                                • dslraserD dslraser
                                  @bigmike71
                                  BigMike71
                                  schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
                                  #86
                                  @dslraser
                                  ja ich weiß :), hintergrund ist der, das man per command die scene wählen kann und als zusätzlichen parameter ,"transitiontime":0} nehmen kann, damit das licht oder die Scene auf schlag an ist! ich mag das "faden" nicht so sehr, möchte die scene z.b Hell auf einen Wandschalter legen und wenn man drückt ist das Licht sofort 100% und nicht wie im Kino....
                                  beim extendet hue adapter geht das, da der aber nicht weiterentwickelt wird wollt ich das mit diesem hier alles steuern! (habe gut und gerne 40 Hue Leuchtmittel)
                                  • B BigMike71
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #87
                                    @bigmike71
                                    wie wäre denn der command Befehl beim anderen Adapter ?
                                    Vielleicht kann @foxriver76 etwas dazu sagen wie und ob es beim HUE Adapter geht ?
                                      @bigmike71
                                      BigMike71
                                      #88
                                      @dslraser
                                      z.b {"scene":"uHp4Ry4jlbU2RO7","transitiontime":0}
                                      das ist die UID von der Scene , name wäre halt "Standart"
                                      wenn ich das abschicke passiert mit diesem Adapter nix...+
                                      auch wenn ich stattdessen Standard oder scene_standart probiere
                                        beetlejules
                                        #89
                                        Moin zusammen,
                                        Adapter läuft mit den Basics top, allerdings komm ich mit dem "bri_inc" command nicht weiter.
                                        Ich benutze halt wie in der API beschrieben -254, 0 oder 254 zum Dimmen und zum Stoppen,
                                        z.B.
                                        {"bri_inc": -254, "transitiontime": 20}
                                        Lampe tut auch mal etwas, mal nichts. Wird der command nicht direkt durchgeleitet?
                                        Beim herunter Dimmen kommt beispielsweise dieser Log
                                        2022-03-18 14:27:00.671 - debug: hue.0 (10624) stateChange hue.0.Schlafzimmer_Deckenleuchte.command {"val":"{\n \"bri_inc\": -254,\n \"transitiontime\": 10\n}","ack":false,"ts":1647610020670,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1647609961111}
                                        2022-03-18 14:27:00.676 - error: hue.0 (10624) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2022-03-18 14:27:00.676 - error: hue.0 (10624) unhandled promise rejection: Value, '0' is not within allowed limits: min=1 max=254 for 'bri'
                                        2022-03-18 14:27:00.676 - error: hue.0 (10624) Error: Value, '0' is not within allowed limits: min=1 max=254 for 'bri'
                                        at UInt8Type.getValue (/opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/lib/types/RangedNumberType.js:40:13)
                                        at LightState._setStateValue (/opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/lib/model/lightstate/States.js:87:53)
                                        at LightState.bri (/opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/lib/model/lightstate/BaseStates.js:34:17)
                                        at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:522:41)
                                        2022-03-18 14:27:00.676 - error: hue.0 (10624) Value, '0' is not within allowed limits: min=1 max=254 for 'bri'
                                        hab ich den Adapter einfach nicht verstanden? Mit Hue-extended Adapter funktioniert es, wollt allerdings jetzt umziehen 😬
                                        • B beetlejules
                                          Moin zusammen,
                                          z.B.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #90
                                          @foxriver76
                                          Moin Moin,
                                          hab gerade mal die 3.8.0 getestet.
                                          Was ich auf die Schnelle feststellen konnte:
                                          meine Osram Steckdose wird in den DP nicht umgeschaltet true/false und umgekehrt.
                                          In der App kann ich sie an- und ausschalten.
                                          Zurück auf die 3.7.1 funktioniert es wieder.
