  4. Hue Adapter 3.0.X - Test
    6.7k
testhuelightningphillips
123 Beiträge 24 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 27 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @foxriver76
    Okay, mache ich.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #79
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 kurz Frage noch: welche js-controller Version?
    Videotutorials & mehr
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      O Offline
      O Offline
      #80
      @foxriver76
      3.2.16
        @foxriver76
        3.2.16
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #81
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Sollte gefixt sein mit hue 3.5.0, witzigerweise sind % Zeichen normalerweise erlaubt, allerdings ist das kein standardmäßiges % Zeichen, siehe Issue.
        O 2 Antworten Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          #82
          @foxriver76
          Ja, hatte ich gesehen. Dankeschön!
            O Offline
            O Offline
            #83
            @foxriver76
            Warnung ist mit 3.5.0 weg.
              @foxriver76
              BigMike71
              #84
              Ich möchte gerne per command mit dem Philips Hue-Bridge Adapter (3.5.31) eine Scene starten.
              Befehle wie z.b {"level":25,"ct":3000} funktionieren, aber wie starte ich damit eine Scene (z.b nachtlicht) ?
              Wie wäre der richtige befehl dafür?
              • B BigMike71
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #85
                @bigmike71
                szenen sind doch bei jeder Lampe als Button verfügbar ? (also nicht über command)
                Einfach den Button per Script oder Blockly betätigen/drücken lassen)
                • dslraserD dslraser
                  @bigmike71
                  BigMike71
                  schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
                  #86
                  @dslraser
                  ja ich weiß :), hintergrund ist der, das man per command die scene wählen kann und als zusätzlichen parameter ,"transitiontime":0} nehmen kann, damit das licht oder die Scene auf schlag an ist! ich mag das "faden" nicht so sehr, möchte die scene z.b Hell auf einen Wandschalter legen und wenn man drückt ist das Licht sofort 100% und nicht wie im Kino....
                  beim extendet hue adapter geht das, da der aber nicht weiterentwickelt wird wollt ich das mit diesem hier alles steuern! (habe gut und gerne 40 Hue Leuchtmittel)
                  • B BigMike71
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #87
                    @bigmike71
                    wie wäre denn der command Befehl beim anderen Adapter ?
                    Vielleicht kann @foxriver76 etwas dazu sagen wie und ob es beim HUE Adapter geht ?
                      @bigmike71
                      BigMike71
                      #88
                      @dslraser
                      z.b {"scene":"uHp4Ry4jlbU2RO7","transitiontime":0}
                      das ist die UID von der Scene , name wäre halt "Standart"
                      wenn ich das abschicke passiert mit diesem Adapter nix...+
                      auch wenn ich stattdessen Standard oder scene_standart probiere
                        beetlejules
                        #89
                        Moin zusammen,
                        Adapter läuft mit den Basics top, allerdings komm ich mit dem "bri_inc" command nicht weiter.
                        Ich benutze halt wie in der API beschrieben -254, 0 oder 254 zum Dimmen und zum Stoppen,
                        z.B.
                        {"bri_inc": -254, "transitiontime": 20}
                        Lampe tut auch mal etwas, mal nichts. Wird der command nicht direkt durchgeleitet?
                        Beim herunter Dimmen kommt beispielsweise dieser Log
                        2022-03-18 14:27:00.671 - debug: hue.0 (10624) stateChange hue.0.Schlafzimmer_Deckenleuchte.command {"val":"{\n \"bri_inc\": -254,\n \"transitiontime\": 10\n}","ack":false,"ts":1647610020670,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1647609961111}
                        2022-03-18 14:27:00.676 - error: hue.0 (10624) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2022-03-18 14:27:00.676 - error: hue.0 (10624) unhandled promise rejection: Value, '0' is not within allowed limits: min=1 max=254 for 'bri'
                        2022-03-18 14:27:00.676 - error: hue.0 (10624) Error: Value, '0' is not within allowed limits: min=1 max=254 for 'bri'
                        at UInt8Type.getValue (/opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/lib/types/RangedNumberType.js:40:13)
                        at LightState._setStateValue (/opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/lib/model/lightstate/States.js:87:53)
                        at LightState.bri (/opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/lib/model/lightstate/BaseStates.js:34:17)
                        at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:522:41)
                        2022-03-18 14:27:00.676 - error: hue.0 (10624) Value, '0' is not within allowed limits: min=1 max=254 for 'bri'
                        hab ich den Adapter einfach nicht verstanden? Mit Hue-extended Adapter funktioniert es, wollt allerdings jetzt umziehen 😬
                        • B beetlejules
                          Moin zusammen,
                          z.B.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #90
                          @foxriver76
                          Moin Moin,
                          hab gerade mal die 3.8.0 getestet.
                          Was ich auf die Schnelle feststellen konnte:
                          meine Osram Steckdose wird in den DP nicht umgeschaltet true/false und umgekehrt.
                          In der App kann ich sie an- und ausschalten.
                          Zurück auf die 3.7.1 funktioniert es wieder.
                          • haselchenH haselchen
                            @foxriver76
                            Moin Moin,
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #91
                            @haselchen Hi, danke - ist bekannt, 3.9.0 sollte allerdings bereits verfügbar sein.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #92
                              @foxriver76
                              Wow, das ging fix :)
                              3.9.0 wird mir noch nicht angeboten.
                              Aber kein Beinbruch....die trudelt noch schon bei mir ein.
                              • ice987I Offline
                                ice987I Offline
                                ice987
                                schrieb am zuletzt editiert von ice987
                                #93
                                ich benutzte längers den ioBroker.hue-extended-Adapter. Dieser ist ja nun DEPRECATED, nun bin ich auf den ioBroker.hue-Adapter umgestiegen. Nun habe ich folgende Verständnisfragen zur Bedienung:
                                steuern möchte ich die Lampen/Gruppen über den DP hue.0.<name>.command.
                                • Gem. Commands z.B. mittels { "bri": 50, "transitiontime": 30 }. Was bewirkt "transitiontime": 30?
                                • wenn ich z.B. die Helligkeit UND Farbe angebe (z.B. {"level": 57, "r": 242, "g": 180, "b": 82}), wird die Helligkeit nicht berücksichtigt (offensichtlich bekannt, steht bereits weiter oben, Helligkeit/level immer 100%). Ist dies ein BUG? (mit z.B. {"level": 57, "ct": 2257} funktioniert es jedoch)
                                ioBroker.hue: v3.7.1
                                husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                                • D Online
                                  D Online
                                  DarkDevil
                                  schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
                                  #94
                                  ich bekomme seit neustem (un)regelmäßig folgende Fehlermeldung:
                                  	State "hue.0.undefined.on" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  Ich kann diesen Datenpunkt in den Objekten auch nicht finden. Ich kann die Meldung leider auch nicht (zB durch betätigen irgendwelcher Schalter) reproduzieren.
                                  Adapter läuft auf: v3.9.3
                                  • D DarkDevil
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #95
                                    @darkdevil Bitte mal Adapter auf Debug und log davor und danach posten
                                    rug1024R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      rug1024R Offline
                                      rug1024R Offline
                                      rug1024
                                      #96
                                      @foxriver76 Bei mir taucht diese Meldung ebenfalls massenhaft im Log auf.
                                      2023-07-28 02:43:18.574  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) Received on push connection: [{"creationtime":"2023-07-28T00:43:18Z","data":[{"id":"xxxxxxxx-2510-47c1-95e8-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/sensors/6","motion":{"motion":true,"motion_report":{"changed":"2023-07-28T00:43:18.642Z","motion":true},"motion_valid":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-de0f-4e3d-9458-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"motion"}],"id":"6a0b6d70-7241-4988-b2d7-xxxxxxxxxxxx","type":"update"}]
                                      2023-07-28 02:43:18.574  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"id":"xxxxxxxx-2510-47c1-95e8-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/sensors/6","motion":{"motion":true,"motion_report":{"changed":"2023-07-28T00:43:18.642Z","motion":true},"motion_valid":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-de0f-4e3d-9458-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"motion"}
                                      2023-07-28 02:43:19.586  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) Received on push connection: [{"creationtime":"2023-07-28T00:43:18Z","data":[{"id":"xxxxxxxx-6a6b-431a-949b-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/lights/1","on":{"on":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-0890-4c4b-96b8-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"light"},{"color":{"xy":{"x":0.6774,"y":0.3189}},"color_temperature":{"mirek":null,"mirek_valid":false},"id":"xxxxxxxx-6a6b-431a-949b-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/lights/1","owner":{"rid":"xxxxxxxx-0890-4c4b-96b8-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"xxxxxxxx-027c-437e-8091-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/scenes/HkUyTrJD7Cbp79f","status":{"active":"static"},"type":"scene"}],"id":"xxxxxxxx-374b-44e6-b3fd-xxxxxxxxxxxx","type":"update"},{"creationtime":"2023-07-28T00:43:18Z","data":[{"dimming":{"brightness":35.040000000000006},"id":"xxxxxxxx-32f3-4bc5-b46e-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/groups/0","owner":{"rid":"xxxxxxxx-9258-4f9d-a75e-xxxxxxxxxxxx","rtype":"bridge_home"},"type":"grouped_light"},{"dimming":{"brightness":68.9},"id":"xxxxxxxx-718d-48c4-99c3-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/groups/4","on":{"on":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-8bd8-48a1-b027-xxxxxxxxxxxx","rtype":"room"},"type":"grouped_light"}],"id":"xxxxxxxx-44ac-42b2-8f9d-xxxxxxxxxxxx","type":"update"}]
                                      2023-07-28 02:43:19.586  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"id":"xxxxxxxx-6a6b-431a-949b-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/lights/1","on":{"on":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-0890-4c4b-96b8-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"light"}
                                      2023-07-28 02:43:19.586  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"color":{"xy":{"x":0.6774,"y":0.3189}},"color_temperature":{"mirek":null,"mirek_valid":false},"id":"xxxxxxxx-6a6b-431a-949b-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/lights/1","owner":{"rid":"xxxxxxxx-0890-4c4b-96b8-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"light"}
                                      2023-07-28 02:43:19.587  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"id":"xxxxxxxx-027c-437e-8091-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/scenes/HkUyTrJD7Cbp79f","status":{"active":"static"},"type":"scene"}
                                      2023-07-28 02:43:19.587  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"dimming":{"brightness":35.040000000000006},"id":"xxxxxxxx-32f3-4bc5-b46e-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/groups/0","owner":{"rid":"xxxxxxxx-9258-4f9d-a75e-xxxxxxxxxxxx","rtype":"bridge_home"},"type":"grouped_light"}
                                      2023-07-28 02:43:19.587  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"dimming":{"brightness":68.9},"id":"xxxxxxxx-718d-48c4-99c3-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/groups/4","on":{"on":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-8bd8-48a1-b027-xxxxxxxxxxxx","rtype":"room"},"type":"grouped_light"}
                                      2023-07-28 02:43:19.588  - [33mwarn[39m: hue.0 (2033) State "hue.0.undefined.on" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2023-07-28 02:43:37.343  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) Received on push connection: [{"creationtime":"2023-07-28T00:43:37Z","data":[{"id":"xxxxxxxx-2510-47c1-95e8-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/sensors/6","motion":{"motion":false,"motion_report":{"changed":"2023-07-28T00:43:37.394Z","motion":false},"motion_valid":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-de0f-4e3d-9458-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"motion"}],"id":"7a270386-972c-4626-9b7c-69c423b42524","type":"update"}]
                                      2023-07-28 02:43:37.343  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"id":"xxxxxxxx-2510-47c1-95e8-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/sensors/6","motion":{"motion":false,"motion_report":{"changed":"2023-07-28T00:43:37.394Z","motion":false},"motion_valid":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-de0f-4e3d-9458-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"motion"}
                                      2023-07-28 02:43:39.454  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) Received on push connection: [{"creationtime":"2023-07-28T00:43:39Z","data":[{"id":"xxxxxxxx-4bc2-4198-b0df-89cf1f40d5bf","id_v1":"/sensors/221","owner":{"rid":"34d62adf-682e-452e-b495-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"temperature":{"temperature":17.52,"temperature_report":{"changed":"2023-07-28T00:43:39.531Z","temperature":17.52},"temperature_valid":true},"type":"temperature"}],"id":"xxxxxxxx-1a2e-4ba2-a11a-xxxxxxxxxxxx","type":"update"}]
                                      2023-07-28 02:43:39.454  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"id":"xxxxxxxx-4bc2-4198-b0df-89cf1f40d5bf","id_v1":"/sensors/221","owner":{"rid":"34d62adf-682e-452e-b495-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"temperature":{"temperature":17.52,"temperature_report":{"changed":"2023-07-28T00:43:39.531Z","temperature":17.52},"temperature_valid":true},"type":"temperature"}
                                      2023-07-28 02:43:41.293  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) Received on push connection: [{"creationtime":"2023-07-28T00:43:41Z","data":[{"id":"xxxxxxxx-2510-47c1-95e8-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/sensors/6","motion":{"motion":true,"motion_report":{"changed":"2023-07-28T00:43:41.346Z","motion":true},"motion_valid":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-de0f-4e3d-9458-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"motion"}],"id":"ca6c5c70-9158-46fe-af9a-xxxxxxxxxxxx","type":"update"}]
                                      2023-07-28 02:43:41.293  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"id":"xxxxxxxx-2510-47c1-95e8-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/sensors/6","motion":{"motion":true,"motion_report":{"changed":"2023-07-28T00:43:41.346Z","motion":true},"motion_valid":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-de0f-4e3d-9458-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"motion"}
                                      2023-07-28 02:44:06.425  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) Received on push connection: [{"creationtime":"2023-07-28T00:44:06Z","data":[{"id":"xxxxxxxx-2510-47c1-95e8-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/sensors/6","motion":{"motion":false,"motion_report":{"changed":"2023-07-28T00:44:06.478Z","motion":false},"motion_valid":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-de0f-4e3d-9458-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"motion"}],"id":"xxxxxxxx-8e87-44b0-b4d1-xxxxxxxxxxxx","type":"update"}]
                                      2023-07-28 02:44:06.425  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"id":"xxxxxxxx-2510-47c1-95e8-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/sensors/6","motion":{"motion":false,"motion_report":{"changed":"2023-07-28T00:44:06.478Z","motion":false},"motion_valid":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-de0f-4e3d-9458-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"motion"}
                                      2023-07-28 02:45:01.614  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) Received on push connection: [{"creationtime":"2023-07-28T00:45:01Z","data":[{"id":"xxxxxxxx-8791-449b-a18a-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/sensors/194","owner":{"rid":"xxxxxxxx-862f-43be-8632-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"temperature":{"temperature":15.49,"temperature_report":{"changed":"2023-07-28T00:45:01.694Z","temperature":15.49},"temperature_valid":true},"type":"temperature"}],"id":"xxxxxxxx-b245-4b8b-943d-xxxxxxxxxxxx","type":"update"}]
                                      2023-07-28 02:45:01.614  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"id":"xxxxxxxx-8791-449b-a18a-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/sensors/194","owner":{"rid":"xxxxxxxx-862f-43be-
                                      • rug1024R rug1024
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #97
                                        @rug1024 wenn du den Adapter neu startest passiert das immer noch? Wurde die gruppe evtl angelegt während der Adapter lief und der Adapter kommt drauf nicht klar?
                                          rug1024R Offline
                                          rug1024R Offline
                                          rug1024
                                          #98
                                          @foxriver76 Die Meldung kommt seit dem großen Update auf 3.9.3 (bin auf Stable).
                                          Es gibt kein Objekt hue.0.undefined im Objektbaum.
                                          Neustart schon etliche Male, bringt nichts.
