  4. Hue Adapter 3.0.X - Test
    6.7k
testhuelightningphillips
123 Beiträge 24 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 27 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Sollte gefixt sein mit hue 3.5.0, witzigerweise sind % Zeichen normalerweise erlaubt, allerdings ist das kein standardmäßiges % Zeichen, siehe Issue.
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #82
    @foxriver76
    Ja, hatte ich gesehen. Dankeschön!
      O Offline
      O Offline
      #83
      @foxriver76
      Warnung ist mit 3.5.0 weg.
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @foxriver76
        BigMike71
        #84
        Ich möchte gerne per command mit dem Philips Hue-Bridge Adapter (3.5.31) eine Scene starten.
        Befehle wie z.b {"level":25,"ct":3000} funktionieren, aber wie starte ich damit eine Scene (z.b nachtlicht) ?
        Wie wäre der richtige befehl dafür?
        • B BigMike71
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #85
          @bigmike71
          szenen sind doch bei jeder Lampe als Button verfügbar ? (also nicht über command)
          Einfach den Button per Script oder Blockly betätigen/drücken lassen)
          • dslraserD dslraser
            @bigmike71
            BigMike71
            schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
            #86
            @dslraser
            ja ich weiß :), hintergrund ist der, das man per command die scene wählen kann und als zusätzlichen parameter ,"transitiontime":0} nehmen kann, damit das licht oder die Scene auf schlag an ist! ich mag das "faden" nicht so sehr, möchte die scene z.b Hell auf einen Wandschalter legen und wenn man drückt ist das Licht sofort 100% und nicht wie im Kino....
            beim extendet hue adapter geht das, da der aber nicht weiterentwickelt wird wollt ich das mit diesem hier alles steuern! (habe gut und gerne 40 Hue Leuchtmittel)
            • B BigMike71
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #87
              @bigmike71
              wie wäre denn der command Befehl beim anderen Adapter ?
              Vielleicht kann @foxriver76 etwas dazu sagen wie und ob es beim HUE Adapter geht ?
                @bigmike71
                BigMike71
                #88
                @dslraser
                z.b {"scene":"uHp4Ry4jlbU2RO7","transitiontime":0}
                das ist die UID von der Scene , name wäre halt "Standart"
                wenn ich das abschicke passiert mit diesem Adapter nix...+
                auch wenn ich stattdessen Standard oder scene_standart probiere
                  beetlejules
                  #89
                  Moin zusammen,
                  Adapter läuft mit den Basics top, allerdings komm ich mit dem "bri_inc" command nicht weiter.
                  Ich benutze halt wie in der API beschrieben -254, 0 oder 254 zum Dimmen und zum Stoppen,
                  z.B.
                  {"bri_inc": -254, "transitiontime": 20}
                  Lampe tut auch mal etwas, mal nichts. Wird der command nicht direkt durchgeleitet?
                  Beim herunter Dimmen kommt beispielsweise dieser Log
                  2022-03-18 14:27:00.671 - debug: hue.0 (10624) stateChange hue.0.Schlafzimmer_Deckenleuchte.command {"val":"{\n \"bri_inc\": -254,\n \"transitiontime\": 10\n}","ack":false,"ts":1647610020670,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1647609961111}
                  2022-03-18 14:27:00.676 - error: hue.0 (10624) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2022-03-18 14:27:00.676 - error: hue.0 (10624) unhandled promise rejection: Value, '0' is not within allowed limits: min=1 max=254 for 'bri'
                  2022-03-18 14:27:00.676 - error: hue.0 (10624) Error: Value, '0' is not within allowed limits: min=1 max=254 for 'bri'
                  at UInt8Type.getValue (/opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/lib/types/RangedNumberType.js:40:13)
                  at LightState._setStateValue (/opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/lib/model/lightstate/States.js:87:53)
                  at LightState.bri (/opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/lib/model/lightstate/BaseStates.js:34:17)
                  at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:522:41)
                  2022-03-18 14:27:00.676 - error: hue.0 (10624) Value, '0' is not within allowed limits: min=1 max=254 for 'bri'
                  hab ich den Adapter einfach nicht verstanden? Mit Hue-extended Adapter funktioniert es, wollt allerdings jetzt umziehen 😬
                  • B beetlejules
                    Moin zusammen,
                    z.B.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #90
                    @foxriver76
                    Moin Moin,
                    hab gerade mal die 3.8.0 getestet.
                    Was ich auf die Schnelle feststellen konnte:
                    meine Osram Steckdose wird in den DP nicht umgeschaltet true/false und umgekehrt.
                    In der App kann ich sie an- und ausschalten.
                    Zurück auf die 3.7.1 funktioniert es wieder.
                    • haselchenH haselchen
                      @foxriver76
                      Moin Moin,
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #91
                      @haselchen Hi, danke - ist bekannt, 3.9.0 sollte allerdings bereits verfügbar sein.
                      Videotutorials & mehr
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #92
                        @foxriver76
                        Wow, das ging fix :)
                        3.9.0 wird mir noch nicht angeboten.
                        Aber kein Beinbruch....die trudelt noch schon bei mir ein.
                        • ice987I Offline
                          ice987I Offline
                          ice987
                          schrieb am zuletzt editiert von ice987
                          #93
                          ich benutzte längers den ioBroker.hue-extended-Adapter. Dieser ist ja nun DEPRECATED, nun bin ich auf den ioBroker.hue-Adapter umgestiegen. Nun habe ich folgende Verständnisfragen zur Bedienung:
                          steuern möchte ich die Lampen/Gruppen über den DP hue.0.<name>.command.
                          • Gem. Commands z.B. mittels { "bri": 50, "transitiontime": 30 }. Was bewirkt "transitiontime": 30?
                          • wenn ich z.B. die Helligkeit UND Farbe angebe (z.B. {"level": 57, "r": 242, "g": 180, "b": 82}), wird die Helligkeit nicht berücksichtigt (offensichtlich bekannt, steht bereits weiter oben, Helligkeit/level immer 100%). Ist dies ein BUG? (mit z.B. {"level": 57, "ct": 2257} funktioniert es jedoch)
                          ioBroker.hue: v3.7.1
                          husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                          • D Online
                            D Online
                            DarkDevil
                            schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
                            #94
                            ich bekomme seit neustem (un)regelmäßig folgende Fehlermeldung:
                            	State "hue.0.undefined.on" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            Ich kann diesen Datenpunkt in den Objekten auch nicht finden. Ich kann die Meldung leider auch nicht (zB durch betätigen irgendwelcher Schalter) reproduzieren.
                            Adapter läuft auf: v3.9.3
                            • D DarkDevil
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #95
                              @darkdevil Bitte mal Adapter auf Debug und log davor und danach posten
                              rug1024R 1 Antwort Letzte Antwort
                                rug1024R Offline
                                rug1024R Offline
                                rug1024
                                #96
                                @foxriver76 Bei mir taucht diese Meldung ebenfalls massenhaft im Log auf.
                                2023-07-28 02:43:18.574  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) Received on push connection: [{"creationtime":"2023-07-28T00:43:18Z","data":[{"id":"xxxxxxxx-2510-47c1-95e8-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/sensors/6","motion":{"motion":true,"motion_report":{"changed":"2023-07-28T00:43:18.642Z","motion":true},"motion_valid":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-de0f-4e3d-9458-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"motion"}],"id":"6a0b6d70-7241-4988-b2d7-xxxxxxxxxxxx","type":"update"}]
                                2023-07-28 02:43:18.574  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"id":"xxxxxxxx-2510-47c1-95e8-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/sensors/6","motion":{"motion":true,"motion_report":{"changed":"2023-07-28T00:43:18.642Z","motion":true},"motion_valid":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-de0f-4e3d-9458-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"motion"}
                                2023-07-28 02:43:19.586  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) Received on push connection: [{"creationtime":"2023-07-28T00:43:18Z","data":[{"id":"xxxxxxxx-6a6b-431a-949b-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/lights/1","on":{"on":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-0890-4c4b-96b8-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"light"},{"color":{"xy":{"x":0.6774,"y":0.3189}},"color_temperature":{"mirek":null,"mirek_valid":false},"id":"xxxxxxxx-6a6b-431a-949b-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/lights/1","owner":{"rid":"xxxxxxxx-0890-4c4b-96b8-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"xxxxxxxx-027c-437e-8091-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/scenes/HkUyTrJD7Cbp79f","status":{"active":"static"},"type":"scene"}],"id":"xxxxxxxx-374b-44e6-b3fd-xxxxxxxxxxxx","type":"update"},{"creationtime":"2023-07-28T00:43:18Z","data":[{"dimming":{"brightness":35.040000000000006},"id":"xxxxxxxx-32f3-4bc5-b46e-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/groups/0","owner":{"rid":"xxxxxxxx-9258-4f9d-a75e-xxxxxxxxxxxx","rtype":"bridge_home"},"type":"grouped_light"},{"dimming":{"brightness":68.9},"id":"xxxxxxxx-718d-48c4-99c3-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/groups/4","on":{"on":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-8bd8-48a1-b027-xxxxxxxxxxxx","rtype":"room"},"type":"grouped_light"}],"id":"xxxxxxxx-44ac-42b2-8f9d-xxxxxxxxxxxx","type":"update"}]
                                2023-07-28 02:43:19.586  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"id":"xxxxxxxx-6a6b-431a-949b-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/lights/1","on":{"on":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-0890-4c4b-96b8-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"light"}
                                2023-07-28 02:43:19.586  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"color":{"xy":{"x":0.6774,"y":0.3189}},"color_temperature":{"mirek":null,"mirek_valid":false},"id":"xxxxxxxx-6a6b-431a-949b-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/lights/1","owner":{"rid":"xxxxxxxx-0890-4c4b-96b8-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"light"}
                                2023-07-28 02:43:19.587  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"id":"xxxxxxxx-027c-437e-8091-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/scenes/HkUyTrJD7Cbp79f","status":{"active":"static"},"type":"scene"}
                                2023-07-28 02:43:19.587  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"dimming":{"brightness":35.040000000000006},"id":"xxxxxxxx-32f3-4bc5-b46e-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/groups/0","owner":{"rid":"xxxxxxxx-9258-4f9d-a75e-xxxxxxxxxxxx","rtype":"bridge_home"},"type":"grouped_light"}
                                2023-07-28 02:43:19.587  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"dimming":{"brightness":68.9},"id":"xxxxxxxx-718d-48c4-99c3-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/groups/4","on":{"on":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-8bd8-48a1-b027-xxxxxxxxxxxx","rtype":"room"},"type":"grouped_light"}
                                2023-07-28 02:43:19.588  - [33mwarn[39m: hue.0 (2033) State "hue.0.undefined.on" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-07-28 02:43:37.343  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) Received on push connection: [{"creationtime":"2023-07-28T00:43:37Z","data":[{"id":"xxxxxxxx-2510-47c1-95e8-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/sensors/6","motion":{"motion":false,"motion_report":{"changed":"2023-07-28T00:43:37.394Z","motion":false},"motion_valid":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-de0f-4e3d-9458-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"motion"}],"id":"7a270386-972c-4626-9b7c-69c423b42524","type":"update"}]
                                2023-07-28 02:43:37.343  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"id":"xxxxxxxx-2510-47c1-95e8-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/sensors/6","motion":{"motion":false,"motion_report":{"changed":"2023-07-28T00:43:37.394Z","motion":false},"motion_valid":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-de0f-4e3d-9458-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"motion"}
                                2023-07-28 02:43:39.454  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) Received on push connection: [{"creationtime":"2023-07-28T00:43:39Z","data":[{"id":"xxxxxxxx-4bc2-4198-b0df-89cf1f40d5bf","id_v1":"/sensors/221","owner":{"rid":"34d62adf-682e-452e-b495-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"temperature":{"temperature":17.52,"temperature_report":{"changed":"2023-07-28T00:43:39.531Z","temperature":17.52},"temperature_valid":true},"type":"temperature"}],"id":"xxxxxxxx-1a2e-4ba2-a11a-xxxxxxxxxxxx","type":"update"}]
                                2023-07-28 02:43:39.454  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"id":"xxxxxxxx-4bc2-4198-b0df-89cf1f40d5bf","id_v1":"/sensors/221","owner":{"rid":"34d62adf-682e-452e-b495-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"temperature":{"temperature":17.52,"temperature_report":{"changed":"2023-07-28T00:43:39.531Z","temperature":17.52},"temperature_valid":true},"type":"temperature"}
                                2023-07-28 02:43:41.293  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) Received on push connection: [{"creationtime":"2023-07-28T00:43:41Z","data":[{"id":"xxxxxxxx-2510-47c1-95e8-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/sensors/6","motion":{"motion":true,"motion_report":{"changed":"2023-07-28T00:43:41.346Z","motion":true},"motion_valid":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-de0f-4e3d-9458-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"motion"}],"id":"ca6c5c70-9158-46fe-af9a-xxxxxxxxxxxx","type":"update"}]
                                2023-07-28 02:43:41.293  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"id":"xxxxxxxx-2510-47c1-95e8-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/sensors/6","motion":{"motion":true,"motion_report":{"changed":"2023-07-28T00:43:41.346Z","motion":true},"motion_valid":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-de0f-4e3d-9458-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"motion"}
                                2023-07-28 02:44:06.425  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) Received on push connection: [{"creationtime":"2023-07-28T00:44:06Z","data":[{"id":"xxxxxxxx-2510-47c1-95e8-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/sensors/6","motion":{"motion":false,"motion_report":{"changed":"2023-07-28T00:44:06.478Z","motion":false},"motion_valid":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-de0f-4e3d-9458-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"motion"}],"id":"xxxxxxxx-8e87-44b0-b4d1-xxxxxxxxxxxx","type":"update"}]
                                2023-07-28 02:44:06.425  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"id":"xxxxxxxx-2510-47c1-95e8-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/sensors/6","motion":{"motion":false,"motion_report":{"changed":"2023-07-28T00:44:06.478Z","motion":false},"motion_valid":true},"owner":{"rid":"xxxxxxxx-de0f-4e3d-9458-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"type":"motion"}
                                2023-07-28 02:45:01.614  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) Received on push connection: [{"creationtime":"2023-07-28T00:45:01Z","data":[{"id":"xxxxxxxx-8791-449b-a18a-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/sensors/194","owner":{"rid":"xxxxxxxx-862f-43be-8632-xxxxxxxxxxxx","rtype":"device"},"temperature":{"temperature":15.49,"temperature_report":{"changed":"2023-07-28T00:45:01.694Z","temperature":15.49},"temperature_valid":true},"type":"temperature"}],"id":"xxxxxxxx-b245-4b8b-943d-xxxxxxxxxxxx","type":"update"}]
                                2023-07-28 02:45:01.614  - [34mdebug[39m: hue.0 (2033) New push connection update: {"id":"xxxxxxxx-8791-449b-a18a-xxxxxxxxxxxx","id_v1":"/sensors/194","owner":{"rid":"xxxxxxxx-862f-43be-
                                • rug1024R rug1024
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #97
                                  @rug1024 wenn du den Adapter neu startest passiert das immer noch? Wurde die gruppe evtl angelegt während der Adapter lief und der Adapter kommt drauf nicht klar?
                                    rug1024R Offline
                                    rug1024R Offline
                                    rug1024
                                    #98
                                    @foxriver76 Die Meldung kommt seit dem großen Update auf 3.9.3 (bin auf Stable).
                                    Es gibt kein Objekt hue.0.undefined im Objektbaum.
                                    Neustart schon etliche Male, bringt nichts.
                                    • rug1024R rug1024
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #99
                                      @rug1024 Dass es keine Gruppe undefined gibt ist klar. Der Adapter bekommt ein Update für die Gruppe 4 und kann diese Gruppe nicht finden. Falls du nicht all zu viele Gruppen hast, könntest du mal die Objekte checken ob es da eine gibt die im native die id 4 hat.
                                        Hue 3.0.1
                                        Veröffentlichungsdatum 10.01.2020
                                        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue
                                        3.0.X benötigt Nodejs10!
                                        Letztendlich wurde die Dependency node-hue-api angehoben, die nun selbst dafür sorgt, dass nicht zu viele Befehle an die Bridge gesendet werden, somit konnten wir den Adaptercode etwas schlanker werden lassen (Queue ist nun final raus) und Fehlerpotential verringern + das Error Handling wurde etwas verbessert.
                                        beste Grüße
                                        fox
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #100
                                        @foxriver76
                                        leider stürzt der Adapter nach einen Update auf V 3.9.4 ab. Mit V 3.9.3 ist wieder alles ok.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/67255/philipps-hue-stürzt-andauernd-ab?_=1690812936107
                                        • sigi234S sigi234
                                          @foxriver76
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #101
                                          @sigi234 ich empfehle 3.9.5
