  4. Hue Adapter 3.0.X - Test
    6.7k
testhuelightningphillips
123 Beiträge 24 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 27 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Vielleicht kann das jemand bestätigen.
    Hatte Ewigkeiten 20 Sek. im Polling stehen bei den Einstellungen.
    Nun habe ich auf die 3.3.3 upgedatet.
    Vorher ganz normal jede Updateversion mitgenommen.
    Ich kann nicht in den Bereich 10-19 Sek. gehen.
    Jedesmal wenn ich die 1 eingebe, verbessert der Adapter auf 2 mit einer Sprechblase, dass 2 Sek. das Minimun sind.
    @foxriver76 ist das bekannt?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @haselchen sagte in Hue Adapter 3.0.X - Test:
    Kann ich bestätigen.
    Gibt man händisch zB 11 ein, wird 21 daraus und die Meldung kommt.
    Mit den pfeilen rechts daneben funktioniert es aber.
    ° Fixer ---> iob fix
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      @haselchen war bis eben nicht bekannt danke sollte er eigentlich nur machen wenn final die 1 drin steht
      fixed in 3.3.5
      Videotutorials & mehr
      • E Offline
        extbingh
        schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
        #66
        Guten Morgen,
        ich habe einen 70PUS 7304/12 Philips Fernseher und darüber Philips Hue Birnen verbunden.
        Sobald der Fernseher an ist steht in der Hue App "Entertainment Modus Aktiv" bedeutet, ich kann weder durch Alexa noch per App die mit dem Fernseher verbundenen Birnen benutzen um z.B das Licht normal anzuschalten.
        Jedoch will ich den Entertainment Modus deaktivieren, dadurch das Licht anschalten können und sobald das Licht wieder aus ist, dass der Entertainment Modus automatisch wieder aktiviert wird. Das Ganze dann per Script etc. das dies direkt per Alexa oder Philips Hue Switch funktioniert.
        Durch den Hue Adapter hier kriege ich diesen Entertainment Modus deaktiviert bzw. aus, jedoch nicht mehr an.
        Ist das einfach nicht möglich den per object zu aktivieren?
        • E extbingh
          Guten Morgen,
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #67
          @BlackRed Meines Wissens nach ist das nicht möglich über die Bridge alleine. Oder kannst du über die Bridge den Sync mit dem TV starten?
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • foxriver76F foxriver76
            extbingh
            #68
            @foxriver76 Weiß ich nicht, wie meinst du das?
            Ich kann in der Hue App die Entertainment Funktion deaktivieren, aber nicht mehr aktivieren bzw. nur am Fernseher so viel ich weiß. Was gibt es den für andere Möglichkeiten?
            Ansonsten muss ich wohl die Birnen mit dem Fernseher entkoppeln, ansonsten kann ich das normale Licht nicht benutzen wenn der Fernseher läuft ^^
              markusk1407
              #69
              Weiß jemand warum der Status von Anyon und allon nicht richtig übertragen wird? im Hue Adapter steht true während im extended false steht (und alle Lichter sind auch aus), auch die hue app auf dem Handy zeigt an, dass alles aus ist. Nur leider der hue adapter zeigt es falsch an :(
                schroeder1
                #70
                Hallo foxriver,
                Ich habe mir eine Sync Box angeschaft, läuft auch Prima.
                In dem Hue Adapter wird im Entertainment Bereich auch der Datenpunkt
                aktiveStream angezeigt. Dieser wird über die Hue App auch auf aktive oder inaktiv
                aktuallisiert.
                Ich kann den Stream mittels eines toggel-button auf false bzw. true setzen.
                Bei " false " wird der Stream auch ordnungsgemäß gestoppt.
                Sobalt ich aber wieder auf " true " schalte, sagt mir die Hue Sync App, das der Stream von einer anderen
                App beansprucht wird und bleibt aus. Erneutes Starten geht dann wieder nur über die Hue Sync App.
                Besten Gruß
                schroeder1
                • S schroeder1
                  Hallo foxriver,
                  aktuallisiert.
                  Besten Gruß
                  schroeder1
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #71
                  @schroeder1 Jop, das ist alles was über die Hue Bridge geht. Für alles andere müsste man einen extra Adapter für die Sync Box schreiben, da separate API und viel Overhead.
                  https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/324
                  Leider hat sich bislang noch niemand dessen angenommen. ;-)
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    O Offline
                    O Offline
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    #72
                    @foxriver76
                    Wie kann ich mit dem Adapter Formulare von Hue Labs starten?
                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @foxriver76
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #73
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue#settings Option "Sync Software Sensors"
                      O 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S SSW-mcor
                        @foxriver76: ich benutze den ioBroker und damit auch deine Adapter von Anfang an auf meinem Windows PC und alles was ich am laufen habe, läuft nahezu tadellos.
                        Nun hätte ich aber doch einfach mal eine Frage. Wird es irgend wann über den Adapter möglich sein, dass die Watt bei den Plugs angezeigt werden ?
                        L Online
                        L Online
                        Linedancer
                        #74
                        @ssw-mcor sagte in Hue Adapter 3.0.X - Test:
                        Das klappt ganz gut mit dem Virtualpowermeter Adapter.
                        Ciao, Gerhard
                          O Offline
                          O Offline
                          #75
                          @foxriver76
                          Danke!
                            O Offline
                            O Offline
                            #76
                            @foxriver76
                            Muss das so sein, dass diese Meldung mein Log flutet:
                            2021-02-18 12:57:31.129 - warn: hue.0 (3279) Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer_100%_Medium.lastupdated changed to hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer_100__Medium.lastupdated
                              @foxriver76
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #77
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ne muss im adapter escaped werden, sonst macht controller es und meckert, gerne mal issue aufmachen
                                O Offline
                                O Offline
                                #78
                                @foxriver76
                                Okay, mache ich.
                                  @foxriver76
                                  Okay, mache ich.
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #79
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 kurz Frage noch: welche js-controller Version?
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    #80
                                    @foxriver76
                                    3.2.16
                                      @foxriver76
                                      3.2.16
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #81
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Sollte gefixt sein mit hue 3.5.0, witzigerweise sind % Zeichen normalerweise erlaubt, allerdings ist das kein standardmäßiges % Zeichen, siehe Issue.
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        #82
                                        @foxriver76
                                        Ja, hatte ich gesehen. Dankeschön!
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          #83
                                          @foxriver76
                                          Warnung ist mit 3.5.0 weg.
