  4. Hue Adapter 3.0.X - Test
    6.7k
testhuelightningphillips
123 Beiträge 24 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 27 Beobachtet
  • E Offline
    extbingh
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    #66
    Guten Morgen,
    ich habe einen 70PUS 7304/12 Philips Fernseher und darüber Philips Hue Birnen verbunden.
    Sobald der Fernseher an ist steht in der Hue App "Entertainment Modus Aktiv" bedeutet, ich kann weder durch Alexa noch per App die mit dem Fernseher verbundenen Birnen benutzen um z.B das Licht normal anzuschalten.
    Jedoch will ich den Entertainment Modus deaktivieren, dadurch das Licht anschalten können und sobald das Licht wieder aus ist, dass der Entertainment Modus automatisch wieder aktiviert wird. Das Ganze dann per Script etc. das dies direkt per Alexa oder Philips Hue Switch funktioniert.
    Durch den Hue Adapter hier kriege ich diesen Entertainment Modus deaktiviert bzw. aus, jedoch nicht mehr an.
    Ist das einfach nicht möglich den per object zu aktivieren?
    • E extbingh
      Guten Morgen,
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #67
      @BlackRed Meines Wissens nach ist das nicht möglich über die Bridge alleine. Oder kannst du über die Bridge den Sync mit dem TV starten?
      Videotutorials & mehr
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        extbingh
        #68
        @foxriver76 Weiß ich nicht, wie meinst du das?
        Ich kann in der Hue App die Entertainment Funktion deaktivieren, aber nicht mehr aktivieren bzw. nur am Fernseher so viel ich weiß. Was gibt es den für andere Möglichkeiten?
        Ansonsten muss ich wohl die Birnen mit dem Fernseher entkoppeln, ansonsten kann ich das normale Licht nicht benutzen wenn der Fernseher läuft ^^
          markusk1407
          #69
          Weiß jemand warum der Status von Anyon und allon nicht richtig übertragen wird? im Hue Adapter steht true während im extended false steht (und alle Lichter sind auch aus), auch die hue app auf dem Handy zeigt an, dass alles aus ist. Nur leider der hue adapter zeigt es falsch an :(
            schroeder1
            #70
            Hallo foxriver,
            Ich habe mir eine Sync Box angeschaft, läuft auch Prima.
            In dem Hue Adapter wird im Entertainment Bereich auch der Datenpunkt
            aktiveStream angezeigt. Dieser wird über die Hue App auch auf aktive oder inaktiv
            aktuallisiert.
            Ich kann den Stream mittels eines toggel-button auf false bzw. true setzen.
            Bei " false " wird der Stream auch ordnungsgemäß gestoppt.
            Sobalt ich aber wieder auf " true " schalte, sagt mir die Hue Sync App, das der Stream von einer anderen
            App beansprucht wird und bleibt aus. Erneutes Starten geht dann wieder nur über die Hue Sync App.
            Besten Gruß
            schroeder1
            • S schroeder1
              Hallo foxriver,
              aktuallisiert.
              Besten Gruß
              schroeder1
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #71
              @schroeder1 Jop, das ist alles was über die Hue Bridge geht. Für alles andere müsste man einen extra Adapter für die Sync Box schreiben, da separate API und viel Overhead.
              https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/324
              Leider hat sich bislang noch niemand dessen angenommen. ;-)
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                O Offline
                O Offline
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                #72
                @foxriver76
                Wie kann ich mit dem Adapter Formulare von Hue Labs starten?
                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @foxriver76
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #73
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue#settings Option "Sync Software Sensors"
                  O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S SSW-mcor
                    @foxriver76: ich benutze den ioBroker und damit auch deine Adapter von Anfang an auf meinem Windows PC und alles was ich am laufen habe, läuft nahezu tadellos.
                    Nun hätte ich aber doch einfach mal eine Frage. Wird es irgend wann über den Adapter möglich sein, dass die Watt bei den Plugs angezeigt werden ?
                    L Online
                    L Online
                    Linedancer
                    #74
                    @ssw-mcor sagte in Hue Adapter 3.0.X - Test:
                    Das klappt ganz gut mit dem Virtualpowermeter Adapter.
                    Ciao, Gerhard
                      O Offline
                      O Offline
                      #75
                      @foxriver76
                      Danke!
                        O Offline
                        O Offline
                        #76
                        @foxriver76
                        Muss das so sein, dass diese Meldung mein Log flutet:
                        2021-02-18 12:57:31.129 - warn: hue.0 (3279) Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer_100%_Medium.lastupdated changed to hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer_100__Medium.lastupdated
                          @foxriver76
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #77
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ne muss im adapter escaped werden, sonst macht controller es und meckert, gerne mal issue aufmachen
                            O Offline
                            O Offline
                            #78
                            @foxriver76
                            Okay, mache ich.
                              @foxriver76
                              Okay, mache ich.
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #79
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 kurz Frage noch: welche js-controller Version?
                                O Offline
                                O Offline
                                #80
                                @foxriver76
                                3.2.16
                                  @foxriver76
                                  3.2.16
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #81
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Sollte gefixt sein mit hue 3.5.0, witzigerweise sind % Zeichen normalerweise erlaubt, allerdings ist das kein standardmäßiges % Zeichen, siehe Issue.
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    #82
                                    @foxriver76
                                    Ja, hatte ich gesehen. Dankeschön!
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      #83
                                      @foxriver76
                                      Warnung ist mit 3.5.0 weg.
                                        @foxriver76
                                        BigMike71
                                        #84
                                        Ich möchte gerne per command mit dem Philips Hue-Bridge Adapter (3.5.31) eine Scene starten.
                                        Befehle wie z.b {"level":25,"ct":3000} funktionieren, aber wie starte ich damit eine Scene (z.b nachtlicht) ?
                                        Wie wäre der richtige befehl dafür?
                                        • B BigMike71
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #85
                                          @bigmike71
                                          szenen sind doch bei jeder Lampe als Button verfügbar ? (also nicht über command)
                                          Einfach den Button per Script oder Blockly betätigen/drücken lassen)
