  4. Hue Adapter 3.0.X - Test
    6.7k
testhuelightningphillips
123 Beiträge 24 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 27 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @Newpicsel @dslraser
    bei mir funktionieren commands bei denen ich anstelle von "Level" "bri" verwende
    z.B. {"on":true,"bri":254,"r":254,"g":177,"b":65,"transitiontime":10}
    (das ist aber kein Alarm)
    [Nachtrag]
    Ich sehe gerade, hier ist aber der Command allerdings von mir auch auf volle Helligkeit (bri: 254) gesetzt.
    Ich suche mal einen anderen
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @BBTown
    Kurze Zwischenfrage, durch die letzten Updates habe ich jetzt jede Menge Datenpunkte ausserhalb der Ordnerstruktur. Kennst Du eine Möglichkeit mehrere DP auf einmal zu löschen, ohne die ganze Instanz zu löschen ? (in den Ordnern ist meine richtige Struktur, wenn ich die Instanz lösche, sind alle iot Einstellungen weg)
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @BBTown
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @dslraser nur das übliche mit dem Export, rausnehmen der falschen Datenpunkte aus dem json, dann löschen des HUE Ordners und reimport.
      Beim reimport der json sollten die IOT-Infromationen ja wieder mitkommen
      • NewpicselN Newpicsel
        @BBTown
        Ist auch nicht böse gemeint, ich bin über jede Hilfe dankbar!
        Mir ist klar, das level alleine nicht daran schuld ist, nur Level ist der Wert, der nicht geändert wird, deshalb die Formulierung.
        @dslraser
        Ich habe auch getestet eine Reine Level und rgb Angabe per Script zum blinken zu bekommen, heißt ich habe die Lampe direkt wieder deaktiviert und den command erneut gesendet, dies hat leider auch nicht funktioniert, die Helligkeit verringert sich nicht.
        Hier ein Beispiel command:
        {„Level“:20,“r“:100,“transitiontime“:5}
        Auch mit kompletten RGB Angaben getestet, gleiches Ergebnis.
        Gibt es hier sonst eine Alternative wie ich eine Lampe in unterschiedlichen Farben blinken lassen kann, und auch die Helligkeit eingestellt werden kann?
        Mir wÜrde sonst nur einfallen eine vordefinierte scene an und ab zu schalten, ist aber auch keine sehr schöne Lösung.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Newpicsel
        falls Du noch etwas mit "Alarm" spielen willst. Ich hatte mir mal ein Testblockly gemacht. Dieses Testblockly legt einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 an.
        Gleichzeitig wird im iot Adapter ein SmartGerät mit dem Namen Alarm angelegt.
        Diesen Datenpunkt mußt Du in der Alexa App noch suchen lassen.
        Zum ausprobieren kannst Du aber auch den Button unter 0_userdata.0 drücken. Du mußt alles was "Fensterlampe" heißt (die hatte ich zum testen) gegen eine von Deinen Lampen austauschen und für die Alarmansage mußt Du Dir einen ECHO von Dir aussuchen.
        Wenn ich diese Lampe in irgendeiner Farbe an habe, und dann den Button drücke, oder sage Alexa, schalte Alarm an, dann sollte die Lampe rot blinken und im Anschluß gaaaaaanz langsam wieder zur vorherigen Farbe wechseln. Wenn die Lampe vor dem Alarm aus war, dann geht sie auch nach dem Alarm wieder aus.
        Kannst ja mal probieren....
        Sieht so aus:
          <variables>
            <variable type="" id="xL{FzofqhyJnPQq`w`6A">Wohnzimmer_vorherige_Farbe</variable>
            <variable type="" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`">Alarmfarbe</variable>
            <variable type="undefined" id="Alarm_Lampe_war_aus">Alarm_Lampe_war_aus</variable>
            <variable type="undefined" id="Alarm_Lampe_war_an">Alarm_Lampe_war_an</variable>
          </variables>
          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="RNp5O@$XFY~1TyEGm,2," x="13" y="13">
            <mutation statements="false"></mutation>
            <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
            <field name="SCRIPT">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</field>
          </block>
          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="P)A~4b{!A4-0L(P6^+M!" x="12" y="87">
            <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation>
          </block>
          <block type="procedures_defnoreturn" id="C%iyDh@+z@K[8C:f5D[l" x="13" y="137">
            <field name="NAME">main</field>
            <statement name="STACK">
              <block type="on_ext" id="Dh1}]g.*Y*2#PG/$}Psa">
                <mutation items="1"></mutation>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="a8BEpy1,Ciq)TQS#2oN0">
                    <field name="oid">hue.0.Fensterlampe.on</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="xz9Ub9K6w.t})FIQLm9P">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_negate" id="V;XxQd%-%:1I3GwjR9;$">
                        <value name="BOOL">
                          <block type="get_value" id="Stp10`qq66fCh@rMKw=_">
                            <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.on</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="variables_set" id="y*(t}AAi4.l4v9DB%t{l">
                        <field name="VAR" id="xL{FzofqhyJnPQq`w`6A" variabletype="">Wohnzimmer_vorherige_Farbe</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="text_join" id="8qo3[#FHqbw]omvf[2wK">
                            <mutation items="13"></mutation>
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="7HWx4=ylwAnXnfwl0_6#">
                                <field name="TEXT">{"on":</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="get_value" id=",DEuCp|hL@9o5Og^N4Zp">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="/i@f|=R)YDRcsQcDh|-k">
                                <field name="TEXT">,"level":</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD3">
                              <block type="get_value" id=",Fb;/Sb-`4W?$*`;SRnE">
                                <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.level</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD4">
                              <block type="text" id="?egu2j4e8X/my`!l36ry">
                                <field name="TEXT">,"hue":</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD5">
                              <block type="get_value" id="xpy8q,AY?*gz5Qv,E8@a">
                                <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.hue</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD6">
                              <block type="text" id="6xzoF;n%KZDTw[Cm}pJa">
                                <field name="TEXT">,"b":</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD7">
                              <block type="get_value" id="AWl-;FiMeM}p`Gr.`^6C">
                                <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.b</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD8">
                              <block type="text" id="~TXt4ust;JP4!i%,u@HT">
                                <field name="TEXT">,"g":</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD9">
                              <block type="get_value" id="0J9J(6EMJeu%6~PL9!Hj">
                                <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.g</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD10">
                              <block type="text" id="bK`T7H[5j+`/$jevDEm/">
                                <field name="TEXT">,"r":</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD11">
                              <block type="get_value" id="/g^ZHDa{4|*nhzSLPP^R">
                                <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.r</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD12">
                              <block type="text" id="8t+{I;|3:[4h}m1v6=F_">
                                <field name="TEXT">,"alert":"none","transitiontime":100}</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="xhm14(HW4VoRvObmxFfQ">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="6{C-o)p.q~,jZQ)O,CsP">
                        <field name="oid">0_userdata.0.HUE.HUE_Alarm</field>
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="variables_set" id="NJZ9T6,C.]pP/wnD#KHL">
                        <field name="VAR" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`" variabletype="">Alarmfarbe</field>
                          <block type="text" id="Y1I(367SlX2E|wL.:xvd">
                            <field name="TEXT">{"level":100, "r":100,"alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="x7EaBGDENGkS0TK$B(w%">
                            <value name="IF0">
                              <block type="get_value" id="wwa*TbF/?8e-9#irr@*7">
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="Qs1K%azKNq=wPf,b2,W%">
                                <mutation delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
                                  <block type="text" id="O)0K[zXZ/}lb0(B+Eizm">
                                    <field name="TEXT">Der Alarm wurde ausgelöst</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="b9urUe=Yr_=iU%5)h|ck">
                                      <block type="text_join" id="`L[zcsiZx)1,O|jJ7lj.">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="Hj|8{9!c.`mrJpCpt(m*">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="get_value" id="k+Z,U9$?doapFG5CqJ-O">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="%,HS[U!kGOs6N|2dhTm+">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                          <block type="get_value" id="@z%@{/~.PDZnLzBRXF3I">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD4">
                                          <block type="text" id="RyhIk(X^q;q`N|qWECJ7">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD5">
                                          <block type="get_value" id="J*ro+E!aOEh[N1=:D6OH">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD6">
                                          <block type="text" id=".F;_~LVo_OM$O|(wv@!+">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD7">
                                          <block type="get_value" id=",*5d(+oqW9qsIv=,q~D)">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD8">
                                          <block type="text" id="3@5q{w56qn#/(O}ad.{s">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD9">
                                          <block type="get_value" id="I%O-36[JAQIN|ICUrVa4">
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="text" id="04W{15E)S8LMHA;zT,E0">
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="get_value" id="YCz:`BA1I!9y9=I/]U!-">
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="text" id="Jon021N2wE7[ak6cXIi{">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="=H;{e=)jtRyl?L;+esN5">
                                        <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.command</field>
                                          <block type="variables_get" id="$B*S6d:hz(=OE7:WBL94">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="S28bVy@ODVoyUu`ye5|6">
                                            <field name="NAME">Alarm_Lampe_war_an</field>
                                            <field name="DELAY">15</field>
                                              <block type="control" id="{XMp]}%uGE8`a_m@BCO:">
                                                  <block type="variables_get" id="+:@vtVc}$kWuz95#miMy">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_negate" id=";C+b?W1j$.k0a(T9/WS6">
                                <value name="BOOL">
                                  <block type="get_value" id="GQ(x0#_EiQ4RL?~ms^z2">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO1">
                              <block type="control" id="1ftmybv|LYEEeLzehC%)">
                                  <block type="text" id="$|7IdSy~!!mfX[1k~1@D">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="((?FlJ;;5hSWq3BOmXJo">
                                      <block type="variables_get" id="WC?J1+1dz;49!JWv_3n.">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="791GG7L%DRqAIc*g|Nnc">
                                        <field name="NAME">Alarm_Lampe_war_aus</field>
                                          <block type="control" id="Lfyri[#!.2{$vTM(rSZj">
                                              <block type="variables_get" id="{NgNb?Ub]toZlPfO}zn+">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="j2}?Ujr8Svat_5G5N[-b">
                                                  <block type="text" id="x_IAyAfmce@2;$RjkMNZ">
                                                    <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":100}</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        • NewpicselN Offline
          NewpicselN Offline
          Newpicsel
          schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
          @dslraser
          Ja genau so ähnlich sieht mein Test blockly auch aus, allerdings klappt das bei mir trotzdem nicht, zumindest nicht mit Level, hab es grad mal mit bri getestet, da wird die Helligkeit übernommen!
          Wird wohl so dann gehen, aber eine schöne Lösung ist das alles nicht...
          Danke auf jeden Fall für eure Hilfe
          edit:
          ich nehme alles zurück, irgendwie setzt er bri jetzt trotdem immer auf 254, gibt es da werte die beachtet werden müssen? habe einige von 10-30 probiert, mit level, mit bri keine chance, level springt immer auf 100 und bri auf 254...
          {"on":"true","bri":"20","r":"0","g":"254","b":"0","transitiontime":"10"} ❌
          edit:
          ok, sobald ein rgb wert auf 254 steht, stellt sich bri automatisch auf 254, wenn ich den auf 100 stelle, steht auch bri auf 100, bri übernimmt immer etwa den höchsten wert „egal“ auf welchen die anderen stehen, hab zb grün auf 100 und blau auf 50, es wird 105 bri übernommen, on, level oder bri angaben sind nicht nötig bzw. Haben bei mir in Kombi keine Auswirkung, bei alert setzt die bri trotzdem auf 254, und nach dem blinken auf den eingestellten wert! Verrückt 😵
          {"r":"0","g":"50","b":"0","transitiontime":"10"} ✔
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Vielleicht kann das jemand bestätigen.
            Hatte Ewigkeiten 20 Sek. im Polling stehen bei den Einstellungen.
            Nun habe ich auf die 3.3.3 upgedatet.
            Vorher ganz normal jede Updateversion mitgenommen.
            Ich kann nicht in den Bereich 10-19 Sek. gehen.
            Jedesmal wenn ich die 1 eingebe, verbessert der Adapter auf 2 mit einer Sprechblase, dass 2 Sek. das Minimun sind.
            @foxriver76 ist das bekannt?
            NegaleinN foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @haselchen sagte in Hue Adapter 3.0.X - Test:
              Kann ich bestätigen.
              Gibt man händisch zB 11 ein, wird 21 daraus und die Meldung kommt.
              Mit den pfeilen rechts daneben funktioniert es aber.
              ° Fixer ---> iob fix
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                @haselchen war bis eben nicht bekannt danke sollte er eigentlich nur machen wenn final die 1 drin steht
                fixed in 3.3.5
                Videotutorials & mehr
                • E Offline
                  extbingh
                  schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                  #66
                  Guten Morgen,
                  ich habe einen 70PUS 7304/12 Philips Fernseher und darüber Philips Hue Birnen verbunden.
                  Sobald der Fernseher an ist steht in der Hue App "Entertainment Modus Aktiv" bedeutet, ich kann weder durch Alexa noch per App die mit dem Fernseher verbundenen Birnen benutzen um z.B das Licht normal anzuschalten.
                  Jedoch will ich den Entertainment Modus deaktivieren, dadurch das Licht anschalten können und sobald das Licht wieder aus ist, dass der Entertainment Modus automatisch wieder aktiviert wird. Das Ganze dann per Script etc. das dies direkt per Alexa oder Philips Hue Switch funktioniert.
                  Durch den Hue Adapter hier kriege ich diesen Entertainment Modus deaktiviert bzw. aus, jedoch nicht mehr an.
                  Ist das einfach nicht möglich den per object zu aktivieren?
                  • E extbingh
                    Guten Morgen,
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #67
                    @BlackRed Meines Wissens nach ist das nicht möglich über die Bridge alleine. Oder kannst du über die Bridge den Sync mit dem TV starten?
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • foxriver76F foxriver76
                      extbingh
                      #68
                      @foxriver76 Weiß ich nicht, wie meinst du das?
                      Ich kann in der Hue App die Entertainment Funktion deaktivieren, aber nicht mehr aktivieren bzw. nur am Fernseher so viel ich weiß. Was gibt es den für andere Möglichkeiten?
                      Ansonsten muss ich wohl die Birnen mit dem Fernseher entkoppeln, ansonsten kann ich das normale Licht nicht benutzen wenn der Fernseher läuft ^^
                        markusk1407
                        #69
                        Weiß jemand warum der Status von Anyon und allon nicht richtig übertragen wird? im Hue Adapter steht true während im extended false steht (und alle Lichter sind auch aus), auch die hue app auf dem Handy zeigt an, dass alles aus ist. Nur leider der hue adapter zeigt es falsch an :(
                          schroeder1
                          #70
                          Hallo foxriver,
                          Ich habe mir eine Sync Box angeschaft, läuft auch Prima.
                          In dem Hue Adapter wird im Entertainment Bereich auch der Datenpunkt
                          aktiveStream angezeigt. Dieser wird über die Hue App auch auf aktive oder inaktiv
                          aktuallisiert.
                          Ich kann den Stream mittels eines toggel-button auf false bzw. true setzen.
                          Bei " false " wird der Stream auch ordnungsgemäß gestoppt.
                          Sobalt ich aber wieder auf " true " schalte, sagt mir die Hue Sync App, das der Stream von einer anderen
                          App beansprucht wird und bleibt aus. Erneutes Starten geht dann wieder nur über die Hue Sync App.
                          Besten Gruß
                          schroeder1
                          • S schroeder1
                            Hallo foxriver,
                            aktuallisiert.
                            Besten Gruß
                            schroeder1
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #71
                            @schroeder1 Jop, das ist alles was über die Hue Bridge geht. Für alles andere müsste man einen extra Adapter für die Sync Box schreiben, da separate API und viel Overhead.
                            https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/324
                            Leider hat sich bislang noch niemand dessen angenommen. ;-)
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                              O Offline
                              O Offline
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              #72
                              @foxriver76
                              Wie kann ich mit dem Adapter Formulare von Hue Labs starten?
                              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @foxriver76
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #73
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue#settings Option "Sync Software Sensors"
                                O 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S SSW-mcor
                                  @foxriver76: ich benutze den ioBroker und damit auch deine Adapter von Anfang an auf meinem Windows PC und alles was ich am laufen habe, läuft nahezu tadellos.
                                  Nun hätte ich aber doch einfach mal eine Frage. Wird es irgend wann über den Adapter möglich sein, dass die Watt bei den Plugs angezeigt werden ?
                                  Linedancer
                                  #74
                                  @ssw-mcor sagte in Hue Adapter 3.0.X - Test:
                                  Das klappt ganz gut mit dem Virtualpowermeter Adapter.
                                  Ciao, Gerhard
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    #75
                                    @foxriver76
                                    Danke!
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      #76
                                      @foxriver76
                                      Muss das so sein, dass diese Meldung mein Log flutet:
                                      2021-02-18 12:57:31.129 - warn: hue.0 (3279) Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer_100%_Medium.lastupdated changed to hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer_100__Medium.lastupdated
                                        @foxriver76
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #77
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ne muss im adapter escaped werden, sonst macht controller es und meckert, gerne mal issue aufmachen
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          #78
                                          @foxriver76
                                          Okay, mache ich.
