  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
    6.0k
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 96.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
    @bahnuhr 😬 Uuuppps. Wenn man auch immer Copy & Paste macht. Es muss natürlich der Eintrag "Kalender" bzw. "Calender" gewählt werden.
    Mein Schuld ...
    Der richtige Eintrag lautet genau: "Google Calendar API"
    J.A.R.V.I.S.J Offline
    J.A.R.V.I.S.
    #81
    @bahnuhr
    @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #82
      @bahnuhr
      gut probier ich.
      Und was muss dann hier rein:
      Danke.
      J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bahnuhr
        gut probier ich.
        J.A.R.V.I.S.
        schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
        #83
        @bahnuhr
        active = "Damit aktivierst du die einzelnen Kalender" <- muss zum Authentifizieren aktiviert sein
        name = "Der Kalendername, wird im Log und in den Statenamen gesetzt" <- muss nicht gesetzt werden, wird bei der Authentifizierung von Google übernommen
        day = "Anzahl der Tage, die heruntergeladen werden soll" <- wenn du die Version aus dem Dev Branch von Git hast, kannst du die Zahl auch höher stellen, in der Verion 0.2.0 geht der ioBroker bei zu hohen Zahlen in die Knie.
        color = "Farbe im Widget und in einem Datenpunk" <- wird bei der Authentifizierung von Google übernommen
        Wenn du den Account authentifiziert hast, dann sind die Werte initial gesetzt, können dann aber nach belieben angepasst werden.
        Edit
        Wenn du mehrere Kalender in deinem Account hast, dann werden die auch automatisch in den Adapter geladen, wenn du die aber verwenden möchtest, dann musst du diese auch erst in der Konfig aktivieren.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #84
          Gut, verstanden.
          Es klappt aber trotzdem nicht.
          Habe jetzt die Bibliothek geändert von people auf calendar.
          Bekomme aber im log weiterhin:
          calendar.0	2020-01-09 21:46:27.080	error	(36920) Error: Access Not Configured. Calendar API has not been used in project 433423204140 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/calendar-jso
          calendar.0	2020-01-09 21:46:27.079	error	(36920) The Google API returned an error.
          Mach jetzt auch Schluss.
          Morgen wieder.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Gut, verstanden.
            Morgen wieder.
            J.A.R.V.I.S.
            #85
            @bahnuhr wenn du noch HIlfe benötigst, dann sag Bescheid.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #86
              Habs noch nicht wieder probiert.
              Meld mich dann.
              Danke.
                @sigi234 Ich habe jetzt eine überarbeitete Version im Development Branch, wenn du dir die mal anschauen möchtest (https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/tarball/development).
                Änderungen in der Testversion
                • Events werden als Array in einen State geschrieben
                • Problem mit tokens behoben
                • Widget lädt jetzt schneller und auch komplett
                Ich würde mich freuen, wenn du mir dazu Rückmeldung gibst.
                Ich habe es auch mal mit 90 Tagen bei vier Kalendern gleichzeitig probiert. Beim ersten Laden hat es ein wenig gebraucht, da alle Stats einmal angelegt werden müssen, aber beim zweiten, dritten, ... Mal war es normal schnell.
                Das ist noch keine fertige Version, sondern nur ein Zwischenstand.
                J.A.R.V.I.S.
                #87
                Im Development Branch ist jetzt das überarbeitete Widget verfügbar.
                • Es können jetzt mehrere Kalender in einem Widget eingebunden werden
                • Das Popup wird jetzt mit den Terminen gefüllt
                • Weitere Einstellungsmöglichkeiten für das Widget hinzugefügt
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #88
                  @J-A-R-V-I-S
                  Wird besser , aber:
                  PopUp sollte änderbar sein ( Farben)
                  Close Button nur bei mouse over sichtbar.
                  Immer Daten sichern!
                  • sigi234S sigi234
                    @J-A-R-V-I-S
                    Wird besser , aber:
                    J.A.R.V.I.S.
                    #89
                    @sigi234 okay, die Farbe passt noch nicht so ganz, wenn man die umstellt. Ich werde nachbessern.
                    Hast du die größe geändert oder hast du die Standardgröße genommen?
                    Hast du das Widget neugemacht, oder das alte geupdatet?
                    Ist das auf einem Tablet?
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #90
                      Neu und Größe geändert
                      Pc Monitor
                      • sigi234S sigi234
                        Pc Monitor
                        J.A.R.V.I.S.
                        #91
                        @sigi234 das mit der Kopfleiste kann ich leider nicht nachstellen.
                        Hast du einen Upload gemacht? Vielleicht fehlt das aktualisierte Stylesheet.
                        Okay, du hast die Schriftfarbe über die Standardeinstellungen vorgenommen, werde ich noch ändern.
                        • J.A.R.V.I.S.J Offline
                          J.A.R.V.I.S.
                          #92
                          @sigi234 jetzt kannst du mit den Farben rumspielen, wie du Lustig bist. 😊
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #93
                            @J-A-R-V-I-S
                            Kalenderanzahl 2.25 ?
                            • sigi234S sigi234
                              @J-A-R-V-I-S
                              J.A.R.V.I.S.
                              #94
                              @sigi234 hast du das manuell eingestellt? Wird aber ignoriert.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #95
                                Kommt wenn ich den Schieberegler verschiebe.
                                • sigi234S sigi234
                                  J.A.R.V.I.S.
                                  #96
                                  @sigi234 stimmt, habe da einen falschen Parameter verstellt. Habe ich schon gefixt.
                                  • BostilB Offline
                                    BostilB Offline
                                    Bostil
                                    #97
                                    ist die hosts-Datei wie folgt richtig konfiguriert ? Kann über example.com:8081 noch nichts erreichen .... hier wird noch der Wurm drin sein.
                                    • BostilB Bostil
                                      J.A.R.V.I.S.
                                      #98
                                      @Bostil du musst den Teil hinter example.com entfernen (das ist nur die Beschreibung der Felder gewesen) , dann sollte das richtig sein, wenn dein ioBroker auf 192.168.0.10 läuft.
                                      Der Eintrag sollte dann wie folgt aussehen:
                                      192.168.0.10          example.com
                                      • BostilB Offline
                                        BostilB Offline
                                        Bostil
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                                        #99
                                        Ahh ... Danke dir, war für mich etwas misverständlich beschrieben, nun klappt es. Danke dir!
                                        Eintrag hosts-File:
                                        ip vom Iobroker selbst-definierter-Url.com
                                        Beispiel:
                                        192.168.178.87 beispiel.com
                                        J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • BostilB Bostil
                                          Eintrag hosts-File:
                                          Beispiel:
                                          J.A.R.V.I.S.
                                          #100
                                          @Bostil einfach in die Vis gehen, Kalender Widget auswählen und als Object ID deinen Kalender in den Datenpunkten auswählen, also das "Device", keinen State oder Channel (Beispiel: "calendar.0.njckwsehfbmnbsdkj", nicht "calendar.0.njckwsehfbmnbsdkj.date").
                                          BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
