  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
    6.0k
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 96.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @bahnuhr sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
    Warum web?
    Mach es mal, es muss wenn du Vis neu startest eine Meldung: update found geben!
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #41
    @sigi234 sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
    Warum web?
    Web neu gestartet:
    web.0	2020-01-09 13:49:57.287	info	(35528) http server listening on port 8082
    web.0	2020-01-09 13:49:57.277	info	(35528) Allow states only when user is owner: false
    web.0	2020-01-09 13:49:57.272	info	(35528) simpleAPI server listening on port 8082
    web.0	2020-01-09 13:49:57.265	info	(35528) socket.io server listening on port 8082
    web.0	2020-01-09 13:49:56.630	info	(35528) starting. Version 2.4.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.18.0
    VIS neu gestartet:
    vis.0	2020-01-09 13:50:16.207	info	(31536) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    vis.0	2020-01-09 13:50:14.120	info	(31536) vis license is OK.
    vis.0	2020-01-09 13:50:14.027	info	(31536) starting. Version 1.2.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis, node: v10.18.0
    Da kommt nix mit update ?!?!?
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Warum web?
      Web neu gestartet:
      VIS neu gestartet:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #42
      Browser Cache mal geleert?
      Hast du beim Adapter Calendar auch einen upload gemacht?
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #43
        Ne,
        ich hab den komplett deinstalliert.
        Dann browser cache gelöscht.
        Und wieder neu installiert.
        Upload hab ich nicht gemacht.
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #44
          Wieso hast du da 0.2.0
          Ich habe 0.0.1
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Ich habe 0.0.1
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #45
            Ich habe 0.0.1
            Via Git installieren!
            https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
            • sigi234S sigi234
              Ich habe 0.0.1
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #46
              Ich habe 0.0.1
              Na klar, nur per git.
              Ist ja sonst noch nirgends drin!
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #47
                jetzt hab ichs auch.
                mfg
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  mfg
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #48
                  mfg
                  Was hast du gemacht? Upload?
                  • sigi234S sigi234
                    mfg
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #49
                    ich hab überall draufgedrückt ;-)
                    Hab alles deinstalliert und wieder neu; und upload auch.
                    Irgendwann wars dann da.
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #50
                      Lt. #1:
                      Um die Termine angezeigt zu bekommen, einfach den Kontodatenpunkt z.B. calendar.0.<id> auswählen.
                      Was muss da jetzt rein?
                      Bei den Objekten sieht es so aus:
                      Danke.
                      sigi234S J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Lt. #1:
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #51
                        @bahnuhr
                        dp Familie device
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Lt. #1:
                          J.A.R.V.I.S.J Offline
                          J.A.R.V.I.S.
                          #52
                          @bahnuhr du musst das Device auswählen.
                          • sigi234S sigi234
                            @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
                            Die Google Authentifizierung ist ein bisschen kompliziert.
                            Jupp, leider.
                            So, alle neu gemacht.
                            Anscheinend wird nicht alles übernommen in das Widget:
                            Im Edit Modus:
                            In der Runtime:
                            Also ausschlaggebend ist die ID, im Edit Modus wird fast alles angezeigt. In der Runtime dann nur die ausgewählte ID
                            Welchen ID DP soll ich nehmen wenn ich alle Termine anzeigen möchte?
                            Also , sobald ich die Tage von derzeit 30 auf 90 Tage ändere stürzt iob ab!
                            web.0	2020-01-09 13:35:42.028	error	(828) RangeError: Maximum call stack size exceeded
                            web.0	2020-01-09 13:35:42.028	error	(828) uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                            J.A.R.V.I.S.
                            #53
                            Das heißt nicht alle Termine aus einem Kalender werden angezeigt?
                            Derzeit wird nur ein Kalender unterstützt, wenn du das meinst. Der Multisupport für das Widget kommt noch.
                            @bahnuhr ein Upload des Adapters hätte im Normalfall gereicht.
                            Die Request fürs Latest wurde bereits gestellt.
                            • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #54
                              Ja,
                              Im edit modus schon
                              RUNTIME;
                              J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                Ja,
                                Im edit modus schon
                                RUNTIME;
                                J.A.R.V.I.S.
                                #55
                                @sigi234 ich bin gerade schon am fixen. Schaue ich mir mit an.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #56
                                  @sigi234
                                  @J-A-R-V-I-S
                                  Bei mir kommt gar nichts!
                                  Wenn ich hier dies kopiere:
                                  Und dies dann in vis edit eintrage:
                                  Kommt weder in edit als auch in runtime nix.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @sigi234
                                    @J-A-R-V-I-S
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #57
                                    @sigi234
                                    @J-A-R-V-I-S
                                    Da fehlen dir auch die DP von den Tagen!
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @sigi234
                                      @J-A-R-V-I-S
                                      J.A.R.V.I.S.
                                      #58
                                      @bahnuhr wie ich sehe, hast du auch keine Termine in deinem Kalender.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        @J-A-R-V-I-S
                                        J.A.R.V.I.S.
                                        schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                                        #59
                                        @sigi234 Ich habe jetzt eine überarbeitete Version im Development Branch, wenn du dir die mal anschauen möchtest (https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/tarball/development).
                                        Änderungen in der Testversion
                                        • Events werden als Array in einen State geschrieben
                                        • Problem mit tokens behoben
                                        • Widget lädt jetzt schneller und auch komplett
                                        Ich würde mich freuen, wenn du mir dazu Rückmeldung gibst.
                                        Ich habe es auch mal mit 90 Tagen bei vier Kalendern gleichzeitig probiert. Beim ersten Laden hat es ein wenig gebraucht, da alle Stats einmal angelegt werden müssen, aber beim zweiten, dritten, ... Mal war es normal schnell.
                                        Das ist noch keine fertige Version, sondern nur ein Zwischenstand.
                                        sigi234S J.A.R.V.I.S.J 3 Antworten Letzte Antwort
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #60
                                          Gerne, aber das ist ein File. Wie installieren unter Windows?
                                          Ich habe nur die Url eingegeben
