  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 98.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
    Hast du das Widget neugemacht, oder das alte geupdatet?
    Neu und Größe geändert
    Pc Monitor
    J.A.R.V.I.S.J Offline
    J.A.R.V.I.S.
    schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
    #91
    @sigi234 das mit der Kopfleiste kann ich leider nicht nachstellen.
    Hast du einen Upload gemacht? Vielleicht fehlt das aktualisierte Stylesheet.
    Okay, du hast die Schriftfarbe über die Standardeinstellungen vorgenommen, werde ich noch ändern.
    • J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      #92
      @sigi234 jetzt kannst du mit den Farben rumspielen, wie du Lustig bist. 😊
      • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #93
        @J-A-R-V-I-S
        Kalenderanzahl 2.25 ?
        J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @J-A-R-V-I-S
          J.A.R.V.I.S.
          #94
          @sigi234 hast du das manuell eingestellt? Wird aber ignoriert.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #95
            Kommt wenn ich den Schieberegler verschiebe.
            • sigi234S sigi234
              J.A.R.V.I.S.
              #96
              @sigi234 stimmt, habe da einen falschen Parameter verstellt. Habe ich schon gefixt.
              • BostilB Offline
                BostilB Offline
                Bostil
                #97
                ist die hosts-Datei wie folgt richtig konfiguriert ? Kann über example.com:8081 noch nichts erreichen .... hier wird noch der Wurm drin sein.
                • BostilB Bostil
                  J.A.R.V.I.S.
                  #98
                  @Bostil du musst den Teil hinter example.com entfernen (das ist nur die Beschreibung der Felder gewesen) , dann sollte das richtig sein, wenn dein ioBroker auf 192.168.0.10 läuft.
                  Der Eintrag sollte dann wie folgt aussehen:
                  192.168.0.10          example.com
                  • BostilB Offline
                    BostilB Offline
                    Bostil
                    schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                    #99
                    Ahh ... Danke dir, war für mich etwas misverständlich beschrieben, nun klappt es. Danke dir!
                    Eintrag hosts-File:
                    ip vom Iobroker selbst-definierter-Url.com
                    Beispiel:
                    192.168.178.87 beispiel.com
                    J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BostilB Bostil
                      Eintrag hosts-File:
                      Beispiel:
                      J.A.R.V.I.S.
                      #100
                      @Bostil einfach in die Vis gehen, Kalender Widget auswählen und als Object ID deinen Kalender in den Datenpunkten auswählen, also das "Device", keinen State oder Channel (Beispiel: "calendar.0.njckwsehfbmnbsdkj", nicht "calendar.0.njckwsehfbmnbsdkj.date").
                      BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • BostilB Bostil
                        Eintrag hosts-File:
                        Beispiel:
                        J.A.R.V.I.S.
                        #101
                        @Bostil sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
                        An welcher Stelle war es ungenau bzw missverständlich, dann kann ich die Anleitung verbessern? Bzw. an was hat es gehangen?
                          BostilB Offline
                          BostilB Offline
                          Bostil
                          #102
                          @J-A-R-V-I-S Dankeschön!
                          Bin wahrscheinlich kein Maßstab, aber hier bin ich hängen geblieben:
                          Windows:
                          Öffne nodepad.exe mit Adminrechten und öffne die Datei C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts. Füge einen Eintrag hinzu:
                          192.168.0.10 example.com //<IP-Adresse ioBroker> <FQDN>
                          Schema:
                          ioBroker IP selbst-definierte-url.com
                          Beispiel:
                            BostilB Offline
                            BostilB Offline
                            Bostil
                            #103
                            @J-A-R-V-I-S Danke!
                            • im Edit-Modus bekomme ich immerhin die Termine schon angezeigt, aber das Datum und auch die Schalter zum Wechseln des Monats erscheinen komischerweise noch nicht
                            • im Real-Modus dann fehlen auch die Termine noch
                            • verwende die Version aus dem Github
                            • BostilB Bostil
                              @J-A-R-V-I-S Danke!
                              J.A.R.V.I.S.
                              #104
                              @Bostil hast du die von der Hauptseitegeladen oder aus dem Development Branch?
                              Die Anleitung soll ja für jeden nutzbar sein, da geht es nicht um Maßstäbe. Ich möchte ja auch, dass nicht so technikversierte den Adapter nutzen können.
                                BostilB Offline
                                BostilB Offline
                                Bostil
                                #105
                                @J-A-R-V-I-S Hauptseite, also Link oben bzw. GitHub
                                  @sigi234 Ich habe jetzt eine überarbeitete Version im Development Branch, wenn du dir die mal anschauen möchtest (https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/tarball/development).
                                  Änderungen in der Testversion
                                  • Events werden als Array in einen State geschrieben
                                  • Problem mit tokens behoben
                                  • Widget lädt jetzt schneller und auch komplett
                                  Ich würde mich freuen, wenn du mir dazu Rückmeldung gibst.
                                  Ich habe es auch mal mit 90 Tagen bei vier Kalendern gleichzeitig probiert. Beim ersten Laden hat es ein wenig gebraucht, da alle Stats einmal angelegt werden müssen, aber beim zweiten, dritten, ... Mal war es normal schnell.
                                  Das ist noch keine fertige Version, sondern nur ein Zwischenstand.
                                  J.A.R.V.I.S.
                                  #106
                                  @Bostil dann versuch mal diese Version. Dort ist das aktualisierte Widget drin. Ich werde diese demnächst auch in den master schieben, derzeit baue ich da aber noch dran. Wenn du also nicht drauf warten möchtest, dann kannst du die Adapterversion von oben nutzen.
                                  Wenn du die Development Version nutzt, dann nach dem updaten einen Upload des Adapters machen.
                                    J.A.R.V.I.S.
                                    #107
                                    1.0.0/1.0.1 (2020-01-11)
                                    • Caldav-Unterstützung hinzugefügt
                                    • In einem Widget können mehrere Kalender angezeigt werden
                                    • Weitere Widget-Einstellungen hinzugefügt
                                    • Statestruktur geändert
                                    • Termine werden jetzt im Popup angezeigt
                                    • Einige interne Funktionen überarbeitet
                                    • Fehler beim Speichern der Authentifizierungsdaten behoben
                                    • Fehlende Abhängigkeit hinzugefügt
                                    • BostilB Offline
                                      BostilB Offline
                                      Bostil
                                      #108
                                      Also das Teil ist einfach genial und nicht zu vergleichen mit der "Frickellösung" des Google-Calendars via HTML-Iframe!
                                      • habe noch eine kleine Ungenauigkeit beim Monatsnamen + Buttons, die sich mit der Tabelle überschneiden
                                      • dies kann aber gut an meiner Schriftart (Akrobat) + Größe liegen
                                      • ansonsten wirklich top und sehr schön anzusehen!!! - super Arbeit @J-A-R-V-I-S
                                      • BostilB Bostil
                                        J.A.R.V.I.S.
                                        #109
                                        @Bostil der Header sollte sich eigentlich nicht ineinander verschieben, das hatte @sigi234 aber auch schon. Ich kann es bei mir leider nicht nachstellen.
                                        Okay, konnte es doch nachstellen. Das ist aber nur in Chrome so. in Firefox sieht er normal aus. Werde ich mir anschauen.
                                          J.A.R.V.I.S.
                                          #110
                                          @Bostil @sigi234 der Fehler mit dem Header ist behoben. Werde ihn in der nächsten Version verteilen.
                                          Oder ihr ladet den Fix aus dem Development Branch herunter.
