  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
    6.0k
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 96.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    Mal ne dumme frage : Warum ergänzen wir nicht de bestehenden sonder machen mal wieder was neues ?
    jetzt haben wir schon 2 (naja 3) adapter mit der selben functionalitaet wan. kommt der 4te und 5te ?
    J.A.R.V.I.S.J Offline
    J.A.R.V.I.S.
    #121
    @Dutchman ja, du hast recht. Es es ist der 2. (3. ?? Welchen außer iCal gibt es nocht?) Adapter mit der gleichen Funktion. Dies war mein erster Adapter und ich wollte mich ersteinmal an die Programmierung mit NodeJS und die Anbindung an ioBroker heranwagen. Ich wollte nicht direkt einen anderen Adapter bearbeiten, ohne überhaupt zu wissen, wie das ganze eigentlich funktioniert. Ich wollte nicht böswillig noch mehr verwirrung stiften.
    Ich werde auch sehr gerne den anderen Adapter erweitern und die Funktionen in den vorhandenen integrieren.
    @Dutchman sagte in Test Adapter Calendar v1.0.x:
    @J-A-R-V-I-S du bist doch auch im telegram unterwegs ?
    Ich bin in der ioBroker Gruppe, lese aber nicht alles.
    Melde dich mal bei mir bitte dan können wir mal drüber kwatschen und auch die coding community wo alle a anderen devs drin sin macht vieles einfacher
    Über welchen Kommunikationskanal wäre es dir denn am liebsten?
    bahnuhrB DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
    • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      #122
      @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.0.x:
      ioBroker Gruppe,
      Was ist das für eine Gruppe?
      Danke.
      • bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        #123
        Nachtrag,
        habs gefunden.
        Danke.
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #124
          Alles gut :) dan sind wir ja auf der selben Seite und man muss ja auch erstmal irgendwo probieren.
          Das dan temporär 2 sind was später zusammenkommt ist ja kein problem nur war fuer mich nicht sichtbar das dies die intention ist darum auch der Kommentar :D
          Forum oder TG mir egal, par Sachen gehen per TG vielleicht schneller du findest mich da unter @Raffiduck
          @bahnuhr sagte in Test Adapter Calendar v1.0.x:
          Wir haben da eine developer community Gruppe auch im telegram wo mehr verrückte wie wir dabei sind 🐷
          • bahnuhrB bahnuhr
            ioBroker Gruppe,
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #125
            ioBroker Gruppe,
            https://github.com/iobroker-community-adapters/info
            • BostilB Offline
              BostilB Offline
              Bostil
              #126
              Habe die anderen Adapter noch nicht getestet, lediglich das Gmail-Widget mal direkt eingebunden, was weder schön noch funktional erschien.
              Mit @J-A-R-V-I-S Adapter bin ich sehr zufrieden: Klar, Einrichtung braucht ein paar Minuten, aber das Widget + Popup sieht einfach super stilvoll aus und kann optimal angepasst werden.
              J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
              • BostilB Bostil
                J.A.R.V.I.S.
                #127
                @Bostil das freut mich zu hören. Ja, die Authentifizierung bei Google ist ein bisschen umständlich und braucht ein bisschen, aber wenn das einmal durch ist, geht es. Wenn die iCal Unterstützung demnächst implementiert wird, kann man auch da iCal Verfahren nutzen.
                • J.A.R.V.I.S.J Offline
                  J.A.R.V.I.S.
                  schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                  #128
                  Ich wollte mal eben in die Runde fragen, ob ich nachfolgend noch etwas an Fehlern oder Wünschen vergessen habe, die noch behoben werden müssen oder eingebaut werden sollen, damit ich das alles einmal als Github Issue aufmachen kann..
                  @sigi234 meinst du bezüglich der Ansichten in den DPs eine JSON Liste oder wie im iCal Adapter eine HTML Tabelle?
                  • Listen Ansicht (DP, Widget)
                  • Tages Übersicht (DP, Widget) @sigi234 (ist ja ansich durch das Popup schon drin. Meinst du eine direkte Anscht im Widget ohne Popup?)
                  • Wochenübersicht (DP, Widget)
                  • Jahresübersicht (DP, Widget)
                  • Anleitung ausbauen
                  • .ics Unterstützung
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #129
                    Ja:
                    Immer Daten sichern!
                    • sigi234S sigi234
                      Ja:
                      J.A.R.V.I.S.
                      #130
                      @sigi234 okay, dann also ein JSON. Im iCal Adpater gibt es ja zwei DPs, einer mit einem JSON und der andere mit einem HTML.
                      • BostilB Offline
                        BostilB Offline
                        Bostil
                        #131
                        @J-A-R-V-I-S Wie bekomme ich denn die Version (tar-Datei) aus dem Development Branch eigentlich ans laufen? Vielen Dank dir!
                        • BostilB Bostil
                          J.A.R.V.I.S.
                          #132
                          @Bostil den Dev Brach bekommst du über https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/tarball/development
                          Die Dev Version solltest du aber nicht zwingend nutzen, da dort immer wieder Änderungen vorgenommen werden könnten, die nicht funktional sind.
                          • BostilB Offline
                            BostilB Offline
                            Bostil
                            #133
                            Vielen Dank - das kann mich nicht schocken! ;-) Ich Depp hatte übrigens einfach auf den Link geklickt und einen Download angestoßen, mit dem ich nichts anfangen konnte. Wenn man den Link einfach im iobroker einfügt, klappt das Herunterladen natürlich auch - sehr schön.
                            @J-A-R-V-I-S Hast du dasselbe Problem, das Termine in der Vergangenheit nicht dargestellt werden ?
                            Ansonsten wurnderbar - auch der Fix des Layouts!
                            • BostilB Offline
                              BostilB Offline
                              Bostil
                              #134
                              Bzgl. Verbesserungsvorschlägen würde mir noch einfallen - bzgl ich spinne mal rum:
                              • Hintergrundfarbe transparent statt weiß
                              • Schriftgröße des Monats veränderbar
                              • Spaltenanzahl bzw. Höhe des Kalenders anpassbar
                              • Wochenendtage werden wahlweise anders dargestellt / hervorgehoben
                              • Popupwidget in der Größe einstellbar
                              • BostilB Bostil
                                J.A.R.V.I.S.
                                #135
                                @Bostil sagte in Test Adapter Calendar v1.0.x:
                                Das ist derzeit auch nicht vorgesehen. Die Altdaten werden durch die aktuellen ersetzt.
                                • BostilB Bostil
                                  J.A.R.V.I.S.
                                  #136
                                  Den Hintergrund solltest du auch jetzt schon transparent machen können (#0000, #00000000 oder rgba(0, 0, 0, 0).
                                  In wieweit möchtest du denn die Spalte/Zeilen Einstellen können? Dann passt es ja mit den Wochen bzw. Wochentagen nicht mehr?
                                  Was möchtest du denn dort einstellen? Höhe, Breite, Außenabstand, ...?
                                    Stephan66
                                    #137
                                    Bin neu in diesem Forum. Lese dieses aber schon einige Zeit sehr aufmerksam. Bei der Anleitung zur Registrierung des Adapters mit Google komme ich einfach nicht klar.
                                    Account ist erstellt, so weit alles in Ordnung. Bei den Redirect-URIs mecker Google ständig, dass eine Top-Domain eingetragen sein muss. Aber auch das klappt nicht. Was kann ich noch versuchen?
                                    • S Stephan66
                                      J.A.R.V.I.S.
                                      #138
                                      @Stephan66 erstmal danke, dass du den Adapter testen möchtest.
                                      Zunächst ein paar Fragen, um deinen Problem auf die Schliche zu kommen:
                                      Welches Betriebssystem nutzt du?
                                      Läuft dein ioBroker lokal oder auf einem anderen Gerät?
                                      Was für Redirect-URIs möchtest du eintragen?
                                        Machinima
                                        #139
                                        Hallo, ich habe deinen Adapter erst die letzten Tage entdeckt und stecke gerade bei der Anbindung meines Posteo-Kalenders über die Caldav-Schnittstelle fest. Als URL habe ich https://posteo.de:8443/ eingetragen, Nutzername und Passwort wie gehabt. Leider ohne Erfolg! Im Log steht auch einfach nur als Fehlermeldung "null".
                                        Kannst du da was machen?
                                          Stephan66
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stephan66
                                          #140
                                          @J-A-R-V-I-S danke für Antwort.
                                          Läuft auf Raspi 3b+ also vermutl. entfernt. Einstellen von einem Windows10 Rechner
                                          Die URIs: müssen die tatsächlich von Außen erreichbar sein? Welche Form müssen diese haben?
                                          Habe es einfach mit "friendly"-Namen mit ".com" probiert. Jetzt hat es wohl bei Google geklappt. Adapter startet auch so weit ich im log sehe. Aber der "Link" zum bestätigen wird im Log nicht angezeigt.
                                          Jetzt wird es ein wenig komisch? interessant? weiß noch nicht.
                                          In den Objekten: system.calendar ist schienbar Alles angelegt. Sollten dann nicht auch noch calendar.0 Einträge sein?
