  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
    1.0k
    6.1k
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 96.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • BostilB Offline
    BostilB Offline
    Bostil
    #126
    Habe die anderen Adapter noch nicht getestet, lediglich das Gmail-Widget mal direkt eingebunden, was weder schön noch funktional erschien.
    Mit @J-A-R-V-I-S Adapter bin ich sehr zufrieden: Klar, Einrichtung braucht ein paar Minuten, aber das Widget + Popup sieht einfach super stilvoll aus und kann optimal angepasst werden.
    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • BostilB Bostil
      J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      #127
      @Bostil das freut mich zu hören. Ja, die Authentifizierung bei Google ist ein bisschen umständlich und braucht ein bisschen, aber wenn das einmal durch ist, geht es. Wenn die iCal Unterstützung demnächst implementiert wird, kann man auch da iCal Verfahren nutzen.
      • J.A.R.V.I.S.J Offline
        J.A.R.V.I.S.
        schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
        #128
        Ich wollte mal eben in die Runde fragen, ob ich nachfolgend noch etwas an Fehlern oder Wünschen vergessen habe, die noch behoben werden müssen oder eingebaut werden sollen, damit ich das alles einmal als Github Issue aufmachen kann..
        @sigi234 meinst du bezüglich der Ansichten in den DPs eine JSON Liste oder wie im iCal Adapter eine HTML Tabelle?
        • Listen Ansicht (DP, Widget)
        • Tages Übersicht (DP, Widget) @sigi234 (ist ja ansich durch das Popup schon drin. Meinst du eine direkte Anscht im Widget ohne Popup?)
        • Wochenübersicht (DP, Widget)
        • Jahresübersicht (DP, Widget)
        • Anleitung ausbauen
        • .ics Unterstützung
        • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #129
          @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.0.x:
          Ja:
          • sigi234S sigi234
            Ja:
            J.A.R.V.I.S.
            #130
            @sigi234 okay, dann also ein JSON. Im iCal Adpater gibt es ja zwei DPs, einer mit einem JSON und der andere mit einem HTML.
            • BostilB Offline
              BostilB Offline
              Bostil
              #131
              @J-A-R-V-I-S Wie bekomme ich denn die Version (tar-Datei) aus dem Development Branch eigentlich ans laufen? Vielen Dank dir!
              • BostilB Bostil
                J.A.R.V.I.S.
                #132
                @Bostil den Dev Brach bekommst du über https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/tarball/development
                Die Dev Version solltest du aber nicht zwingend nutzen, da dort immer wieder Änderungen vorgenommen werden könnten, die nicht funktional sind.
                • BostilB Offline
                  BostilB Offline
                  Bostil
                  #133
                  Vielen Dank - das kann mich nicht schocken! ;-) Ich Depp hatte übrigens einfach auf den Link geklickt und einen Download angestoßen, mit dem ich nichts anfangen konnte. Wenn man den Link einfach im iobroker einfügt, klappt das Herunterladen natürlich auch - sehr schön.
                  @J-A-R-V-I-S Hast du dasselbe Problem, das Termine in der Vergangenheit nicht dargestellt werden ?
                  Ansonsten wurnderbar - auch der Fix des Layouts!
                  • BostilB Offline
                    BostilB Offline
                    Bostil
                    #134
                    Bzgl. Verbesserungsvorschlägen würde mir noch einfallen - bzgl ich spinne mal rum:
                    • Hintergrundfarbe transparent statt weiß
                    • Schriftgröße des Monats veränderbar
                    • Spaltenanzahl bzw. Höhe des Kalenders anpassbar
                    • Wochenendtage werden wahlweise anders dargestellt / hervorgehoben
                    • Popupwidget in der Größe einstellbar
                    • BostilB Bostil
                      J.A.R.V.I.S.
                      #135
                      @Bostil sagte in Test Adapter Calendar v1.0.x:
                      Das ist derzeit auch nicht vorgesehen. Die Altdaten werden durch die aktuellen ersetzt.
                      • BostilB Bostil
                        J.A.R.V.I.S.
                        #136
                        Den Hintergrund solltest du auch jetzt schon transparent machen können (#0000, #00000000 oder rgba(0, 0, 0, 0).
                        In wieweit möchtest du denn die Spalte/Zeilen Einstellen können? Dann passt es ja mit den Wochen bzw. Wochentagen nicht mehr?
                        Was möchtest du denn dort einstellen? Höhe, Breite, Außenabstand, ...?
                          Stephan66
                          #137
                          Bin neu in diesem Forum. Lese dieses aber schon einige Zeit sehr aufmerksam. Bei der Anleitung zur Registrierung des Adapters mit Google komme ich einfach nicht klar.
                          Account ist erstellt, so weit alles in Ordnung. Bei den Redirect-URIs mecker Google ständig, dass eine Top-Domain eingetragen sein muss. Aber auch das klappt nicht. Was kann ich noch versuchen?
                          • S Stephan66
                            J.A.R.V.I.S.
                            #138
                            @Stephan66 erstmal danke, dass du den Adapter testen möchtest.
                            Zunächst ein paar Fragen, um deinen Problem auf die Schliche zu kommen:
                            Welches Betriebssystem nutzt du?
                            Läuft dein ioBroker lokal oder auf einem anderen Gerät?
                            Was für Redirect-URIs möchtest du eintragen?
                              Machinima
                              #139
                              Hallo, ich habe deinen Adapter erst die letzten Tage entdeckt und stecke gerade bei der Anbindung meines Posteo-Kalenders über die Caldav-Schnittstelle fest. Als URL habe ich https://posteo.de:8443/ eingetragen, Nutzername und Passwort wie gehabt. Leider ohne Erfolg! Im Log steht auch einfach nur als Fehlermeldung "null".
                              Kannst du da was machen?
                                Stephan66
                                schrieb am zuletzt editiert von Stephan66
                                #140
                                @J-A-R-V-I-S danke für Antwort.
                                Läuft auf Raspi 3b+ also vermutl. entfernt. Einstellen von einem Windows10 Rechner
                                Die URIs: müssen die tatsächlich von Außen erreichbar sein? Welche Form müssen diese haben?
                                Habe es einfach mit "friendly"-Namen mit ".com" probiert. Jetzt hat es wohl bei Google geklappt. Adapter startet auch so weit ich im log sehe. Aber der "Link" zum bestätigen wird im Log nicht angezeigt.
                                Jetzt wird es ein wenig komisch? interessant? weiß noch nicht.
                                In den Objekten: system.calendar ist schienbar Alles angelegt. Sollten dann nicht auch noch calendar.0 Einträge sein?
                                • M Machinima
                                  J.A.R.V.I.S.
                                  #141
                                  @Machinima ich habe Caldav bis jetzt nur aktiv mit Nextcloud getestet. Ich habe selber auch schon andere ausprobiert, allerdings funktioniert es dort nicht wirklich. Ich werde mir das anschauen.
                                  • S Stephan66
                                    J.A.R.V.I.S.
                                    #142
                                    @Stephan66 wenn dein ioBroker auf einem anderen Gerät läuft, kann musst du in deine Hosts Datei im Windows einen Eintrag anlegen, der eine FQDN enhält, der auf deinen ioBroker zeigt.
                                    Wenn du allerdings eine FritzBoxhast, ist es sogar einfacher: Schaue in deiner FritzBox nach dem Hostnamen deines Raspi. Versuche dann den ioBroker über <hostname>.fritz.box:<Port> aufzurufen. Wenn dies funktioniert, dann kannst du als Redirect-URI auch obigen Eintrag verwenden und benötigst keinen Hosteintrag.
                                    Wichtig: Sollte dein ioBroker nicht lokal laufen, musst du zunächst noch folgende Schritte durchführen:
                                    Das anlegen des Hostseintrages ist dort beschrieben.
                                    Solltest du dennoch Probleme haben, dann melde dich noch mal. Wir können das sonst auch im TS klären.
                                    S E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Stephan66
                                      #143
                                      @J-A-R-V-I-S Danke der Hilfe. Habe einfach alles nochmal vov Vorne gemacht. Weiß auch nicht, was jetzt anders ist; jedenfalls es FUNKTIONIERT!!! Juhu!
                                        e-s
                                        #144
                                        @J-A-R-V-I-S
                                        ist es auch möglich vergangene Tage anzeigen zu lassen, bzw einzustellen wieviele alte Tage noch angezeigt werden sollen?
                                        J.A.R.V.I.S.J E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E e-s
                                          @J-A-R-V-I-S
                                          J.A.R.V.I.S.
                                          #145
                                          @e-s derzeit ist die Funktion noch nicht implementiert, werde ich aber hinzufügen.
