  4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
zigbeehuedeconz
250 Beiträge 30 Kommentatoren 54.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @Alex975 bei mir lief der Schritt zurück auf 1.1.2 auch zuerst etwas holprig.
    ich hatte den Adapter komplett gelöscht, phoscon wieder neu angelernt. Dann blieb der Adapter die ganze Zeit gelb, schien aber soweit zu funktionieren. Dann nach iobroker stop und start ging es dann wieder und ist jetzt grün.
    Alex975
    #41
    @lobomau sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
    was meinst Du genau damit?
    ICh habe den Adapter auch bereits deinstalliert und neu drauf gemacht. hab mich in beiden apps (webapp und phoscon app) ausgeloggt und neu eingeloggt. laut debug log passiert ja auch einiges im Hintergrund...
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #42
      ich meinte nur api key löschen und neuen erstellen. ABer ich glaube nicht, dass das der Grund war.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      A haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        Alex975
        #43
        @lobomau
        nein war es auch nicht. den hab ich bereits mehrfach erneuert..
        • lobomauL lobomau
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #44
          @lobomau
          Welche Deconz/Phoscon Version hast du
          2.5.70 oder 71?
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @lobomau
            2.5.70 oder 71?
            Alex975
            #45
            @haselchen
            2.5.71
            haselchenH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Alex975
              @haselchen
              2.5.71
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #46
              @Alex975
              Wollte deine Version mal mit @lobomau abgleichen.
              Ich hab die 70er Version.
              Bliebe für dich ,um mal alles auszuschöpfen , eventuell downzugraden.
              • A Alex975
                @haselchen
                2.5.71
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #47
                @Alex975 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                @haselchen
                2.5.71
                Ich auch
                • Slave: Pi4
                • G Offline
                  GiuseppeS
                  #48
                  @Jey-Cee
                  Vielen Dank für deine echt umfangreiche Arbeit, die du hier leistest. Freue mich schon auf die Bugfix Version mit der neuen Struktur.
                  Habe noch zwei Fragen zur Version 1.2.1:
                  • Unbekannte States werden als mixed erstellt, mit "typeof" Vergleich könnte auch schon erkannt werden ob es ein String oder eine Nummer ist. Spricht hier etwas dagegen? Boolean könnte ähnlich gelöst werden. Dann müssten nur Zahlenwerte hart kodiert werden, die einer Umrechnung bedürfen.
                  • Auto Reconnect des WebSocket verstehe ich im Code nicht: startet der Adapter automatisch neu (allgemein seitens ioBroker) wenn "info.connection" auf false gesetzt wird?
                  • G GiuseppeS
                    @Jey-Cee
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #49
                    @GiuseppeS sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                    Das hatte ich auch schon überlegt, aber das ist halt auch nur eine halbe Lösung. Vorallem bleiben dabei immer noch Wichtige Themen wie die Rolle und Unit außen vor. Deswegen habe ich mir die Arbeit nicht gemacht.
                    Nein der Adapter startet nicht Neu, es wird nur die websocket Verbindung neu aufgebaut. Info.connection wird zum Anzeigen des Status in der Instanz übersicht genutzt. Er zeigt an ob der Adapter mit deConz verbunden ist, das hat keinerlei Auswirkungen auf den Adapter selbst.
                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      GiuseppeS
                      #50
                      @Jey-Cee
                      Danke für die Aufklärung 👍
                      • lobomauL lobomau
                        @haselchen
                        2.5.71
                        Ich auch
                        Alex975
                        #51
                        @haselchen
                        2.5.71
                        Ich auch
                        So heute früh war dann der Adapter grün... warum auch immer..
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #52
                          Neue Version ist auf Github.
                          Ich hab das Komplette Adapter Config verhalten geändert um die permanenten Neustarts in den Griff zu bekommen, also sollten alle funktionen die bisher funktioniert haben getestet werden.
                          Nachtrag: Der Fehler
                          error (2727) uncaught exception: Invalid time value
                          besteht nach wie vor, aber Dank @Marco-Laser konnte ich das Problem schon finden. Fix kommt Zeitnah.
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #53
                            Fehler gefixt, Versionsnummer ist geblieben.
                            Adapter löschen und neu Installieren.
                            • E Offline
                              Erik Beckers
                              schrieb am zuletzt editiert von Erik Beckers
                              #54
                              in Zeile 310 von main.js stimmt was nicht, bei mir startete der Adapter dadurch immer neu:
                              else if(dp === 'offset' || dp === 'sensitivity' || dp === 'usertest' || dp === 'ledindication' || dp === 'duration' || dp === 'delay' || dp === 'locked' || dp === 'boost' || dp === 'off' || dp === 'on' || === 'mode') {
                              " dp || === 'mode'" habe ich um "dp" erweitert, nun fluppt es :-)
                              • E Erik Beckers
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #55
                                @Erik-Beckers ja hab ich schon gefixt. War etwas zu spät heute nacht.
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #56
                                  Habe es installiert. Erster Eindruck: Top!
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #57
                                    Eine Kleinigkeit. Ich habe die IP vom Phoscon-GT umgestellt. Leider beharrt der Adapter weiterhin auf die alte IP. Nach Umstellen springt er wieder zurück auf die alte. Ein Neuinstallieren des Adapters würde helfen, ist aber bestimmt nicht der beabsichtigte Weg!?
                                    Ein Neustarten vom ioBroker Server ändert auch nichts.
                                    Neu installieren vom Adapter hat auch nichts gebracht. Dann ist das Problem irgendwo vielleicht bei meinem DHCP-Server oder sonstwo im Netzwerk?
                                    Ein Neustarten des Servers, wo Phoscon-GT drauf läuft, hat geholfen!
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #58
                                      @lobomau hast du die ip in der Config von Hand geändert und Speichern geklickt?
                                      Und trotzdem hat er immer diealte genommen?
                                      • ? Offline
                                        #59
                                        Hab den gerade auch installiert, läuft soweit.
                                          Alex975
                                          #60
                                          Auch bei mir läuft er sehr gut..
                                          Gibt es eigentlich ne Möglichkeit den BWM von philips über den Adapter zu deaktivieren? Oder als alternative eine bestimme Sensorensteuerung zu deaktivieren?
                                          VG Alex
