  4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
    6.7k
zigbeehuedeconz
250 Beiträge 30 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @lobomau
    Welche Deconz/Phoscon Version hast du
    2.5.70 oder 71?
    Alex975
    @haselchen
    2.5.71
    haselchenH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Alex975
      @haselchen
      2.5.71
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Alex975
      Wollte deine Version mal mit @lobomau abgleichen.
      Ich hab die 70er Version.
      Bliebe für dich ,um mal alles auszuschöpfen , eventuell downzugraden.
      • A Alex975
        @haselchen
        2.5.71
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @Alex975 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
        @haselchen
        2.5.71
        Ich auch
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • G Offline
          GiuseppeS
          @Jey-Cee
          Vielen Dank für deine echt umfangreiche Arbeit, die du hier leistest. Freue mich schon auf die Bugfix Version mit der neuen Struktur.
          Habe noch zwei Fragen zur Version 1.2.1:
          • Unbekannte States werden als mixed erstellt, mit "typeof" Vergleich könnte auch schon erkannt werden ob es ein String oder eine Nummer ist. Spricht hier etwas dagegen? Boolean könnte ähnlich gelöst werden. Dann müssten nur Zahlenwerte hart kodiert werden, die einer Umrechnung bedürfen.
          • Auto Reconnect des WebSocket verstehe ich im Code nicht: startet der Adapter automatisch neu (allgemein seitens ioBroker) wenn "info.connection" auf false gesetzt wird?
          • G GiuseppeS
            @Jey-Cee
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @GiuseppeS sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
            Das hatte ich auch schon überlegt, aber das ist halt auch nur eine halbe Lösung. Vorallem bleiben dabei immer noch Wichtige Themen wie die Rolle und Unit außen vor. Deswegen habe ich mir die Arbeit nicht gemacht.
            Nein der Adapter startet nicht Neu, es wird nur die websocket Verbindung neu aufgebaut. Info.connection wird zum Anzeigen des Status in der Instanz übersicht genutzt. Er zeigt an ob der Adapter mit deConz verbunden ist, das hat keinerlei Auswirkungen auf den Adapter selbst.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              GiuseppeS
              @Jey-Cee
              Danke für die Aufklärung 👍
              • lobomauL lobomau
                @haselchen
                2.5.71
                Ich auch
                Alex975
                @lobomau sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                @haselchen
                2.5.71
                Ich auch
                So heute früh war dann der Adapter grün... warum auch immer..
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                  Neue Version ist auf Github.
                  Ich hab das Komplette Adapter Config verhalten geändert um die permanenten Neustarts in den Griff zu bekommen, also sollten alle funktionen die bisher funktioniert haben getestet werden.
                  Nachtrag: Der Fehler
                  error (2727) uncaught exception: Invalid time value
                  besteht nach wie vor, aber Dank @Marco-Laser konnte ich das Problem schon finden. Fix kommt Zeitnah.
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Fehler gefixt, Versionsnummer ist geblieben.
                    Adapter löschen und neu Installieren.
                    • E Offline
                      Erik Beckers
                      schrieb am zuletzt editiert von Erik Beckers
                      in Zeile 310 von main.js stimmt was nicht, bei mir startete der Adapter dadurch immer neu:
                      else if(dp === 'offset' || dp === 'sensitivity' || dp === 'usertest' || dp === 'ledindication' || dp === 'duration' || dp === 'delay' || dp === 'locked' || dp === 'boost' || dp === 'off' || dp === 'on' || === 'mode') {
                      " dp || === 'mode'" habe ich um "dp" erweitert, nun fluppt es :-)
                      • E Erik Beckers
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @Erik-Beckers ja hab ich schon gefixt. War etwas zu spät heute nacht.
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          Habe es installiert. Erster Eindruck: Top!
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            Eine Kleinigkeit. Ich habe die IP vom Phoscon-GT umgestellt. Leider beharrt der Adapter weiterhin auf die alte IP. Nach Umstellen springt er wieder zurück auf die alte. Ein Neuinstallieren des Adapters würde helfen, ist aber bestimmt nicht der beabsichtigte Weg!?
                            Ein Neustarten vom ioBroker Server ändert auch nichts.
                            Neu installieren vom Adapter hat auch nichts gebracht. Dann ist das Problem irgendwo vielleicht bei meinem DHCP-Server oder sonstwo im Netzwerk?
                            Ein Neustarten des Servers, wo Phoscon-GT drauf läuft, hat geholfen!
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @lobomau hast du die ip in der Config von Hand geändert und Speichern geklickt?
                              Und trotzdem hat er immer diealte genommen?
                              • ? Offline
                                Hab den gerade auch installiert, läuft soweit.
                                  Alex975
                                  Auch bei mir läuft er sehr gut..
                                  Gibt es eigentlich ne Möglichkeit den BWM von philips über den Adapter zu deaktivieren? Oder als alternative eine bestimme Sensorensteuerung zu deaktivieren?
                                  VG Alex
                                  • A Alex975
                                    VG Alex
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    Was meinst du mit deaktivieren?
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      Alex975
                                      @Jey-Cee
                                      unter hue konnte man den bei bad-sensor.action.on auf true oder false setzen, dann hat er nicht mehr auf bewegung reagiert bzw. auch nicht mehr das licht an und ausgeschalten..
                                      in der Hue App oder Hue Essential war der dann deaktiviert
                                      • A Alex975
                                        @Jey-Cee
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @Alex975 hm ich denke das ist eine Software Lösung, aber keine Einstellung des Bewegungsmelders.
                                        Mir wäre nicht bekannt das deConz so etwas anbietet.
                                        H A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          hesse
                                          kann man den Adapter auf 2 IObroker installation gleichzeitig laufen lassen und zu der gleichen Phoscon/deconz Installation verbinden?
                                          Dann könnte ich nämlich die neue Version auf meinem Testsystem ausprobieren, währen die stable weiterhin auf dem Produktivsystem parallel läuft...
