  4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
    6.7k
zigbeehuedeconz
250 Beiträge 30 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    ich meinte nur api key löschen und neuen erstellen. ABer ich glaube nicht, dass das der Grund war.
    Alex975
    @lobomau
    nein war es auch nicht. den hab ich bereits mehrfach erneuert..
    • lobomauL lobomau
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @lobomau
      Welche Deconz/Phoscon Version hast du
      2.5.70 oder 71?
      • haselchenH haselchen
        @lobomau
        2.5.70 oder 71?
        Alex975
        @haselchen
        2.5.71
        haselchenH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Alex975
          @haselchen
          2.5.71
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Alex975
          Wollte deine Version mal mit @lobomau abgleichen.
          Ich hab die 70er Version.
          Bliebe für dich ,um mal alles auszuschöpfen , eventuell downzugraden.
          • A Alex975
            @haselchen
            2.5.71
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @Alex975 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
            @haselchen
            2.5.71
            Ich auch
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • G Offline
              GiuseppeS
              @Jey-Cee
              Vielen Dank für deine echt umfangreiche Arbeit, die du hier leistest. Freue mich schon auf die Bugfix Version mit der neuen Struktur.
              Habe noch zwei Fragen zur Version 1.2.1:
              • Unbekannte States werden als mixed erstellt, mit "typeof" Vergleich könnte auch schon erkannt werden ob es ein String oder eine Nummer ist. Spricht hier etwas dagegen? Boolean könnte ähnlich gelöst werden. Dann müssten nur Zahlenwerte hart kodiert werden, die einer Umrechnung bedürfen.
              • Auto Reconnect des WebSocket verstehe ich im Code nicht: startet der Adapter automatisch neu (allgemein seitens ioBroker) wenn "info.connection" auf false gesetzt wird?
              • G GiuseppeS
                @Jey-Cee
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @GiuseppeS sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                Das hatte ich auch schon überlegt, aber das ist halt auch nur eine halbe Lösung. Vorallem bleiben dabei immer noch Wichtige Themen wie die Rolle und Unit außen vor. Deswegen habe ich mir die Arbeit nicht gemacht.
                Nein der Adapter startet nicht Neu, es wird nur die websocket Verbindung neu aufgebaut. Info.connection wird zum Anzeigen des Status in der Instanz übersicht genutzt. Er zeigt an ob der Adapter mit deConz verbunden ist, das hat keinerlei Auswirkungen auf den Adapter selbst.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  GiuseppeS
                  @Jey-Cee
                  Danke für die Aufklärung 👍
                  • lobomauL lobomau
                    @haselchen
                    2.5.71
                    Ich auch
                    Alex975
                    @lobomau sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                    @haselchen
                    2.5.71
                    Ich auch
                    So heute früh war dann der Adapter grün... warum auch immer..
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                      Neue Version ist auf Github.
                      Ich hab das Komplette Adapter Config verhalten geändert um die permanenten Neustarts in den Griff zu bekommen, also sollten alle funktionen die bisher funktioniert haben getestet werden.
                      Nachtrag: Der Fehler
                      error (2727) uncaught exception: Invalid time value
                      besteht nach wie vor, aber Dank @Marco-Laser konnte ich das Problem schon finden. Fix kommt Zeitnah.
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Fehler gefixt, Versionsnummer ist geblieben.
                        Adapter löschen und neu Installieren.
                        • E Offline
                          Erik Beckers
                          schrieb am zuletzt editiert von Erik Beckers
                          in Zeile 310 von main.js stimmt was nicht, bei mir startete der Adapter dadurch immer neu:
                          else if(dp === 'offset' || dp === 'sensitivity' || dp === 'usertest' || dp === 'ledindication' || dp === 'duration' || dp === 'delay' || dp === 'locked' || dp === 'boost' || dp === 'off' || dp === 'on' || === 'mode') {
                          " dp || === 'mode'" habe ich um "dp" erweitert, nun fluppt es :-)
                          • E Erik Beckers
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @Erik-Beckers ja hab ich schon gefixt. War etwas zu spät heute nacht.
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              Habe es installiert. Erster Eindruck: Top!
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                Eine Kleinigkeit. Ich habe die IP vom Phoscon-GT umgestellt. Leider beharrt der Adapter weiterhin auf die alte IP. Nach Umstellen springt er wieder zurück auf die alte. Ein Neuinstallieren des Adapters würde helfen, ist aber bestimmt nicht der beabsichtigte Weg!?
                                Ein Neustarten vom ioBroker Server ändert auch nichts.
                                Neu installieren vom Adapter hat auch nichts gebracht. Dann ist das Problem irgendwo vielleicht bei meinem DHCP-Server oder sonstwo im Netzwerk?
                                Ein Neustarten des Servers, wo Phoscon-GT drauf läuft, hat geholfen!
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @lobomau hast du die ip in der Config von Hand geändert und Speichern geklickt?
                                  Und trotzdem hat er immer diealte genommen?
                                  • ? Offline
                                    Hab den gerade auch installiert, läuft soweit.
                                      Alex975
                                      Auch bei mir läuft er sehr gut..
                                      Gibt es eigentlich ne Möglichkeit den BWM von philips über den Adapter zu deaktivieren? Oder als alternative eine bestimme Sensorensteuerung zu deaktivieren?
                                      VG Alex
                                      • A Alex975
                                        VG Alex
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        Was meinst du mit deaktivieren?
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Alex975
                                          @Jey-Cee
                                          unter hue konnte man den bei bad-sensor.action.on auf true oder false setzen, dann hat er nicht mehr auf bewegung reagiert bzw. auch nicht mehr das licht an und ausgeschalten..
                                          in der Hue App oder Hue Essential war der dann deaktiviert
