  4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
zigbeehuedeconz
250 Beiträge 30 Kommentatoren 54.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • ? Offline
    #81
    Was muss ich bzw was kann ich jetzt tun damit die Kiste wieder läuft? Er zeigt mir ja die richtige Version an. Sorry wenn ich frage aber so richtig bin ich noch nicht im Thema und hier steht gerade alles :-(
    • ? Offline
      #82
      Was ich auch nicht verstehe ist die Tatsache das ich vorher auch nichts gelöscht habe und mit der Version 1.2.1 keine Probleme hatte...
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #83
        @noah3112 Adapter löschen und neu installieren. Von 1.2.1 auf 1.2.2 habe ich die Komplette Adapter Konfiguration neu geschrieben.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • ? Offline
          #84
          Alles klar...danke läuft wieder 👍
          • ? Offline
            #85
            Zu früh gefreut habe im Log jetzt folgende Meldung "host.ioBroker 2020-01-12 18:20:43.695 error instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 156 (156)
            Kannst du mir sagen was das zu bedeuten hat?
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #86
              @noah3112 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
              Nein, steht noch mehr im Log?
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • ? Offline
                #87
                Als Error nur diese Meldung...läuft einmal in der Sekunde auf
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  @Alex975 stimmt aber für die Logik gibt es ja ioBroker ;-)
                  Alex975
                  #88
                  @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                  Darauf wird es dann sicherlich hinlaufen... Wollte es mir halt einfach machen ... wobei ich dann auch Vorteile sehe, so kann ich dann über JS bei Bewegung, Uhrzeitabhängig eine bestimmte Szene aufrufen.. ist mit der Phoscon-App leider nicht so schön gelöst....
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    e-s
                    schrieb am zuletzt editiert von e-s
                    #89
                    @Jey-Cee
                    deconz update über latest war eben verfügbar. Update lief durch, aber instanz blieb gelb:
                    deconz.0	2020-01-12 20:40:41.878	info	(3278) Get Config: Code 404: Ressource not found
                    deconz.0	2020-01-12 20:40:41.752	info	(3278) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.18.1
                    Adapter komplett gelöscht und neu installiert, API neu erstellt und Instanz war grün.
                    Alle Geräte waren anschließend wieder vorhanden, Namen mussten teilweise angepasst werden
                    Alle Sensoren zeigen Battery 0% an, hat sich mitlerweile wieder eingepegelt
                    Ich teste mal weiter
                    • G Offline
                      guergen
                      schrieb am zuletzt editiert von guergen
                      #90
                      Bei mir will es auch nicht: Deconz.0 deinstalliert, Adapter gelöscht und von github neu installiert: Fehler bei API-Key erstellen.
                      Fehler im Debug-Log:
                      deconz.0	2020-01-13 17:56:05.746	info	(5436) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"appli
                      deconz.0	2020-01-13 17:56:05.742	info	(5436) 192.168.1.103: auth: ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0
                      Adapter ist aber grün:
                      • G guergen
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #91
                        @guergen wie hast du versucht den API key zu erstellen, mit Login daten?
                        Das der Adapter trotzdem grün ist sollte nicht sein, da muss ich noch ran.
                        G Ralf_NR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          guergen
                          #92
                          @Jey-Cee Hab doch keine Logindaten.... oder doch?
                          Einfach nur auf Create API gedrückt und in der Phoscon-App App verbinden gedrückt
                          • G guergen
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #93
                            @guergen klar wenn du Phoscon nutzt wirst du am Anfang aufgefordert ein Passowrt zu vergeben, Benutzer ist delight.
                            Aber mit der anderen Methode sollte es klappen, laut log war deConz/Phoscon aber nicht bereit den Request an zu nehmen.
                            G 3 Antworten Letzte Antwort
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              guergen
                              #94
                              @Jey-Cee Mit beiden Versionen geht es nicht, habe es grade mal mit dem Phoscon-Passwort probiert!
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                guergen
                                #95
                                @Jey-Cee grade auch mal ein neues Passwort ohne Zahlen und sonstigem probiert, nix
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  guergen
                                  #96
                                  @Jey-Cee Laut Log geht der Adapter auf Port 80, ist das denn richtig?
                                  2020-01-13 18:38:49.582 - info: deconz.0 (19141) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"78"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.103","port":80,"hostname":"192.168.1.103","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api","path":"/api","href":"http://192.168.1.103/api"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8","Authorization":"Basic ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0","Content-Length":0}}}
                                  • G guergen
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #97
                                    @guergen das kann ich dir nicht sicher beantworten, da der Port frei wählbar ist. Der Standard Port ist aber 80.
                                    Ist ein Port angabe nötig wenn du Phoscon aufrufen willst? Wenn ja musst du den angeben.
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      Ralf_NR Offline
                                      Ralf_NR Offline
                                      Ralf_N
                                      #98
                                      @Jey-Cee
                                      Wollte nur kurz anmerken das gestern beim Update von 1.2.1 auf 1.2.2 mein App Key auch weg war.
                                      Adapter ging somit auch nicht wieder auf grüne. Logisch.
                                      Nach Erneuerung des Keys war alles wieder ok.
                                      Habe nur geuptdatet. Nicht gelöscht und neu installiert.
                                      Ich besitzt Lampen, Sensoren und Dimmer (xiaomi, ikea, inrr )
                                      Liebe Grüße,
                                      Ralf.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        guergen
                                        #99
                                        @Jey-Cee ok, dann ist das so richtig, habe nichts verändert
                                        • G guergen
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #100
                                          @guergen wenn ich deinen Beitrag auf Github richtig deute hast du mittlerweile den App Key erzeugen können, sehe ich das richtig?
                                          M G 2 Antworten Letzte Antwort
