  4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
    6.7k
zigbeehuedeconz
250 Beiträge 30 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 29 Beobachtet
    Habe gerade von 1.2.1 auf 1.2.2 geändert und bekomme keine Verbindung mehr...sprich die Instanz bleibt gelb. Gibt es irgendwas zu beachten???
    Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    #76
    @noah3112 eigentlich nicht außer die Alte Version vorher löschen.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • ? Offline
      #77
      Ups...das heißt ein einfaches Update reicht nicht?
        Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        #78
        @noah3112 Nein das kann zu Problemen führen, gerade weil so viel geändert wurde. Dafür ist das ja ein Test, später im Stable muss man das nicht machen.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          @Alex975 vielleicht kann jemand was dazu sagen der auch einen Bewegungsmelder hat, ich hab nur Lampen.
          Aber Grundsätzlich kann ich dir sagen das alles was deConz per API ausgibt, bis auf Regeln, in ioBroker abgebildet werden sollte. Speziell die Datenpunkte von Geräten werden jetzt alle ausgegeben, das ist ja eine der großen Neuerungen.
          Alex975
          #79
          @Jey-Cee
          Ok. Schade mit den rules, die sind ja laut Api abfragbar...
          • A Alex975
            @Jey-Cee
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            #80
            @Alex975 stimmt aber für die Logik gibt es ja ioBroker ;-)
            • ? Offline
              #81
              Was muss ich bzw was kann ich jetzt tun damit die Kiste wieder läuft? Er zeigt mir ja die richtige Version an. Sorry wenn ich frage aber so richtig bin ich noch nicht im Thema und hier steht gerade alles :-(
              • ? Offline
                #82
                Was ich auch nicht verstehe ist die Tatsache das ich vorher auch nichts gelöscht habe und mit der Version 1.2.1 keine Probleme hatte...
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  #83
                  @noah3112 Adapter löschen und neu installieren. Von 1.2.1 auf 1.2.2 habe ich die Komplette Adapter Konfiguration neu geschrieben.
                  • ? Offline
                    #84
                    Alles klar...danke läuft wieder 👍
                    • ? Offline
                      #85
                      Zu früh gefreut habe im Log jetzt folgende Meldung "host.ioBroker 2020-01-12 18:20:43.695 error instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 156 (156)
                      Kannst du mir sagen was das zu bedeuten hat?
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        #86
                        @noah3112 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                        Nein, steht noch mehr im Log?
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ? Offline
                          #87
                          Als Error nur diese Meldung...läuft einmal in der Sekunde auf
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Alex975
                            #88
                            @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                            Darauf wird es dann sicherlich hinlaufen... Wollte es mir halt einfach machen ... wobei ich dann auch Vorteile sehe, so kann ich dann über JS bei Bewegung, Uhrzeitabhängig eine bestimmte Szene aufrufen.. ist mit der Phoscon-App leider nicht so schön gelöst....
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              e-s
                              schrieb am zuletzt editiert von e-s
                              #89
                              @Jey-Cee
                              deconz update über latest war eben verfügbar. Update lief durch, aber instanz blieb gelb:
                              deconz.0	2020-01-12 20:40:41.878	info	(3278) Get Config: Code 404: Ressource not found
                              deconz.0	2020-01-12 20:40:41.752	info	(3278) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.18.1
                              Adapter komplett gelöscht und neu installiert, API neu erstellt und Instanz war grün.
                              Alle Geräte waren anschließend wieder vorhanden, Namen mussten teilweise angepasst werden
                              Alle Sensoren zeigen Battery 0% an, hat sich mitlerweile wieder eingepegelt
                              Ich teste mal weiter
                              • G Offline
                                guergen
                                #90
                                Bei mir will es auch nicht: Deconz.0 deinstalliert, Adapter gelöscht und von github neu installiert: Fehler bei API-Key erstellen.
                                Fehler im Debug-Log:
                                deconz.0	2020-01-13 17:56:05.746	info	(5436) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"appli
                                deconz.0	2020-01-13 17:56:05.742	info	(5436) 192.168.1.103: auth: ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0
                                Adapter ist aber grün:
                                • G guergen
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  #91
                                  @guergen wie hast du versucht den API key zu erstellen, mit Login daten?
                                  Das der Adapter trotzdem grün ist sollte nicht sein, da muss ich noch ran.
                                  G Ralf_NR 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    guergen
                                    #92
                                    @Jey-Cee Hab doch keine Logindaten.... oder doch?
                                    Einfach nur auf Create API gedrückt und in der Phoscon-App App verbinden gedrückt
                                    • G guergen
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      #93
                                      @guergen klar wenn du Phoscon nutzt wirst du am Anfang aufgefordert ein Passowrt zu vergeben, Benutzer ist delight.
                                      Aber mit der anderen Methode sollte es klappen, laut log war deConz/Phoscon aber nicht bereit den Request an zu nehmen.
                                      G 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        guergen
                                        #94
                                        @Jey-Cee Mit beiden Versionen geht es nicht, habe es grade mal mit dem Phoscon-Passwort probiert!
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          guergen
                                          #95
                                          @Jey-Cee grade auch mal ein neues Passwort ohne Zahlen und sonstigem probiert, nix
