  4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
    6.7k
zigbeehuedeconz
250 Beiträge 30 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @Alex975 du brauchst schon 2 ioBroker installationen, nicht zwei Instanzen.
    Alex975
    #69
    @Jey-Cee achso, na dass hab ich ja.
    • Jey CeeJ Jey Cee
      @Alex975 hm ich denke das ist eine Software Lösung, aber keine Einstellung des Bewegungsmelders.
      Mir wäre nicht bekannt das deConz so etwas anbietet.
      Alex975
      schrieb am zuletzt editiert von Alex975
      #70
      @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
      Ok. Und die Einstellung der Sensorensteuerung kommt die noch detaillierter? Insbesondere die einzelnen Einstellungen der Stufen?
      Momentan kommt da unter fsm state "name der Steuerung" nur bei status an welcher der 4 Stufen er sich befindet..
      • H Offline
        hesse
        schrieb am zuletzt editiert von hesse
        #71
        @Jey-Cee Also ich hab es dorch schonmal aus der Ferne installiert, das erste was mir aufgefallen ist:
        Nach dem Adapterstart zeigen nur die Sensoren Werte an, die einen neuen Wert nach dem Adapter start gesendet haben. Alle anderen stehen noch auf 0 bz dem initial Wert. Sollten dort nicht die zuletzt gemeldeten Werte angezeigt werden, die man auch in der api Übersicht (<gateway>\api\ <apikey>) sieht?
        EDIT: Nach einem Neustart des Adapter sind alle Werte da, komisch
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          #72
          Ich hab gerade auch die neue Version installiert, sieht auf den ersten Blick gut aus. Keine Fehler im Log, Adapter grün, alle Geräte da und auch steuerbar👍
          • A Alex975
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            #73
            @Alex975 vielleicht kann jemand was dazu sagen der auch einen Bewegungsmelder hat, ich hab nur Lampen.
            Aber Grundsätzlich kann ich dir sagen das alles was deConz per API ausgibt, bis auf Regeln, in ioBroker abgebildet werden sollte. Speziell die Datenpunkte von Geräten werden jetzt alle ausgegeben, das ist ja eine der großen Neuerungen.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              #74
              Da die bisherigen Meldungen sehr Positiv sind, habe ich die Version jetzt auch per npm Verfügbar gemacht. Spätestens Morgen sollte sie dann im Latest Repo zu sehen sein.
              • ? Offline
                #75
                Habe gerade von 1.2.1 auf 1.2.2 geändert und bekomme keine Verbindung mehr...sprich die Instanz bleibt gelb. Gibt es irgendwas zu beachten???
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  #76
                  @noah3112 eigentlich nicht außer die Alte Version vorher löschen.
                  • ? Offline
                    #77
                    Ups...das heißt ein einfaches Update reicht nicht?
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      #78
                      @noah3112 Nein das kann zu Problemen führen, gerade weil so viel geändert wurde. Dafür ist das ja ein Test, später im Stable muss man das nicht machen.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Alex975
                        #79
                        @Jey-Cee
                        Ok. Schade mit den rules, die sind ja laut Api abfragbar...
                        • A Alex975
                          @Jey-Cee
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          #80
                          @Alex975 stimmt aber für die Logik gibt es ja ioBroker ;-)
                          • ? Offline
                            #81
                            Was muss ich bzw was kann ich jetzt tun damit die Kiste wieder läuft? Er zeigt mir ja die richtige Version an. Sorry wenn ich frage aber so richtig bin ich noch nicht im Thema und hier steht gerade alles :-(
                            • ? Offline
                              #82
                              Was ich auch nicht verstehe ist die Tatsache das ich vorher auch nichts gelöscht habe und mit der Version 1.2.1 keine Probleme hatte...
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey Cee
                                #83
                                @noah3112 Adapter löschen und neu installieren. Von 1.2.1 auf 1.2.2 habe ich die Komplette Adapter Konfiguration neu geschrieben.
                                • ? Offline
                                  #84
                                  Alles klar...danke läuft wieder 👍
                                  • ? Offline
                                    #85
                                    Zu früh gefreut habe im Log jetzt folgende Meldung "host.ioBroker 2020-01-12 18:20:43.695 error instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 156 (156)
                                    Kannst du mir sagen was das zu bedeuten hat?
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      #86
                                      @noah3112 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                      Nein, steht noch mehr im Log?
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ? Offline
                                        #87
                                        Als Error nur diese Meldung...läuft einmal in der Sekunde auf
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Alex975
                                          #88
                                          Darauf wird es dann sicherlich hinlaufen... Wollte es mir halt einfach machen ... wobei ich dann auch Vorteile sehe, so kann ich dann über JS bei Bewegung, Uhrzeitabhängig eine bestimmte Szene aufrufen.. ist mit der Phoscon-App leider nicht so schön gelöst....
