  4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
    6.7k
zigbeehuedeconz
250 Beiträge 30 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • H hesse
    kann man den Adapter auf 2 IObroker installation gleichzeitig laufen lassen und zu der gleichen Phoscon/deconz Installation verbinden?
    Dann könnte ich nämlich die neue Version auf meinem Testsystem ausprobieren, währen die stable weiterhin auf dem Produktivsystem parallel läuft...
    Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    @hesse ja geht mache ich zum Entwickeln immer so
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • H Offline
      hesse
      #66
      @Jey-Cee Perfekt, danke. Dann kann ich dich bei den Tests easy unterstützen. Sobald ich morgen daheim bin werde ich das einrichten :)
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Alex975
        #67
        @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
        Und wie steuere ich bei dann die Aktualisierung des Adapters über github ? Bei mir hat er dann immer beide Instanzen geupdatet..
        • A Alex975
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          #68
          @Alex975 du brauchst schon 2 ioBroker installationen, nicht zwei Instanzen.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Alex975
            #69
            @Jey-Cee achso, na dass hab ich ja.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              @Alex975 hm ich denke das ist eine Software Lösung, aber keine Einstellung des Bewegungsmelders.
              Mir wäre nicht bekannt das deConz so etwas anbietet.
              Alex975
              schrieb am zuletzt editiert von Alex975
              #70
              Ok. Und die Einstellung der Sensorensteuerung kommt die noch detaillierter? Insbesondere die einzelnen Einstellungen der Stufen?
              Momentan kommt da unter fsm state "name der Steuerung" nur bei status an welcher der 4 Stufen er sich befindet..
              • H Offline
                hesse
                schrieb am zuletzt editiert von hesse
                #71
                @Jey-Cee Also ich hab es dorch schonmal aus der Ferne installiert, das erste was mir aufgefallen ist:
                Nach dem Adapterstart zeigen nur die Sensoren Werte an, die einen neuen Wert nach dem Adapter start gesendet haben. Alle anderen stehen noch auf 0 bz dem initial Wert. Sollten dort nicht die zuletzt gemeldeten Werte angezeigt werden, die man auch in der api Übersicht (<gateway>\api\ <apikey>) sieht?
                EDIT: Nach einem Neustart des Adapter sind alle Werte da, komisch
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  #72
                  Ich hab gerade auch die neue Version installiert, sieht auf den ersten Blick gut aus. Keine Fehler im Log, Adapter grün, alle Geräte da und auch steuerbar👍
                  • A Alex975
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    #73
                    @Alex975 vielleicht kann jemand was dazu sagen der auch einen Bewegungsmelder hat, ich hab nur Lampen.
                    Aber Grundsätzlich kann ich dir sagen das alles was deConz per API ausgibt, bis auf Regeln, in ioBroker abgebildet werden sollte. Speziell die Datenpunkte von Geräten werden jetzt alle ausgegeben, das ist ja eine der großen Neuerungen.
                    • Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      #74
                      Da die bisherigen Meldungen sehr Positiv sind, habe ich die Version jetzt auch per npm Verfügbar gemacht. Spätestens Morgen sollte sie dann im Latest Repo zu sehen sein.
                      • ? Offline
                        #75
                        Habe gerade von 1.2.1 auf 1.2.2 geändert und bekomme keine Verbindung mehr...sprich die Instanz bleibt gelb. Gibt es irgendwas zu beachten???
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          #76
                          @noah3112 eigentlich nicht außer die Alte Version vorher löschen.
                          • ? Offline
                            #77
                            Ups...das heißt ein einfaches Update reicht nicht?
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              #78
                              @noah3112 Nein das kann zu Problemen führen, gerade weil so viel geändert wurde. Dafür ist das ja ein Test, später im Stable muss man das nicht machen.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Alex975
                                #79
                                @Jey-Cee
                                Ok. Schade mit den rules, die sind ja laut Api abfragbar...
                                • A Alex975
                                  @Jey-Cee
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  #80
                                  @Alex975 stimmt aber für die Logik gibt es ja ioBroker ;-)
                                  • ? Offline
                                    #81
                                    Was muss ich bzw was kann ich jetzt tun damit die Kiste wieder läuft? Er zeigt mir ja die richtige Version an. Sorry wenn ich frage aber so richtig bin ich noch nicht im Thema und hier steht gerade alles :-(
                                    • ? Offline
                                      #82
                                      Was ich auch nicht verstehe ist die Tatsache das ich vorher auch nichts gelöscht habe und mit der Version 1.2.1 keine Probleme hatte...
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        #83
                                        @noah3112 Adapter löschen und neu installieren. Von 1.2.1 auf 1.2.2 habe ich die Komplette Adapter Konfiguration neu geschrieben.
                                        • ? Offline
                                          #84
                                          Alles klar...danke läuft wieder 👍
