  4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
    6.7k
zigbeehuedeconz
250 Beiträge 30 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • ? Offline
    Hab den gerade auch installiert, läuft soweit.
      Alex975
      Auch bei mir läuft er sehr gut..
      Gibt es eigentlich ne Möglichkeit den BWM von philips über den Adapter zu deaktivieren? Oder als alternative eine bestimme Sensorensteuerung zu deaktivieren?
      VG Alex
      • A Alex975
        VG Alex
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @Alex975 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
        Was meinst du mit deaktivieren?
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Alex975
          @Jey-Cee
          unter hue konnte man den bei bad-sensor.action.on auf true oder false setzen, dann hat er nicht mehr auf bewegung reagiert bzw. auch nicht mehr das licht an und ausgeschalten..
          in der Hue App oder Hue Essential war der dann deaktiviert
          • A Alex975
            @Jey-Cee
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @Alex975 hm ich denke das ist eine Software Lösung, aber keine Einstellung des Bewegungsmelders.
            Mir wäre nicht bekannt das deConz so etwas anbietet.
            H A 2 Antworten Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              hesse
              kann man den Adapter auf 2 IObroker installation gleichzeitig laufen lassen und zu der gleichen Phoscon/deconz Installation verbinden?
              Dann könnte ich nämlich die neue Version auf meinem Testsystem ausprobieren, währen die stable weiterhin auf dem Produktivsystem parallel läuft...
              • H hesse
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @hesse ja geht mache ich zum Entwickeln immer so
                • H Offline
                  hesse
                  #66
                  @Jey-Cee Perfekt, danke. Dann kann ich dich bei den Tests easy unterstützen. Sobald ich morgen daheim bin werde ich das einrichten :)
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Alex975
                    #67
                    @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                    Und wie steuere ich bei dann die Aktualisierung des Adapters über github ? Bei mir hat er dann immer beide Instanzen geupdatet..
                    • A Alex975
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #68
                      @Alex975 du brauchst schon 2 ioBroker installationen, nicht zwei Instanzen.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Alex975
                        #69
                        @Jey-Cee achso, na dass hab ich ja.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Alex975
                          schrieb am zuletzt editiert von Alex975
                          #70
                          Ok. Und die Einstellung der Sensorensteuerung kommt die noch detaillierter? Insbesondere die einzelnen Einstellungen der Stufen?
                          Momentan kommt da unter fsm state "name der Steuerung" nur bei status an welcher der 4 Stufen er sich befindet..
                          • H Offline
                            hesse
                            schrieb am zuletzt editiert von hesse
                            #71
                            @Jey-Cee Also ich hab es dorch schonmal aus der Ferne installiert, das erste was mir aufgefallen ist:
                            Nach dem Adapterstart zeigen nur die Sensoren Werte an, die einen neuen Wert nach dem Adapter start gesendet haben. Alle anderen stehen noch auf 0 bz dem initial Wert. Sollten dort nicht die zuletzt gemeldeten Werte angezeigt werden, die man auch in der api Übersicht (<gateway>\api\ <apikey>) sieht?
                            EDIT: Nach einem Neustart des Adapter sind alle Werte da, komisch
                            • coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #72
                              Ich hab gerade auch die neue Version installiert, sieht auf den ersten Blick gut aus. Keine Fehler im Log, Adapter grün, alle Geräte da und auch steuerbar👍
                              • A Alex975
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #73
                                @Alex975 vielleicht kann jemand was dazu sagen der auch einen Bewegungsmelder hat, ich hab nur Lampen.
                                Aber Grundsätzlich kann ich dir sagen das alles was deConz per API ausgibt, bis auf Regeln, in ioBroker abgebildet werden sollte. Speziell die Datenpunkte von Geräten werden jetzt alle ausgegeben, das ist ja eine der großen Neuerungen.
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #74
                                  Da die bisherigen Meldungen sehr Positiv sind, habe ich die Version jetzt auch per npm Verfügbar gemacht. Spätestens Morgen sollte sie dann im Latest Repo zu sehen sein.
                                  • ? Offline
                                    #75
                                    Habe gerade von 1.2.1 auf 1.2.2 geändert und bekomme keine Verbindung mehr...sprich die Instanz bleibt gelb. Gibt es irgendwas zu beachten???
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #76
                                      @noah3112 eigentlich nicht außer die Alte Version vorher löschen.
                                      • ? Offline
                                        #77
                                        Ups...das heißt ein einfaches Update reicht nicht?
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #78
                                          @noah3112 Nein das kann zu Problemen führen, gerade weil so viel geändert wurde. Dafür ist das ja ein Test, später im Stable muss man das nicht machen.
