  4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
zigbeehuedeconz
250 Beiträge 30 Kommentatoren 54.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @sub1ne sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
    Gibt es einen Plan ab wann ein neueres Release verfügbar sein wird im stable?
    Ich werde ihn im Laufe der Woche ins stable repo schieben.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #221
    @Jey-Cee
    Jetzt bin ich auch mal von einem merkwürdigen Phänomen betroffen.
    Ich habe in der Deconz App und im IObroker einen Xiaomi Temp.Sensor gelöscht.
    Ich hatte ihn auch in der VIS drinnen. Adapter Version 1.2.6. Neu gestartet.
    Er hatte die ID 5.
    Wie man sieht, in den Okjekten keine 5 mehr da.
    In der VIS erscheint aber immer noch Last Updatet. Wie geht das denn?
    Als Datenpunkt ist noch die ID 5 eingetragen.
    • haselchenH haselchen
      @Jey-Cee
      Er hatte die ID 5.
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #222
      @haselchen wie hast du die Objekte in ioBroker gelöscht?
      Es sieht so aus als wäre der State lastupdated nicht gelöscht worden.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #223
        @Jey-Cee
        Mülleimer des Ordners, alle Objekte löschen.
        Ist ja auch nichts mehr da vom ID 5 Ordner.
          Tirador
          #224
          Hallo, ich habe heute auf die Version 1.2.6 geupdated.
          Deconz hat die Version 2.5.74.
          Leider bleibt der Adapter damit gelb (keine Verbindung).
          Im Log steht nur folgendes:
          • ? Offline
            #225
            @Tirador das liegt glaube ich nicht am Adapter, ich habe auch 1.2.6 mit 2.05.74 ohne Probleme am laufen.
              Tirador
              #226
              @Brainbug Ich bin jetzt wieder auf die alte Version 1.1.2 zurück. Da ist der Adapter wieder grün. Zugangsdaten etc. absolut gleich. Und nun?
              • T Tirador
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #227
                @Tirador
                Ich würde eher die 2.05.74 downgraden.
                Da könnte der Fehler bei dir sein.
                  @Tirador
                  Tirador
                  #228
                  @haselchen ich hatte vorher auf der console per npm installiert. nun habe ich den weg über die oberfläche gemacht. nun ist der adapter grün.
                  • T Tirador
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #229
                    @Tirador
                    Da komme ich jetzt nicht ganz hinterher :)
                    Was installiert, welche Version?
                    Deconz?
                    Adapter?
                      @Tirador
                      Deconz?
                      Adapter?
                      Tirador
                      #230
                      @haselchen
                      ich hatte vorher das upgrade des deconz Adapters auf der Console gemacht:
                      d.h.
                       cd /opt/iobroker
                       npm i iobroker.deconz
                      Nun habe ich die Installation des "community-Adapters" über die "Katze" im Adapter in der IOBroker Oberfläche durchgeführt.
                      Auffällig war eventuell noch, dass der Port und das Passwort resettet wurden. Eventuell hat sich hier die Konfigurationsdatei geändert von Version 1.1.2 auf 1.2.6?
                      Auf jeden Fall hat dies mein eigentliches Problem gelöst.
                      Im Adapter der Version 1.1.2 hatten bestimmte Hue Taster keine Auswirkungen auf die Objekte von IOBroker.
                      Man konnte gut erkennen, dass die Taster seit mehreren Tagen schon nicht mehr geupdatet wurden.
                      In der Version 1.2.6 klappt es nun einwandfrei. Besten Dank an die Entwickler!
                      • T Tirador
                        @haselchen
                        d.h.
                         cd /opt/iobroker
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #231
                        @Tirador
                        Also hast du jetzt Deconz 2.05.74 und Adapter 1.2.6?
                          @Tirador
                          Tirador
                          #232
                          @haselchen ja
                          • haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #233
                            @Jey-Cee
                            Nächstes Problem kommt beim Adapter Neustart (1.2.6.)
                            Und was noch aufgefallen ist,
                            im Adapter selber bei Geräte verwalten kann man keines löschen.
                            Drückt man auf den roten Knopf wird die Seite weiß und nach 2sek kommen alle Geräte wieder.
                            Als Nächstes ist dann noch das Problem, dass wenn ich ein Xiaomi Temp.Sensor anlerne der Name nicht übernommen wird.
                            Es werden 3 Ordner angelegt. Humidity Pressure und Temperatur.
                            Das Gerät heisst aber Aussensensor.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              @frankyboy73 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                              gibt es bei Sensoren und Schalter irgendeine Begrenzung der Anzahl?
                              Nein gibt es nicht, auf Anhieb fällt mir auch nichts ein warum nicht alle Sensoren angelegt werden.
                              Hat jemand ebenfalls so ein Phänomen?
                              (1501) Code 404: Ressource not found get devices: []
                              hat das etwas damit zu tun?
                              Nein das ist eine Funktionalität die in näherer Zukunft in deConz verfügbar sein wird.
                              frankyboy73
                              schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                              #234
                              @haselchen Das ist kein Problem
                              Und wegen dem Namen, wenn ein Sensor neu angelernt wird, wird der Name übernommen den Deconz vergibt, änderst du nachträglich den Namen wird das nur übernommen wenn du den Ordner noch mal in Objekte rauslöscht und den Adapter dann neu startest, dann wird der Ordner mit dem neuen Namen erstellt. Ansonsten kannst du den Namen aber auch selber in den Objekten ändern.
                              Schöne Grüße Frank
                              • F frankyboy73
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #235
                                @frankyboy73
                                Ich hab schon mehrere Sensoren angelernt, in Deconz einen Namen vergeben, der dann von Iobroker übernommen wurde.
                                Muss eventuell mit einer der neuen Adapterversion zusammenhängen. Was anderes habe ich nicht geändert. Hab die Namen jetzt in den Objekten geändert, bei 3 Ordnern mit x Datenpunkten hab ich natürlich kein Bock, dass jedesmal zu machen.
                                  @frankyboy73
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #236
                                  @haselchen Ich kann mich nicht erinnern etwas geändert zu haben was die Benennung angeht. Also wenn ich das mal geändert hab dann liegt es schon länger zurück.
                                  haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #237
                                    @Jey-Cee
                                    Bald kommen noch ein paar Sensoren und Steckdosen, dann teste ich das nochmal :) :)
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #238
                                      @Jey-Cee
                                      Habe nun einen Osram Motion Sensor eingebunden.
                                      Als Versions Nummer bekomme ich merkwürdige Zeichen?!
                                      Ist das eine Sache, die Du beheben kannst?
                                      Edit:
                                      Name aus Phoscon App wird wieder nicht übernommen.
                                      • lobomauL lobomau
                                        Hi, gibt es bei Sensoren und Schalter irgendeine Begrenzung der Anzahl? Ich konnte 20 Senoren und Schalter Problemlos einbinden. Beim 21. kriege ich jetzt keine Objekte mehr angezeigt. In Phoscon ist er aber vorhanden und lässt sich auch verwenden. Habe Ihn auch schon mal glöscht und neu angelernt, keine Änderung. Es handelt sich um eine Ikea Fernbedienung, 2 andere habe ich auch schon drin und auch unter den Objekten dargestellt.
                                        Habe es mal mit Adapter neustart versucht, da kommt dann im Log.
                                        Adapter Version ist 1.2.5
                                        Ich habe ein ähnliches Probleme. Ich bekomme einen weiteren Xiaomi Kontaktsensor nicht unter Objekte bei ioBroker angezeigt. Es ist bereits der zweite, funktioniert also grundsätzlich (beide Version 20161128).
                                        Sensoren habe ich 14 angelernt in der Phoscon App.
                                        Unter ioBroker Objekte bin ich bei Nr. 50 angekommen. Da gibt es wohl keine Begrenzung?
                                        Edit: ich habe vorher auf 1.2.6 geupdatet und habe auch die neue Gateway firmware 2.05.74.
                                        Anderes Thema: grundsätzlich finde ich es schlecht, wenn für einen Sensor mehrere Ordner gemacht werden, z.B. beim Klimasensor jeweils für Temp, Feuchte und Druck:
                                        Alex975
                                        #239
                                        @lobomau sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                        Problem muss ich leider bestätigen, mit 1.2.4 bekomme ich den neu angelernten xiaomi Fenstersensor nicht als Objekt geladen. (Deconz 2.05.71). Update auf 1.2.6 bringt keine Änderung, da Adapter dann nicht grün wird (404)..
                                          Berchemer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                                          #240
                                          Hallo zusammen...
                                          Bin mir nicht sicher, ob die Frage hier richtig ist oder es eine neue Frage werden sollte.
                                          Es geht um die INNR 120er Steckdosen in Zusammenhang mit dem Deconz-Adapter (1.2.6).
                                          Die Messdaten werden ja als eigenständige Sensoren ausgegeben. Die Frage wäre, ob es irgendwie anhand einer Geräte_ID oder so in der DECONZ-API eine Möglichkeit gibt, die zwei Sensoren Power und Consumtion dem passenden Geräteeintrag im Bereich Lichter zuzuordnen. Habe hier mehrere dieser Steckdosen im Einsatz. Derzeit werden ja die neuen Sensoren nur mit dem Namen "Consumption" und "Power", gefolgt von einer fortlaufenden Zahl angelegt. Daher muss man halt direkt nach dem Anlernen einer neuen Steckdose die Objekte in ioBroker umbenennen, damit man sie später fehlerfrei dem jeweiligen Gerät zuordnen kann.
                                          Danke weiterhin für die Arbeit und das Testen am Deconz-Adapter :-)
