  4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
    6.7k
zigbeehuedeconz
250 Beiträge 30 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    Ich hab gerade die version 1.2.6 auf Github und npm Veröffentlicht. Alle die die Version 1.2.5 installiert haben sollten auf 1.2.6 Updaten.
    Es wurde ein Fehler behoben der den Adapter abstürzen lässt.
    Der bezieht sich auf diesen Issue bei Github von @realwax und wurde im Forum von @Holger76 gemeldet.
    realwaxR Offline
    realwaxR Offline
    realwax
    #215
    @Jey-Cee Danke! Ich werde ihn gleich testen.
    Interessant für alle Tradfri und deconz user ist der thread/issue hier
    https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1261
    Kurzfassung: Es gibt eine neue FW für Conbee I & II (II dürfte noch nicht so gut sein.) Mit dieser FW plus
    http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-2.05.74-qt5.deb
    dürften die Tradfri Lampen fallen raus, freezen Probleme besser werden.
    Auch zu empfehlen ist das Update der Birnen auf die 2.x FWs. Das Netz scheint stabiler, und etwas "schneller".
    • Jey CeeJ Jey Cee
      realwaxR Offline
      realwaxR Offline
      realwax
      #216
      @Jey-Cee Kann bestätigen der Fehler ist weg, Ersteindruck: adapter läuft ohne Fehlermeldungen gut und stabil. Werde weiter testen... DANKE!
      • F frankyboy73
        Hi, gibt es bei Sensoren und Schalter irgendeine Begrenzung der Anzahl? Ich konnte 20 Senoren und Schalter Problemlos einbinden. Beim 21. kriege ich jetzt keine Objekte mehr angezeigt. In Phoscon ist er aber vorhanden und lässt sich auch verwenden. Habe Ihn auch schon mal glöscht und neu angelernt, keine Änderung. Es handelt sich um eine Ikea Fernbedienung, 2 andere habe ich auch schon drin und auch unter den Objekten dargestellt.
        Habe es mal mit Adapter neustart versucht, da kommt dann im Log.
        (1501) Code 404: Ressource not found get devices: []
        hat das etwas damit zu tun?
        Adapter Version ist 1.2.5
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        #217
        @frankyboy73 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
        Ich habe ein ähnliches Probleme. Ich bekomme einen weiteren Xiaomi Kontaktsensor nicht unter Objekte bei ioBroker angezeigt. Es ist bereits der zweite, funktioniert also grundsätzlich (beide Version 20161128).
        Sensoren habe ich 14 angelernt in der Phoscon App.
        Unter ioBroker Objekte bin ich bei Nr. 50 angekommen. Da gibt es wohl keine Begrenzung?
        Edit: ich habe vorher auf 1.2.6 geupdatet und habe auch die neue Gateway firmware 2.05.74.
        Anderes Thema: grundsätzlich finde ich es schlecht, wenn für einen Sensor mehrere Ordner gemacht werden, z.B. beim Klimasensor jeweils für Temp, Feuchte und Druck:
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        haselchenH A 2 Antworten Letzte Antwort
        • lobomauL lobomau
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #218
          @lobomau
          "Edit: ich habe vorher auf 1.2.6 geupdatet und habe auch die neue Gateway firmware 2.05.74."
          Software bitte nicht mit der Conbee 2 Firmware verwechseln .
            sub1ne
            schrieb am zuletzt editiert von sub1ne
            #219
            Ich hab stellenweise das Phänomen, dass meine Sensore meine Lichter nicht mehr ansteuern. Das lässt sich dann beheben indem ich den deconz Adapter stoppe und neu starte. Leider bin ich noch auf dem 1.1.2 stable. Gibt es einen Plan ab wann ein neueres Release verfügbar sein wird im stable? Oder habe ich die Möglichkeit nur den deconz adapter irgendwie zu aktualisieren (sorry für die Anfängerfrage)?
            • S sub1ne
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              #220
              @sub1ne sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
              Ich werde ihn im Laufe der Woche ins stable repo schieben.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • Jey CeeJ Jey Cee
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #221
                @Jey-Cee
                Jetzt bin ich auch mal von einem merkwürdigen Phänomen betroffen.
                Ich habe in der Deconz App und im IObroker einen Xiaomi Temp.Sensor gelöscht.
                Ich hatte ihn auch in der VIS drinnen. Adapter Version 1.2.6. Neu gestartet.
                Er hatte die ID 5.
                Wie man sieht, in den Okjekten keine 5 mehr da.
                In der VIS erscheint aber immer noch Last Updatet. Wie geht das denn?
                Als Datenpunkt ist noch die ID 5 eingetragen.
                • haselchenH haselchen
                  @Jey-Cee
                  Er hatte die ID 5.
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  #222
                  @haselchen wie hast du die Objekte in ioBroker gelöscht?
                  Es sieht so aus als wäre der State lastupdated nicht gelöscht worden.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #223
                    @Jey-Cee
                    Mülleimer des Ordners, alle Objekte löschen.
                    Ist ja auch nichts mehr da vom ID 5 Ordner.
                      Tirador
                      #224
                      Hallo, ich habe heute auf die Version 1.2.6 geupdated.
                      Deconz hat die Version 2.5.74.
                      Leider bleibt der Adapter damit gelb (keine Verbindung).
                      Im Log steht nur folgendes:
                      • ? Offline
                        #225
                        @Tirador das liegt glaube ich nicht am Adapter, ich habe auch 1.2.6 mit 2.05.74 ohne Probleme am laufen.
                          Tirador
                          #226
                          @Brainbug Ich bin jetzt wieder auf die alte Version 1.1.2 zurück. Da ist der Adapter wieder grün. Zugangsdaten etc. absolut gleich. Und nun?
                          • T Tirador
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #227
                            @Tirador
                            Ich würde eher die 2.05.74 downgraden.
                            Da könnte der Fehler bei dir sein.
                              @Tirador
                              Tirador
                              #228
                              @haselchen ich hatte vorher auf der console per npm installiert. nun habe ich den weg über die oberfläche gemacht. nun ist der adapter grün.
                              • T Tirador
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #229
                                @Tirador
                                Da komme ich jetzt nicht ganz hinterher :)
                                Was installiert, welche Version?
                                Deconz?
                                Adapter?
                                  @Tirador
                                  Deconz?
                                  Adapter?
                                  Tirador
                                  #230
                                  @haselchen
                                  ich hatte vorher das upgrade des deconz Adapters auf der Console gemacht:
                                  d.h.
                                   cd /opt/iobroker
                                   npm i iobroker.deconz
                                  Nun habe ich die Installation des "community-Adapters" über die "Katze" im Adapter in der IOBroker Oberfläche durchgeführt.
                                  Auffällig war eventuell noch, dass der Port und das Passwort resettet wurden. Eventuell hat sich hier die Konfigurationsdatei geändert von Version 1.1.2 auf 1.2.6?
                                  Auf jeden Fall hat dies mein eigentliches Problem gelöst.
                                  Im Adapter der Version 1.1.2 hatten bestimmte Hue Taster keine Auswirkungen auf die Objekte von IOBroker.
                                  Man konnte gut erkennen, dass die Taster seit mehreren Tagen schon nicht mehr geupdatet wurden.
                                  In der Version 1.2.6 klappt es nun einwandfrei. Besten Dank an die Entwickler!
                                  • T Tirador
                                    @haselchen
                                    d.h.
                                     cd /opt/iobroker
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #231
                                    @Tirador
                                    Also hast du jetzt Deconz 2.05.74 und Adapter 1.2.6?
                                      @Tirador
                                      Tirador
                                      #232
                                      @haselchen ja
                                      • haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #233
                                        @Jey-Cee
                                        Nächstes Problem kommt beim Adapter Neustart (1.2.6.)
                                        Und was noch aufgefallen ist,
                                        im Adapter selber bei Geräte verwalten kann man keines löschen.
                                        Drückt man auf den roten Knopf wird die Seite weiß und nach 2sek kommen alle Geräte wieder.
                                        Als Nächstes ist dann noch das Problem, dass wenn ich ein Xiaomi Temp.Sensor anlerne der Name nicht übernommen wird.
                                        Es werden 3 Ordner angelegt. Humidity Pressure und Temperatur.
                                        Das Gerät heisst aber Aussensensor.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Nein gibt es nicht, auf Anhieb fällt mir auch nichts ein warum nicht alle Sensoren angelegt werden.
                                          Hat jemand ebenfalls so ein Phänomen?
                                          Nein das ist eine Funktionalität die in näherer Zukunft in deConz verfügbar sein wird.
                                          frankyboy73
                                          schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                                          #234
                                          @haselchen Das ist kein Problem
                                          Und wegen dem Namen, wenn ein Sensor neu angelernt wird, wird der Name übernommen den Deconz vergibt, änderst du nachträglich den Namen wird das nur übernommen wenn du den Ordner noch mal in Objekte rauslöscht und den Adapter dann neu startest, dann wird der Ordner mit dem neuen Namen erstellt. Ansonsten kannst du den Namen aber auch selber in den Objekten ändern.
                                          Schöne Grüße Frank
