  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
    5.4k
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 107.8k Aufrufe 76 Beobachtet
  • I io_laurent
    @arteck
    Laut eigener Info sollte er das können:
    und die zigbee2mqtt Seite meint auch, daß der das kann:
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601.html
    Vielleicht kannst du ja nochmal drüber schauen, wenn zu viel freie Zeit aufläuft;-)
    Aber schon mal vielen Dank!
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #321
    @io_laurent sachte ist aber ein anderer als owvfni3
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      I Offline
      I Offline
      io_laurent
      #322
      @arteck
      wie meinst du?
      Als ich ihn gepaired hab, wurde er automatisch owvfni3 genannt. Die Info zeigt dann den Tuya im screenshot oben an, wobei ja unter MODEL: owvfni3 steht.
      • I io_laurent
        @arteck
        wie meinst du?
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #323
        @io_laurent ja hst recht .. ist ja das gleiche Produkt...
        ja der kann das aber der converter liefert nix.. dabei
        • arteckA arteck
          I Offline
          I Offline
          io_laurent
          #324
          @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
          ähm, und das bedeutet? 🤔
          • I io_laurent
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #325
            @io_laurent dass wir open/close bei uns einbauen müssen .. und dafür ich gerade keine Zweit habe
            • arteckA arteck
              I Offline
              I Offline
              io_laurent
              #326
              @arteck
              alles klar, also nicht unmöglich, dauert nur. Vielen Dank!
              • NewanN Newan
                ich habe da noch eine Frage. Habe den Rauchmelder von Schwaiger. Wird als Heimann erkannt.
                Aber leider bekomme ich keine Daten:
                Habe jetzt über 12h gewartet? Muss er einmal auslösen oder wann bekomme ich Werte?
                railin
                #327
                @Newan Hallo Newman, bist Du mit dem Rauchmelder schon weitergekommen? Ich habe hier seit geraumer Zeit mit den scheinbar baugleichen Heiman Sensoren das gleiche Problem und Arteck kommt zur Zeit scheinbar nicht dazu.
                NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                  Atlas
                  #328
                  @arteck nach dem Adapter-Update hat es geklappt. Super Danke!
                  Hätte noch ein weiteres Device welches nach dem pairen nicht die entsprechenden Objekte anlegt. Ist folgende Birne:
                  https://www.led-lampenladen.de/ledvance-smart-led-tibea-rondel-125-fs-k-dim-tunable-white-zigbee-matt-e27-gluehlampe/ledvance/4058075168572
                  b5aac706-438b-4fc8-bb08-12526db046cd-Bildschirmfoto 2020-07-15 um 19.59.58.png
                  695ea304-e876-4802-937e-3d8b9b8572e3-Bildschirmfoto 2020-07-15 um 20.00.24.png
                  • R railin
                    NewanN Offline
                    NewanN Offline
                    Newan
                    #329
                    @railin Hi also ich bin zufrieden. Die Werte kommen eigentlich erst wenn der Rauchmelder einmal ausgelöst hat.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ThePatcher80T Offline
                      ThePatcher80
                      #330
                      Hi, ich habe heute meine Zigbee Stekdosen Blitzwolf BW-SHP13 bekommen und wollte sie jetzt zu meinen Innr Steckdosen und den Sensoren in den Zigbee Adapter im iObroker packen. Leider bekomme ich beim Pairing eine Fehlermeldung:
                      Device 0x842e14fffe51c798 "TS0121" not described in statesMappin
                      kann mir jemand helfen??
                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                      • NewanN Newan
                        railin
                        #331
                        @Newan Hallo Newan, danke für die Info. Bei mir leider keine Werte, trotz aktiver Auslösung über Rauch. Vielleicht ja doch Unterschiede zwischen dem Schwaiger und meinem Heiman HS1SA-E. Vielleicht findet Arteck irgendwann Zeit und kann noch einmal einen Blick darauf werfen. VG
                        • ThePatcher80T ThePatcher80
                          V Offline
                          V Offline
                          vikk88
                          #332
                          @ThePatcher80 hi, hast du es schon hinbekommen die Steckdose zu verbinden?spiele auch mit dem Gedanken mir die zu bestellen
                          • R railin
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #333
                            @railin es gibt gefüllt 50 Baugleiche aber anders defnierte Modelle.. die sehen alle gleich aus.. und das ist das Problem..
                            • arteckA arteck
                              railin
                              schrieb am zuletzt editiert von railin
                              #334
                              @arteck Danke für die Info. Habe ich mir schon gedacht. Hast Du einen Tipp für andere Zigbee-Rauchmelder, die in den ioBroker integriert werden können? VG
                              • R railin
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #335
                                @railin ich nutze zwave für RWM's
                                aber vielleicht kann einer was zu Xiaomi Honeywell sagen.. zigbee gibbet nicht so viele
                                • NewanN Offline
                                  NewanN Offline
                                  Newan
                                  #336
                                  Wie gesagt die Schwaiger tun es bei mir, obwohl die vom selben Typ sind. Zumindest der eine. Habe 4 weitere bestellt und werde diese anlernen. Kann dir gerne berichten wenn es soweit ist.
                                  • NewanN Newan
                                    railin
                                    #337
                                    @Newan Das wäre super. Danke und Gruß.
                                    • R railin
                                      NewanN Offline
                                      NewanN Offline
                                      Newan
                                      #338
                                      @railin Also das Modell heißt HS1SA-M Zigbee HA1.2. Konnte bisher 3 weitere anlernen
                                      • NewanN Newan
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #339
                                        @Newan anlernen geht immer nur ob die Meldung geben das ist das Problem
                                        • arteckA arteck
                                          NewanN Offline
                                          NewanN Offline
                                          Newan
                                          #340
                                          @arteck Werte kommen auch:
