  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
    5.4k
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 107.7k Aufrufe 76 Beobachtet
  • Holger EtzelH Holger Etzel
    ist der FLS-PP lp von Dresden Elektronik auch schon drin.
    Ich bekomme meinen nicht angelernt. Wirn nur als Unbekanntes Gerät erkannt. Die Lampen die dran hängen schalten aber auf grün, also alles ok eigentlich.
    Gruss
    Holger
    Holger EtzelH Online
    Holger Etzel
    schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
    #301
    Hallo, ich bekomme den FLS-PP-IP von Dresden Elektronik nicht zum laufen.
    Kann jemand helfen?
    • L Offline
      locito09
      #302
      Hallo ich habe zwei kleine Probleme, und zwar diesen Plug wird nicht richtig dargestellt:
      und ich kann diese zigbee LED Controller nicht hinzufügen, das ganze System stürzt ab wen ich den hinzufüge:
      Dieser ist baugleich hat nur einen andere Model/Bezeichnung und geht Problem los kannst du da was machen?
      • L locito09
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #303
        @locito09 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
        LOG ?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Atlas
          #304
          Hi, bitte um Aufnahme des folgenden Gerätes.
          https://www.amazon.de/Jinvoo-ZigBee-Ventilsteuerung-APP-Fernbedienung-Timing-Funktion-Unterstützt/dp/B082MZ81QX
          Danke!
          • 9 Online
            9 Online
            9_Mad-Max_5
            schrieb am zuletzt editiert von 9_Mad-Max_5
            #305
            Bitte folgendes Gerät hinzufügen:
            2020-07-14 14_12_12-instances - ioBroker und 25 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
            Ist ein Lichtschalter mit Taster und AN/AUS von Lonsonho und damit dasselbe wie Tuya GDKES-01TZXD.
            Gerätename X701A
            Das logging
            Device 0xec1bbdfffefd6c36 "TS0001" not described in statesMapping.
            Gibt es einen dirty workaround bis es im Adapter drin ist?
            OK habe das hier der devices hinzugefügt:
            vendor: 'Tuya',
            models: ['TS0001'],
            icon: 'img/tuya_switch_1.png',
            states: [states.state],
            Jetz klappts
            • arteckA arteck
              LOG ?
              locito09
              #306
              @arteck
              hab keinen LOG wen ich das gerät hinzufüge stürzt das ganze Zigbee ab.
              danach ging nichts mehr musste den Adapter löschen und alles nochmals anlernen
              • A Atlas
                Danke!
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #307
                @Atlas das ist doch ein plug
                @Holger-Etzel drin..
                @locito09 bild hab ich korrigiert
                @9_Mad-Max_5 drin
                @io_laurent probier mal bitte
                I 9 2 Antworten Letzte Antwort
                • L locito09
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #308
                  @locito09 dann mach ein Log .. meine Glaskugel ist zu politur ergo kann ich nix erahnen
                  dass du alles neu machen musstest glaube ic nicht. das einzige ist ads das Netz zusamen gebrochen ist.. mit einem beherzigen Stick raus warten stick rein und Adapter neustart währe es gelöst
                    Atlas
                    schrieb am zuletzt editiert von Atlas
                    #309
                    @arteck es ist das Device nach dem pairing. Benötigte auch nur die on/off Funktion.
                    Hier die detaillierte Infoübersicht.
                    e53b05c1-1b5b-44ed-9bd4-27695c02ef0f-Bildschirmfoto 2020-07-14 um 19.42.32.png
                    • arteckA arteck
                      @9_Mad-Max_5 drin
                      I Offline
                      I Offline
                      io_laurent
                      #310
                      @arteck
                      Leider nein:
                      zigbee.0	2020-07-14 18:59:37.554	error	(30073) Device 0xec1bbdfffed2d259 "owvfni3" not described in statesMapping.
                      zigbee.0	2020-07-14 18:59:37.550	info	(30073) Device '0xec1bbdfffed2d259' is supported, identified as: TuYa Curtain motor (TS0601)
                      zigbee.0	2020-07-14 18:59:37.550	info	(30073) Successfully interviewed '0xec1bbdfffed2d259', device has succesfully been paired
                      und keine DP unter Objekte, nur ein Eintrag als device.
                      • I io_laurent
                        @arteck
                        Leider nein:
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #311
                        @io_laurent schau nochmal.. ansonsten muss ich den converter ändern
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A Atlas
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #312
                          @Atlas der ist doch drin
                          • arteckA arteck
                            I Offline
                            I Offline
                            io_laurent
                            schrieb am zuletzt editiert von io_laurent
                            #313
                            @arteck
                            Funktioniert! Vielen Dank!
                            Laut Beschreibung sollte er aber noch open/close DP liefern, die fehlen aber:
                            Kannst du da noch was machen?
                            Update: Der Stop-Button funktioniert auch nicht.
                            • I io_laurent
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #314
                              @io_laurent die position und running geht aber ?
                              • arteckA arteck
                                I Offline
                                I Offline
                                io_laurent
                                #315
                                @arteck
                                ja, running&position geht.
                                • arteckA arteck
                                  @9_Mad-Max_5 drin
                                  9 Online
                                  9 Online
                                  9_Mad-Max_5
                                  #316
                                  @arteck
                                  Ok wie klappt das jetzt?
                                  Pulle ich am besten einfach direkt von github?
                                  • 9 9_Mad-Max_5
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #317
                                    @9_Mad-Max_5 ja über die Katze installieren
                                    9 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      9 Online
                                      9 Online
                                      9_Mad-Max_5
                                      #318
                                      @arteck kam mir nur seltsam vor das bei dem status failed steht
                                      • I io_laurent
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #319
                                        @io_laurent ok war ja nur auf die schnelle... ich kann aber nicht erkenne dass der converter stop/open/close unterstützt... open/close sollte durch uns gehen.. muss ich aber erstmal Zeit finden
                                        • arteckA arteck
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          io_laurent
                                          #320
                                          @arteck
                                          Laut eigener Info sollte er das können:
                                          und die zigbee2mqtt Seite meint auch, daß der das kann:
                                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601.html
                                          Vielleicht kannst du ja nochmal drüber schauen, wenn zu viel freie Zeit aufläuft;-)
                                          Aber schon mal vielen Dank!
