  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
    5.4k
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 107.8k Aufrufe 76 Beobachtet
  • Holger EtzelH Holger Etzel
    @arteck
    Muss jetzt wo der GL-D-004Z drin ist der cc2531 neu geflashed werden oder der Adapter neu installiert werden?
    Pairing hat nicht funktioniert.
    Holger
    V Offline
    V Offline
    vikk88
    #361
    @Holger-Etzel du musst den Adapter , wie weiter oben erklärt, über die Katze nochmal installieren
    Holger EtzelH 2 Antworten Letzte Antwort
    • V vikk88
      Holger EtzelH Online
      Holger Etzel
      #362
      @vikk88
      Jetzt funktioniert es. danke
      gruß
      Holger
      • V vikk88
        Holger Etzel
        schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
        #363
        @vikk88
        Funktioniert doch nicht ganz. Das Downlight lässt sich schalten, bekomme aber im LOG folgenden Fehler
        zigbee.0 2020-07-26 15:51:43.151 error at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
        zigbee.0 2020-07-26 15:51:43.151 error at Generator.next (<anonymous>)
        zigbee.0 2020-07-26 15:51:43.151 error at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:657:27)
        zigbee.0 2020-07-26 15:51:43.151 error (592) Error on send command to 0x35520e371e51403e. Error: Error: Command 0x35520e371e51403e/10 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"
        debug at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
        debug at Generator.next (<anonymous>)
        debug at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:657:27)
        Meldungen im LOG kommen aktuell nicht mehr. Ich beobachte es weiter.
        • arteckA arteck
          @efxz über katze diesen Link installieren
          https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
          efxzE Offline
          efxzE Offline
          efxz
          #364
          @arteck
          einige DP bleiben leer
          • efxzE efxz
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #365
            @efxz da ssieht ersmal gut aus..
            kann man den Steuern ?? hast mal geschaut ??ob du Tempertaturwerte setzen kannst ?
            wenn ja dann muss ich nur paar Sachen anpassen.. feedback währe hilfreich
            efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              efxzE Offline
              efxzE Offline
              efxz
              #366
              @arteck
              nein, steuern lässt sich Teil nicht.
              bis auf den DP zigbee.0.842e14fffefd9bcb.local_temp_calibration lässt sich nichts steuern.
              die DP zigbee.0.842e14fffefd9bcb.local_temp und zigbee.0.842e14fffefd9bcb.system_mode liefern Werte vom Thermostat
              • arteckA arteck
                efxzE Offline
                efxzE Offline
                efxz
                #367
                @arteck
                habe jetzt einen zweiten Thermostaten mit demselben Ergebnis eingebunden
                • efxzE efxz
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #368
                  @efxz ok also die temp werte werden schon mal geliefert.. jut
                  ich schau mal
                  efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    ich schau mal
                    efxzE Offline
                    efxzE Offline
                    efxz
                    #369
                    @arteck
                    mach ruhig, die Heizperiode ist noch weit weg
                    • efxzE efxz
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #370
                      @efxz lösche den mal zuerst ..dann adapter nochmal aus meinem repo installieren und dann neu pairen
                      dann schauen was geht.. ich stocher gerade bissel im Nebel
                      • arteckA arteck
                        efxzE Offline
                        efxzE Offline
                        efxz
                        #371
                        @arteck
                        schon viel besser, aber zu komplex um hier über Ferndiagnose zu justieren.
                        am besten, ich schicke dir das Teil zu.
                        • arteckA arteck
                          efxzE Offline
                          efxzE Offline
                          efxz
                          #372
                          @arteck
                          scheint jetzt zu funktionieren, aber bei dem Wetter kann ich auch schlecht testen.
                          DP Batterie, Pumpenschutz und Fenstererkennung noch leer
                          • efxzE efxz
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #373
                            @efxz ruhig brauner.. schau mal ob der gesteuert werden kann mit target_temperatur
                            • arteckA arteck
                              efxzE Offline
                              efxzE Offline
                              efxz
                              #374
                              @arteck
                              jup, werde weiter testen...
                              • H Offline
                                hesse
                                schrieb am zuletzt editiert von hesse
                                #375
                                Die Paulmann Remote wird leider nicht erkannt:
                                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/500.67.html
                                Vielen Dank schonmal :)
                                PS: Ich hab die Adapter Version 1.1.1 mit einem CC2538+CC2592
                                • ? Offline
                                  #376
                                  Hallo habe eine neue Schaltbare Steckdose die leider noch nicht Funktioniert
                                  SP 220
                                  ieee:0x680ae2fffe724ca1
                                  nwk:23680 (0x5c80)
                                  model:SP 220
                                  vendor:
                                  groups:
                                  in der devices.js steht die Steckdose in der gleichen Zeile wie sie SP 120.
                                    bishop
                                    #377
                                    kann mir bitte jemand helfen ich versuche jetzt schon über Wochen immer mal wieder diese eine Lampe ins System zu bekommen. Es funktioniert einfach nicht.
                                    ist eine Ikea Panel Lampe 60x60, genau wie die Wohnzimmer_Panel
                                    hab die Pairing Zeit schon auf 250sec gesetzt und immer wieder Probiert zu pairen mit Zeit dazwischen mal mehr mal wenig!
                                    Habe die Lampe auch schon paar Minuten komplett abgeklemmt ohne Besserung.
                                    Was kann ich noch tun um die Lampe zu pairen?
                                    Für Tips bin ich sehr Dankbar!
                                    K arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B bishop
                                      Kueppert
                                      #378
                                      @bishop wenn ich solche Probleme hatte, hab ich meisst das Gerät nah an den Stick heran gebracht. Meine FBH ist für Signale durch die Decke/den Boden echt Mist...nur so ne Lampe legst dir ja schlecht auf den Schreibtisch ^^
                                      • B bishop
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #379
                                        @bishop welcher coordinator ?
                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          bishop
                                          #380
                                          @arteck
                                          CC2538+CC2592 ZigBee Stick von dimaiv .
