  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @vikk88 ja nur updaten
    V Offline
    V Offline
    vikk88
    #356
    @arteck Hat geklappt, vielen Dank. Verbrauchsmessung geht auch, top
    • arteckA arteck
      @efxz über katze diesen Link installieren
      https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
      efxzE Offline
      efxzE Offline
      efxz
      #357
      @arteck
      sieht gut aus - spaciba
      • Bodo KrollpfeifferB Bodo Krollpfeiffer
        @efxz Halli Hallo
        Ich hätte auch sehr viel Interesse an der Einbindung des Thermostat.
        Ich finde das Thermostat sehr gut gelungen im Design und es ist auch günstig im Preis.
        Ich habe da die Seite https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_thermostat.html wo beschrieben wird das man das per MQTT einfügen könnte. Hab aber keine Ahnung wie man das machen könnte.
        Ich habe IO-Broker und möchte mir da eine Haussteuerung Realisieren.
        Wäre echt super wenn das jemand mir erklären könnte wie ich das einbinden könnte.
        Gruß Bodo
        efxzE Offline
        efxzE Offline
        efxz
        #358
        @Bodo-Krollpfeiffer
        artecks reponehmen
        zum pairen die tasten "-" und "+" gleichzeitig länger gedrückt halten, bis das Signalleuchte blinkt, warten, beten und freuen
        im vergleich zu meinen fritzdect in sachen design und ansprechverhalten ein großer schritt nach vorne
        • arteckA arteck
          @Holger-Etzel sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
          GL-D-004Z
          drin
          Holger EtzelH Online
          Holger Etzel
          #359
          @arteck
          danke
          • arteckA arteck
            GL-D-004Z
            drin
            Holger Etzel
            #360
            @arteck
            Muss jetzt wo der GL-D-004Z drin ist der cc2531 neu geflashed werden oder der Adapter neu installiert werden?
            Pairing hat nicht funktioniert.
            Holger
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            • Holger EtzelH Holger Etzel
              @arteck
              Holger
              V Offline
              V Offline
              vikk88
              #361
              @Holger-Etzel du musst den Adapter , wie weiter oben erklärt, über die Katze nochmal installieren
              Holger EtzelH 2 Antworten Letzte Antwort
              • V vikk88
                Holger Etzel
                #362
                @vikk88
                Jetzt funktioniert es. danke
                gruß
                Holger
                • V vikk88
                  Holger Etzel
                  schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                  #363
                  @vikk88
                  Funktioniert doch nicht ganz. Das Downlight lässt sich schalten, bekomme aber im LOG folgenden Fehler
                  zigbee.0 2020-07-26 15:51:43.151 error at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
                  zigbee.0 2020-07-26 15:51:43.151 error at Generator.next (<anonymous>)
                  zigbee.0 2020-07-26 15:51:43.151 error at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:657:27)
                  zigbee.0 2020-07-26 15:51:43.151 error (592) Error on send command to 0x35520e371e51403e. Error: Error: Command 0x35520e371e51403e/10 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"
                  debug at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
                  debug at Generator.next (<anonymous>)
                  debug at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:657:27)
                  Meldungen im LOG kommen aktuell nicht mehr. Ich beobachte es weiter.
                  • arteckA arteck
                    efxzE Offline
                    efxzE Offline
                    efxz
                    #364
                    @arteck
                    einige DP bleiben leer
                    • efxzE efxz
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #365
                      @efxz da ssieht ersmal gut aus..
                      kann man den Steuern ?? hast mal geschaut ??ob du Tempertaturwerte setzen kannst ?
                      wenn ja dann muss ich nur paar Sachen anpassen.. feedback währe hilfreich
                      efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        efxzE Offline
                        efxzE Offline
                        efxz
                        #366
                        @arteck
                        nein, steuern lässt sich Teil nicht.
                        bis auf den DP zigbee.0.842e14fffefd9bcb.local_temp_calibration lässt sich nichts steuern.
                        die DP zigbee.0.842e14fffefd9bcb.local_temp und zigbee.0.842e14fffefd9bcb.system_mode liefern Werte vom Thermostat
                        • arteckA arteck
                          efxzE Offline
                          efxzE Offline
                          efxz
                          #367
                          @arteck
                          habe jetzt einen zweiten Thermostaten mit demselben Ergebnis eingebunden
                          • efxzE efxz
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #368
                            @efxz ok also die temp werte werden schon mal geliefert.. jut
                            ich schau mal
                            efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              ich schau mal
                              efxzE Offline
                              efxzE Offline
                              efxz
                              #369
                              @arteck
                              mach ruhig, die Heizperiode ist noch weit weg
                              • efxzE efxz
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #370
                                @efxz lösche den mal zuerst ..dann adapter nochmal aus meinem repo installieren und dann neu pairen
                                dann schauen was geht.. ich stocher gerade bissel im Nebel
                                • arteckA arteck
                                  efxzE Offline
                                  efxzE Offline
                                  efxz
                                  #371
                                  @arteck
                                  schon viel besser, aber zu komplex um hier über Ferndiagnose zu justieren.
                                  am besten, ich schicke dir das Teil zu.
                                  • arteckA arteck
                                    efxzE Offline
                                    efxzE Offline
                                    efxz
                                    #372
                                    @arteck
                                    scheint jetzt zu funktionieren, aber bei dem Wetter kann ich auch schlecht testen.
                                    DP Batterie, Pumpenschutz und Fenstererkennung noch leer
                                    • efxzE efxz
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #373
                                      @efxz ruhig brauner.. schau mal ob der gesteuert werden kann mit target_temperatur
                                      • arteckA arteck
                                        efxzE Offline
                                        efxzE Offline
                                        efxz
                                        #374
                                        @arteck
                                        jup, werde weiter testen...
                                        • H Offline
                                          hesse
                                          schrieb am zuletzt editiert von hesse
                                          #375
                                          Die Paulmann Remote wird leider nicht erkannt:
                                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/500.67.html
                                          Vielen Dank schonmal :)
                                          PS: Ich hab die Adapter Version 1.1.1 mit einem CC2538+CC2592
