  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
    5.3k
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 107.6k Aufrufe 76 Beobachtet
  • Robi1010MDR Offline
    Robi1010MDR Offline
    Robi1010MD
    Folgendes Gerät wird mit Fragezeichen dargestellt. Es handelt sich um einen Paulmann 500.49 RGB Controller. Ich muss dazu sagen, ich bin neu hier und nutze eine Windows-Installation und bitte deshalb um etwas Nachsicht. Bei Nachfragen zur Zigbee-Firmware bräuchte ich eine kurze Anleitung, wo ich die im Log finde. 🤐
    • tcjT Offline
      tcjT Offline
      tcj
      schrieb am zuletzt editiert von tcj
      Nicht unbekannt, aber falsches Icon
      Der Innr RS 225 ist ein GU10 Strahler und keine E14/E27 "Glüh"birne.
      LG
      Thomas
      „Am Ende wird alles gut.
      Wenn es nicht gut wird,
      ist es noch nicht das Ende.“
      • tcjT tcj
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @tcj ups.. korrigiert
        @Phil82 @Pran sollte gehen
        tcjT S 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          tcjT Offline
          tcjT Offline
          tcj
          @arteck sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
          und wie/wo?
          Ich habe lange gesucht, aber die Verknüpfung der Devices mit der Bilddatei nicht gefunden
          LG
          Thomas
          • arteckA arteck
            Smartpran
            @arteck Danke für die schnelle Reaktion. Wollte ich natürlich gleich testen. Ich habe mir die neuste Version von GitHub gezogen und neu angelernt, aber leider sieht das Resultat genauso aus wie oben. Hast du einen Tipp für mich?
              morpheusargos
              ich habe ein Problem mit der Einbindung einer Innr RF263 Leuchte.
              Es ist folgende Leuchte mit den Standardfunktionen: An, Aus und dimmen:
              https://www.amazon.de/Smart-Filament-Vintage-Philips-1-Pack/dp/B07V1HN53P
              Danke im Voraus! Habe mir extra ein Raspberry zugelegt um ioBroker nutzen zu können, nachdem meine Lightify Bridge sie einfach nicht einbinden wollte.
              Gruss,
              Moritz
                Marsx79
                Hi.
                Kann bitte diese Ikea TRADFRI LED1736G9 eingepflegt werden.
                https://www.ikea.com/at/de/p/tradfri-led-leuchtmittel-e27-806-lm-kabellos-dimmbar-weissspektrum-klar-30408470/
                Danke und Grüße
                Marcel
                  Smartpran
                  Der Bewegungsmelder von Bitron wird auch noch nicht erkannt.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Marsx79 @morpheusargos sollte jetzt gehen
                    • S Smartpran
                      Smartpran
                      @Smartpran said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                      Wollte noch einmal nachfragen, ob es hier schon was neues gibt. Ich habe noch einmal die aktuellste Version mir gezogen, aber es bleibt das selbe Bild ein Fragezeichen.
                      Ich wäre für jeden Tipp sehr dankbar.
                      • F Offline
                        Förster
                        habe auch den Paulmann 500.49 RGB Controller hier liegen. Was für Infos bräuchtest du @arteck , um das Gerät einzubinden ?
                        • arteckA arteck
                          morpheusargos
                          @arteck Ja, funktioniert! Viiiiieeeeelen Dank
                          • L Offline
                            locito09
                            schrieb am zuletzt editiert von locito09
                            Habe noch ein Gerät der wird zwar unterstützt und gefunden aber nicht gepairt.
                            Kanal habe ich schon auf 20 gewechselt, wie hier beschrieben:
                            Konke 2AJZ4KPBS Motion Sensor, Occupancy
                            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/2AJZ4KPBS.html
                            Zigbee Adapter 1.0.0-c
                            • Christian ArnethC Offline
                              Christian Arneth
                              schrieb am zuletzt editiert von Christian Arneth
                              Hallo könnte mir jemand dringend ein Gerät hinzufügen?
                              Im zigbee2mqtt ist bereits unter supportet Geräte.
                              Vielen Dank. ✌
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @locito09 @Christian-Arneth drin
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  locito09
                                  @arteck
                                  Dankeschön
                                  • amrap030_1993A Offline
                                    amrap030_1993
                                    könnt ihr bitte die neuen Phillips Hue Bluetooth E27 Lampen hinzufügen?
                                    Es handelt sich um folgende Lampe: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/9290022169.html
                                    Vielen Dank im Voraus :)
                                    • amrap030_1993A amrap030_1993
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @amrap030_1993 drin
                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        @amrap030_1993 drin
                                        Jan1
                                        @arteck
                                        Ich habe mir von Müller eine RGB Lampe gekauft und die wird auch als solche erkannt, allerdings funktioniert der DP colortemp nicht, zumindest nicht komplett.
                                        Die Lampe ist mit einer Farbtemperatur von 1800K bis 6500K angegeben. Schreibe ich 1800 in den DP, dann leuchtet sie auch wie erwartete in einem sehr waren Licht, allerdings ändert sich das bei jede anderen Wert nicht und bleibt immer in der selben Farbe stehen.
                                        • J Jan1
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @Jan1 zulässigen Werte sind 150-350
